System Manager Classic
Provisione o cache adicionando SSDs com o System Manager - ONTAP 9.7 e anteriores
Colaboradores netapp-mwallis
Você pode usar o ONTAP System Manager classic (disponível no ONTAP 9.7 e anterior) para adicionar SSDs como pools de storage ou SSDs dedicados ao provisionamento de cache. Ao adicionar SSDs, você pode converter um agregado não-raiz ou um agregado de raiz que não contenha discos particionados em um agregado de Flash Pool ou aumentar o tamanho do cache de um agregado de Flash Pool existente.
Sobre esta tarefa
  • O cache SSD adicionado não adiciona ao tamanho do agregado e você pode adicionar um grupo RAID SSD a um agregado, mesmo quando ele está no tamanho máximo.
  • Não é possível usar SSDs particionados quando você adiciona cache usando o System Manager.
Provisionar o cache em agregados adicionando SSDs
Você pode usar o System Manager para adicionar pools de armazenamento ou SSDs dedicados ao cache convertendo um agregado de HDD não-raiz existente ou um agregado de raiz que não contenha discos particionados em um agregado de Flash Pool.
Antes de começar
  • O agregado deve estar online.
  • Deve haver SSDs sobressalentes suficientes ou unidades de alocação no pool de armazenamento que possam ser atribuídas como discos de cache.
  • Todos os nós no cluster devem estar executando o ONTAP 8,3 ou posterior.
    Se o cluster estiver em um estado de versão mista, você poderá usar a interface de linha de comando para criar um agregado de Flash Pool e, em seguida, provisionar o cache SSD.
  • Você precisa ter identificado um agregado válido de 64 bits que não seja raiz composto de HDDs que podem ser convertidos em um agregado de Flash Pool.
  • O agregado não deve conter LUNs de array.
Sobre esta tarefa
Você precisa estar ciente das práticas recomendadas específicas da plataforma e do workload para o tamanho e a configuração da categoria SSD agregada do Flash Pool.
Passos
  1. Escolha um dos seguintes métodos:
    • Clique em aplicativos e camadas > camadas de armazenamento.
    • Clique em Storage > Aggregates & Disks > Aggregates.
  2. Na janela camadas de armazenamento, selecione o agregado e clique em mais ações > Adicionar cache.
    Observação
    A adição de cache não é suportada em agregados habilitados para FabricPool.
  3. Na caixa de diálogo Add Cache, execute a ação apropriada:
    Se você selecionou a origem do cache como…​ Faça isso…​
    Pools de armazenamento
    1. Selecione o pool de armazenamento a partir do qual o cache pode ser obtido.
    2. Especifique o tamanho do cache.
    3. Modifique o tipo RAID, se necessário.
    SSDs dedicados
    Selecione o tamanho do SSD e o número de SSDs a incluir e, opcionalmente, modifique a configuração RAID:
    1. Clique em alterar.
    2. Na caixa de diálogo alterar configuração de RAID, especifique o tipo de RAID e o tamanho do grupo RAID e clique em Salvar.
  4. Clique em Add.
    Para agregados espelhados, uma caixa de diálogo Add Cache é exibida com as informações de que o dobro do número de discos selecionados será adicionado.
  5. Na caixa de diálogo Add Cache (Adicionar Cache*), clique em Yes (Sim).
Resultados
Os discos de cache são adicionados ao agregado selecionado.
Aumentar o cache para agregados Flash Pool adicionando SSDs
Você pode adicionar SSDs como pools de storage ou SSDs dedicados para aumentar o tamanho de um agregado de Flash Pool usando o System Manager.
Antes de começar
  • O agregado do Flash Pool deve estar online.
Passos
  1. Clique em Storage > Aggregates & Disks > Aggregates.
  2. Na janela agregados, selecione o agregado do Flash Pool e clique em Adicionar Cache.
    Selecione o pool de armazenamento a partir do qual o cache pode ser obtido e especifique o tamanho do cache.
    SSDs dedicados
    Selecione o tamanho do SSD e o número de SSDs a incluir.
  4. Clique em Add.
    Para agregados espelhados, uma caixa de diálogo Adicionar Cache é exibida com as informações que o dobro do número de discos selecionados será adicionado.
Resultados
Os discos de cache são adicionados ao agregado Flash Pool selecionado.
Informações relacionadas
