Redefina o switch de cluster Cisco Nexus 3132Q-V para as configurações de fábrica
Redefina o switch de cluster Cisco Nexus 3132Q-V para os padrões de fábrica apagando a configuração atual do switch e restaurando-o para as configurações originais.
Sobre esta tarefa
Você precisa estar conectado ao switch usando o console serial.
Esta tarefa redefine a configuração da rede de gerenciamento.
Passos
Apagar a configuração existente:
write erase(cs2)# write erase Warning: This command will erase the startup-configuration. Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y
Recarregue o software do switch:
reload(cs2)# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
O sistema é reinicializado e entra no assistente de configuração. Durante a inicialização, se você receber o prompt “Abortar provisionamento automático e continuar com a configuração normal? (sim/não)[n]”, você deve responder sim para prosseguir.
O que vem a seguir
Após reiniciar o interruptor, você pode "reconfigurar" configurá-lo de acordo com suas necessidades.
