Verificar o relacionamento entre pares do cluster e o relacionamento entre pares do SVM
Antes de configurar um volume para proteção de dados usando a tecnologia SnapVault, você deve verificar se o cluster de origem e o cluster de destino são direcionados e se comunicam entre si por meio do relacionamento de pares. Você também deve verificar se o SVM de origem e o SVM de destino são direcionados e se comunicam entre si por meio do relacionamento de pares.
Você deve executar esta tarefa a partir do cluster source.
Procedimento
Se você estiver executando o ONTAP 9.3 ou posterior, execute as etapas a seguir para verificar o relacionamento entre pares de cluster e o relacionamento entre pares SVM:
Clique em Configuração > Cluster Peers.
Verifique se o cluster de peered está autenticado e se está disponível.
Clique em Configuration > SVM peers.
Verifique se o SVM de destino é direcionado com o SVM de origem.
Se você estiver executando o ONTAP 9.2 ou anterior, execute as etapas a seguir para verificar o relacionamento entre pares de cluster e o relacionamento entre pares SVM:
Clique na guia Configurações.
No painel Detalhes do cluster, clique em pares de cluster.
Verifique se o cluster de peered está autenticado e disponível.
Clique na guia SVMs e selecione a fonte SVM.
Na área Peer Storage Virtual Machines, verifique se o SVM de destino está conetado com o SVM de origem.
Se você não vir nenhum SVM com peered nessa área, poderá criar o relacionamento entre pares SVM ao criar o relacionamento SnapVault.
