Configure suas portas para migração de switches 5596 para switches 3132Q-V.
Colaboradores netapp-yvonneo
Siga estes passos para configurar suas portas para migração dos switches Nexus 5596 para os novos switches Nexus 3132Q-V.
Passos
  1. Em todos os nós, remova todos os cabos conectados ao switch Nexus 5596 CL2.
    Utilizando a cablagem adequada, reconecte as portas desconectadas em todos os nós ao switch Nexus 3132Q-V C2.
  2. Remova todos os cabos do switch Nexus 5596 CL2.
    Conecte os cabos breakout Cisco QSFP para SFP+ apropriados, ligando a porta 1/24 do novo switch Cisco 3132Q-V, C2, às portas 45 a 48 do Nexus 5596 existente, CL1.
  3. Verifique se as interfaces eth1/45-48 já possuem channel-group 1 mode active em sua configuração de execução.
  4. Ative as portas ISL 45 a 48 no switch Nexus 5596 ativo CL1.
    Mostrar exemplo
    O exemplo a seguir mostra as portas ISL 45 a 48 sendo ativadas:
    (CL1)# configure
    (CL1)(Config)# interface e1/45-48
    (CL1)(config-if-range)# no shutdown
    (CL1)(config-if-range)# exit
    (CL1)(Config)# exit
    (CL1)#
  5. Verifique se os ISLs estão up no switch Nexus 5596 CL1:
    show port-channel summary
    Mostrar exemplo
    As portas eth1/45 a eth1/48 devem indicar (P), o que significa que as portas ISL estão up no canal de passagem:
    Example
    CL1# show port-channel summary
    Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
           I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
           s - Suspended    r - Module-removed
           S - Switched     R - Routed
           U - Up (port-channel)
           M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/41(D)   Eth1/42(D)   Eth1/43(D)
                                        Eth1/44(D)   Eth1/45(P)   Eth1/46(P)
                                        Eth1/47(P)   Eth1/48(P)
  6. Verifique se os ISLs estão up no interruptor C2 do 3132Q-V:
    Mostrar exemplo
    As portas eth1/24/1, eth1/24/2, eth1/24/3 e eth1/24/4 devem indicar (P), o que significa que as portas ISL estão up no canal de passagem:
    C2# show port-channel summary
          Channel
    1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(D)   Eth1/32(D)
    2     Po2(SU)      Eth    LACP      Eth1/24/1(P)  Eth1/24/2(P)  Eth1/24/3(P)
                                        Eth1/24/4(P)
  7. Em todos os nós, ative todas as portas de interconexão do cluster conectadas ao switch 3132Q-V C2:
    network port modify
    Mostrar exemplo
    O exemplo a seguir mostra as portas especificadas sendo ativadas nos nós n1 e n2:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
  8. Em todos os nós, reverta todas as LIFs de interconexão de cluster migradas e conectadas ao C2:
    network interface revert
    Mostrar exemplo
    O exemplo a seguir mostra as LIFs do cluster migradas sendo revertidas para suas portas originais nos nós n1 e n2:
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
  9. Verifique se todas as portas de interconexão do cluster foram revertidas para seus valores originais:
    network interface show
    Mostrar exemplo
    O exemplo a seguir mostra que as LIFs em clus2 retornaram às suas portas de origem e demonstra que a reversão das LIFs foi bem-sucedida se as portas na coluna Porta Atual tiverem o status de true no Is Home coluna. Se o Is Home valor é false , o LIF não foi revertido.
    cluster::*> network interface show -role cluster
    (network interface show)
                Logical    Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0a     true
                n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0b     true
                n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0c     true
                n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0d     true
                n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0a     true
                n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0b     true
                n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0c     true
                n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0d     true
    8 entries were displayed.
  10. Verifique se as portas em cluster estão conectadas:
    network port show
    Mostrar exemplo
    O exemplo a seguir mostra o resultado do anterior. network port modify comando, verificando se todas as interconexões do cluster estão up :
    cluster::*> network port show -role cluster
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health   Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
    e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
    e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
    Node: n2
        Ignore
  11. Verifique a conectividade das interfaces do cluster remoto:
ONTAP 9.9.1 e posterior
Você pode usar o network interface check cluster-connectivity Comando para iniciar uma verificação de acessibilidade para conectividade do cluster e, em seguida, exibir os detalhes:
network interface check cluster-connectivity start`e `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Aguarde alguns segundos antes de executar o comando show para exibir os detalhes.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source          Destination       Packet
Node   Date                       LIF             LIF               Loss
n1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n1_clus2        n2_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n1_clus2        n2_clus2      none
n2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n2_clus2        n1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n2_clus2        n1_clus2      none
Todas as versões do ONTAP
Para todas as versões do ONTAP , você também pode usar o cluster ping-cluster -node <name> comando para verificar a conectividade:
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1		e0a	10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1		e0b	10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1		e0c	10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1		e0d	10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2		e0a	10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2		e0b	10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2		e0c	10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2		e0d	10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. Em cada nó do cluster, migre as interfaces associadas ao primeiro switch Nexus 5596, CL1, a ser substituído:
    network interface migrate
    Mostrar exemplo
    O exemplo a seguir mostra as portas ou LIFs que estão sendo migradas nos nós n1 e n2:
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1 -source-node n1 -
    destination-node n1 -destination-port e0b
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus4 -source-node n1 -
    destination-node n1 -destination-port e0c
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1 -source-node n2 -
    destination-node n2 -destination-port e0b
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus4 -source-node n2 -
    destination-node n2 -destination-port e0c
  2. Verifique o estado do cluster:
    Mostrar exemplo
    O exemplo a seguir mostra que as LIFs de cluster necessárias foram migradas para as portas de cluster apropriadas hospedadas no switch de cluster C2:
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0b     false
                n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0c     false
                n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0b     false
                n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0c     false
  3. Em todos os nós, desligue as portas de nó que estão conectadas ao CL1:
    network port modify
    Mostrar exemplo
    O exemplo a seguir mostra as portas especificadas sendo desativadas nos nós n1 e n2:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
  4. Desative as portas ISL 24, 31 e 32 no switch 3132Q-V ativo C2:
    shutdown
    Mostrar exemplo
    O exemplo a seguir mostra como desligar os ISLs 24, 31 e 32:
    C2# configure
    C2(Config)# interface e1/24/1-4
    C2(config-if-range)# shutdown
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config)# interface 1/31-32
    C2(config-if)# exit
    C2#
  5. Em todos os nós, remova todos os cabos conectados ao switch Nexus 5596 CL1.
    Utilizando a cablagem adequada, reconecte as portas desconectadas em todos os nós ao switch Nexus 3132Q-V C1.
  6. Remova o cabo breakout QSFP das portas e1/24 do Nexus 3132Q-V C2.
    Conecte as portas e1/31 e e1/32 em C1 às portas e1/31 e e1/32 em C2 usando cabos de fibra óptica Cisco QSFP ou cabos de conexão direta compatíveis.
  7. Restaure a configuração na porta 24 e remova o Canal de Porta 2 temporário em C2:
    C2# configure
    C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
    C2(config)# no interface port-channel 2
    C2(config-if)# int e1/24
    C2(config-if)# description 40GbE Node Port
    C2(config-if)# spanning-tree port type edge
    C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
    C2(config-if)# mtu 9216
    C2(config)# exit
    C2# copy running-config startup-config
    [########################################] 100%
    Copy Complete.
  8. Ative as portas ISL 31 e 32 em C2, o switch 3132Q-V ativo: no shutdown
    Mostrar exemplo
    O exemplo a seguir mostra como ativar os ISLs 31 e 32 no switch C2 do 3132Q-V:
    C2# configure
    C2(config)# interface ethernet 1/31-32
    C2(config-if-range)# no shutdown
    C2(config)# exit
    Copy Complete.
O que vem a seguir?
Depois de configurar as portas do seu switch, você pode"Conclua sua migração" .
