Gerencie relações de espelhos e cofre com o Gerenciador de sistemas - ONTAP 9.7 e anteriores
Você pode usar o ONTAP System Manager classic (disponível no ONTAP 9.7 e versões anteriores) para gerenciar relações de espelhamento e cofre. Você pode editar, excluir, inicializar, atualizar, quiesce, retomar e quebrar relações de espelhamento e cofre. Você também pode executar operações de ressincronização ou ressincronização reversa, além de criar relações de espelhamento e cofre a partir de um SVM de destino.
Editar relacionamentos
Você pode usar o System Manager para editar uma relação de espelhamento e cofre, modificando a política ou programação selecionada. No entanto, não é possível editar os parâmetros de uma política ou programação existente.
Os clusters de origem e destino devem estar em um relacionamento de pares saudável.
Você pode modificar o tipo de relacionamento de uma relação de espelho flexível de versão, relação de Vault ou relação de espelhamento e cofre modificando o tipo de diretiva.
Clique em proteção > relacionamentos de volume.
Selecione a relação de espelho e cofre que você deseja modificar e clique em Editar.
Na caixa de diálogo Editar relacionamento, selecione a ação apropriada:
Se você quiser… Faça o seguinte… Selecione uma política existente
Clique em Procurar e selecione uma política existente. Você pode selecionar uma política que tenha o número máximo de rótulos correspondentes com a política Snapshot anexada ao volume de origem.
Crie uma nova política
Clique em criar política.
Especifique um nome para a política.
Defina a prioridade para transferências agendadas.
Baixa indica que a transferência tem a menor prioridade e geralmente é agendada após transferências de prioridade normal. Por padrão, a prioridade é definida como normal.
Marque a caixa de seleção Ativar compressão de rede para compactar os dados que estão sendo transferidos.
Especifique um rótulo SnapMirror e uma contagem de retenção de destino para a política de Vault.
Você deve garantir que uma cópia Snapshot com o mesmo rótulo seja criada no volume de origem para que a nova etiqueta SnapMirror seja efetiva.
Clique em criar.
Especifique uma agenda para a relação:
Se… Faça o seguinte… Você deseja atribuir uma programação existente
Clique em Procurar e selecione uma agenda existente.
Você deseja criar uma nova agenda
Clique em Create Schedule.
Especifique um nome para a programação.
Selecione uma das seguintes opções:
Básico
Pode selecionar esta opção para especificar apenas o dia da semana, a hora e o intervalo de transferência.
Avançado
Você pode selecionar essa opção para especificar um cronograma de estilo cron.
Clique em criar.
Não pretende atribuir uma agenda
Selecione nenhum.
Clique em OK.
Atualizar relacionamentos manualmente
Você pode usar o System Manager para iniciar manualmente uma atualização incremental não programada. Você pode precisar de uma atualização manual para evitar a perda de dados devido a uma próxima interrupção de energia, manutenção programada ou migração de dados.
A relação de espelhamento e cofre deve ser inicializada e em um estado Snapmirrored.
Selecione a relação espelhada para a qual deseja atualizar os dados e clique em operações > Atualização.
Escolha uma das seguintes opções:
Selecione de acordo com a política para realizar uma transferência incremental da cópia Snapshot comum recente entre os volumes de origem e destino.
Selecione Selecionar cópia Snapshot e especifique a cópia Snapshot que deseja transferir.
Selecione Limit transfer bandwidth to para limitar a largura de banda da rede usada para transferências e especifique a velocidade máxima de transferência.
Clique em Atualizar.
Verifique o status da transferência na guia Detalhes.
Inicialize relacionamentos
Você pode usar o System Manager para inicializar uma relação de espelhamento e cofre se ainda não tiver inicializado a relação ao criá-la. Quando você inicializar um relacionamento, uma transferência completa de dados da linha de base é realizada do volume de origem para o destino.
Selecione o relacionamento mirror e Vault que pretende inicializar e, em seguida, clique em Operations > Initialize.
Marque a caixa de seleção de confirmação e clique em Inicializar.
Verifique o status da relação na janela proteção.
Uma cópia Snapshot é criada e transferida para o destino.
Essa cópia Snapshot é usada como linha de base para cópias Snapshot incrementais subsequentes.
Criar um relacionamento a partir de um SVM de destino
Você pode usar o System Manager para criar uma relação de espelhamento e cofre a partir da máquina virtual de storage de destino (SVM). A criação dessa relação permite que você proteja melhor seus dados transferindo dados periodicamente do volume de origem para o volume de destino. Ele também permite que você retenha dados por longos períodos, criando backups do volume de origem.
O cluster de destino deve estar executando o ONTAP 8.3.2 ou posterior.
A licença SnapMirror deve estar ativada no cluster de origem e no cluster de destino.
Para algumas plataformas, não é obrigatório que o cluster de origem tenha a licença SnapMirror ativada se o cluster de destino tiver a licença SnapMirror e a licença DPO (Data Protection Otimization) ativada.
O cluster de origem e o cluster de destino devem estar em um relacionamento de pares saudável.
O SVM de destino deve ter espaço disponível.
O agregado de origem e o agregado de destino devem ser agregados de 64 bits.
Um volume de origem do tipo leitura/gravação (RW) já deve existir.
O tipo de agregado SnapLock deve ser o mesmo.
Se você estiver se conetando de um cluster que executa o ONTAP 9.2 ou anterior a um cluster remoto no qual a autenticação SAML está ativada, a autenticação baseada em senha deve ser habilitada no cluster remoto.
O System Manager não oferece suporte a um relacionamento em cascata.
Por exemplo, um volume de destino em uma relação não pode ser o volume de origem em outra relação.
Você não pode criar uma relação de espelhamento e cofre entre uma fonte de sincronização SVM e um SVM de destino de sincronização em uma configuração do MetroCluster.
Você pode criar uma relação de espelhamento e cofre entre SVMs de origem sincronizada em uma configuração do MetroCluster.
Você pode criar uma relação de espelhamento e cofre de um volume em uma SVM de origem sincronizada até um volume de SVM que serve dados.
Você pode criar uma relação de espelhamento e cofre de um volume em um SVM de fornecimento de dados a um volume de DP em uma fonte sincronizada SVM.
Um máximo de 25 volumes pode ser protegido em uma seleção.
Na janela relacionamentos, clique em criar.
Na caixa de diálogo Procurar SVM, selecione um SVM para o volume de destino.
Na caixa de diálogo criar relação de proteção, selecione Espelhar e Vault na lista suspensa tipo de relação.
Especifique o cluster, o SVM e o volume de origem.
Se o cluster especificado estiver executando uma versão do software ONTAP anterior ao ONTAP 9.3, então somente SVMs peered serão listadas. Se o cluster especificado estiver executando o ONTAP 9.3 ou posterior, os SVMs peered e os SVMs permitidos serão listados.
Introduza um sufixo do nome do volume.
O sufixo do nome do volume é anexado aos nomes do volume de origem para gerar os nomes do volume de destino.
Opcional: clique em Procurar e, em seguida, altere a política de espelho e cofre.
Você pode selecionar a política que tem o número máximo de rótulos correspondentes com a política Snapshot anexada ao volume de origem.
Selecione uma agenda para a relação na lista de programações existentes.
Opcional: Selecione Inicializar relacionamento para inicializar o relacionamento.
Habilite agregados habilitados para FabricPool e selecione uma política de disposição em camadas apropriada.
Clique em Validar para verificar se os volumes selecionados têm rótulos correspondentes.
Clique em criar.
Ressincronizar relacionamentos
Você pode usar o System Manager para restabelecer um relacionamento de espelhamento e cofre que foi quebrado anteriormente. É possível executar uma operação de ressincronização para recuperar de um desastre que desabilitou o volume de origem.
Os clusters de origem e destino e as máquinas virtuais de armazenamento de origem e destino (SVMs) devem estar em relacionamentos entre pares.
Você deve estar ciente do seguinte antes de executar uma operação de ressincronização:
Quando você executa uma operação de ressincronização, o conteúdo no volume de destino é substituído pelo conteúdo na origem.
A operação de ressincronização pode causar a perda de dados mais recentes gravados no volume de destino após a criação da cópia Snapshot base.
Se o campo último erro de transferência na janela proteção recomendar uma operação de ressincronização, você deve primeiro quebrar a relação e, em seguida, executar a operação de ressincronização.
Selecione a relação de espelhamento e cofre que você deseja ressincronizar e clique em Operations > Resync.
Marque a caixa de seleção de confirmação e clique em Resync.
Reverta a ressincronizar relacionamentos
Você pode usar o System Manager para restabelecer um relacionamento de espelhamento e cofre que foi quebrado anteriormente. Em uma operação de ressincronização reversa, as funções dos volumes de origem e destino são invertidas. Você pode usar o volume de destino para fornecer dados enquanto você reparar ou substituir a origem, atualizar a origem e restabelecer a configuração original dos sistemas.
O volume de origem deve estar online.
Quando você executa a ressincronização reversa, o conteúdo no volume de origem é substituído pelo conteúdo no volume de destino.
A operação de ressincronização reversa pode causar perda de dados no volume de origem.
Quando você executa a ressincronização reversa, a política da relação é definida como MirrorAndVault e a programação é definida como nenhum.
Selecione a relação de espelhamento e cofre que você deseja reverter e clique em operações > Reverse Resync.
Marque a caixa de seleção de confirmação e clique em Reverse Resync.
Quebre relacionamentos
Você pode usar o System Manager para quebrar uma relação de espelhamento e cofre se um volume de origem ficar indisponível e quiser que os aplicativos cliente acessem os dados do volume de destino. Você pode usar o volume de destino para servir dados enquanto você reparar ou substituir o volume de origem, atualizar o volume de origem e restabelecer a configuração original dos sistemas.
A relação do espelho e do cofre deve estar no estado quiesced ou inativo.
O volume de destino deve ser montado no namespace de máquina virtual de storage de destino (SVM).
Você pode quebrar relações espelhadas entre os sistemas ONTAP e os sistemas de storage SolidFire.
Selecione a relação de espelho e cofre que você deseja quebrar e clique em operações > quebrar.
Marque a caixa de seleção de confirmação e clique em Break.
O relacionamento do espelho e do cofre está quebrado. O tipo de volume de destino muda de proteção de dados (DP) somente leitura para leitura/gravação. O sistema armazena a cópia Snapshot base para o relacionamento de espelhamento e cofre para uso posterior.
Retomar relacionamentos
Se você tiver uma relação de espelhamento e cofre quiesced, você pode usar o System Manager para retomar a relação. Quando retoma a relação, a transferência normal de dados para o volume de destino é retomada e todas as atividades de proteção são reiniciadas.
Se você tiver silenciado um relacionamento de espelhamento e cofre quebrado a partir da interface de linha de comando (CLI), não será possível retomar o relacionamento do System Manager. Você deve usar a CLI para retomar o relacionamento.
Selecione a relação de espelho e cofre que você deseja retomar e clique em operações > Resume.
Marque a caixa de seleção de confirmação e clique em Resume.
As transferências de dados normais são retomadas. Se houver uma transferência agendada para o relacionamento, a transferência será iniciada a partir do próximo horário.
Eliminar relações
Você pode usar o System Manager para encerrar uma relação de espelhamento e cofre entre um volume de origem e destino e liberar as cópias Snapshot do volume de origem.
É uma prática recomendada quebrar o relacionamento do espelho e do cofre antes de excluir o relacionamento.
Para recriar o relacionamento, você deve executar a operação de ressincronização a partir do volume de origem usando a interface de linha de comando (CLI).
Selecione a relação de espelho e cofre que você deseja excluir e clique em Excluir.
Marque a caixa de seleção de confirmação e clique em Excluir.
Você também pode selecionar a caixa de seleção cópias Snapshot da base de liberação para excluir as cópias Snapshot da base usadas pelo relacionamento de espelhamento e cofre no volume de origem.
Se a relação não for lançada, use a CLI para executar a operação de liberação no cluster de origem para excluir as cópias Snapshot base criadas para a relação de espelhamento e cofre do volume de origem.
A relação é excluída e as cópias Snapshot básicas no volume de origem são excluídas permanentemente.
Quiesce relacionamentos
Você pode usar o System Manager para ativar um volume de destino para estabilizar o destino antes de criar uma cópia Snapshot. A operação quiesce permite que as transferências de dados ativas terminem e desabilitam futuras transferências para a relação de espelhamento e cofre.
A relação de espelhamento e cofre deve estar em um estado Snapmirrored.
Selecione a relação de espelho e cofre que você deseja quiesce e clique em Operations > quiesce.
Marque a caixa de seleção de confirmação e clique em quiesce.
Se não houver transferência em andamento, o status da transferência será exibido como Quiesced. Se uma transferência estiver em andamento, a transferência não será afetada e o status da transferência será exibido como Quiescing até que a transferência esteja concluída.
