Configurar o SNMPv3 para o switch de cluster Broadcom BES-53248
Configure o SNMPv3 no switch de cluster Broadcom BES-53248 para habilitar a comunicação segura e autenticada com o monitor de integridade do switch Ethernet (CSHM). O SNMPv3 fornece sondagem criptografada do status do switch para monitoramento de integridade no ONTAP.
Os comandos a seguir configuram um nome de usuário SNMPv3 em switches Broadcom BES-53248:
Para nenhuma autenticação:
snmp-server user SNMPv3UserNoAuth NETWORK-OPERATOR noauth -
Para autenticação MD5/SHA:
snmp-server user SNMPv3UserAuth NETWORK-OPERATOR [auth-md5|auth-sha] -
Para autenticação MD5/SHA com criptografia AES/DES:
snmp-server user SNMPv3UserAuthEncrypt NETWORK-OPERATOR [auth-md5|auth-sha] [priv-aes128|priv-des]
O comando a seguir configura um nome de usuário SNMPv3 no lado do ONTAP :
cluster1::*> security login create -user-or-group-name SNMPv3_USER -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress ADDRESS
O comando a seguir estabelece o nome de usuário SNMPv3 com o CSHM:
cluster1::*> system switch ethernet modify -device DEVICE -snmp-version SNMPv3 -community-or-username SNMPv3_USER
Configure o usuário SNMPv3 no switch para usar autenticação e criptografia:
show snmp statusMostrar exemplo
(sw1)(Config)# snmp-server user <username> network-admin auth-md5 <password> priv-aes128 <password> (cs1)(Config)# show snmp user snmp Name Group Name Auth Priv Meth Meth Remote Engine ID ----------------- ------------------ ---- ------ ------------------------- <username> network-admin MD5 AES128 8000113d03d8c497710bee -
Configure o usuário SNMPv3 no lado do ONTAP :
security login create -user-or-group-name <username> -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212Mostrar exemplo
cluster1::*> security login create -user-or-group-name <username> -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212 Enter the authoritative entity's EngineID [remote EngineID]: Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha, sha2-256) [none]: md5 Enter the authentication protocol password (minimum 8 characters long): Enter the authentication protocol password again: Which privacy protocol do you want to choose (none, des, aes128) [none]: aes128 Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long): Enter privacy protocol password again:
Configure o CSHM para monitorar com o novo usuário SNMPv3:
system switch ethernet show-all -device "sw1" -instanceMostrar exemplo
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1 (b8:59:9f:09:7c:22)" -instance Device Name: sw1 IP Address: 10.228.136.24 SNMP Version: SNMPv2c Is Discovered: true DEPRECATED-Community String or SNMPv3 Username: - Community String or SNMPv3 Username: cshm1! Model Number: BES-53248 Switch Network: cluster-network Software Version: 3.9.0.2 Reason For Not Monitoring: None <---- should display this if SNMP settings are valid Source Of Switch Version: CDP/ISDP Is Monitored ?: true Serial Number of the Device: QTFCU3826001C RCF Version: v1.8X2 for Cluster/HA/RDMA cluster1::*> cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1" -snmp-version SNMPv3 -community-or-username <username> -
Verifique se o número de série a ser consultado com o usuário SNMPv3 recém-criado é o mesmo detalhado na etapa anterior, após a conclusão do período de pesquisa CSHM.
system switch ethernet polling-interval showMostrar exemplo
cluster1::*> system switch ethernet polling-interval show Polling Interval (in minutes): 5 cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance Device Name: sw1 IP Address: 10.228.136.24 SNMP Version: SNMPv3 Is Discovered: true DEPRECATED-Community String or SNMPv3 Username: - Community String or SNMPv3 Username: <username> Model Number: BES-53248 Switch Network: cluster-network Software Version: 3.9.0.2 Reason For Not Monitoring: None <---- should display this if SNMP settings are valid Source Of Switch Version: CDP/ISDP Is Monitored ?: true Serial Number of the Device: QTFCU3826001C RCF Version: v1.8X2 for Cluster/HA/RDMA
