System Manager Classic
Criar a relação SnapMirror (ONTAP 9 .2 ou anterior)
Colaboradores netapp-mwallis
É necessário criar uma relação de SnapMirror entre o volume de origem em um cluster e o volume de destino no cluster com permissões para replicação de dados para recuperação de desastres.
Antes de começar
  • Tem de ter o nome de utilizador e a palavra-passe do administrador do cluster para o cluster de destino.
  • O agregado de destino deve ter espaço disponível.
  • Ambos os clusters precisam ser configurados e configurados adequadamente para atender aos requisitos do ambiente de acesso do usuário, autenticação e acesso do cliente.
Sobre esta tarefa
Você deve executar esta tarefa a partir do cluster source.
Passos
  1. Clique em Storage > SVMs.
  2. Selecione o SVM e clique em Configurações do SVM.
  3. Clique na guia volumes.
  4. Selecione o volume para o qual você deseja criar uma relação de espelho e clique em Protect.
    A janela criar relação de proteção é exibida.
  5. Na seção tipo de relacionamento, selecione espelho na lista suspensa tipo de relacionamento.
  6. Na seção volume de destino, selecione o cluster de Contatos.
  7. Especifique o SVM para o volume de destino:
    Se o SVM for…​ Então…​
    Peered
    Selecione a SVM com peering na lista.
    Não peered
    1. Selecione o SVM.
    2. Clique em Authenticate.
    3. Insira as credenciais do administrador do cluster do cluster com permissões e clique em criar.
  8. Criar um novo volume de destino:
    1. Selecione a opção novo volume.
    2. Use o nome do volume padrão ou especifique um novo nome de volume.
    3. Selecione o agregado de destino.
    Definições do volume de destino
  9. Na seção Detalhes da configuração, selecione MirrorAllSnapshots como a política de espelhamento.
    DPDefault E MirrorLatest são as outras políticas de espelhamento padrão que estão disponíveis para relacionamentos SnapMirror.
  10. Selecione um programa de proteção na lista de programações.
  11. Certifique-se de que a caixa de verificação Initialize Relationship está selecionada e, em seguida, clique em Create.
    A inicialização do relacionamento SnapMirror garante que o volume de destino tenha uma linha de base para começar a proteger o volume de origem.
    Criar janela SnapMirror
    A relação é inicializada iniciando uma transferência de linha de base de dados do volume de origem para o volume de destino.
    A operação de inicialização pode levar algum tempo. A secção Estado mostra o estado de cada trabalho.
    Criar SnapMirror bem-sucedido
  12. Verifique o status do relacionamento do SnapMirror:
    1. Selecione o volume para o qual você criou a relação SnapMirror na lista volumes e clique em proteção de dados.
    2. Na guia proteção de dados, verifique se a relação do SnapMirror que você criou está listada e se o estado do relacionamento é Snapmirrored.
      Verifique se a relação foi criada
O que fazer a seguir
Você deve observar as configurações do volume de origem, como thin Provisioning, deduplicação, compactação e crescimento automático. Você pode usar essas informações para verificar as configurações de volume de destino ao interromper a relação do SnapMirror.
