Substitua o interruptor CN1610 CL2 pelo interruptor 3232C C2.
Siga estes passos para substituir o seu switch CN1610 (CL2) por um switch Nexus 3232C (C2).
Desative as portas de interconexão do cluster que estão fisicamente conectadas ao switch CL2:
network port modify -node node-name -port port-name -up-admin falseMostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra as quatro portas de interconexão do cluster sendo desativadas para o nó n1 e o nó n2:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
Verifique a conectividade das interfaces do cluster remoto:
Você pode usar o network interface check cluster-connectivity Comando para iniciar uma verificação de acessibilidade para conectividade do cluster e, em seguida, exibir os detalhes:
network interface check cluster-connectivity start`e `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Aguarde alguns segundos antes de executar o show comando para exibir os detalhes.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
n1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n1_clus2 n2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n1_clus2 n2_clus2 none
n2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n2_clus2 n1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n2_clus2 n1_clus2 none
Para todas as versões do ONTAP , você também pode usar o cluster ping-cluster -node <name> comando para verificar a conectividade:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1 e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1 e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1 e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1 e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2 e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2 e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2 e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2 e0d 10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status:
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 16 path(s):
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
[[passo 3]] Desligue as portas ISL 13 a 16 no switch CN1610 ativo CL1 usando o comando apropriado.
Para obter mais informações sobre os comandos da Cisco , consulte os guias listados em "Referências de comandos do Cisco Nexus série 3000 NX-OS" .
Mostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra as portas ISL 13 a 16 sendo desativadas no switch CN1610 CL1:
(CL1)# configure (CL1)(Config)# interface 0/13-0/16 (CL1)(Interface 0/13-0/16)# shutdown (CL1)(Interface 0/13-0/16)# exit (CL1)(Config)# exit (CL1)#
Construir uma ISL temporária entre CL1 e C2:
Mostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra a criação de um ISL temporário entre CL1 (portas 13-16) e C2 (portas e1/24/1-4) usando o Cisco
switchport mode trunkcomando:C2# configure C2(config)# interface port-channel 2 C2(config-if)# switchport mode trunk C2(config-if)# spanning-tree port type network C2(config-if)# mtu 9216 C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x C2(config)# interface e1/24/1-4 C2(config-if-range)# switchport mode trunk C2(config-if-range)# mtu 9216 C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active C2(config-if-range)# exit C2(config-if)# exit
Remova os cabos conectados ao switch CN1610 CL2 em todos os nós.
Utilizando cabos compatíveis, você deve reconectar as portas desconectadas em todos os nós ao switch Nexus 3232C C2.
Remova os quatro cabos ISL das portas 13 a 16 do switch CN1610 CL1.
Você deve conectar os cabos breakout Cisco QSFP28 para SFP+ apropriados, ligando a porta 1/24 do novo switch Cisco 3232C (C2) às portas 13 a 16 do switch CN1610 existente (CL1).
Ao reconectar quaisquer cabos ao novo switch Cisco 3232C, os cabos utilizados devem ser de fibra óptica ou cabos twinax da Cisco .
Torne o ISL dinâmico configurando a interface ISL 3/1 no switch CN1610 ativo para desativar o modo estático.
Essa configuração corresponde à configuração ISL no switch 3232C C2 quando os ISLs são ativados em ambos os switches.
Mostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra a interface ISL 3/1 sendo configurada para tornar o ISL dinâmico:
(CL1)# configure (CL1)(Config)# interface 3/1 (CL1)(Interface 3/1)# no port-channel static (CL1)(Interface 3/1)# exit (CL1)(Config)# exit (CL1)#
Ative os ISLs 13 a 16 no switch CN1610 ativo CL1.
Mostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra as portas ISL 13 a 16 sendo ativadas na interface de canal de porta 3/1:
(CL1)# configure (CL1)(Config)# interface 0/13-0/16,3/1 (CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# no shutdown (CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# exit (CL1)(Config)# exit (CL1)#
Verifique se os ISLs estão
upno interruptor CN1610 CL1.O "Estado do Link" deve ser
Up, "Tipo" deve serDynamice a coluna "Porta Ativa" deve serTruepara as portas 0/13 a 0/16.Mostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra os ISLs sendo verificados como
upno switch CN1610 CL1:(CL1)# show port-channel 3/1 Local Interface................................ 3/1 Channel Name................................... ISL-LAG Link State..................................... Up Admin Mode..................................... Enabled Type........................................... Dynamic Load Balance Option............................ 7 (Enhanced hashing mode) Mbr Device/ Port Port Ports Timeout Speed Active ------ ------------- ---------- ------- 0/13 actor/long 10 Gb Full True partner/long 0/14 actor/long 10 Gb Full True partner/long 0/15 actor/long 10 Gb Full True partner/long 0/16 actor/long 10 Gb Full True partner/long -
upno interruptor C2 do 3232C:show port-channel summaryPara obter mais informações sobre os comandos da Cisco , consulte os guias listados em "Referências de comandos do Cisco Nexus série 3000 NX-OS" .
As portas Eth1/24/1 a Eth1/24/4 devem indicar
(P), o que significa que todas as quatro portas ISL estão ativas no canal de portas. Eth1/31 e Eth1/32 devem indicar(D)pois não estão conectados.Mostrar exemplo
upno interruptor C2 do 3232C:C2# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met ------------------------------------------------------------------------------ Group Port- Type Protocol Member Ports Channel ------------------------------------------------------------------------------ 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(D) Eth1/32(D) 2 Po2(SU) Eth LACP Eth1/24/1(P) Eth1/24/2(P) Eth1/24/3(P) Eth1/24/4(P) -
Ative todas as portas de interconexão do cluster que estão conectadas ao switch 3232C C2 em todos os nós:
network port modify -node node-name -port port-name -up-admin trueMostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra como ativar as portas de interconexão do cluster conectadas ao switch 3232C C2:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
Reverter todas as LIFs de interconexão de cluster migradas que estão conectadas ao C2 em todos os nós:
network interface revert -vserver cluster -lif lif-nameMostrar exemplo
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus3 cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus3
Verifique se todas as portas de interconexão do cluster foram revertidas para suas portas originais:
network interface show -role clusterMostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra que as LIFs em clus2 são revertidas para suas portas originais; as LIFs são revertidas com sucesso se as portas na coluna "Porta Atual" tiverem o status de
truena coluna "É Lar". Se o valor "É Casa" forfalse, então o LIF não é revertido.cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home -------- ---------- ----------- -------------- -------- -------- ----- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true 8 entries were displayed. -
Verifique se todas as portas do cluster estão conectadas:
network port show -role clusterMostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra a saída que verifica se todas as interconexões do cluster estão corretas.
up:cluster::*> network port show -role cluster (network port show) Node: n1 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status ----- --------- ----------- ----- ----- ------------ -------- ------------- e0a cluster cluster up 9000 auto/10000 - e0b cluster cluster up 9000 auto/10000 - e0c cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n2 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status ----- --------- ----------- ----- ----- ------------ -------- ------------- e0a cluster cluster up 9000 auto/10000 - e0b cluster cluster up 9000 auto/10000 - e0c cluster cluster up 9000 auto/10000 - e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 - 8 entries were displayed. -
n1
n2
Host is n1
RPC status:
Migre os LIFs associados ao primeiro switch CN1610 CL1:
network interface migrate -vserver cluster -lif lif-name -source-node node-nameMostrar exemplo
Você deve migrar cada LIF do cluster individualmente para as portas de cluster apropriadas hospedadas no switch de cluster C2, conforme mostrado no exemplo a seguir:
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus1 -source-node n1 -destination-node n1 -destination-port e0b cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus4 -source-node n1 -destination-node n1 -destination-port e0c cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus1 -source-node n2 -destination-node n2 -destination-port e0b cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus4 -source-node n2 -destination-node n2 -destination-port e0c
Após substituir o interruptor CN1610 CL2, você pode"Substitua o interruptor CN1610 CL1 pelo interruptor 3232C C1." .
