Substitua o interruptor CN1610 CL1 pelo interruptor 3232C C1.
Siga estes passos para substituir o seu switch CN1610 (CL1) por um switch Nexus 3232C (C1).
Verifique o estado do cluster:
network interface show -role clusterMostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra que as LIFs de cluster necessárias foram migradas para as portas de cluster apropriadas hospedadas no switch de cluster C2:
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home -------- ---------- ----------- -------------- -------- -------- ----- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0b false n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0c false n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0b false n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0c false 8 entries were displayed. -
Desative as portas de nó conectadas ao CL1 em todos os nós:
network port modify -node node-name -port port-name -up-admin falseMostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra portas específicas sendo desativadas nos nós n1 e n2:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
Desative as portas ISL 24, 31 e 32 no switch 3232C ativo C2.
Para obter mais informações sobre os comandos da Cisco , consulte os guias listados em "Referências de comandos do Cisco Nexus série 3000 NX-OS" .
Mostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra os ISLs 24, 31 e 32 sendo desligados no switch 3232C ativo C2:
C2# configure C2(config)# interface ethernet 1/24/1-4 C2(config-if-range)# shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# interface ethernet 1/31-32 C2(config-if-range)# shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit C2#
Remova os cabos conectados ao switch CN1610 CL1 em todos os nós.
Utilizando a cablagem adequada, deve reconectar as portas desconectadas em todos os nós ao switch Nexus 3232C C1.
Remova os cabos QSFP28 da porta e1/24 do Nexus 3232C C2.
Você deve conectar as portas e1/31 e e1/32 em C1 às portas e1/31 e e1/32 em C2 usando cabos de fibra óptica Cisco QSFP28 ou cabos de conexão direta compatíveis.
Restaure a configuração na porta 24 e remova o canal de porta temporário 2 em C2:
Mostrar exemplo
running-configurationarquivo sendo copiado para ostartup-configurationarquivo:C2# configure C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x C2(config)# no interface port-channel 2 C2(config-if)# interface e1/24 C2(config-if)# description 100GbE/40GbE Node Port C2(config-if)# spanning-tree port type edge Edge port type (portfast) should only be enabled on ports connected to a single host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this interface when edge port type (portfast) is enabled, can cause temporary bridging loops. Use with CAUTION Edge Port Type (Portfast) has been configured on Ethernet 1/24 but will only have effect when the interface is in a non-trunking mode. C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable C2(config-if)# mtu 9216 C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit C2# copy running-config startup-config [] 100% Copy Complete.
Ative as portas ISL 31 e 32 no C2, o switch 3232C ativo.
Mostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra os ISLs 31 e 32 sendo aplicados ao switch C2 do 3232C:
C2# configure C2(config)# interface ethernet 1/31-32 C2(config-if-range)# no shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit C2# copy running-config startup-config [] 100% Copy Complete.
Verifique se as conexões ISL estão
upno interruptor C2 do 3232C.Para obter mais informações sobre os comandos da Cisco , consulte os guias listados em "Referências de comandos do Cisco Nexus série 3000 NX-OS" .
Mostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra as conexões ISL sendo verificadas. As portas Eth1/31 e Eth1/32 indicam
(P), o que significa que ambas as portas ISL estãoupno canal de passagem:C1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met ------------------------------------------------------------------------------ Group Port- Type Protocol Member Ports Channel ----------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P) C2# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met ------------------------------------------------------------------------------ Group Port- Type Protocol Member Ports Channel ------------------------------------------------------------------------------ 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P) -
Ative todas as portas de interconexão do cluster conectadas ao novo switch 3232C C1 em todos os nós:
network port modify -node node-name -port port-name -up-admin trueMostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra todas as portas de interconexão do cluster conectadas ao novo switch 3232C C1 sendo ativadas:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true
Verifique o status da porta do nó do cluster:
network port show -role clusterMostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra a saída que verifica se as portas de interconexão do cluster nos nós n1 e n2 no novo switch 3232C C1 estão configuradas.
up:cluster::*> network port show -role cluster (network port show) Node: n1 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status ----- --------- ---------- ----- ----- ------------ -------- ------------- e0a cluster cluster up 9000 auto/10000 - e0b cluster cluster up 9000 auto/10000 - e0c cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n2 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status ----- --------- ---------- ----- ----- ------------ -------- ------------- e0a cluster cluster up 9000 auto/10000 - e0b cluster cluster up 9000 auto/10000 - e0c cluster cluster up 9000 auto/10000 - e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 - 8 entries were displayed.
Após substituir o interruptor CN1610 CL1, você pode"Conclua sua migração" .
