Redefina o switch de cluster Broadcom BES-53248 para os padrões de fábrica
Redefina o switch de cluster Broadcom BES-53248 para os padrões de fábrica apagando a configuração atual do switch e restaurando o switch para as configurações originais.
Sobre esta tarefa
Você precisa estar conectado ao switch usando o console serial.
Esta tarefa redefine a configuração da rede de gerenciamento.
Passos
Mude para o prompt de comando elevado.
(cs2)> enable (cs2)#
Apague a configuração de inicialização.
erase startup-config(cs2)# erase startup-config Are you sure you want to clear the configuration? (y/n) y
Reinicie o switch.
(cs2)# reload Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
Se o sistema perguntar se deseja salvar a configuração não salva ou alterada antes de reiniciar o switch, selecione Não. |
[[passo 4]] Aguarde o switch reiniciar e, em seguida, faça login no switch.
O usuário padrão é “admin” e nenhuma senha foi definida. Uma mensagem semelhante à seguinte é exibida:
(Routing)>
