Cluster and storage switches
Atualize o switch de cluster BES-53248
Colaboradores
Siga estas etapas para atualizar o switch de cluster BES-53248.
Este procedimento aplica-se a um cluster em funcionamento e permite um ambiente de atualização sem interrupções (NDU) e operação sem interrupções (NDO). Consulte o artigo da base de dados de Conhecimento "Como preparar o ONTAP para uma atualização do switch de cluster" .
Rever os requisitos
Antes de instalar o software EFOS, as licenças e o arquivo RCF em um switch de cluster NetApp BES-53248 existente, certifique-se de que:
  • O cluster é um cluster totalmente funcional (sem mensagens de log de erro ou outros problemas).
  • O cluster não contém placas de interface de rede (NICs) de cluster com defeito.
  • Todas as portas conetadas em ambos os switches do cluster estão funcionais.
  • Todas as portas do cluster estão ativas.
  • Todos os LIFs de cluster são administrativamente e operacionalmente ativos e em suas portas domésticas.
  • As duas primeiras LIFs de cluster em cada nó são configuradas em NICs separadas e conetadas a portas de switch de cluster separadas.
  • O comando ONTAP cluster ping-cluster -node node1 Advanced Privilege indica que larger than PMTU communication é bem-sucedido em todos os caminhos.
Observação Pode haver dependências de comando entre sintaxe de comando nas versões RCF e EFOS.
Observação Para compatibilidade de switch, consulte a tabela de compatibilidade "Switches de cluster Broadcom" na página para as versões EFOS, RCF e ONTAP suportadas.
Prepare o controlador
Siga este procedimento para preparar o controlador para uma atualização do switch do cluster BES-53248.
Passos
  1. Conete o switch de cluster à rede de gerenciamento.
  2. Use o comando ping para verificar a conetividade com o servidor que hospeda EFOS, licenças e RCF.
    Se este for um problema, use uma rede não roteada e configure a porta de serviço usando o endereço IP 192,168.x ou 172,19.x. Você pode reconfigurar a porta de serviço para o endereço IP de gerenciamento de produção mais tarde.
    Mostrar exemplo
    Este exemplo verifica se o switch está conetado ao servidor no endereço IP 172.19.2.1:
    (cs2)# ping 172.19.2.1
    Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
    Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
  3. Verifique se as portas do cluster estão íntegras e têm um link usando o comando:
    network port show -ipspace Cluster
    Mostrar exemplo
    O exemplo a seguir mostra o tipo de saída com todas as portas com um Link valor de up e a Health Status de saudável:
    cluster1::> network port show -ipspace Cluster
    Node: node1
        Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health   Health
    Port   IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
    e0a    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    e0b    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    Node: node2
        Ignore
  4. Verifique se os LIFs de cluster estão administrativamente e operacionalmente ativos e residem em suas portas residenciais, usando o comando:
    network interface show -vserver Cluster
    Mostrar exemplo
    Neste exemplo, o -vserver parâmetro exibe informações sobre os LIFs associados às portas de cluster. Status Admin/Oper deve estar em cima e Is Home deve ser verdade:
    cluster1::> network interface show -vserver Cluster
              Logical      Status     Network             Current       Current Is
    Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask        Node          Port    Home
    Cluster
              node1_clus1
                           up/up      169.254.217.125/16  node1         e0a     true
              node1_clus2
                           up/up      169.254.205.88/16   node1         e0b     true
              node2_clus1
                           up/up      169.254.252.125/16  node2         e0a     true
              node2_clus2
                           up/up      169.254.110.131/16  node2         e0b     true
Instale o software
Siga estas instruções para instalar o software.
  1. "Instale o software EFOS". Faça o download e instale o software do sistema operacional de malha Ethernet (EFOS) no switch de cluster BES-53248.
  2. "Instalar licenças para switches de cluster BES-53248". Opcionalmente, adicione novas portas comprando e instalando mais licenças. O modelo base do switch é licenciado para 16 10GbE ou 25GbE portas e duas portas 100GbE.
  3. "Instalar o ficheiro de configuração de referência (RCF)". Instale ou atualize o RCF no switch de cluster BES-53248 e, em seguida, verifique as portas para uma licença adicional após a aplicação do RCF.
  4. "Instale o arquivo de configuração do Monitor de integridade do interrutor de cluster (CSHM)". Instale o arquivo de configuração aplicável para monitoramento de integridade do switch de cluster.
  5. "Ative o SSH nos switches de cluster BES-53248". Se você usar os recursos do Monitor de integridade do comutador de cluster (CSHM) e da coleção de logs, ative o SSH nos switches.
  6. "Ative o recurso de coleta de logs". Use esse recurso para coletar arquivos de log relacionados ao switch no ONTAP.
