Substitua um switch de armazenamento Cisco Nexus 3232C
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jolieg
Siga estes passos para substituir um switch de armazenamento Cisco Nexus 3232C defeituoso. Este é um procedimento não disruptivo.
Requisitos de revisão
A configuração de rede existente deve apresentar as seguintes características:
  • A página de switches Ethernet da Cisco contém as versões mais recentes do RCF e do NX-OS para seus switches.
  • A conectividade de gerenciamento deve existir em ambos os switches.
    Observação
    Certifique-se de que todas as etapas de solução de problemas foram concluídas para confirmar se o seu switch precisa ser substituído.
O switch Cisco Nexus 3232C de substituição deve ter as seguintes características:
  • A conectividade da rede de gerenciamento deve estar funcional.
  • O acesso ao console do interruptor de substituição deve estar configurado corretamente.
  • A imagem apropriada do sistema operacional RCF e NX-OS deve ser carregada no switch.
  • A personalização inicial do interruptor deve estar concluída.
Substitua o interruptor
Este procedimento substitui o segundo switch de armazenamento Nexus 3232C, S2, pelo novo switch 3232C, NS2. Os dois nós são o nó 1 e o nó 2.
Passo 1: Confirme se o interruptor a ser substituído é o S2.
  1. Se o AutoSupport estiver ativado neste cluster, suprima a criação automática de casos invocando uma mensagem do AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
    x representa a duração da janela de manutenção em horas.
    Observação
    A mensagem do AutoSupport notifica o suporte técnico sobre essa tarefa de manutenção, de forma que a criação automática de chamados seja suprimida durante o período de manutenção.
  2. Verifique o estado de integridade das portas do nó de armazenamento para garantir que haja conexão com o switch de armazenamento S1:
    storage port show -port-type ENET
    Mostrar exemplo
    storage::*> storage port show -port-type ENET
                                          Speed                     VLAN
    Node               Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
    node1
                       e3a  ENET  storage    100 enabled  online      30
                       e3b  ENET  storage      0 enabled  offline     30
                       e7a  ENET  storage      0 enabled  offline     30
                       e7b  ENET  storage      0 enabled  offline     30
    node2
  3. Verifique se o switch de armazenamento S1 está disponível:
    network device-discovery show
    Mostrar exemplo
    storage::*> network device-discovery show
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node1/cdp
                e3a    S1                        Ethernet1/1       NX3232C
                e4a    node2                     e4a               AFF-A700
                e4e    node2                     e4e               AFF-A700
    node1/lldp
                e3a    S1                        Ethernet1/1       -
                e4a    node2                     e4a               -
                e4e    node2                     e4e               -
    node2/cdp
                e3a    S1                        Ethernet1/2       NX3232C
                e4a    node1                     e4a               AFF-A700
                e4e    node1                     e4e               AFF-A700
    node2/lldp
                e3a    S1                        Ethernet1/2       -
                e4a    node1                     e4a               -
                e4e    node1                     e4e               -
  4. Execute o show lldp neighbors Execute o comando no switch em funcionamento para confirmar que você consegue visualizar ambos os nós e todas as prateleiras:
    show lldp neighbors
    Mostrar exemplo
    S1# show lldp neighbors
    Capability codes:
      (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
      (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other
    Device ID               Local Intf      Hold-time  Capability  Port ID
    node1                   Eth1/1          121        S           e3a
    node2                   Eth1/2          121        S           e3a
    SHFGD2008000011         Eth1/5          121        S           e0a
    SHFGD2008000011         Eth1/6          120        S           e0a
    SHFGD2008000022         Eth1/7          120        S           e0a
    SHFGD2008000022         Eth1/8          120        S           e0a
Etapa 2: Configurar a cablagem
  1. Verifique as portas das prateleiras no sistema de armazenamento:
    storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
    Mostrar exemplo
    storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
    shelf  id  remote-port  remote-device
    3.20   0   Ethernet1/5  S1
    3.20   1   -            -
    3.20   2   Ethernet1/6  S1
    3.20   3   -            -
    3.30   0   Ethernet1/7  S1
    3.20   1   -            -
    3.30   2   Ethernet1/8  S1
    3.20   3   -            -
  2. Remova todos os cabos conectados ao switch de armazenamento S2.
  3. Reconecte todos os cabos ao switch de substituição NS2.
Etapa 3: Verifique todas as configurações do dispositivo no switch NS2.
  1. Verifique o estado de integridade das portas do nó de armazenamento:
    Mostrar exemplo
                                          Speed                       VLAN
    node1
                       e7b  ENET  storage    100 enabled  online        30
    node2
  2. Verifique se ambos os interruptores estão disponíveis:
    Mostrar exemplo
    node1/cdp
                e7b    NS2                       Ethernet1/1       NX3232C
    node1/lldp
                e4a    node2                     e4a               -
                e4e    node2                     e4e               -
                e7b    NS2                       Ethernet1/1       -
    node2/cdp
                e7b    NS2                       Ethernet1/2       NX3232C
    node2/lldp
                e4a    node1                     e4a               -
                e4e    node1                     e4e               -
                e7b    NS2                       Ethernet1/2       -
  3. Verifique as portas das prateleiras no sistema de armazenamento:
    Mostrar exemplo
    3.20  1  Ethernet1/5 NS2
    3.20  3  Ethernet1/6 NS2
    3.20  1  Ethernet1/7 NS2
    3.20  3  Ethernet1/8 NS2
  4. Se você desativou a criação automática de casos, reative-a enviando uma mensagem do AutoSupport :
