Instale o RCF nos switches de cluster Cisco Nexus 3232C
Instale o arquivo de configuração (RCF) nos switches de cluster Cisco Nexus 3232C após a configuração inicial. O RCF define as atribuições de porta e as configurações de rede necessárias para a operação do cluster.
Verifique as seguintes instalações e conexões:
Um backup atual da configuração do switch.
Um cluster totalmente funcional (sem erros nos logs ou problemas semelhantes).
O RCF atual.
Uma conexão de console com o switch, necessária ao instalar o RCF.
O procedimento requer o uso de comandos ONTAP e comandos dos switches Cisco Nexus 3000 Series; comandos ONTAP são usados, a menos que indicado de outra forma.
Não é necessário um link operacional entre switches (ISL) durante este procedimento. Isso é intencional porque alterações na versão do RCF podem afetar temporariamente a conectividade do ISL. Para permitir operações de cluster sem interrupções, o procedimento a seguir migra todas as LIFs do cluster para o switch parceiro operacional enquanto executa as etapas no switch de destino.
Certifique-se de concluir o procedimento em "Prepare-se para instalar o NX-OS e o RCF." e depois siga os passos abaixo.
Passo 1: Instale o RCF nos interruptores
Faça login no switch cs2 usando SSH ou usando um console serial.
Copie o RCF para a bootflash do switch cs2 usando um dos seguintes protocolos de transferência: FTP, TFTP, SFTP ou SCP. Para obter mais informações sobre os comandos da Cisco, consulte o guia apropriado na "Referência de comandos do Cisco Nexus 3000 Series NX-OS".
Mostrar exemplo
Este exemplo mostra o TFTP sendo usado para copiar um RCF para a bootflash no switch cs2:
cs2# copy tftp: bootflash: vrf management Enter source filename: Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50 Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established. TFTP get operation was successful Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Aplique o RCF previamente baixado à memória flash de inicialização.
Para obter mais informações sobre os comandos da Cisco, consulte o guia apropriado em "Referência de comandos do Cisco Nexus 3000 Series NX-OS"
Mostrar exemplo
Este exemplo mostra o arquivo RCF
Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txtsendo instalado no switch cs2:cs2# copy Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config echo-commands
Certifique-se de ler atentamente as seções Notas de instalação, Notas importantes e banner do seu RCF. Você deve ler e seguir estas instruções para garantir a configuração e operação corretas do switch.
Examine a saída do comando
show banner motd. Você deve ler e seguir as instruções em Notas Importantes para garantir a configuração e o funcionamento corretos do switch. -
Verifique se o arquivo RCF é a versão mais recente correta:
show running-configAo verificar a saída para confirmar se você tem o RCF correto, certifique-se de que as seguintes informações estejam corretas:
A bandeira da RCF
Configurações de nó e porta
Personalizações
O resultado varia de acordo com a configuração do seu site. Verifique as configurações da porta e consulte as notas de versão para quaisquer alterações específicas do RCF que você instalou.
Reaplique quaisquer personalizações anteriores à configuração do switch. Consulte "Analise as considerações sobre cabeamento e configuração." para obter detalhes sobre quaisquer outras alterações necessárias.
Salve os detalhes básicos de configuração em
write_erase.cfgarquivo no bootflash.Certifique-se de configurar o seguinte: * Nome de usuário e senha * endereço IP de gerenciamento * gateway padrão * nome do switch
cs2# show run | section "switchname" > bootflash:write_erase.cfgcs2# show run | section "hostname" >> bootflash:write_erase.cfgcs2# show run | i "username admin password" >> bootflash:write_erase.cfgcs2# show run | section "vrf context management" >> bootflash:write_erase.cfgcs2# show run | section "interface mgmt0" >> bootflash:write_erase.cfg -
Ao instalar o RCF versão 1.12 e posteriores, execute os seguintes comandos:
cs2# echo "hardware access-list tcam region racl-lite 512" >> bootflash:write_erase.cfgcs2# echo "hardware access-list tcam region qos 256" >> bootflash:write_erase.cfgConsulte o artigo da Knowledge Base "Como limpar a configuração de um switch de interconexão Cisco mantendo a conectividade remota" para obter mais detalhes.
Verifique se o
write_erase.cfgO arquivo foi preenchido conforme o esperado:show file bootflash:write_erase.cfg -
Emita o
write erasecomando para apagar a configuração salva atual:cs2# write eraseWarning: This command will erase the startup-configuration.Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y -
Copie a configuração básica salva anteriormente para a configuração de inicialização.
cs2# copy bootflash:write_erase.cfg startup-config -
Reinicializar o switch cs2:
cs2# reloadThis command will reboot the system. (y/n)? [n] y -
Repita as etapas 1 a 12 no switch cs1.
Conecte as portas de cluster de todos os nós no cluster ONTAP aos switches cs1 e cs2.
Passo 2: Verifique as conexões do switch
Verifique se as portas do switch conectadas às portas do cluster estão ativas.
show interface brief | grep upMostrar exemplo
cs1# show interface brief | grep up . . Eth1/1/1 1 eth access up none 10G(D) -- Eth1/1/2 1 eth access up none 10G(D) -- Eth1/7 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/8 1 eth trunk up none 100G(D) -- . .
Verifique se a ISL entre cs1 e cs2 está funcionando:
show port-channel summaryMostrar exemplo
cs1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P) cs1# -
Verifique se as LIFs do cluster retornaram à sua porta original:
network interface show -role clusterMostrar exemplo
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------------ ---------- ------------------ ------------------- ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0d true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0d true cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0d true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0d true cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0b true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e0b true cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e0b true cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e0b true 8 entries were displayed. cluster1::*>Se algum LIFS do cluster não tiver retornado às suas portas de origem, reverta-os manualmente:
network interface revert -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -
Verifique se o cluster está íntegro:
cluster showMostrar exemplo
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------- ------- cluster1-01 true true false cluster1-02 true true false cluster1-03 true true true cluster1-04 true true false 4 entries were displayed. cluster1::*>
Etapa 3: configure seu cluster ONTAP
A NetApp recomenda que você utilize o System Manager para configurar novos clusters.
System Manager oferece um fluxo de trabalho simples e fácil para a configuração e instalação de clusters, incluindo a atribuição de um endereço IP de gerenciamento de nó, a inicialização do cluster, a criação de uma camada local, a configuração de protocolos e o provisionamento de armazenamento inicial.
Consulte "Configurar o ONTAP em um novo cluster com o System Manager" para obter instruções de configuração.
Após instalar o RCF, você pode "verificar a configuração SSH".
