Instale o software NX-OS nos switches de cluster Cisco Nexus 3232C
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Instale o software NX-OS nos switches de cluster Cisco Nexus 3232C para prepará-los para a operação em cluster.
Requisitos de revisão
Antes de começar
  • Um backup atual da configuração do switch.
  • Um cluster totalmente funcional (sem erros nos logs ou problemas semelhantes).
  • "Página do switch Ethernet da Cisco". Consulte a tabela de compatibilidade do switch para as versões suportadas do ONTAP e NX-OS.
  • "Switches Cisco Nexus 3000 Series". Consulte os guias de software e atualização apropriados disponíveis no site da Cisco para obter a documentação completa sobre os procedimentos de atualização e downgrade do switch Cisco.
Instale o software
O procedimento requer o uso de comandos ONTAP e comandos dos switches Cisco Nexus 3000 Series; comandos ONTAP são usados, a menos que indicado de outra forma.
Certifique-se de concluir o procedimento em "Prepare-se para instalar o NX-OS e o RCF." e depois siga os passos abaixo.
Passos
  1. Conecte o switch do cluster à rede de gerenciamento.
  2. Use o ping Comando para verificar a conectividade com o servidor que hospeda o software NX-OS e o RCF.
    Mostrar exemplo
    Este exemplo verifica se o switch consegue alcançar o servidor no endereço IP 172.19.2.1:
    cs2# ping 172.19.2.1
    Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
    Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
  3. Exibir as portas do cluster em cada nó que estão conectadas aos switches do cluster:
    network device-discovery show
    Mostrar exemplo
    cluster1::*> network device-discovery show
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    cluster1-01/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/7       N3K-C3232C
                e0d    cs2                       Ethernet1/7       N3K-C3232C
    cluster1-02/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/8       N3K-C3232C
                e0d    cs2                       Ethernet1/8       N3K-C3232C
    cluster1-03/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N3K-C3232C
                e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N3K-C3232C
    cluster1-04/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N3K-C3232C
                e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N3K-C3232C
    cluster1::*>
  4. Verifique o status administrativo e operacional de cada porta do cluster.
    1. Verifique se todas as portas do cluster estão ativas e com status íntegro:
      network port show -role cluster
      Mostrar exemplo
      cluster1::*> network port show -role cluster
      Node: cluster1-01
        Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health   Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
      e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
      Node: cluster1-02
        Ignore
      8 entries were displayed.
      Node: cluster1-03
         Ignore
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      Node: cluster1-04
        Ignore
      cluster1::*>
    2. Verifique se todas as interfaces de cluster (LIFs) estão na porta principal:
      network interface show -role cluster
      Mostrar exemplo
      cluster1::*> network interface show -role cluster
                  Logical            Status     Network           Current      Current Is
      Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask      Node         Port    Home
      Cluster
                  cluster1-01_clus1  up/up     169.254.3.4/23     cluster1-01  e0a     true
                  cluster1-01_clus2  up/up     169.254.3.5/23     cluster1-01  e0d     true
                  cluster1-02_clus1  up/up     169.254.3.8/23     cluster1-02  e0a     true
                  cluster1-02_clus2  up/up     169.254.3.9/23     cluster1-02  e0d     true
                  cluster1-03_clus1  up/up     169.254.1.3/23     cluster1-03  e0a     true
                  cluster1-03_clus2  up/up     169.254.1.1/23     cluster1-03  e0b     true
                  cluster1-04_clus1  up/up     169.254.1.6/23     cluster1-04  e0a     true
                  cluster1-04_clus2  up/up     169.254.1.7/23     cluster1-04  e0b     true
      cluster1::*>
    3. Verifique se o cluster exibe informações para ambos os switches do cluster:
      system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
    Mostrar exemplo
    cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
    Switch                      Type               Address          Model
    cs1                         cluster-network    10.233.205.90    N3K-C3232C
         Serial Number: FOCXXXXXXGD
          Is Monitored: true
                Reason: None
      Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                        9.3(5)
        Version Source: CDP
    cs2                         cluster-network    10.233.205.91    N3K-C3232C
         Serial Number: FOCXXXXXXGS
          Is Monitored: true
                Reason: None
                        9.3(5)
        Version Source: CDP
    cluster1::*>
  5. Desative a reversão automática nos LIFs do cluster. As LIFs do cluster são transferidas para o switch do cluster parceiro em caso de failover e permanecem lá enquanto você executa o procedimento de atualização no switch de destino:
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
  6. Copie o software NX-OS e as imagens EPLD para o switch Nexus 3232C.
    Mostrar exemplo
    cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
    Enter source filename: /code/nxos.9.3.4.bin
    Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
    Enter username: user1
    Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
    Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
    user1@172.19.2.1's password:
    sftp> progress
    Progress meter enabled
    sftp> get   /code/nxos.9.3.4.bin  /bootflash/nxos.9.3.4.bin
    /code/nxos.9.3.4.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
    sftp> exit
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
    Copy complete.
    Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.4.img
    sftp> progress
    sftp> get   /code/n9000-epld.9.3.4.img  /bootflash/n9000-epld.9.3.4.img
    /code/n9000-epld.9.3.4.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
    sftp> exit
    Copy complete.
  7. Verifique a versão do software NX-OS em execução:
    show version
    Mostrar exemplo
    cs2# show version
    TAC support: http://www.cisco.com/tac
    Copyright (C) 2002-2019, Cisco and/or its affiliates.
    All rights reserved.
    The copyrights to certain works contained in this software are
    owned by other third parties and used and distributed under their own
    licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and unless
    otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including but not
    limited to warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.
    Certain components of this software are licensed under
    the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
    GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
    Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
    Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
    A copy of each such license is available at
    http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
    http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
    http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
    http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
    Software
      BIOS: version 08.37
      NXOS: version 9.3(3)
      BIOS compile time:  01/28/2020
      NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.3.bin
      NXOS compile time:  12/22/2019 2:00:00 [12/22/2019 14:00:37]
    Hardware
      cisco Nexus3000 C3232C Chassis (Nexus 9000 Series)
      Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
      Processor Board ID FOCXXXXXXGD
      Device name: cs2
      bootflash:   53298520 kB
    Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 36 second(s)
    Last reset at 74117 usecs after Tue Nov 24 06:24:23 2020
      Reason: Reset Requested by CLI command reload
      System version: 9.3(3)
      Service:
    plugin
      Core Plugin, Ethernet Plugin
    Active Package(s):
    cs2#
  8. Instale a imagem do NX-OS.
    A instalação do arquivo de imagem faz com que ele seja carregado sempre que o switch for reiniciado.
    Mostrar exemplo
    cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.4.bin
    Installer will perform compatibility check first. Please wait.
    Installer is forced disruptive
    Verifying image bootflash:/nxos.9.3.4.bin for boot variable "nxos".
    [] 100% -- SUCCESS
    Verifying image type.
    [] 100% -- SUCCESS
    Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
    [] 100% -- SUCCESS
    Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
    [] 100% -- SUCCESS
    Performing module support checks.
    [] 100% -- SUCCESS
    Notifying services about system upgrade.
    [] 100% -- SUCCESS
    Compatibility check is done:
    Module  bootable          Impact              Install-type  Reason
         1     Yes            Disruptive          Reset         Default upgrade is not hitless
    Images will be upgraded according to following table:
    Module       Image       Running-Version(pri:alt)                New-Version          Upg-Required
         1       nxos        9.3(3)                                  9.3(4)               yes
         1       bios        v08.37(01/28/2020):v08.32(10/18/2016)   v08.37(01/28/2020)   no
    Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
    Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y
    Install is in progress, please wait.
    Performing runtime checks.
    [] 100% -- SUCCESS
    Setting boot variables.
    [] 100% -- SUCCESS
    Performing configuration copy.
    [] 100% -- SUCCESS
    Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
    Warning: please do not remove or power off the module at this time.
    [] 100% -- SUCCESS
    Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
    cs2#
  9. Verifique a nova versão do software NX-OS após a reinicialização do switch:
    show version
    Mostrar exemplo
    cs2# show version
    Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
    Software
      BIOS: version 08.37
      NXOS: version 9.3(4)
      NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
      NXOS compile time:  4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 06:28:31]
    Hardware
      Processor Board ID FOCXXXXXXGS
      Device name: rtpnpi-mcc01-8200-ms-A1
    Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 14 second(s)
    Last reset at 196755 usecs after Tue Nov 24 06:37:36 2020
      Reason: Reset due to upgrade
      Service:
    plugin
    Active Package(s):
    cs2#
  10. Atualize a imagem EPLD e reinicie o switch.
    Mostrar exemplo
    cs2# show version module 1 epld
    EPLD Device                     Version
    MI   FPGA                       0x12
    IO   FPGA                       0x11
    cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.4.img module 1
    Compatibility check:
    Module        Type         Upgradable    Impact      Reason
         1         SUP         Yes           Disruptive  Module Upgradable
    Retrieving EPLD versions.... Please wait.
    Module  Type   EPLD              Running-Version   New-Version  Upg-Required
         1   SUP   MI FPGA                0x12         0x12         No
         1   SUP   IO FPGA                0x11         0x12         Yes
    The above modules require upgrade.
    The switch will be reloaded at the end of the upgrade
    Do you want to continue (y/n) ?  [n] y
    Proceeding to upgrade Modules.
    Starting Module 1 EPLD Upgrade
    Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sectors)
    Module 1 EPLD upgrade is successful.
    Module        Type  Upgrade-Result
         1         SUP         Success
    cs2#
  11. Se você estiver atualizando para a versão 9.3(11) do NX-OS, você deve atualizar a imagem EPLD golden e reinicializar o switch novamente. Caso contrário, pule para a etapa 12.
    Mostrar exemplo
    cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.11.img module 1 golden
    Digital signature verification is successful
    Module 1 : MI FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sect)
    Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sect)
         1         SUP          Success
    EPLDs upgraded.
    cs2#
  12. Após a reinicialização do switch, faça login para verificar se a nova versão do EPLD foi carregada com sucesso.
    Mostrar exemplo
    EPLD Device                     Version
    MI   FPGA                        0x12
    IO   FPGA                        0x12
  13. Verifique a integridade das portas do cluster.
    1. Verifique se as portas do cluster estão ativas e funcionando corretamente em todos os nós do cluster:
      Mostrar exemplo
      Node: cluster1-01
        Ignore
      Node: cluster1-02
        Ignore
      Node: cluster1-03
        Ignore
      Node: cluster1-04
        Ignore
    2. Verifique o estado de saúde do switch no cluster.
      network device-discovery show -protocol cdp
    Mostrar exemplo
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    cluster1-01/cdp
    cluster01-2/cdp
    cluster01-3/cdp
    cluster1-04/cdp
          Is Monitored: true
                Reason: None
                        9.3(5)
        Version Source: CDP
          Is Monitored: true
                Reason: None
                        9.3(5)
        Version Source: CDP
    2 entries were displayed.
    Você poderá observar a seguinte saída no console do switch cs1, dependendo da versão do RCF previamente carregada no switch:
    2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency restored.
    2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan.
    2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
  14. Verifique se o cluster está íntegro:
    cluster show
    Mostrar exemplo
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health   Eligibility   Epsilon
    cluster1-01          true     true          false
    cluster1-02          true     true          false
    cluster1-03          true     true          true
    cluster1-04          true     true          false
    4 entries were displayed.
    cluster1::*>
  15. Repita as etapas 6 a 14 no switch cs1.
  16. Ative a reversão automática nos LIFs do cluster.
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  17. Verifique se as LIFs do cluster retornaram à sua porta original:
    Mostrar exemplo
    Cluster
                cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01         e0d     true
                cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02         e0d     true
                cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03         e0b     true
                cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04         e0b     true
    cluster1::*>
    Se alguma LIF do cluster não tiver retornado às suas portas originais, reverta-as manualmente a partir do nó local:
    network interface revert -vserver Cluster -lif <lif_name>
O que vem a seguir?
Após instalar o software NX-OS, você pode "instalar ou atualizar o arquivo de configuração de referência (RCF)".
