Substitua um switch de cluster Broadcom BES-53248
Substitua um switch de cluster Broadcom BES-53248 defeituoso em uma rede de cluster sem interromper a operação do cluster. Este procedimento não disruptivo (NDU) envolve preparar um switch de substituição e migrar as conexões do switch com falha.
Os exemplos neste procedimento utilizam a seguinte nomenclatura de interruptor e nó:
Os nomes dos switches BES-53248 existentes são:
cs1ecs2. -
O nome do novo switch BES-53248 é
newcs2. -
Os nomes dos nós são
node1enode2. -
As portas do cluster em cada nó são nomeadas.
e0aee0b. -
Os nomes LIF do cluster são
node1_clus1enode1_clus2para o nó 1 enode2_clus1enode2_clus2para o nó 2. -
O aviso para alterações em todos os nós do cluster é
cluster1::>
Este procedimento baseia-se na seguinte topologia de rede em cluster:
Mostrar exemplo de topologia
cluster1::> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
Speed(Mbps) Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false
e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false
Node: node2
Ignore
cluster1::> network interface show -vserver Cluster
Logical Status Network Current Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home
Cluster
node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true
node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true
node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true
node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true
cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
node2 /cdp
e0a cs1 0/2 BES-53248
e0b cs2 0/2 BES-53248
node1 /cdp
e0a cs1 0/1 BES-53248
e0b cs2 0/1 BES-53248
(cs1)# show isdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID Intf Holdtime Capability Platform Port ID
node1 0/1 175 H FAS2750 e0a
node2 0/2 152 H FAS2750 e0a
cs2 0/55 179 R BES-53248 0/55
cs2 0/56 179 R BES-53248 0/56
(cs2)# show isdp neighbors
node1 0/1 129 H FAS2750 e0b
node2 0/2 165 H FAS2750 e0b
cs1 0/55 179 R BES-53248 0/55
cs1 0/56 179 R BES-53248 0/56
Analise o"Requisitos de substituição" .
Se o AutoSupport estiver ativado neste cluster, suprima a criação automática de casos invocando uma mensagem do AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xhonde x é a duração da janela de manutenção em horas.
A mensagem do AutoSupport notifica o suporte técnico sobre essa tarefa de manutenção, de forma que a criação automática de chamados seja suprimida durante o período de manutenção. -
Instale o arquivo de configuração de referência (RCF) e a imagem apropriados no switch, newcs2, e faça todos os preparativos necessários no local.
Caso necessário, verifique, baixe e instale as versões apropriadas dos softwares RCF e EFOS para o novo switch. Se você verificou que o novo switch está configurado corretamente e não precisa de atualizações nos softwares RCF e EFOS, continue para a etapa 2.
Você pode baixar o software Broadcom EFOS aplicável aos seus switches de cluster a partir do site "Suporte para switches Ethernet Broadcom" site. Siga os passos na página de Download para baixar o arquivo EFOS correspondente à versão do software ONTAP que você está instalando.
O RCF apropriado está disponível em "Comutadores de cluster Broadcom" página. Siga os passos na página de Download para baixar o RCF correto para a versão do software ONTAP que você está instalando.
No novo switch, faça login como
admine desative todas as portas que serão conectadas às interfaces do cluster de nós (portas 1 a 16).Se você adquiriu licenças adicionais para portas adicionais, desative também essas portas. Se o switch que você está substituindo não estiver funcionando e estiver desligado, as LIFs nos nós do cluster já devem ter migrado para a outra porta do cluster em cada nó.
Não é necessário senha para entrar. enablemodo.Mostrar exemplo
User: admin Password: (newcs2)> enable (newcs2)# config (newcs2)(config)# interface 0/1-0/16 (newcs2)(interface 0/1-0/16)# shutdown (newcs2)(interface 0/1-0/16)# exit (newcs2)(config)# exit (newcs2)#
Verifique se todos os LIFs do cluster têm
auto-reverthabilitado:network interface show -vserver Cluster -fields auto-revertMostrar exemplo de topologia
cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert Logical Vserver Interface Auto-revert --------- ------------ ------------ Cluster node1_clus1 true Cluster node1_clus2 true Cluster node2_clus1 true Cluster node2_clus2 true
Desative as portas ISL 0/55 e 0/56 no switch BES-53248 cs1:
(cs1)# config (cs1)(config)# interface 0/55-0/56 (cs1)(interface 0/55-0/56)# shutdown
Remova todos os cabos do switch BES-53248 cs2 e, em seguida, conecte-os às mesmas portas do switch BES-53248 newcs2.
Abra as portas ISLs 0/55 e 0/56 entre os switches cs1 e newcs2 e, em seguida, verifique o status da operação do canal da porta.
O estado do link para o canal de porta 1/1 deve ser ativo e todas as portas membro devem estar com o status Verdadeiro na seção Porta Ativa.
Mostrar exemplo
Este exemplo habilita as portas ISL 0/55 e 0/56 e exibe o estado do link para o canal de porta 1/1 no switch cs1:
(cs1)# config (cs1)(config)# interface 0/55-0/56 (cs1)(interface 0/55-0/56)# no shutdown (cs1)(interface 0/55-0/56)# exit (cs1)# show port-channel 1/1 Local Interface................................ 1/1 Channel Name................................... Cluster-ISL Link State..................................... Up Admin Mode..................................... Enabled Type........................................... Dynamic Port-channel Min-links......................... 1 Load Balance Option............................ 7 (Enhanced hashing mode) Mbr Device/ Port Port Ports Timeout Speed Active ------ ------------- ---------- ------- 0/55 actor/long 100G Full True partner/long 0/56 actor/long 100G Full True partner/long -
No novo switch newcs2, reative todas as portas conectadas às interfaces do cluster de nós (portas 1 a 16).
Se você adquiriu licenças adicionais para portas adicionais, desative também essas portas. Mostrar exemplo
User:admin Password: (newcs2)> enable (newcs2)# config (newcs2)(config)# interface 0/1-0/16 (newcs2)(interface 0/1-0/16)# no shutdown (newcs2)(interface 0/1-0/16)# exit (newcs2)(config)# exit
Verifique se a porta e0b está ativa:
network port show -ipspace ClusterMostrar exemplo
O resultado deverá ser semelhante ao seguinte:
cluster1::> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- -------- ------- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- -------- ------- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/auto - false -
No mesmo nó usado na etapa anterior, aguarde a reversão automática do LIF do cluster node1_clus2 no nó 1.
Mostrar exemplo
Neste exemplo, o LIF node1_clus2 no nó 1 é revertido com sucesso se
Is Homeétruee a porta é e0b.O comando a seguir exibe informações sobre as LIFs em ambos os nós. A inicialização do primeiro nó é bem-sucedida se
Is Homeétruepara ambas as interfaces do cluster e elas mostram as atribuições de porta corretas, neste exemplo.e0aee0bno nó 1.cluster::> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------ ---------- ------------------ ---------- ------- ----- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0a false -
Exibir informações sobre os nós em um cluster:
cluster showMostrar exemplo
Este exemplo mostra a saúde do nó para
node1enode2neste cluster étrue:cluster1::> cluster show Node Health Eligibility Epsilon ------ -------- ------------ -------- node1 true true true node2 true true true
Confirme a seguinte configuração de rede do cluster:
network port shownetwork interface showMostrar exemplo
cluster1::> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ----------- ---------------- ---- ----- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false cluster1::> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true 4 entries were displayed. -
Verifique se a rede do cluster está íntegra:
show isdp neighborsMostrar exemplo
(cs1)# show isdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge, S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater Device ID Intf Holdtime Capability Platform Port ID --------- ---- -------- ---------- -------- -------- node1 0/1 175 H FAS2750 e0a node2 0/2 152 H FAS2750 e0a newcs2 0/55 179 R BES-53248 0/55 newcs2 0/56 179 R BES-53248 0/56 (newcs2)# show isdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge, S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater Device ID Intf Holdtime Capability Platform Port ID --------- ---- -------- ---------- -------- -------- node1 0/1 129 H FAS2750 e0b node2 0/2 165 H FAS2750 e0b cs1 0/55 179 R BES-53248 0/55 cs1 0/56 179 R BES-53248 0/56
Se você desativou a criação automática de casos, reative-a enviando uma mensagem do AutoSupport :
Depois de substituir os interruptores, você pode "configurar monitoramento de integridade do switch".
