Configure suas portas para migração de switches Nexus 5596 para switches Nexus 3232C.
Siga estes passos para configurar suas portas para migração dos switches Nexus 5596 para os novos switches Nexus 3232C.
Desative as portas de interconexão do cluster que estão fisicamente conectadas ao switch CL2:
network port modify -node node-name -port port-name -up-admin falseMostrar exemplo
Os comandos a seguir desativam as portas especificadas em n1 e n2, mas as portas devem ser desativadas em todos os nós:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
Verifique a conectividade das interfaces do cluster remoto:
Você pode usar o network interface check cluster-connectivity Comando para iniciar uma verificação de acessibilidade para conectividade do cluster e, em seguida, exibir os detalhes:
network interface check cluster-connectivity start`e `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Aguarde alguns segundos antes de executar o comando show para exibir os detalhes.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
n1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n1_clus2 n2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n1_clus2 n2_clus2 none
n2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n2_clus2 n1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n2_clus2 n1_clus2 none
Para todas as versões do ONTAP , você também pode usar o cluster ping-cluster -node <name> comando para verificar a conectividade:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1 e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1 e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1 e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1 e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2 e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2 e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2 e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2 e0d 10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 16 path(s):
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
[[passo 3]] Desligue os ISLs 41 a 48 no CL1, o switch Nexus 5596 ativo, usando o Cisco
shutdowncomando.Para obter mais informações sobre os comandos Cisco , consulte o guia apropriado no "Referências de comandos do Cisco Nexus série 3000 NX-OS" .
Mostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra os ISLs 41 a 48 sendo desativados no switch Nexus 5596 CL1:
(CL1)# configure (CL1)(Config)# interface e1/41-48 (CL1)(config-if-range)# shutdown (CL1)(config-if-range)# exit (CL1)(Config)# exit (CL1)#
Crie um ISL temporário entre CL1 e C2 usando os comandos Cisco apropriados.
Mostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra a configuração de um ISL temporário entre CL1 e C2:
C2# configure C2(config)# interface port-channel 2 C2(config-if)# switchport mode trunk C2(config-if)# spanning-tree port type network C2(config-if)# mtu 9216 C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x C2(config)# interface e1/24/1-4 C2(config-if-range)# switchport mode trunk C2(config-if-range)# mtu 9216 C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active C2(config-if-range)# exit C2(config-if)# exit
Em todos os nós, remova todos os cabos conectados ao switch Nexus 5596 CL2.
Utilizando a cablagem adequada, reconecte as portas desconectadas em todos os nós ao switch Nexus 3232C C2.
Remova todos os cabos do switch Nexus 5596 CL2.
Conecte os cabos breakout Cisco QSFP para SFP+ apropriados, ligando a porta 1/24 do novo switch Cisco 3232C, C2, às portas 45 a 48 do Nexus 5596 existente, CL1.
Ative as portas ISL 45 a 48 no switch Nexus 5596 ativo CL1.
Mostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra as portas ISL 45 a 48 sendo ativadas:
(CL1)# configure (CL1)(Config)# interface e1/45-48 (CL1)(config-if-range)# no shutdown (CL1)(config-if-range)# exit (CL1)(Config)# exit (CL1)#
Verifique se os ISLs estão
upno switch Nexus 5596 CL1.Para obter mais informações sobre os comandos Cisco , consulte o guia apropriado no "Referências de comandos do Cisco Nexus série 3000 NX-OS" .
Mostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra as portas eth1/45 a eth1/48 indicando (P), o que significa que as portas ISL estão
upno canal de escotilha.CL1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/41(D) Eth1/42(D) Eth1/43(D) Eth1/44(D) Eth1/45(P) Eth1/46(P) Eth1/47(P) Eth1/48(P) -
Verifique se as interfaces eth1/45-48 já possuem o modo
channel-group 1 ativoem sua configuração em execução. -
Em todos os nós, ative todas as portas de interconexão do cluster conectadas ao switch 3232C C2:
network port modify -node node-name -port port-name -up-admin trueMostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra as portas especificadas sendo ativadas nos nós n1 e n2:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
Em todos os nós, reverta todas as LIFs de interconexão de cluster migradas e conectadas ao C2:
network interface revert -vserver Cluster -lif lif-nameMostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra as LIFs do cluster migradas sendo revertidas para suas portas originais:
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
Verifique se todas as portas de interconexão do cluster foram revertidas para seus valores originais:
network interface show -role clusterMostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra que as LIFs em clus2 retornaram às suas portas de origem e demonstra que a reversão das LIFs foi bem-sucedida se as portas na coluna Porta Atual tiverem o status de
truenoIs Homecoluna. Se oIs Homevalor éfalse, o LIF não foi revertido.cluster::*> *network interface show -role cluster* (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true 8 entries were displayed. -
Verifique se as portas em cluster estão conectadas:
network port show -role clusterMostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra o resultado do anterior.
network port modifycomando, verificando se todas as interconexões do cluster estãoup:cluster::*> network port show -role cluster (network port show) Node: n1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - 8 entries were displayed. -
NOTA: Aguarde alguns segundos antes de executar o show comando para exibir os detalhes.
n1
n2
Host is n1
Ping status:....
RPC status:
Em cada nó do cluster, migre as interfaces associadas ao primeiro switch Nexus 5596, CL1, a ser substituído:
network interface migrate -vserver vserver-name -lif lif-name -source-node source-node-name -destination-node destination-node-name -destination-port destination-port-nameMostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra as portas ou LIFs que estão sendo migradas nos nós n1 e n2:
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1 -source-node n1 - destination-node n1 -destination-port e0b cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus4 -source-node n1 - destination-node n1 -destination-port e0c cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1 -source-node n2 - destination-node n2 -destination-port e0b cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus4 -source-node n2 - destination-node n2 -destination-port e0c
Verifique o estado do cluster:
network interface showMostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra que as LIFs de cluster necessárias foram migradas para as portas de cluster apropriadas hospedadas no switch de cluster, C2:
cluster::*> network interface show Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0b false n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0c false n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0b false n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0c false 8 entries were displayed. ----- ------- ---- -
Em todos os nós, desligue as portas de nó que estão conectadas ao CL1:
O exemplo a seguir mostra as portas especificadas sendo desativadas nos nós n1 e n2:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
Desligue os ISLs 24, 31 e 32 no switch 3232C ativo C2.
Mostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra ISLs sendo desativadas:
C2# configure C2(Config)# interface e1/24/1-4 C2(config-if-range)# shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# interface 1/31-32 C2(config-if-range)# shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config-if)# exit C2#
Em todos os nós, remova todos os cabos conectados ao switch Nexus 5596 CL1.
Utilizando a cablagem adequada, reconecte as portas desconectadas em todos os nós ao switch Nexus 3232C C1.
Remova o cabo breakout QSFP das portas e1/24 do Nexus 3232C C2.
Conecte as portas e1/31 e e1/32 em C1 às portas e1/31 e e1/32 em C2 usando cabos de fibra óptica Cisco QSFP ou cabos de conexão direta compatíveis.
Restaure a configuração na porta 24 e remova o Port Channel 2 temporário em C2.
Mostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra a configuração na porta m24 sendo restaurada usando os comandos Cisco apropriados:
C2# configure C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x C2(config)# no interface port-channel 2 C2(config-if)# int e1/24 C2(config-if)# description 40GbE Node Port C2(config-if)# spanning-tree port type edge C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable C2(config-if)# mtu 9216 C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit C2# copy running-config startup-config [] 100% Copy Complete.
Ative as portas ISL 31 e 32 no C2, o switch 3232C ativo, inserindo o seguinte comando Cisco :
no shutdownPara obter mais informações sobre os comandos Cisco , consulte o guia apropriado no "Referências de comandos do Cisco Nexus série 3000 NX-OS" .
Mostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra os comandos da Cisco.
switchname configureAcionado pelo interruptor C2 do 3232C:C2# configure C2(config)# interface ethernet 1/31-32 C2(config-if-range)# no shutdown
Verifique se as conexões ISL estão
upno interruptor C2 do 3232C.Para obter mais informações sobre os comandos Cisco , consulte o guia apropriado no "Referências de comandos do Cisco Nexus série 3000 NX-OS" .
As portas eth1/31 e eth1/32 devem indicar (P), o que significa que ambas as portas ISL estão ativas no canal de porta.
Mostrar exemplo
C1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P) -
Em todos os nós, ative todas as portas de interconexão do cluster conectadas ao novo switch 3232C C1:
network port modifyMostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra todas as portas de interconexão do cluster sendo ativadas para n1 e n2 no switch 3232C C1:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true
Verifique o status da porta do nó do cluster:
network port showMostrar exemplo
O exemplo a seguir verifica se todas as portas de interconexão do cluster em todos os nós do novo switch 3232C C1 estão ativas:
cluster::*> network port show –role cluster (network port show) Node: n1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - 8 entries were displayed. -
Em todos os nós, reverta as LIFs específicas do cluster para suas portas originais:
network interface revert -server Cluster -lif lif-nameMostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra as LIFs específicas do cluster sendo revertidas para suas portas originais nos nós n1 e n2:
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus4 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus4
Verifique se a interface está na página inicial:
O exemplo a seguir mostra o status das interfaces de interconexão do cluster.
upeIs Homepara n1 e n2:cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true 8 entries were displayed. -
n1
n2
Host is n1
Ping status:....
RPC status:
Expanda o cluster adicionando nós aos switches de cluster Nexus 3232C.
Os exemplos a seguir mostram que os nós n3 e n4 têm portas de cluster 40 GbE conectadas às portas e1/7 e e1/8, respectivamente, em ambos os switches de cluster Nexus 3232C, e ambos os nós ingressaram no cluster. As portas de interconexão de cluster de 40 GbE utilizadas são e4a e e4e.
Exiba as informações sobre os dispositivos em sua configuração:
network device-discovery show -
network port show -role cluster -
network interface show -role cluster -
system cluster-switch show
Mostrar exemplo
cluster::> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e0a C1 Ethernet1/1/1 N3K-C3232C e0b C2 Ethernet1/1/1 N3K-C3232C e0c C2 Ethernet1/1/2 N3K-C3232C e0d C1 Ethernet1/1/2 N3K-C3232C n2 /cdp e0a C1 Ethernet1/1/3 N3K-C3232C e0b C2 Ethernet1/1/3 N3K-C3232C e0c C2 Ethernet1/1/4 N3K-C3232C e0d C1 Ethernet1/1/4 N3K-C3232C n3 /cdp e4a C1 Ethernet1/7 N3K-C3232C e4e C2 Ethernet1/7 N3K-C3232C n4 /cdp e4a C1 Ethernet1/8 N3K-C3232C e4e C2 Ethernet1/8 N3K-C3232C 12 entries were displayed.+
cluster::*> network port show –role cluster (network port show) Node: n1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n3 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - Node: n4 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - 12 entries were displayed.+
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true n3_clus1 up/up 10.10.0.9/24 n3 e4a true n3_clus2 up/up 10.10.0.10/24 n3 e4e true n4_clus1 up/up 10.10.0.11/24 n4 e4a true n4_clus2 up/up 10.10.0.12/24 n4 e4e true 12 entries were displayed.+
cluster::*> system cluster-switch show Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- C1 cluster-network 10.10.1.103 NX3232C Serial Number: FOX000001 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I4(1) Version Source: CDP C2 cluster-network 10.10.1.104 NX3232C Serial Number: FOX000002 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I4(1) Version Source: CDP CL1 cluster-network 10.10.1.101 NX5596 Serial Number: 01234567 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.1(1)N1(1) Version Source: CDP CL2 cluster-network 10.10.1.102 NX5596 Serial Number: 01234568 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.1(1)N1(1) Version Source: CDP 4 entries were displayed. -
Remova o Nexus 5596 substituído usando o
system cluster-switch deletecomando, caso não seja removido automaticamente:system cluster-switch delete -device switch-nameMostrar exemplo
cluster::> system cluster-switch delete -device CL1 cluster::> system cluster-switch delete -device CL2
Depois de configurar as portas do seu switch, você pode"Conclua sua migração" .
