Restaure um volume em uma relação de espelhamento e cofre com o Gerenciador de sistema - ONTAP 9.7 e anterior
Você pode usar o ONTAP System Manager classic (disponível no ONTAP 9.7 e versões anteriores) para restaurar cópias Snapshot para um volume de origem ou para outros volumes, se os dados de origem estiverem corrompidos e não forem mais utilizáveis. Você pode substituir os dados originais pelas cópias Snapshot no volume de destino.
A licença SnapMirror e a licença SnapVault devem estar ativadas no cluster de origem e no cluster de destino ou nos nós que contêm o volume de origem e o volume de destino.
O cluster de origem e o cluster de destino devem estar em um relacionamento de pares saudável.
O agregado de origem ou qualquer outro agregado selecionado para a operação de restauração deve ser um agregado de 64 bits.
Se você estiver se conetando de um cluster que executa o ONTAP 9.2 ou anterior a um cluster remoto no qual a autenticação SAML está ativada, a autenticação baseada em senha também deve ser habilitada no cluster remoto.
Você não pode restaurar um volume em uma relação de espelhamento e cofre entre uma máquina virtual de storage de origem (SVM) e um SVM de destino em uma configuração do MetroCluster.
Você pode restaurar uma relação de espelhamento e cofre para as seguintes configurações:
Entre SVMs de origem sincronizada em uma configuração do MetroCluster
De um volume em uma SVM de origem sincronizada até um SVM padrão
De um volume em um SVM padrão até um volume de DP em uma fonte de sincronização SVM
Clique em proteção > relacionamentos de volume.
Selecione a relação de espelhamento e cofre que você deseja restaurar e clique em operações > Restaurar.
Na caixa de diálogo Restaurar, restaure os dados para o volume de origem na relação ou selecione qualquer outro volume:
Se você quiser restaurar os dados para… Faça isso… O volume de origem
Selecione volume da fonte.
Qualquer outro volume
Selecione outro volume e, em seguida, selecione o cluster e o SVM.
Restaure os dados para um novo volume ou para um volume existente:
Se você quiser restaurar os dados para… Faça isso… Um novo volume
Se você quiser alterar o nome padrão, exibido no formato "Destination_SVM_NAME_Destination_volume_NAME_Restore", especifique um novo nome e selecione o agregado contendo para o volume.
Um volume existente
Selecione a opção Select volume.
Você deve selecionar um volume diferente do volume de origem ou um volume de leitura/gravação com alguns dados nele e com uma cópia Snapshot comum.
Apenas os volumes com o mesmo atributo de idioma que o volume de origem são listados.
Selecione a cópia Snapshot mais recente ou a cópia Snapshot específica que você deseja restaurar.
Selecione a caixa de verificação de confirmação para restaurar o volume da cópia Snapshot.
Opcional: Selecione a caixa de seleção Ativar compressão de rede para compactar os dados que estão sendo transferidos durante a operação de restauração.
Clique em Restaurar.
