Analise os requisitos de migração para switches de cluster Cisco Nexus 3132Q-V
Analise os requisitos para migrar de um cluster sem switch de dois nós para um cluster com switches usando os switches de cluster Cisco Nexus 3132Q-V.
O procedimento requer o uso de comandos ONTAP e comandos dos switches Cisco Nexus 3000 Series; comandos ONTAP são usados, a menos que indicado de outra forma. |
Para obter mais informações, consulte
Certifique-se de compreender as conexões de porta e de nó, bem como os requisitos de cabeamento ao migrar para um cluster comutado de dois nós com switches de cluster Cisco Nexus 3132Q-V.
Os switches do cluster utilizam as portas Inter-Switch Link (ISL) e1/31-32.
O "Hardware Universe" contém informações sobre a cablagem compatível com os switches Nexus 3132Q-V:
Os nós com conexões de cluster de 10 GbE requerem módulos ópticos QSFP com cabos de fibra breakout ou cabos breakout de cobre QSFP para SFP+.
Os nós com conexões de cluster de 40 GbE requerem módulos ópticos QSFP/QSFP28 compatíveis com cabos de fibra ou cabos de cobre QSFP/QSFP28 de conexão direta.
Os switches do cluster utilizam a cablagem ISL apropriada: 2x cabos de fibra óptica QSFP28 ou cabos de cobre de ligação direta.
No Nexus 3132Q-V, você pode operar as portas QSFP nos modos Ethernet de 40 Gb ou 4x10 Gb Ethernet.
Por padrão, existem 32 portas no modo Ethernet de 40 Gb. Essas portas Ethernet de 40 Gb são numeradas usando uma convenção de nomenclatura em 2 tuplas. Por exemplo, a segunda porta Ethernet de 40 Gb é numerada como 1/2. O processo de alterar a configuração de 40 Gb Ethernet para 10 Gb Ethernet é chamado de breakout e o processo de alterar a configuração de 10 Gb Ethernet para 40 Gb Ethernet é chamado de breakin. Quando você divide uma porta Ethernet de 40 Gb em portas Ethernet de 10 Gb, as portas resultantes são numeradas usando uma convenção de nomenclatura em 3 tuplas. Por exemplo, as portas breakout da segunda porta Ethernet de 40 Gb são numeradas como 1/2/1, 1/2/2, 1/2/3 e 1/2/4.
No lado esquerdo do Nexus 3132Q-V há um conjunto de quatro portas SFP+ multiplexadas para a primeira porta QSFP.
Por padrão, o RCF é estruturado para usar a primeira porta QSFP.
Você pode ativar quatro portas SFP+ em vez de uma porta QSFP no Nexus 3132Q-V usando o
hardware profile front portmode sfp-pluscomando. Da mesma forma, você pode redefinir o Nexus 3132Q-V para usar uma porta QSFP em vez de quatro portas SFP+ usando ohardware profile front portmode qsfpcomando. -
Certifique-se de ter configurado algumas das portas do Nexus 3132Q-V para funcionar em 10 GbE ou 40 GbE.
Você pode separar as seis primeiras portas no modo 4x10 GbE usando o comando
interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x. Da mesma forma, você pode reagrupar as seis primeiras portas QSFP+ da configuração separada usando o comandono interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x. -
O número de portas 10 GbE e 40 GbE é definido nos arquivos de configuração de referência (RCFs) disponíveis em "Download do arquivo de configuração de referência do switch de rede de cluster Cisco®".
Configurações devidamente definidas e em funcionamento.
Nós executando ONTAP 9.4 ou posterior.
Todas as portas do cluster no estado
up. -
O switch de interconexão de cluster Cisco Nexus 3132Q-V é compatível.
A configuração de rede do cluster existente possui:
A infraestrutura de cluster Nexus 3132 é redundante e totalmente funcional em ambos os switches.
As versões mais recentes do RCF e do NX-OS em seus switches.
"Switches Ethernet da Cisco" contém informações sobre as versões do ONTAP e do NX-OS suportadas neste procedimento.
Conectividade de gerenciamento em ambos os switches.
Acesso ao console de ambos os switches.
Todas as interfaces lógicas do cluster (LIFs) no estado
upsem terem sido migradas. -
Personalização inicial do switch.
Todas as portas ISL habilitadas e cabeadas.
Além disso, você deve planejar, migrar e ler a documentação necessária sobre a conectividade de 10 GbE e 40 GbE dos nós para os switches de cluster Nexus 3132Q-V.
Os exemplos neste procedimento utilizam a seguinte nomenclatura de interruptor e nó:
Switches de cluster Nexus 3132Q-V, C1 e C2.
Os nós são n1 e n2.
Os exemplos neste procedimento usam dois nós, cada um utilizando duas portas de interconexão de cluster 40 GbE, e4a e e4e. A "Hardware Universe" contém detalhes sobre as portas de cluster em suas plataformas. |
Este procedimento abrange os seguintes cenários:
n1_clus1 é a primeira interface lógica (LIF) a ser conectada ao switch de cluster C1 para o nó n1.
n1_clus2 é a primeira interface lógica de cluster a ser conectada ao switch de cluster C2 para o nó n1.
n2_clus1 é a primeira interface lógica de cluster a ser conectada ao switch de cluster C1 para o nó n2.
n2_clus2 é a segunda interface lógica de cluster a ser conectada ao switch de cluster C2 para o nó n2.
O cluster inicia com dois nós conectados e funcionando em uma configuração de cluster sem switch de dois nós.
A primeira porta do cluster é movida para C1.
A segunda porta do cluster é movida para C2.
A opção de cluster sem switch de dois nós está desativada.
Após analisar os requisitos de migração, você pode "Prepare-se para migrar seus switches".
