Atualize o RCF nos switches de cluster Cisco Nexus 3132Q-V
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Atualize o arquivo de configuração de referência (RCF) nos switches de cluster Cisco Nexus 3132Q-V quando uma versão mais recente do RCF estiver disponível.
Antes de começar
Certifique-se de ter o seguinte:
  • Um backup atual da configuração do switch.
  • Um cluster totalmente funcional (sem erros nos logs ou problemas semelhantes).
  • O RCF atual.
  • Se você estiver atualizando a versão do seu RCF, precisará de uma configuração de inicialização no RCF que reflita as imagens de inicialização desejadas.
    Se precisar alterar a configuração de inicialização para refletir as imagens de inicialização atuais, você deve fazê-lo antes de reaplicar o RCF para que a versão correta seja instanciada em reinicializações futuras.
Observação Nenhum link operacional entre switches (ISL) é necessário durante este procedimento. Isso ocorre porque as alterações na versão do RCF podem afetar a conectividade ISL temporariamente. Para garantir a operação ininterrupta do cluster, o procedimento a seguir migra todas as LIFs do cluster para o switch parceiro operacional enquanto executa as etapas no switch de destino.
Cuidado Antes de instalar uma nova versão de software do switch e os RCFs, você deve apagar as configurações do switch e realizar a configuração básica. Você precisa estar conectado ao switch usando o console serial ou ter preservado as informações básicas de configuração antes de apagar as configurações do switch.
Etapa 1: Prepare-se para a atualização
  1. Exibir as portas do cluster em cada nó que estão conectadas aos switches do cluster:
    network device-discovery show
    Mostrar exemplo
    cluster1::*> network device-discovery show
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    cluster1-01/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/7       N3K-C3132Q-V
                e0d    cs2                       Ethernet1/7       N3K-C3132Q-V
    cluster1-02/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/8       N3K-C3132Q-V
                e0d    cs2                       Ethernet1/8       N3K-C3132Q-V
    cluster1-03/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N3K-C3132Q-V
                e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N3K-C3132Q-V
    cluster1-04/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N3K-C3132Q-V
                e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N3K-C3132Q-V
    cluster1::*>
  2. Verifique o status administrativo e operacional de cada porta do cluster.
    1. Verifique se todas as portas do cluster estão ativas e com status íntegro:
      network port show -ipspace Cluster
      Mostrar exemplo
      cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
      Node: cluster1-01
        Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health   Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
      e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
      Node: cluster1-02
        Ignore
      8 entries were displayed.
      Node: cluster1-03
         Ignore
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      Node: cluster1-04
        Ignore
      cluster1::*>
    2. Verifique se todas as interfaces de cluster (LIFs) estão na porta principal:
      network interface show -vserver Cluster
      Mostrar exemplo
      cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                  Logical            Status     Network           Current      Current Is
      Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask      Node         Port    Home
      Cluster
                  cluster1-01_clus1  up/up     169.254.3.4/23     cluster1-01  e0a     true
                  cluster1-01_clus2  up/up     169.254.3.5/23     cluster1-01  e0d     true
                  cluster1-02_clus1  up/up     169.254.3.8/23     cluster1-02  e0a     true
                  cluster1-02_clus2  up/up     169.254.3.9/23     cluster1-02  e0d     true
                  cluster1-03_clus1  up/up     169.254.1.3/23     cluster1-03  e0a     true
                  cluster1-03_clus2  up/up     169.254.1.1/23     cluster1-03  e0b     true
                  cluster1-04_clus1  up/up     169.254.1.6/23     cluster1-04  e0a     true
                  cluster1-04_clus2  up/up     169.254.1.7/23     cluster1-04  e0b     true
      cluster1::*>
    3. Verifique se o cluster exibe informações para ambos os switches do cluster:
      system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
      Mostrar exemplo
      cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
      Switch                      Type               Address          Model
      cs1                         cluster-network    10.0.0.1         NX3132QV
           Serial Number: FOXXXXXXXGS
            Is Monitored: true
                  Reason: None
        Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                          9.3(4)
          Version Source: CDP
      cs2                         cluster-network    10.0.0.2         NX3132QV
           Serial Number: FOXXXXXXXGD
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          9.3(4)
          Version Source: CDP
      2 entries were displayed.
    Observação Para ONTAP 9.8 e versões posteriores, use o comando system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true.
  3. Desative a reversão automática nos LIFs do cluster.
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
    Certifique-se de que a reversão automática esteja desativada após executar este comando.
Etapa 2: Configurar portas
  1. No switch de cluster cs2, desligue as portas conectadas às portas de cluster dos nós.
    cs2> enable
    cs2# configure
    cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
    cs2(config-if-range)# shutdown
    cs2(config-if-range)# exit
    cs2# exit
    Observação O número de portas exibidas varia de acordo com o número de nós no cluster.
  2. Verifique se as portas do cluster foram redirecionadas para as portas hospedadas no switch de cluster cs1. Isso pode levar alguns segundos.
    Mostrar exemplo
    Cluster
                cluster1-01_clus2 up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01   e0a     false
                cluster1-02_clus2 up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02   e0a     false
                cluster1-03_clus2 up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03   e0a     false
                cluster1-04_clus2 up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04   e0a     false
    cluster1::*>
  3. Verifique se o cluster está íntegro:
    cluster show
    Mostrar exemplo
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    cluster1-01          true    true          false
    cluster1-02          true    true          false
    cluster1-03          true    true          true
    cluster1-04          true    true          false
    cluster1::*>
  4. Caso ainda não o tenha feito, salve uma cópia da configuração atual do switch copiando a saída do seguinte comando para um arquivo de texto:
    show running-config
  5. Registre quaisquer adições personalizadas entre a configuração em execução atual e o arquivo RCF em uso.
    Observação
    Certifique-se de configurar o seguinte:
    • Nome de usuário e senha
    • Endereço IP de gerenciamento
    • Gateway padrão
    • Nome do interruptor
  6. Salve os detalhes básicos de configuração em write_erase.cfg arquivo no bootflash.
    Observação Ao atualizar ou aplicar um novo RCF, você deve apagar as configurações do switch e realizar a configuração básica.
    cs2# show run | section "switchname" > bootflash:write_erase.cfg
    cs2# show run | section "hostname" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# show run | i "username admin password" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# show run | section "vrf context management" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# show run | section "interface mgmt0" >> bootflash:write_erase.cfg
  7. Ao atualizar para a versão 1.12 ou posterior do RCF, execute os seguintes comandos:
    cs2# echo "hardware access-list tcam region vpc-convergence 256" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# echo "hardware access-list tcam region racl 256" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# echo "hardware access-list tcam region e-racl 256" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# echo "hardware access-list tcam region qos 256" >> bootflash:write_erase.cfg
  8. Verifique se o write_erase.cfg O arquivo foi preenchido conforme o esperado:
    show file bootflash:write_erase.cfg
  9. Emita o write erase comando para apagar a configuração salva atual:
    cs2# write erase
    Warning: This command will erase the startup-configuration.
    Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y
  10. Copie a configuração básica salva anteriormente para a configuração de inicialização.
    cs2# copy bootflash:write_erase.cfg startup-config
  11. Reinicie o switch:
    cs2# reload
    This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
  12. Após o endereço IP de gerenciamento estar acessível novamente, faça login no switch via SSH.
    Você pode precisar atualizar as entradas do arquivo hosts relacionadas às chaves SSH.
  13. Copie o RCF para a bootflash do switch cs2 usando um dos seguintes protocolos de transferência: FTP, TFTP, SFTP ou SCP. Para obter mais informações sobre os comandos da Cisco, consulte o guia apropriado na "Referência de comandos do Cisco Nexus 3000 Series NX-OS".
    Mostrar exemplo
    cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
    Enter source filename: Nexus_3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
    Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
    Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
    TFTP get operation was successful
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
  14. Aplique o RCF previamente baixado à memória flash de inicialização.
    Para obter mais informações sobre os comandos da Cisco, consulte o guia apropriado em "Referência de comandos do Cisco Nexus 3000 Series NX-OS".
    Mostrar exemplo
    cs2# copy Nexus_3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config echo-commands
    Observação
    Certifique-se de ler atentamente as seções Notas de instalação, Notas importantes e banner do seu RCF. Você deve ler e seguir estas instruções para garantir a configuração e operação corretas do switch.
  15. Verifique se o arquivo RCF é a versão mais recente correta:
    show running-config
    Ao verificar a saída para confirmar se você tem o RCF correto, certifique-se de que as seguintes informações estejam corretas:
    • A bandeira da RCF
    • Configurações de nó e porta
    • Personalizações
      O resultado varia de acordo com a configuração do seu site. Verifique as configurações da porta e consulte as notas de versão para quaisquer alterações específicas do RCF que você instalou.
    Observação Para obter instruções sobre como ativar suas portas 10GbE após uma atualização do RCF, consulte o artigo da Knowledge Base "As portas 10GbE em um switch de cluster Cisco 3132Q não ficam online".
  16. Após verificar se as versões do RCF e as configurações do switch estão corretas, copie o running-config`arquivo para o arquivo `startup-config.
    Para obter mais informações sobre os comandos da Cisco, consulte o guia apropriado na "Referência de comandos do Cisco Nexus 3000 Series NX-OS". .Mostrar exemplo
cs2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete
  1. Reinicie o switch cs2. Você pode ignorar os eventos "portas do cluster inativas" relatados nos nós durante a reinicialização do switch e a saída de erro % Invalid command at '^' marker.
    cs2# reload
  2. Reaplique quaisquer personalizações anteriores à configuração do switch. Consulte "Analise os requisitos de cabeamento e configuração" para obter detalhes sobre quaisquer outras alterações necessárias.
  3. Verifique a integridade das portas do cluster.
    1. Verifique se as portas do cluster estão ativas e funcionando corretamente em todos os nós do cluster:
      Mostrar exemplo
      Node: cluster1-01
        Ignore
      Node: cluster1-02
        Ignore
      Node: cluster1-03
        Ignore
      Node: cluster1-04
        Ignore
    2. Verifique o estado de saúde do switch no cluster.
      network device-discovery show -protocol cdp
      Mostrar exemplo
      cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
      cluster1-01/cdp
      cluster01-2/cdp
      cluster01-3/cdp
      cluster1-04/cdp
      cs1                         cluster-network    10.233.205.90    N3K-C3132Q-V
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          9.3(4)
          Version Source: CDP
      cs2                         cluster-network    10.233.205.91    N3K-C3132Q-V
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          9.3(4)
          Version Source: CDP
    Observação
    Você poderá observar a seguinte saída no console do switch cs1, dependendo da versão do RCF previamente carregada no switch:
    2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency restored.
    2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan.
    2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
    Observação Pode levar até 5 minutos para que os nós do cluster sejam relatados como íntegros.
  4. No switch de cluster cs1, desligue as portas conectadas às portas de cluster dos nós.
    Mostrar exemplo
    cs1> enable
    cs1# configure
    cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
    cs1(config-if-range)# shutdown
    cs1(config-if-range)# exit
    cs1# exit
  5. Verifique se as LIFs do cluster foram migradas para as portas hospedadas no switch cs2. Isso pode levar alguns segundos.
    Mostrar exemplo
    Cluster
                cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01         e0d     false
                cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02         e0d     false
                cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03         e0b     false
                cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04         e0b     false
    cluster1::*>
  6. Verifique se o cluster está íntegro:
    cluster show
    Mostrar exemplo
    4 entries were displayed.
    cluster1::*>
  7. Repita as etapas 1 a 19 no switch cs1.
  8. Ative a reversão automática nos LIFs do cluster.
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert True
  9. Reinicie o switch cs1. Você faz isso para forçar as LIFs do cluster a retornarem às suas portas originais. Você pode ignorar os eventos de "portas do cluster inativas" relatados nos nós enquanto o switch reinicia.
    cs1# reload
Etapa 3: Verifique a configuração
  1. Verifique se as portas do switch conectadas às portas do cluster estão ativas.
    show interface brief | grep up
    Mostrar exemplo
    cs1# show interface brief | grep up
    Eth1/1/1      1       eth  access up      none                    10G(D) --
    Eth1/1/2      1       eth  access up      none                    10G(D) --
    Eth1/7        1       eth  trunk  up      none                   100G(D) --
    Eth1/8        1       eth  trunk  up      none                   100G(D) --
  2. Verifique se a ISL entre cs1 e cs2 está funcionando:
    show port-channel summary
    Mostrar exemplo
    cs1# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
    cs1#
  3. Verifique se as LIFs do cluster retornaram às suas portas originais:
    Mostrar exemplo
    Cluster
                cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01         e0d     true
                cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02         e0d     true
                cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03         e0b     true
                cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04         e0b     true
    cluster1::*>
  4. Verifique se o cluster está íntegro:
    cluster show
    Mostrar exemplo
    cluster1::*>
  5. Verifique a conectividade das interfaces do cluster remoto:
ONTAP 9.9.1 e posterior
Você pode usar o network interface check cluster-connectivity Comando para iniciar uma verificação de acessibilidade para conectividade do cluster e, em seguida, exibir os detalhes:
network interface check cluster-connectivity start`e `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Aguarde alguns segundos antes de executar o comando show para exibir os detalhes.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source              Destination         Packet
Node   Date                       LIF                 LIF                 Loss
cluster1-01
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   cluster1-01_clus2   cluster1-02_clus1   none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   cluster1-01_clus2   cluster1-02_clus2   none
cluster1-02
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   cluster1-02_clus2   cluster1-01_clus1   none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   cluster1-02_clus2   cluster1-01_clus2   none
Todas as versões do ONTAP
Para todas as versões do ONTAP , você também pode usar o cluster ping-cluster -node <name> comando para verificar a conectividade:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01     e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01     e0b
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02     e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status: ......
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
O que vem a seguir?
Depois de atualizar seu RCF, você "verificar a configuração SSH".
