Configurar a coleta de logs para o switch de cluster Broadcom BES-53248
Configure a coleta de logs no switch de cluster Broadcom BES-53248 para permitir que o monitor de integridade do switch Ethernet (CSHM) colete logs do switch para depuração e para relatórios do AutoSupport. Este procedimento configura tanto a coleta de logs de suporte sob demanda quanto a coleta periódica de dados a cada hora.
Para habilitar o recurso de coleta de logs, você precisa estar executando o ONTAP versão 9.10.1P15, 9.11.1P12 ou 9.12.1 ou posterior e o EFOS versão 3.8.0.2 ou posterior.
O monitoramento de integridade do switch deve estar ativado. Verifique isso certificando-se de que
Is Monitored:O campo é definido como verdadeiro na saída dosystem switch ethernet showcomando.
Para configurar a coleta de logs, execute o seguinte comando para cada switch. Você será solicitado a inserir o nome do switch, o nome de usuário e a senha para a coleta de logs.
system switch ethernet log setup-passwordMostrar exemplo
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: cs1 cs2 cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: cs1 Would you like to specify a user other than admin for log collection? {y|n}: n Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: cs2 Would you like to specify a user other than admin for log collection? {y|n}: n Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> -
Para iniciar a coleta de logs, execute o seguinte comando, substituindo DEVICE pela opção usada no comando anterior. Isso inicia os dois tipos de coleta de logs: os logs detalhados de Suporte e uma coleta horária de dados Periódicos.
system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request trueMostrar exemplo
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs1 -log-request true Do you want to modify the cluster switch log collection configuration? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection. cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs2 -log-request true Do you want to modify the cluster switch log collection configuration? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection.Aguarde 10 minutos e verifique se a coleta de logs foi concluída:
system switch ethernet log showSe algum desses comandos retornar um erro ou se a coleta de logs não for concluída, entre em contato com o suporte da NetApp .
Se você encontrar algum dos seguintes códigos de erro relatados pelo recurso de coleta de logs (visíveis na saída de system switch ethernet log show ), tente os passos de depuração correspondentes:
Status de erro na coleta de logs |
Resolução |
Chaves RSA não presentes |
Regenerar as chaves SSH do ONTAP . Entre em contato com o suporte da NetApp . |
erro na senha do switch |
Verificar credenciais, testar a conectividade SSH e regenerar as chaves SSH do ONTAP . Consulte a documentação do switch ou entre em contato com o suporte da NetApp para obter instruções. |
Chaves ECDSA não presentes para FIPS |
Se o modo FIPS estiver ativado, as chaves ECDSA precisam ser geradas no switch antes de tentar novamente. |
registro pré-existente encontrado |
Remova o arquivo de coleta de logs anterior no switch. |
Erro no log de despejo do switch |
Certifique-se de que o usuário do switch tenha permissões de coleta de logs. Consulte os pré-requisitos acima. |
