Cluster and storage switches
Migre de um cluster sem switch para um cluster comutado de dois nós
Colaboradores
Se você tiver um cluster sem switch de dois nós, siga este procedimento para migrar para um cluster comutado de dois nós que inclui os switches de rede de cluster Cisco Nexus 3132Q-V. O procedimento de substituição é um procedimento sem interrupções (NDO).
Rever os requisitos
Portas e conexões de nós
Certifique-se de entender os requisitos de cabeamento e conexões de nó e porta ao migrar para um cluster comutado de dois nós com os switches de cluster Cisco Nexus 3132Q-V.
  • Os switches do cluster usam as portas ISL (Inter-Switch Link) E1/31-32.
  • O "Hardware Universe" contém informações sobre cabeamento compatível com switches Nexus 3132Q-V:
    • Os nós com conexões de cluster de 10 GbE exigem módulos óticos QSFP com cabos de fibra breakout ou cabos de rutura de cobre QSFP para SFP.
    • Os nós com conexões de cluster de 40 GbE exigem módulos óticos QSFP/QSFP28 com cabos de fibra ou cabos de conexão direta de cobre QSFP/QSFP28.
    • Os switches de cluster usam o cabeamento ISL apropriado: Cabos de conexão direta de fibra 2x QSFP28 ou cobre.
  • No Nexus 3132Q-V, você pode operar portas QSFP como modos Ethernet de 40 GB ou Ethernet de 4 x10 GB.
    Por padrão, existem 32 portas no modo Ethernet de 40 GB. Essas portas Ethernet de 40 GB são numeradas em uma convenção de nomenclatura de 2 tuplos. Por exemplo, a segunda porta Ethernet de 40 GB é numerada como 1/2. O processo de alteração da configuração de Ethernet de 40 GB para Ethernet de 10 GB é chamado breakout e o processo de alteração da configuração de Ethernet de 10 GB para Ethernet de 40 GB é chamado breakin. Quando você divide uma porta Ethernet de 40 GB em portas Ethernet de 10 GB, as portas resultantes são numeradas usando uma convenção de nomenclatura de 3 tuplas. Por exemplo, as portas de saída da segunda porta Ethernet de 40 GB são numeradas como 1/2/1, 1/2/2, 1/2/4 e 1/2/3.
  • No lado esquerdo do Nexus 3132Q-V está um conjunto de quatro portas SFP multiplexadas para a primeira porta QSFP.
    Por padrão, o RCF é estruturado para usar a primeira porta QSFP.
    Você pode ativar quatro portas SFP em vez de uma porta QSFP para Nexus 3132Q-V usando o hardware profile front portmode sfp-plus comando. Da mesma forma, você pode redefinir o Nexus 3132Q-V para usar uma porta QSFP em vez de quatro portas SFP usando o hardware profile front portmode qsfp comando.
  • Certifique-se de que configurou algumas das portas no Nexus 3132Q-V para serem executadas a 10 GbE ou 40 GbE.
    Você pode dividir as primeiras seis portas no modo 4x10 GbE usando o interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x comando. Da mesma forma, você pode reagrupar as primeiras seis portas QSFP a partir da configuração de breakout usando o no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x comando.
  • O número de portas 10 GbE e 40 GbE é definido nos arquivos de configuração de referência (RCFs) disponíveis na "Transferência do ficheiro de configuração de referência do comutador de rede de cluster da Cisco" página.
Antes de começar
  • Configurações corretamente configuradas e funcionando.
  • Nós executando o ONTAP 9.4 ou posterior.
  • Todas as portas de cluster up no estado.
  • O switch de cluster Cisco Nexus 3132Q-V é suportado.
  • A configuração de rede de cluster existente tem:
    • A infraestrutura de cluster do Nexus 3132 que é redundante e totalmente funcional em ambos os switches.
    • As versões mais recentes do RCF e NX-os em seus switches.
      A "Switches Ethernet Cisco" página tem informações sobre as versões ONTAP e NX-os suportadas neste procedimento.
    • Conetividade de gerenciamento em ambos os switches.
    • Acesso ao console a ambos os switches.
    • Todas as interfaces lógicas de cluster (LIFs) no up estado sem serem migradas.
    • Personalização inicial do switch.
    • Todas as portas ISL ativadas e cabeadas.
Além disso, você precisa Planejar, migrar e ler a documentação necessária sobre a conectividade de 10 GbE e 40 GbE dos nós para os switches de cluster Nexus 3132Q-V.
Sobre os exemplos usados
Os exemplos deste procedimento utilizam a seguinte nomenclatura de switch e nó:
  • Switches de cluster Nexus 3132Q-V, C1 e C2.
  • Os nós são n1 e n2.
Observação
Os exemplos deste procedimento usam dois nós, cada um usando duas portas de interconexão de cluster de 40 GbE e4a e e4e. "Hardware Universe"O tem detalhes sobre as portas de cluster em suas plataformas.
Este procedimento abrange os seguintes cenários:
  • n1_clus1 é a primeira interface lógica de cluster (LIF) a ser conetada ao switch de cluster C1 para o nó n1.
  • n1_clus2 é o primeiro cluster LIF a ser conetado ao switch de cluster C2 para o nó n1.
  • n2_clus1 é o primeiro cluster LIF a ser conetado ao switch de cluster C1 para o nó n2.
  • n2_clus2 é o segundo LIF de cluster a ser conetado ao switch de cluster C2 para o nó n2.
  • O número de portas 10 GbE e 40/100 GbE é definido nos arquivos de configuração de referência (RCFs) disponíveis na "Transferência do ficheiro de configuração de referência do comutador de rede de cluster da Cisco" página.
Observação
O procedimento requer o uso de comandos ONTAP e comandos Cisco Nexus 3000 Series switches; os comandos ONTAP são usados, a menos que indicado de outra forma.
  • O cluster começa com dois nós conetados e funcionando em uma configuração de cluster sem switch de dois nós.
  • A primeira porta de cluster é movida para C1.
  • A segunda porta do cluster é movida para C2.
  • A opção de cluster sem switch de dois nós está desativada.
Passo 1: Prepare-se para a migração
  1. Se o AutoSupport estiver ativado neste cluster, suprimir a criação automática de casos invocando uma mensagem AutoSupport:
    system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
    x é a duração da janela de manutenção em horas.
    Observação
    A mensagem AutoSupport notifica o suporte técnico desta tarefa de manutenção para que a criação automática de casos seja suprimida durante a janela de manutenção.
  2. Determine o status administrativo ou operacional de cada interface de cluster:
    1. Exibir os atributos da porta de rede:
      network port show
      Mostrar exemplo
      cluster::*> network port show -role cluster
        (network port show)
      Node: n1
        Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health   Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
      e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
      e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
      Node: n2
        Ignore
      4 entries were displayed.
    2. Exibir informações sobre as interfaces lógicas:
      network interface show
    Mostrar exemplo
    cluster::*> network interface show -role cluster
     (network interface show)
                Logical    Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4a     true
                n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4e     true
                n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4a     true
                n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4e     true
  3. Verifique se os RCFs e a imagem apropriados estão instalados nos novos switches 3132Q-V, conforme necessário, e faça qualquer personalização essencial do site, como usuários e senhas, endereços de rede, etc.
    Neste momento, tem de preparar ambos os interrutores. Se você precisar atualizar o RCF e o software de imagem, siga estas etapas:
    1. Vá para a "Switches Ethernet Cisco" página no site de suporte da NetApp.
    2. Observe o switch e as versões de software necessárias na tabela nessa página.
    3. Baixe a versão apropriada do RCF.
    4. Clique em CONTINUAR na página Descrição, aceite o contrato de licença e siga as instruções na página Download para baixar o RCF.
    5. Transfira a versão apropriada do software de imagem.
Passo 2: Mova a primeira porta de cluster para C1
  1. Nos switches Nexus 3132Q-V C1 e C2, desative todas as portas C1 e C2 voltadas para o nó, mas não desative as portas ISL.
    Mostrar exemplo
    O exemplo a seguir mostra que as portas 1 a 30 estão sendo desativadas nos switches de cluster Nexus 3132Q-V C1 e C2 usando uma configuração suportada no RCF : NX3132_RCF_v1.1_24p10g_26p40g.txt
    C1# copy running-config startup-config
    [########################################] 100%
    Copy complete.
    C1# configure
    C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30
    C1(config-if-range)# shutdown
    C1(config-if-range)# exit
    C1(config)# exit
    C2# copy running-config startup-config
    Copy complete.
    C2# configure
    C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30
    C2(config-if-range)# shutdown
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config)# exit
  2. Conete as portas 1/31 e 1/32 no C1 às mesmas portas no C2 usando cabeamento compatível.
  3. Verifique se as portas ISL estão operacionais no C1 e C2:
    show port-channel summary
    Mostrar exemplo
    C1# show port-channel summary
    Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
           I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
           s - Suspended    r - Module-removed
           S - Switched     R - Routed
           U - Up (port-channel)
           M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
    C2# show port-channel summary
          Channel
  4. Exiba a lista de dispositivos vizinhos no switch:
    show cdp neighbors
    Mostrar exemplo
    C1# show cdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                      V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                      s - Supports-STP-Dispute
    Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
    C2                 Eth1/31        174    R S I s     N3K-C3132Q-V  Eth1/31
    C2                 Eth1/32        174    R S I s     N3K-C3132Q-V  Eth1/32
    Total entries displayed: 2
    C2# show cdp neighbors
    C1                 Eth1/31        178    R S I s     N3K-C3132Q-V  Eth1/31
    C1                 Eth1/32        178    R S I s     N3K-C3132Q-V  Eth1/32
  5. Exiba a conetividade da porta do cluster em cada nó:
    network device-discovery show
    Mostrar exemplo
    O exemplo a seguir mostra uma configuração de cluster sem switch de dois nós.
    cluster::*> network device-discovery show
                Local  Discovered
    Node        Port   Device              Interface        Platform
    n1         /cdp
                e4a    n2                  e4a              FAS9000
                e4e    n2                  e4e              FAS9000
    n2         /cdp
                e4a    n1                  e4a              FAS9000
                e4e    n1                  e4e              FAS9000
  6. Migre a interface clus1 para a porta física que hospeda o clus2:
    network interface migrate
    Execute este comando a partir de cada nó local.
    Mostrar exemplo
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1 -source-node n1
    -destination-node n1 -destination-port e4e
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1 -source-node n2
    -destination-node n2 -destination-port e4e
  7. Verifique a migração das interfaces do cluster:
    Mostrar exemplo
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4e     false
                n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4e     false
  8. Encerre as portas de cluster clus1 LIF em ambos os nós:
    network port modify
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin false
  9. Verifique a conectividade das interfaces de cluster remotas:
ONTAP 9.9,1 e posterior
Você pode usar o network interface check cluster-connectivity comando para iniciar uma verificação de acessibilidade para conetividade de cluster e, em seguida, exibir os detalhes:
network interface check cluster-connectivity start e network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: espere alguns segundos antes de executar o comando show para exibir os detalhes.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source          Destination       Packet
Node   Date                       LIF             LIF               Loss
n1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n1_clus2        n2_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n1_clus2        n2_clus2      none
n2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n2_clus2        n1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n2_clus2        n1_clus2      none
Todos os lançamentos do ONTAP
Para todas as versões do ONTAP, você também pode usar o cluster ping-cluster -node <name> comando para verificar a conetividade:
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1		e4a	10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1		e4e	10.10.0.2
Cluster n2_clus1 n2		e4a	10.10.0.3
Cluster n2_clus2 n2		e4e	10.10.0.4
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 1500 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
  1. Desconete o cabo do e4a no nó n1.
    Você pode consultar a configuração em execução e conetar a primeira porta de 40 GbE no switch C1 (porta 1/7 neste exemplo) a e4a no n1 usando cabeamento suportado no Nexus 3132Q-V.
    Observação Ao reconetar quaisquer cabos a um novo switch de cluster Cisco, os cabos usados devem ser de fibra ou cabeamento compatíveis com o Cisco.
  2. Desconete o cabo do e4a no nó n2.
    Você pode consultar a configuração em execução e conetar o e4a à próxima porta de 40 GbE disponível no C1, porta 1/8, usando o cabeamento suportado.
  3. Habilite todas as portas voltadas para nós no C1.
    Mostrar exemplo
    O exemplo a seguir mostra que as portas 1 a 30 estão sendo habilitadas nos switches de cluster Nexus 3132Q-V C1 e C2 usando a configuração suportada no RCF : NX3132_RCF_v1.1_24p10g_26p40g.txt
    C1# configure
    C1(config-if-range)# no shutdown
    C1(config)# exit
  4. Ative a primeira porta de cluster, e4a, em cada nó:
    network port modify
    Mostrar exemplo
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin true
  5. Verifique se os clusters estão ativos em ambos os nós:
    network port show
    Mostrar exemplo
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
    Node: n2
        Ignore
  6. Para cada nó, reverta todas as LIFs de interconexão de cluster migradas:
    network interface revert
    Mostrar exemplo
    O exemplo a seguir mostra os LIFs migrados sendo revertidos para suas portas residenciais.
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1
  7. Verifique se todas as portas de interconexão de cluster estão agora revertidas para suas portas iniciais:
    A Is Home coluna deve exibir um valor de true para todas as portas listadas na Current Port coluna. Se o valor exibido for false, a porta não foi revertida.
    Mostrar exemplo
    Cluster
Passo 3: Mova a segunda porta de cluster para C2
  1. Exiba a conetividade da porta do cluster em cada nó:
    Mostrar exemplo
                Local  Discovered
    n1         /cdp
                e4a    C1                  Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
                e4e    n2                  e4e              FAS9000
    n2         /cdp
                e4a    C1                  Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
                e4e    n1                  e4e              FAS9000
  2. No console de cada nó, migre clus2 para a porta e4a:
    Mostrar exemplo
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2 -source-node n1
    -destination-node n1 -destination-port e4a
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2 -source-node n2
    -destination-node n2 -destination-port e4a
  3. Encerre as portas de cluster clus2 LIF em ambos os nós:
    network port modify
    O exemplo a seguir mostra as portas especificadas sendo fechadas em ambos os nós:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin false
  4. Verifique o status de LIF do cluster:
    Mostrar exemplo
    Cluster
                n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4a     false
                n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4a     false
  5. Desconete o cabo do e4e no nó n1.
    Você pode consultar a configuração em execução e conetar a primeira porta de 40 GbE no switch C2 (porta 1/7 neste exemplo) a e4e no n1 usando cabeamento suportado no Nexus 3132Q-V.
  6. Desconete o cabo do e4e no nó n2.
    Você pode consultar a configuração em execução e conetar o e4e à próxima porta de 40 GbE disponível no C2, porta 1/8, usando o cabeamento suportado.
  7. Habilite todas as portas voltadas para nós no C2.
    Mostrar exemplo
    O exemplo a seguir mostra que as portas 1 a 30 estão sendo habilitadas nos switches de cluster Nexus 3132Q-V C1 e C2 usando uma configuração suportada no RCF : NX3132_RCF_v1.1_24p10g_26p40g.txt
    C2# configure
    C2(config-if-range)# no shutdown
    C2(config)# exit
  8. Ative a segunda porta do cluster, e4e, em cada nó:
    network port modify
    O exemplo a seguir mostra as portas especificadas sendo criadas:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin true
  9. Para cada nó, reverta todas as LIFs de interconexão de cluster migradas:
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
  10. Verifique se todas as portas de interconexão de cluster estão agora revertidas para suas portas iniciais:
    Mostrar exemplo
    Cluster
  11. Verifique se todas as portas de interconexão de cluster estão no up estado.
    Mostrar exemplo
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
    Node: n2
        Ignore
Etapa 4: Desative a opção de cluster sem switch de dois nós
  1. Exibir os números da porta do switch de cluster a que cada porta do cluster está conetada em cada nó:
    Mostrar exemplo
                Local  Discovered
    n1         /cdp
                e4e    C2                  Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
    n2         /cdp
                e4e    C2                  Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
  2. Exibir switches do cluster descobertos e monitorados:
    system cluster-switch show
    Mostrar exemplo
    cluster::*> system cluster-switch show
    Switch                      Type               Address          Model
    C1                          cluster-network    10.10.1.101      NX3132V
         Serial Number: FOX000001
          Is Monitored: true
                Reason:
      Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
    C2                          cluster-network      10.10.1.102    NX3132V
         Serial Number: FOX000002
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
    2 entries were displayed.
  3. Desative as configurações sem switch de dois nós em qualquer nó:
    network options switchless-cluster
    network options switchless-cluster modify -enabled false
  4. Verifique se a switchless-cluster opção foi desativada.
    network options switchless-cluster show
Etapa 5: Verifique a configuração
  1. Verifique a conectividade das interfaces de cluster remotas:
n1
n2
Host is n1
Ping status:
RPC status:
  1. se você suprimiu a criação automática de casos, reative-a invocando uma mensagem AutoSupport:
