Instale um switch de cluster Cisco Nexus 3232C em um gabinete NetApp
Colaboradores netapp-jsnyder netapp-yvonneo netapp-jolieg
Instale um switch de cluster Cisco Nexus 3232C e um painel de passagem em um gabinete NetApp usando os suportes padrão incluídos com o switch.
Antes de começar
  • Os requisitos de preparação inicial, o conteúdo do kit e as precauções de segurança no "Guia de Instalação de Hardware da Série Cisco Nexus 3000".
  • Para cada switch, utilize oito parafusos 10-32 ou 12-24 e porcas de fixação para montar os suportes e trilhos deslizantes nos postes dianteiro e traseiro do gabinete.
  • Kit de trilhos padrão da Cisco para instalar o switch em um gabinete NetApp.
Observação
Os cabos de ligação não estão incluídos no kit de passagem e devem ser fornecidos com os seus interruptores. Caso não tenham sido enviados juntamente com os switches, você pode encomendá-los à NetApp (número de peça X1558A-R6).
Passos
  1. Instale o painel de vedação de passagem no gabinete NetApp .
    O kit de painel de passagem está disponível na NetApp (número de peça X8784-R6).
    O kit do painel de passagem da NetApp contém o seguinte hardware:
    • Um painel de obturação de passagem
    • Quatro parafusos 10-32 x 0,75
    • Quatro porcas de clipe 10-32
      1. Determine a localização vertical dos interruptores e do painel cego no gabinete.
        Neste procedimento, o painel cego será instalado em U40.
      2. Instale duas porcas de clipe em cada lado nos furos quadrados apropriados para os trilhos frontais do gabinete.
      3. Centralize o painel verticalmente para evitar intrusão no espaço do rack adjacente e, em seguida, aperte os parafusos.
      4. Insira os conectores fêmea de ambos os cabos de ligação de 48 polegadas pela parte traseira do painel e através do conjunto da escova.
        cisco 9148 jumper cords
(1) Conector fêmea do cabo jumper.
  1. Instale os suportes de montagem em rack no chassi do switch Nexus 3232C.
    1. Posicione um suporte de montagem em rack frontal em um lado do chassi do switch de modo que a orelha de montagem fique alinhada com a placa frontal do chassi (no lado da PSU ou do ventilador) e, em seguida, use quatro parafusos M4 para fixar o suporte ao chassi.
      suporte frontal
    2. Repita a etapa 2a com o outro suporte de montagem em rack frontal no outro lado do switch.
    3. Instale o suporte de montagem em rack traseiro no chassi do switch.
    4. Repita a etapa 2c com o outro suporte de montagem em rack traseiro no outro lado do switch.
  2. Instale as porcas de clipe nos locais dos furos quadrados para todos os quatro postes IEA.
    ru locations for 3132q v
    Os dois switches 3232C serão sempre montados nos 2U superiores do gabinete RU41 e 42.
  3. Instale os trilhos deslizantes no armário.
    1. Posicione o primeiro trilho deslizante na marca RU42 na parte traseira do poste traseiro esquerdo, insira os parafusos com a rosca correspondente e aperte-os com os dedos.
      3132q v slider rails
    (1) Ao deslizar suavemente o trilho deslizante, alinhe-o com os orifícios dos parafusos no rack. + (2) Aperte os parafusos dos trilhos deslizantes nos postes do gabinete.
    1. Repita o passo 4a para o poste traseiro do lado direito.
    2. Repita os passos 4a e 4b nas localizações RU41 do gabinete.
  4. Instale o interruptor no armário.
    Observação
    Esta etapa requer duas pessoas: uma para segurar o interruptor pela frente e outra para guiá-lo até os trilhos deslizantes traseiros.
    1. Posicione a parte traseira do interruptor em RU41.
      Posicionamento 3232C em U39-40
      (1) À medida que o chassi é empurrado em direção aos postes traseiros, alinhe as duas guias traseiras de montagem do rack com os trilhos deslizantes.
      (2) Deslize suavemente o interruptor até que os suportes de montagem em rack frontais fiquem nivelados com os postes frontais.
    2. Fixe o interruptor ao armário.
      3132q attaching
    (1) Com uma pessoa segurando a parte frontal do chassi nivelada, a outra pessoa deve apertar completamente os quatro parafusos traseiros nos suportes do gabinete.
    1. Com o chassi agora apoiado sem assistência, aperte completamente os parafusos dianteiros nos postes.
    2. Repita os passos 5a a 5c para o segundo interruptor na localização RU42.
      Observação
      Ao usar o switch totalmente instalado como suporte, não é necessário segurar a parte frontal do segundo switch durante o processo de instalação.
  5. Quando os interruptores estiverem instalados, conecte os cabos de ligação às entradas de energia dos interruptores.
  6. Conecte os plugues machos de ambos os cabos de ligação às tomadas PDU mais próximas disponíveis.
    Observação
    Para manter a redundância, os dois cabos devem ser conectados a PDUs diferentes.
  7. Conecte a porta de gerenciamento de cada switch 3232C a qualquer um dos switches de gerenciamento (se solicitado) ou conecte-os diretamente à sua rede de gerenciamento.
    A porta de gerenciamento é a porta superior direita localizada no lado da PSU do switch. O cabo CAT6 para cada switch precisa ser roteado através do painel de passagem depois que os switches forem instalados para se conectar aos switches de gerenciamento ou à rede de gerenciamento.
