Instale o RCF nos switches de armazenamento Cisco Nexus 3232C.
Instale o arquivo de configuração (RCF) nos switches de storage Cisco Nexus 3232C após a configuração inicial. O RCF define as atribuições de porta e as configurações de rede necessárias para a operação da rede de storage.
Verifique as seguintes instalações e conexões:
Um backup atual da configuração do switch.
Um cluster totalmente funcional (sem erros nos logs ou problemas semelhantes).
O RCF atual.
Uma conexão de console com o switch, isso é necessário ao instalar o RCF.
O procedimento requer o uso de comandos ONTAP e comandos dos switches Cisco Nexus 3000 Series; comandos ONTAP são usados, a menos que indicado de outra forma.
Conclua o procedimento em "Prepare-se para instalar o NX-OS e o RCF." e depois siga os passos abaixo.
Passo 1: Instale o RCF nos interruptores
Faça login no switch s2 usando SSH ou usando um console serial.
Copie o RCF para a bootflash do switch s2 usando um dos seguintes protocolos de transferência: FTP, TFTP, SFTP ou SCP. Para obter mais informações sobre os comandos da Cisco, consulte o guia apropriado em "Referência de comandos do Cisco Nexus 3000 Series NX-OS".
Mostrar exemplo
Este exemplo mostra o TFTP sendo usado para copiar um RCF para a bootflash no switch s2:
s2# copy tftp: bootflash: vrf management Enter source filename: NX3232C-RCF-v1.13-1-Storage.txt Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50 Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established. TFTP get operation was successful Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Aplique o RCF previamente baixado à memória flash de inicialização.
Mostrar exemplo
Este exemplo mostra o arquivo RCF
NX9336C-FX2-RCF-v1.13-1-Storage.txtsendo instalado no switch s2:s2# copy NX9336C-FX2-RCF-v1.13-1-Storage.txt running-config echo-commands
Certifique-se de ler atentamente as seções Installation notes, Important Notes e banner do seu RCF. Você deve ler e seguir essas instruções para verificar a configuração e o funcionamento corretos do switch.
Examine a saída do comando
show banner motd. Você deve ler e seguir as instruções em Notas Importantes para garantir a configuração e o funcionamento corretos do switch. -
Verifique se o RCF é a versão mais recente correta:
show running-configAo verificar a saída para confirmar se você tem o RCF correto, certifique-se de que as seguintes informações estejam corretas:
A bandeira da RCF
Configurações de nó e porta
Personalizações
O resultado varia de acordo com a configuração do seu site. Verifique as configurações da porta e consulte as notas de versão para quaisquer alterações específicas do RCF que você instalou.
Reaplique quaisquer personalizações anteriores à configuração do switch.
Após verificar se as versões do RCF e as configurações do switch estão corretas, copie o
running-configarquivo para ostartup-configarquivo.s2# copy running-config startup-config [] 100% Copy complete -
Reinicializar o switch s2:
s2# reloadThis command will reboot the system. (y/n)? [n] y -
Repita as etapas 1 a 8 no switch s1.
Conecte as portas de storage dos nós e as portas dos shelves de storage de todos os nós no cluster ONTAP aos switches s1 e s2.
Passo 2: Verifique as conexões do interruptor
Verifique se as portas do switch estão up.
show interface brief -
Verifique se as portas de storage do nó e as portas do shelf de storage estão nas VLANs corretas usando os seguintes comandos:
show vlan briefshow interface trunk
Etapa 3: Configure seu cluster ONTAP
A NetApp recomenda que você utilize o System Manager para configurar novos clusters.
System Manager oferece um fluxo de trabalho simples e fácil para a configuração e instalação de clusters, incluindo a atribuição de um endereço IP de gerenciamento de nó, a inicialização do cluster, a criação de uma camada local, a configuração de protocolos e o provisionamento de armazenamento inicial.
Consulte "Configurar o ONTAP em um novo cluster com o System Manager" para obter instruções de configuração.
Após instalar o RCF, você pode "verificar a configuração SSH".
