Atualize os switches de storage Cisco Nexus 3232C
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Atualize o software NX-OS e o arquivo de configuração (RCF) nos switches de storage Cisco Nexus 3232C para manter a compatibilidade com ONTAP e acessar os recursos mais recentes.
Requisitos de revisão
Antes de começar
Certifique-se de que as seguintes condições existam antes de atualizar o software NX-OS e os RCFs no switch de armazenamento:
  • O switch está funcionando perfeitamente (não deve haver erros nos logs ou problemas semelhantes).
  • Você verificou ou configurou as variáveis de inicialização desejadas no RCF para refletir as imagens de inicialização desejadas se você estiver instalando apenas NX-OS e mantendo sua versão atual do RCF.
    Se você precisar alterar as variáveis de inicialização para refletir as imagens de inicialização atuais, deve fazer isso antes de reaplicar o RCF para que a versão correta seja instanciada em reinicializações futuras.
  • Você consultou os guias de software e atualização apropriados disponíveis na "Switches Cisco Nexus 3000 Series" página para obter a documentação completa sobre os procedimentos de upgrade e downgrade do armazenamento Cisco.
  • O número de portas 10 GbE e 40/100 GbE é definido nos arquivos de configuração de referência (RCFs) disponíveis na "Switches Ethernet Cisco®" página.
Substitua o interruptor
Sobre os exemplos
Os exemplos neste procedimento utilizam a seguinte nomenclatura de interruptor e nó:
  • Os nomes dos dois storage switches são s1 e s2.
  • Os nós são cluster1-01 e cluster1-02.
Os exemplos neste procedimento utilizam dois nós; cluster1-01 com duas portas de armazenamento e cluster1-02 com duas portas de armazenamento. Consulte o "Hardware Universe" para verificar as portas de armazenamento corretas em suas plataformas. Consulte "Que informações adicionais preciso para instalar meu equipamento que não está no HWU?" para obter mais informações sobre os requisitos de instalação do switch.
Observação O procedimento requer o uso de comandos ONTAP e comandos dos switches Cisco Nexus 3000 Series; comandos ONTAP são usados, a menos que indicado de outra forma. Os resultados dos comandos podem variar dependendo das diferentes versões do ONTAP.
Passo 1: Verifique o status de integridade dos switches e portas
  1. Se AutoSupport estiver ativado, suprima a criação automática de casos enviando uma mensagem AutoSupport: system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
    x representa a duração da janela de manutenção em horas.
    Observação A mensagem do AutoSupport notifica o suporte técnico sobre essa tarefa de manutenção, de forma que a criação automática de chamados seja suprimida durante o período de manutenção.
  2. Verifique se os switches de armazenamento estão disponíveis:
    system switch ethernet show
    Mostrar exemplo
    storage::*> system switch ethernet show
    Switch                  Type               Address          Model
    s1
                            storage-network    172.17.227.5     NX3232C
         Serial Number: FOC221206C2
          Is Monitored: true
                Reason: None
      Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                        9.3(3)
        Version Source: CDP
    s2
                            storage-network    172.17.227.6     NX3232C
         Serial Number: FOC220443LZ
          Is Monitored: true
                Reason: None
                        9.3(3)
        Version Source: CDP
    2 entries were displayed.
    storage::*>
  3. Verifique se as portas do nó estão íntegras e operacionais:
    storage port show -port-type ENET
    Mostrar exemplo
    storage::*> storage port show -port-type ENET
                                          Speed                       VLAN
    Node               Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status        ID
    cluster1-01
                       e5a  ENET  storage    100 enabled  online        30
                       e3b  ENET  storage      0 enabled  offline       30
                       e7a  ENET  storage      0 enabled  offline       30
                       e7b  ENET  storage    100 enabled  online        30
    cluster1-02
  4. Verifique se não há problemas com o switch de armazenamento ou com a fiação:
    system health alert show -instance
    Mostrar exemplo
    storage::*> system health alert show -instance
    There are no entries matching your query.
Etapa 2: Copie o RCF para o switch Cisco s2
  1. Copie o RCF no switch s2 para a memória flash de inicialização do switch usando um dos seguintes protocolos de transferência: FTP, HTTP, TFTP, SFTP ou SCP.
    Para obter mais informações sobre os comandos da Cisco, consulte o guia apropriado em "Referências de comandos do Cisco Nexus 3000 Series NX-OS".
    Mostrar exemplo
    O exemplo a seguir mostra o uso do HTTP para copiar um RCF para a bootflash no switch s2:
    s2# copy http://172.16.10.1//cfg/Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt bootflash: vrf management
    % Total    % Received % Xferd  Average  Speed   Time    Time     Time                          Current
                                   Dload    Upload  Total   Spent    Left                          Speed
      100        3254       100    3254     0       0       8175     0 --:--:-- --:--:-- --:--:-   8301
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
    Copy complete.
    s2#
  2. Aplique o RCF previamente baixado à bootflash:
    copy bootflash:
    Mostrar exemplo
    O exemplo a seguir mostra o arquivo RCF Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt sendo instalado no switch s2:
    s2# copy Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt running-config echo-commands
  3. Verifique se o arquivo RCF é a versão mais recente correta:
    show running-config
    Ao verificar a saída para confirmar se você tem o RCF correto, certifique-se de que as seguintes informações estejam corretas:
    • A bandeira da RCF
    • Configurações de nó e porta
    • Personalizações
      O resultado varia de acordo com a configuração do seu site. Verifique as configurações da porta e consulte as notas de versão para quaisquer alterações específicas do RCF que você instalou.
    Observação
    Na saída do comando show banner motd, você deve ler e seguir as instruções na seção NOTAS IMPORTANTES para garantir a configuração e o funcionamento corretos do switch.
    + .Mostrar exemplo
    Details
    s2# show banner motd
    * NetApp Reference Configuration File (RCF)
    * Switch   : Cisco Nexus 3232C
    * Filename : Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt
    * Date     : Oct-20-2020
    * Version  : v1.6
    * Port Usage : Storage configuration
    * Ports  1-32: Controller and Shelf Storage Ports
    * Ports 33-34: Disabled
    * IMPORTANT NOTES*
    * - This RCF utilizes QoS and requires TCAM re-configuration, requiring RCF
    *   to be loaded twice with the Storage Switch rebooted in between.
    * - Perform the following 4 steps to ensure proper RCF installation:
    *   (1) Apply RCF first time, expect following messages:
    *       - Please save config and reload the system...
    *       - Edge port type (portfast) should only be enabled on ports...
    *       - TCAM region is not configured for feature QoS class IPv4 ingress...
    *   (2) Save running-configuration and reboot Cluster Switch
    *   (3) After reboot, apply same RCF second time and expect following messages:
    *       - % Invalid command at '^' marker
    *       - Syntax error while parsing...
    *   (4) Save running-configuration again
    s2#
    Observação Ao aplicar o RCF pela primeira vez, a mensagem ERRO: Falha ao gravar comandos VSH é esperada e pode ser ignorada.
  4. Após verificar se as versões do software e as configurações do switch estão corretas, copie o arquivo running-config para o arquivo startup-config no switch s2.
    Mostrar exemplo
    O exemplo a seguir mostra o `running-config`arquivo copiado com sucesso para o `startup-config`arquivo:
    s2# copy running-config startup-config
    [########################################] 100% Copy complete.
Etapa 3: copie a imagem do NX-OS para o switch Cisco s2 e reinicialize
  1. Copie a imagem do NX-OS para o switch s2.
    Mostrar exemplo
    s2# copy sftp: bootflash: vrf management
    Enter source filename: /code/nxos.9.3.4.bin
    Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
    Enter username: user1
    Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
    Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
    user1@172.19.2.1's password:
    sftp> progress
    Progress meter enabled
    sftp> get   /code/nxos.9.3.4.bin  /bootflash/nxos.9.3.4.bin
    /code/nxos.9.3.4.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
    sftp> exit
    Copy complete.
    Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.4.img
    sftp> progress
    sftp> get   /code/n9000-epld.9.3.4.img  /bootflash/n9000-epld.9.3.4.img
    /code/n9000-epld.9.3.4.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
    sftp> exit
    Copy complete.
  2. Instale a imagem do sistema para que a nova versão seja carregada na próxima vez que o switch S2 for reinicializado.
    O switch será reinicializado em 10 segundos com a nova imagem, conforme mostrado na saída a seguir:
    Mostrar exemplo
    s2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.4.bin
    Installer will perform compatibility check first. Please wait.
    Installer is forced disruptive
    Verifying image bootflash:/nxos.9.3.4.bin for boot variable "nxos".
    [] 100% -- SUCCESS
    Verifying image type.
    [] 100% -- SUCCESS
    Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
    [] 100% -- SUCCESS
    Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
    [] 100% -- SUCCESS
    Performing module support checks.
    [] 100% -- SUCCESS
    Notifying services about system upgrade.
    [] 100% -- SUCCESS
    Compatibility check is done:
    Module  bootable          Impact  Install-type  Reason
         1       yes      disruptive         reset  default upgrade is not hitless
    Images will be upgraded according to following table:
    Module       Image                  Running-Version(pri:alt)           New-Version  Upg-Required
         1        nxos                                    9.3(3)                9.3(4)           yes
         1        bios     v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015)    v08.38(05/29/2020)            no
    Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
    Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y
    input string too long
    Install is in progress, please wait.
    Performing runtime checks.
    [] 100% -- SUCCESS
    Setting boot variables.
    [] 100% -- SUCCESS
    Performing configuration copy.
    [] 100% -- SUCCESS
    Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
    Warning: please do not remove or power off the module at this time.
    [] 100% -- SUCCESS
    Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
    s2#
  3. Salve a configuração.
    Você será solicitado a reinicializar o sistema.
    Mostrar exemplo
    [] 100% Copy complete.
    s2# reload
    This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
  4. Confirme que o novo número da versão do NX-OS está no switch:
    Mostrar exemplo
    s2# show version
    TAC support: http://www.cisco.com/tac
    Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
    All rights reserved.
    The copyrights to certain works contained in this software are
    owned by other third parties and used and distributed under their own
    licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and unless
    otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including but not
    limited to warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.
    Certain components of this software are licensed under
    the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
    GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
    Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
    Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
    A copy of each such license is available at
    http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
    http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
    http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
    http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
    Software
      BIOS: version 08.38
     NXOS: version 9.3(4)
      BIOS compile time:  05/29/2020
      NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
      NXOS compile time:  4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]
    Hardware
      cisco Nexus3000 C3232C Chassis (Nexus 9000 Series)
      Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
      Processor Board ID FOC20291J6K
      Device name: S2
      bootflash:   53298520 kB
    Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
    Last reset at 157524 usecs after Mon Nov  2 18:32:06 2020
      Reason: Reset due to upgrade
      System version: 9.3(3)
      Service:
    plugin
      Core Plugin, Ethernet Plugin
    Active Package(s):
    s2#
Etapa 4: verifique novamente o estado de funcionamento dos switches e portas
  1. Verifique novamente se os switches de armazenamento estão disponíveis após a reinicialização:
    Mostrar exemplo
    s1
          Is Monitored: true
                Reason: None
                        9.3(4)
        Version Source: CDP
    s2
          Is Monitored: true
                Reason: None
                        9.3(4)
        Version Source: CDP
  2. Verifique se as portas do switch estão saudáveis e operacionais após a reinicialização:
    Mostrar exemplo
                                          Speed                       VLAN
    cluster1-01
    cluster1-02
  3. Verifique novamente se não há problemas com os switches de armazenamento ou com a fiação do cluster:
    Mostrar exemplo
  4. Repita o procedimento para atualizar o software NX-OS e o RCF no switch s1.
  5. Se você desativou a criação automática de casos, reative-a enviando uma mensagem do AutoSupport :
O que vem a seguir?
Após atualizar seu switch, você pode "configurar monitoramento de integridade do switch".
