Configurar o switch de cluster Cisco Nexus 3232C
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jsnyder netapp-jolieg
Configure o switch de cluster Cisco Nexus 3232C usando os comandos de configuração inicial para prepará-lo para a operação em cluster.
Antes de começar
  • Acesso a um servidor HTTP, FTP ou TFTP no local de instalação para baixar as versões aplicáveis do NX-OS e do arquivo de configuração de referência (RCF).
  • Versão aplicável do NX-OS, baixada de "Download do software Cisco".
  • Documentação necessária sobre a rede do cluster e o switch de rede de gerenciamento.
    Consulte "Documentação necessária" para mais informações.
  • Documentação necessária do controlador e do ONTAP.
  • Licenças aplicáveis, informações de rede e configuração, e cabos.
  • Planilhas de cabeamento preenchidas.
  • Arquivos RCF aplicáveis de rede de cluster NetApp e de rede de gerenciamento, baixados do site de suporte da NetApp em "meusuporte.netapp.com" para os switches que você receber. Todos os switches de rede de cluster e de rede de gerenciamento da Cisco chegam com a configuração padrão de fábrica da Cisco. Esses switches também possuem a versão atual do software NX-OS, mas não têm os RCFs carregados.
Passos
  1. Instale os switches e controladores da rede de cluster e da rede de gerenciamento no rack.
    Se você estiver instalando seu…​ Então…​
    Cisco Nexus 3232C em um gabinete de sistema NetApp
    Consulte o guia Instalando um switch de cluster Cisco Nexus 3232C e um painel de passagem em um gabinete NetApp para obter instruções sobre como instalar o switch em um gabinete NetApp.
    Equipamentos em um rack de telecomunicações
    Consulte os procedimentos fornecidos nos guias de instalação do hardware do switch e nas instruções de instalação e configuração da NetApp.
  2. Conecte os switches da rede do cluster e da rede de gerenciamento aos controladores usando as planilhas de cabeamento preenchidas.
  3. Ligue os switches e controladores da rede do cluster e da rede de gerenciamento.
  4. Realize uma configuração inicial dos switches de rede do cluster.
    Ao ligar o switch pela primeira vez, responda às seguintes perguntas de configuração inicial, conforme necessário. A política de segurança do seu site define as respostas e os serviços a serem ativados.
    Incitar Resposta
    Cancelar o provisionamento automático e continuar com a configuração normal? (sim/não)
    Responda com sim. A opção padrão é não.
    Deseja implementar um padrão de senhas seguras? (sim/não)
    Responda com sim. A opção padrão é sim.
    Digite a senha de administrador.
    A senha padrão é “admin”; você deve criar uma nova senha forte. Uma senha fraca pode ser rejeitada.
    Deseja acessar a caixa de diálogo de configuração básica? (sim/não)
    Responda com sim na configuração inicial do switch.
    Criar outra conta de login? (sim/não)
    Sua resposta depende das políticas do seu site em relação a administradores alternativos. A opção padrão é não.
    Configurar string de comunidade SNMP somente leitura? (sim/não)
    Responda com não. A opção padrão é não.
    Configurar string de comunidade SNMP de leitura e gravação? (sim/não)
    Digite o nome do interruptor.
    O nome do interruptor está limitado a 63 caracteres alfanuméricos.
    Continuar com a configuração de gerenciamento fora de banda (mgmt0)? (sim/não)
    Responda com sim (a opção padrão) quando solicitado. No prompt "mgmt0 IPv4 address:", digite seu endereço IP: ip_address.
    Configurar o gateway padrão? (sim/não)
    Responda com sim. No prompt "Endereço IPv4 do gateway padrão:", insira o seu gateway padrão.
    Configurar opções avançadas de IP? (sim/não)
    Habilitar o serviço Telnet? (sim/não)
    O serviço SSH está ativado? (sim/não)
    Observação Recomenda-se o uso de SSH ao utilizar o Ethernet Switch Health Monitor (CSHM) devido aos seus recursos de coleta de logs. O SSHv2 também é recomendado para maior segurança.
    Digite o tipo de chave SSH que deseja gerar (dsa/rsa/rsa1).
    O padrão é rsa.
    Insira o número de bits da chave (1024-2048).
    Insira o número de bits da chave entre 1024 e 2048.
    Configurar o servidor NTP? (sim/não)
    Configurar a camada de interface padrão (L3/L2):
    Responda com L2. O padrão é L2.
    Configurar o estado padrão da interface da porta do switch (desligado/não desligado):
    Responda com noshut. O padrão é noshut.
    Configurar perfil do sistema CoPP (estrito/moderado/tolerante/denso):
    Responda com rigoroso. O padrão é estrito.
    Deseja editar a configuração? (sim/não)
    Você deverá ver a nova configuração neste ponto. Revise e faça as alterações necessárias na configuração que você acabou de inserir. Responda com não quando solicitado, caso esteja satisfeito com a configuração. Responda com sim se desejar editar suas configurações.
    Usar esta configuração e salvá-la? (sim/não)
    Responda com sim para salvar a configuração. Isso atualiza automaticamente as imagens do Kickstart e do sistema.
    Observação Se você não salvar a configuração nesta etapa, nenhuma das alterações terá efeito na próxima vez que você reiniciar o switch.
  5. Verifique as opções de configuração selecionadas na tela que aparece ao final da configuração e certifique-se de salvar as alterações.
  6. Verifique a versão nos switches de rede do cluster e, se necessário, baixe a versão do software compatível com a NetApp para os switches a partir do "Download do software Cisco" página.
O que vem a seguir?
Depois de configurar seus switches, você pode "Prepare-se para instalar o NX-OS e o RCF".
