Prepare-se para instalar o NX-OS e o RCF nos switches Cisco Nexus 3132Q-V.
Prepare os switches de cluster Cisco Nexus 3132Q-V antes de instalar o software NX-OS e o arquivo de configuração (RCF). O NX-OS e o RCF devem ser instalados antes que o switch possa operar em um cluster ONTAP.
Os exemplos neste procedimento usam dois nós. Esses nós usam duas portas de interconexão de cluster 10GbE e0a e e0b.
Consulte o "Hardware Universe" para verificar as portas de cluster corretas em suas plataformas. Consulte "Que informações adicionais preciso para instalar meu equipamento que não está no HWU?" para obter mais informações sobre os requisitos de instalação do switch.
Os resultados dos comandos podem variar dependendo das diferentes versões do ONTAP. |
Os exemplos neste procedimento utilizam a seguinte nomenclatura de interruptor e nó:
Os nomes dos dois switches Cisco são
cs1ecs2. -
Os nomes dos nós são
cluster1-01ecluster1-02. -
Os nomes LIF do cluster são
cluster1-01_clus1ecluster1-01_clus2para cluster1-01 ecluster1-02_clus1ecluster1-02_clus2para cluster1-02. -
O
cluster1::*>O prompt indica o nome do cluster.
O procedimento requer o uso de comandos ONTAP e comandos dos switches Cisco Nexus 3000 Series; comandos ONTAP são usados, a menos que indicado de outra forma.
Se o AutoSupport estiver ativado neste cluster, suprima a criação automática de casos invocando uma mensagem do AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xhonde x é a duração da janela de manutenção em horas.
A mensagem do AutoSupport notifica o suporte técnico sobre essa tarefa de manutenção, de forma que a criação automática de chamados seja suprimida durante o período de manutenção. -
Altere o nível de privilégio para avançado, digitando y quando solicitado a continuar:
set -privilege advancedO prompt avançado(
*>) aparece. -
Exibir quantas interfaces de interconexão de cluster estão configuradas em cada nó para cada switch de interconexão de cluster:
network device-discovery show -protocol cdpMostrar exemplo
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ----------------- -------- cluster1-02/cdp e0a cs1 Eth1/2 N3K-C3132Q-V e0b cs2 Eth1/2 N3K-C3132Q-V cluster1-01/cdp e0a cs1 Eth1/1 N3K-C3132Q-V e0b cs2 Eth1/1 N3K-C3132Q-V -
Verifique o status administrativo ou operacional de cada interface do cluster.
Exibir os atributos da porta de rede:
network port show –ipspace ClusterMostrar exemplo
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: cluster1-02 Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy Node: cluster1-01 Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy -
Exibir informações sobre os LIFs:
network interface show -vserver Cluster
Mostrar exemplo
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------------ ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.209.69/16 cluster1-01 e0a true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.49.125/16 cluster1-01 e0b true cluster1-02_clus1 up/up 169.254.47.194/16 cluster1-02 e0a true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.19.183/16 cluster1-02 e0b true -
Verifique a conectividade das interfaces do cluster remoto:
Você pode usar o network interface check cluster-connectivity Comando para iniciar uma verificação de acessibilidade para conectividade do cluster e, em seguida, exibir os detalhes:
network interface check cluster-connectivity start`e `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Aguarde alguns segundos antes de executar o comando show para exibir os detalhes.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
cluster1-01
3/5/2022 19:21:18 -06:00 cluster1-01_clus2 cluster1-02_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 cluster1-01_clus2 cluster1-02_clus2 none
cluster1-02
3/5/2022 19:21:18 -06:00 cluster1-02_clus2 cluster1-01_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 cluster1-02_clus2 cluster1-01_clus2 none
Para todas as versões do ONTAP , você também pode usar o cluster ping-cluster -node <name> comando para verificar a conectividade:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01 e0b
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02 e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
[[passo 6]]Verifique se o
auto-revertcomando está habilitado em todas as LIFs do cluster:network interface show -vserver Cluster -fields auto-revertMostrar exemplo
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert Logical Vserver Interface Auto-revert --------- ------------------- ------------ Cluster cluster1-01_clus1 true cluster1-01_clus2 true cluster1-02_clus1 true cluster1-02_clus2 true
Depois de se preparar para instalar o software NX-OS e o RCF, você "Instale o software NX-OS.".
