Conclua a migração de um cluster sem switch de dois nós para switches de cluster Cisco Nexus 3232C
Conclua as etapas finais para migrar de um cluster sem switch de dois nós para um cluster com switch de dois nós usando os switches de cluster Cisco Nexus 3232C.
Verifique se todas as portas de interconexão de cluster agora foram revertidas para suas portas originais:
network interface show -role clusterA
Is Homecoluna deve exibir um valor detruepara todas as portas listadas naCurrent Portcoluna. Se o valor exibido forfalse, a porta não foi revertida.Mostrar exemplo
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4e true n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true 4 entries were displayed. -
Verifique se todas as portas de interconexão de cluster estão no
upestado:network port show -role cluster -
Exiba os números das portas do switch de cluster pelas quais cada porta do cluster está conectada a cada nó:
network device-discovery showMostrar exemplo
cluster::*> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e4a C1 Ethernet1/7 N3K-C3232C e4e C2 Ethernet1/7 N3K-C3232C n2 /cdp e4a C1 Ethernet1/8 N3K-C3232C e4e C2 Ethernet1/8 N3K-C3232C -
Exibir os switches de cluster descobertos e monitorados:
system cluster-switch showMostrar exemplo
cluster::*> system cluster-switch show Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- C1 cluster-network 10.10.1.101 NX3232CV Serial Number: FOX000001 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I6(1) Version Source: CDP C2 cluster-network 10.10.1.102 NX3232CV Serial Number: FOX000002 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I6(1) Version Source: CDP 2 entries were displayed.
Verifique se a detecção de cluster sem switch alterou a opção de cluster sem switch para desativada:
network options switchless-cluster show -
Verifique a conectividade das interfaces do cluster remoto:
Você pode usar o network interface check cluster-connectivity Comando para iniciar uma verificação de acessibilidade para conectividade do cluster e, em seguida, exibir os detalhes:
network interface check cluster-connectivity start`e `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Aguarde alguns segundos antes de executar o show comando para exibir os detalhes.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
n1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n1_clus2 n2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n1_clus2 n2_clus2 none
n2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n2_clus2 n1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n2_clus2 n1_clus2 none
Para todas as versões do ONTAP , você também pode usar o cluster ping-cluster -node <name> comando para verificar a conectividade:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1 e4a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1 e4e 10.10.0.2
Cluster n2_clus1 n2 e4a 10.10.0.3
Cluster n2_clus2 n2 e4e 10.10.0.4
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s) ................
Detected 9000 byte MTU on 32 path(s):
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
[[passo 7]] Se você desativou a criação automática de casos, reative-a invocando uma mensagem AutoSupport:
Após concluir a migração do seu switch, você pode "configurar monitoramento de integridade do switch".
