Configure suas portas para migração de switches CN1610 para switches 3132Q-V.
Colaboradores netapp-yvonneo
Siga estes passos para configurar suas portas para migração dos switches CN1610 para os novos switches Nexus 3132Q-V.
Passos
  1. Em todos os nós, remova os cabos conectados ao switch CN1610 CL2.
    Com a cablagem compatível, deve reconectar as portas desconectadas em todos os nós ao switch Nexus 3132Q-V C2.
  2. Remova os quatro cabos ISL das portas 13 a 16 do switch CN1610 CL1.
    Você deve conectar os cabos breakout Cisco QSFP para SFP+ apropriados, ligando a porta 1/24 do novo switch Cisco 3132Q-V C2 às portas 13 a 16 do switch CN1610 existente CL1.
    Observação Ao reconectar quaisquer cabos ao novo switch Cisco 3132Q-V, você deve usar cabos de fibra óptica ou cabos twinax da Cisco .
  3. Para tornar o ISL dinâmico, configure a interface ISL 3/1 no switch CN1610 ativo para desativar o modo estático: no port-channel static
    Essa configuração corresponde à configuração ISL no switch 3132Q-V C2 quando os ISLs são ativados em ambos os switches na etapa 11.
    Mostrar exemplo
    O exemplo a seguir mostra a configuração da interface ISL 3/1 usando o no port-channel static comando para tornar o ISL dinâmico:
    (CL1)# configure
    (CL1)(Config)# interface 3/1
    (CL1)(Interface 3/1)# no port-channel static
    (CL1)(Interface 3/1)# exit
    (CL1)(Config)# exit
    (CL1)#
  4. Ative os ISLs 13 a 16 no switch CN1610 ativo CL1.
    Mostrar exemplo
    O exemplo a seguir ilustra o processo de ativação das portas ISL 13 a 16 na interface de canal de porta 3/1:
    (CL1)# configure
    (CL1)(Config)# interface 0/13-0/16,3/1
    (CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# no shutdown
    (CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# exit
    (CL1)(Config)# exit
    (CL1)#
  5. Verifique se os ISLs estão up no switch CN1610 CL1:
    show port-channel
    O "Estado do Link" deve ser Up , "Tipo" deve ser Dynamic e a coluna "Porta Ativa" deve ser True para as portas 0/13 a 0/16:
    Mostrar exemplo
    (CL1)# show port-channel 3/1
    Local Interface................................ 3/1
    Channel Name................................... ISL-LAG
    Link State..................................... Up
    Admin Mode..................................... Enabled
    Type........................................... Dynamic
    Load Balance Option............................ 7
    (Enhanced hashing mode)
    Mbr    Device/       Port        Port
    Ports  Timeout       Speed       Active
    0/13   actor/long    10 Gb Full  True
           partner/long
    0/14   actor/long    10 Gb Full  True
           partner/long
    0/15   actor/long    10 Gb Full  True
           partner/long
    0/16   actor/long    10 Gb Full  True
           partner/long
  6. Verifique se os ISLs estão up no interruptor C2 do 3132Q-V:
    show port-channel summary
    Mostrar exemplo
    As portas Eth1/24/1 a Eth1/24/4 devem indicar (P) , o que significa que todas as quatro portas ISL estão ativas no canal de portas. Eth1/31 e Eth1/32 devem indicar (D) pois não estão conectados:
    C2# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(D)   Eth1/32(D)
    2     Po2(SU)     Eth      LACP      Eth1/24/1(P) Eth1/24/2(P) Eth1/24/3(P)
                                         Eth1/24/4(P)
  7. Ative todas as portas de interconexão do cluster que estão conectadas ao switch 3132Q-V C2 em todos os nós:
    network port modify
    Mostrar exemplo
    O exemplo a seguir mostra como ativar as portas de interconexão do cluster conectadas ao switch 3132Q-V C2:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
  8. Reverter todas as LIFs de interconexão de cluster migradas que estão conectadas ao C2 em todos os nós:
    network interface revert
    Mostrar exemplo
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
  9. Verifique se todas as portas de interconexão do cluster foram revertidas para suas portas originais:
    network interface show
    Mostrar exemplo
    O exemplo a seguir mostra que as LIFs em clus2 são revertidas para suas portas de origem e demonstra que a reversão das LIFs foi bem-sucedida se as portas na coluna "Porta Atual" tiverem o status " true na coluna "É o Lar". Se o valor da casa for false , então o LIF não é revertido.
    cluster::*> network interface show -role cluster
           (network interface show)
             Logical    Status      Network        Current  Current  Is
    Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port     Home
    Cluster
             n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0a      true
             n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b      true
             n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c      true
             n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0d      true
             n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0a      true
             n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b      true
             n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c      true
             n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0d      true
    8 entries were displayed.
  10. Verifique se todas as portas do cluster estão conectadas:
    network port show
    Mostrar exemplo
    O exemplo a seguir mostra o resultado do anterior. network port modify comando, verificando se todas as interconexões do cluster estão up :
    cluster::*> network port show -role Cluster
           (network port show)
    Node: n1
                    Broadcast               Speed (Mbps) Health   Ignore
    Port  IPspace   Domain      Link  MTU   Admin/Open   Status   Health Status
    e0a   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
    e0b   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
    e0c   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
    e0d   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
    Node: n2
  11. Verifique a conectividade das interfaces do cluster remoto:
ONTAP 9.9.1 e posterior
Você pode usar o network interface check cluster-connectivity Comando para iniciar uma verificação de acessibilidade para conectividade do cluster e, em seguida, exibir os detalhes:
network interface check cluster-connectivity start`e `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Aguarde alguns segundos antes de executar o comando show para exibir os detalhes.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source      Destination   Packet
Node   Date                       LIF         LIF           Loss
n1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n1_clus2   n1_clus1       none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n1_clus2   n2_clus2       none
n2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n2_clus2   n1_clus1       none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n2_clus2   n1_clus2       none
Todas as versões do ONTAP
Para todas as versões do ONTAP , você também pode usar o cluster ping-cluster -node <name> comando para verificar a conectividade:
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1       e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1       e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1       e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1       e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2       e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2       e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2       e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2       e0d    10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. Em cada nó do cluster, migre as interfaces associadas ao primeiro switch CN1610 CL1, a ser substituído:
    network interface migrate
    Mostrar exemplo
    O exemplo a seguir mostra as portas ou LIFs que estão sendo migradas nos nós n1 e n2:
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1 -destination-node n1 -destination-port e0b
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus4 -destination-node n1 -destination-port e0c
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1 -destination-node n2 -destination-port e0b
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus4 -destination-node n2 -destination-port e0c
  2. Verifique o estado do cluster:
    Mostrar exemplo
    O exemplo a seguir mostra que as LIFs de cluster necessárias foram migradas para as portas de cluster apropriadas hospedadas no switch de cluster C2:
    cluster::*> network interface show -role Cluster
    Cluster
             n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0b      false
             n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0c      false
             n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0b      false
             n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0c      false
  3. Desative as portas de nó conectadas ao CL1 em todos os nós:
    network port modify
    Mostrar exemplo
    O exemplo a seguir mostra como desativar as portas especificadas nos nós n1 e n2:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
  4. Desative as portas ISL 24, 31 e 32 no switch 3132Q-V ativo C2:
    shutdown
    Mostrar exemplo
    O exemplo a seguir mostra como desligar os ISLs 24, 31 e 32 no switch ativo 3132Q-V C2:
    C2# configure
    C2(config)# interface ethernet 1/24/1-4
    C2(config-if-range)# shutdown
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config)# interface ethernet 1/31-32
    C2(config)# exit
    C2#
  5. Remova os cabos conectados ao switch CN1610 CL1 em todos os nós.
    Com a cablagem compatível, deve reconectar as portas desconectadas em todos os nós ao switch Nexus 3132Q-V C1.
  6. Remova os cabos QSFP da porta e1/24 do Nexus 3132Q-V C2.
    Você deve conectar as portas e1/31 e e1/32 em C1 às portas e1/31 e e1/32 em C2 usando cabos de fibra óptica Cisco QSFP ou cabos de conexão direta compatíveis.
  7. Restaure a configuração na porta 24 e remova o canal de porta temporário 2 em C2, copiando o running-configuration arquivo para o startup-configuration arquivo.
    Mostrar exemplo
    O exemplo a seguir copia o running-configuration arquivo para o startup-configuration arquivo:
    C2# configure
    C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
    C2(config)# no interface port-channel 2
    C2(config-if)# interface e1/24
    C2(config-if)# description 40GbE Node Port
    C2(config-if)# spanning-tree port type edge
    C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
    C2(config-if)# mtu 9216
    C2(config)# exit
    C2# copy running-config startup-config
    [########################################] 100%
    Copy Complete.
  8. Ative as portas ISL 31 e 32 em C2, o switch 3132Q-V ativo:
    no shutdown
    Mostrar exemplo
    O exemplo a seguir mostra como ativar os ISLs 31 e 32 no switch C2 do 3132Q-V:
    C2# configure
    C2(config-if-range)# no shutdown
    C2(config)# exit
    Copy Complete.
O que vem a seguir?
Depois de configurar as portas do seu switch, você pode"Conclua sua migração" .
