Atualize o RCF nos switches de cluster Cisco Nexus 3232C
Atualize o arquivo de configuração de referência (RCF) nos switches de cluster Cisco Nexus 3232C quando uma versão mais recente do RCF estiver disponível.
Certifique-se de ter o seguinte:
Um backup atual da configuração do switch.
Um cluster totalmente funcional (sem erros nos logs ou problemas semelhantes).
O RCF atual.
Se você estiver atualizando a versão do seu RCF, precisará de uma configuração de inicialização no RCF que reflita as imagens de inicialização desejadas.
Se precisar alterar a configuração de inicialização para refletir as imagens de inicialização atuais, você deve fazê-lo antes de reaplicar o RCF para que a versão correta seja instanciada em reinicializações futuras.
Nenhum link operacional entre switches (ISL) é necessário durante este procedimento. Isso ocorre porque as alterações na versão do RCF podem afetar a conectividade ISL temporariamente. Para garantir a operação ininterrupta do cluster, o procedimento a seguir migra todas as LIFs do cluster para o switch parceiro operacional enquanto executa as etapas no switch de destino. |
Antes de instalar uma nova versão de software do switch e os RCFs, você deve apagar as configurações do switch e realizar a configuração básica. Você precisa estar conectado ao switch usando o console serial ou ter preservado as informações básicas de configuração antes de apagar as configurações do switch. |
Etapa 1: Prepare-se para a atualização
Exibir as portas do cluster em cada nó que estão conectadas aos switches do cluster:
network device-discovery showMostrar exemplo
cluster1::*> network device-discovery show Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- -------- cluster1-01/cdp e0a cs1 Ethernet1/7 N3K-C3232C e0d cs2 Ethernet1/7 N3K-C3232C cluster1-02/cdp e0a cs1 Ethernet1/8 N3K-C3232C e0d cs2 Ethernet1/8 N3K-C3232C cluster1-03/cdp e0a cs1 Ethernet1/1/1 N3K-C3232C e0b cs2 Ethernet1/1/1 N3K-C3232C cluster1-04/cdp e0a cs1 Ethernet1/1/2 N3K-C3232C e0b cs2 Ethernet1/1/2 N3K-C3232C cluster1::*> -
Verifique o status administrativo e operacional de cada porta do cluster.
Verifique se todas as portas do cluster estão ativas e com status íntegro:
network port show –role clusterMostrar exemplo
cluster1::*> network port show -role cluster Node: cluster1-01 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: cluster1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false 8 entries were displayed. Node: cluster1-03 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: cluster1-04 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false cluster1::*> -
Verifique se todas as interfaces de cluster (LIFs) estão na porta principal:
network interface show -role clusterMostrar exemplo
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------------ ---------- ----------------- ------------ ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0a true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0d true cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0a true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0d true cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0a true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e0b true cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e0a true cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e0b true 8 entries were displayed. cluster1::*> -
Verifique se o cluster exibe informações para ambos os switches do cluster:
system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
Mostrar exemplo
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- cs1 cluster-network 10.233.205.92 NX3232C Serial Number: FOXXXXXXXGS Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(4) Version Source: CDP cs2 cluster-network 10.233.205.93 NX3232C Serial Number: FOXXXXXXXGD Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(4) Version Source: CDP 2 entries were displayed. -
Desative a reversão automática nos LIFs do cluster.
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
Etapa 2: Configurar portas
No switch de cluster cs2, desligue as portas conectadas às portas de cluster dos nós.
cs2> enable cs2# configure cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8 cs2(config-if-range)# shutdown cs2(config-if-range)# exit cs2# exit
Certifique-se de desligar todas as portas do cluster conectadas para evitar problemas de conexão de rede. Consulte o artigo da Knowledge Base "Nó fora do quorum durante a migração do LIF do cluster na atualização do sistema operacional." para obter mais detalhes. -
Verifique se as portas do cluster foram redirecionadas para as portas hospedadas no switch de cluster cs1. Isso pode levar alguns segundos.
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ----------------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0a true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0a false cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0a true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0a false cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0a true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e0a false cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e0a true cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e0a false 8 entries were displayed. cluster1::*> -
Verifique se o cluster está íntegro:
cluster showMostrar exemplo
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------- cluster1-01 true true false cluster1-02 true true false cluster1-03 true true true cluster1-04 true true false 4 entries were displayed. cluster1::*>
Caso ainda não o tenha feito, salve uma cópia da configuração atual do switch copiando a saída do seguinte comando para um arquivo de texto:
show running-config -
Registre quaisquer adições personalizadas entre o atual
running-confige o arquivo RCF em uso (como uma configuração SNMP para sua organização). -
Salve os detalhes básicos de configuração em
write_erase.cfgarquivo no bootflash.Certifique-se de configurar o seguinte: * Nome de usuário e senha * endereço IP de gerenciamento * gateway padrão * nome do switch
cs2# show run | section "switchname" > bootflash:write_erase.cfgcs2# show run | section "hostname" >> bootflash:write_erase.cfgcs2# show run | i "username admin password" >> bootflash:write_erase.cfgcs2# show run | section "vrf context management" >> bootflash:write_erase.cfgcs2# show run | section "interface mgmt0" >> bootflash:write_erase.cfg -
Ao atualizar para a versão 1.12 ou posterior do RCF, execute os seguintes comandos:
cs2# echo "hardware access-list tcam region racl-lite 512" >> bootflash:write_erase.cfgcs2# echo "hardware access-list tcam region qos 256" >> bootflash:write_erase.cfg -
Verifique se o
write_erase.cfgO arquivo foi preenchido conforme o esperado:show file bootflash:write_erase.cfg -
Emita o
write erasecomando para apagar a configuração salva atual:cs2# write eraseWarning: This command will erase the startup-configuration.Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y -
Copie a configuração básica salva anteriormente para a configuração de inicialização.
cs2# copy bootflash:write_erase.cfg startup-config -
Reinicie o switch cs2:
cs2# reloadThis command will reboot the system. (y/n)? [n] y -
Após o endereço IP de gerenciamento estar acessível novamente, faça login no switch via SSH.
Você pode precisar atualizar as entradas do arquivo hosts relacionadas às chaves SSH.
Copie o RCF para a bootflash do switch cs2 usando um dos seguintes protocolos de transferência: FTP, TFTP, SFTP ou SCP. Para obter mais informações sobre os comandos da Cisco, consulte o guia apropriado na "Referência de comandos do Cisco Nexus 3000 Series NX-OS".
Mostrar exemplo
Este exemplo mostra o TFTP sendo usado para copiar um RCF para a bootflash no switch cs2:
cs2# copy tftp: bootflash: vrf management Enter source filename: Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50 Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established. TFTP get operation was successful Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Aplique o RCF previamente baixado à memória flash de inicialização.
Mostrar exemplo
Este exemplo mostra o arquivo RCF
Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txtsendo instalado no switch cs2:cs2# copy Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config echo-commands
Certifique-se de ler atentamente as seções Notas de instalação, Notas importantes e banner do seu RCF. Você deve ler e seguir estas instruções para garantir a configuração e operação corretas do switch.
Verifique se o arquivo RCF é a versão mais recente correta:
show running-configAo verificar a saída para confirmar se você tem o RCF correto, certifique-se de que as seguintes informações estejam corretas:
A bandeira da RCF
Configurações de nó e porta
Personalizações
O resultado varia de acordo com a configuração do seu site. Verifique as configurações da porta e consulte as notas de versão para quaisquer alterações específicas do RCF que você instalou.
Reaplique quaisquer personalizações anteriores à configuração do switch. Consulte "Analise as considerações sobre cabeamento e configuração." para obter detalhes sobre quaisquer outras alterações necessárias.
Após verificar se as versões do RCF e as configurações do switch estão corretas, copie o arquivo running-config para o arquivo startup-config.
cs2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete
Reinicie o switch cs2. Você pode ignorar os eventos "portas do cluster inativas" relatados nos nós enquanto o switch reinicia.
cs2# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
Verifique a integridade das portas do cluster.
Verifique se as portas e0d estão ativas e íntegras em todos os nós do cluster:
network port show -role clusterMostrar exemplo
cluster1::*> network port show -role cluster Node: cluster1-01 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: cluster1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: cluster1-03 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: cluster1-04 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false 8 entries were displayed. -
Verifique o estado de saúde do switch no cluster (isso pode não mostrar o switch cs2, já que as LIFs não estão localizadas em e0d).
Mostrar exemplo
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ----------------- -------- cluster1-01/cdp e0a cs1 Ethernet1/7 N3K-C3232C e0d cs2 Ethernet1/7 N3K-C3232C cluster01-2/cdp e0a cs1 Ethernet1/8 N3K-C3232C e0d cs2 Ethernet1/8 N3K-C3232C cluster01-3/cdp e0a cs1 Ethernet1/1/1 N3K-C3232C e0b cs2 Ethernet1/1/1 N3K-C3232C cluster1-04/cdp e0a cs1 Ethernet1/1/2 N3K-C3232C e0b cs2 Ethernet1/1/2 N3K-C3232C cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- ----- cs1 cluster-network 10.233.205.90 N3K-C3232C Serial Number: FOXXXXXXXGD Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(4) Version Source: CDP cs2 cluster-network 10.233.205.91 N3K-C3232C Serial Number: FOXXXXXXXGS Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(4) Version Source: CDP 2 entries were displayed.Você pode observar a seguinte saída no console do switch cs1 dependendo da versão do RCF previamente carregada no switch 2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Desbloqueando a porta port-channel1 na VLAN0092. Consistência da porta restaurada. 2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Bloqueando a porta port-channel1 na VLAN0001. VLAN do peer inconsistente. 2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Bloqueando a porta port-channel1 na VLAN0092. VLAN local inconsistente.
Pode levar até 5 minutos para que os nós do cluster sejam relatados como íntegros. -
No switch de cluster cs1, desligue as portas conectadas às portas de cluster dos nós.
Mostrar exemplo
O exemplo a seguir utiliza a saída de exemplo da interface da etapa 1:
cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8 cs1(config-if-range)# shutdown
Verifique se as LIFs do cluster foram migradas para as portas hospedadas no switch cs2. Isso pode levar alguns segundos.
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------------ ---------- ------------------ ------------------- ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0d false cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0d true cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0d false cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0d true cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0b false cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e0b true cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e0b false cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e0b true 8 entries were displayed. cluster1::*> -
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- -------- ------------- ------- cluster1-01 true true false cluster1-02 true true false cluster1-03 true true true cluster1-04 true true false 4 entries were displayed. cluster1::*>
Repita os passos 4 a 19 no switch cs1.
Ative a reversão automática nos LIFs do cluster.
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
Etapa 3: Verifique a configuração de rede do cluster e a integridade do cluster.
Verifique se as portas do switch conectadas às portas do cluster estão ativas.
show interface brief | grep upMostrar exemplo
cs1# show interface brief | grep up . . Eth1/1/1 1 eth access up none 10G(D) -- Eth1/1/2 1 eth access up none 10G(D) -- Eth1/7 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/8 1 eth trunk up none 100G(D) -- . .
Verifique se a ISL entre cs1 e cs2 está funcionando:
show port-channel summaryMostrar exemplo
cs1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P) cs1# -
Verifique se as LIFs do cluster retornaram à sua porta original:
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------------ ---------- ------------------ ------------------- ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0d true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0d true cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0d true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0d true cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0b true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e0b true cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e0b true cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e0b true 8 entries were displayed. cluster1::*>Se algum LIFS do cluster não tiver retornado às suas portas de origem, reverta-os manualmente:
network interface revert -vserver vserver_name -lif lif_name -
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------- ------- cluster1-01 true true false cluster1-02 true true false cluster1-03 true true true cluster1-04 true true false 4 entries were displayed. cluster1::*>
Verifique a conectividade das interfaces do cluster remoto:
Você pode usar o network interface check cluster-connectivity comando para iniciar uma verificação de acessibilidade para conectividade do cluster e, em seguida, exibir os detalhes:
network interface check cluster-connectivity start e network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Aguarde alguns segundos antes de executar o show comando para exibir os detalhes.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
cluster1-01
3/5/2022 19:21:18 -06:00 cluster1-01_clus2 cluster1-02_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 cluster1-01_clus2 cluster1-02_clus2 none
cluster1-02
3/5/2022 19:21:18 -06:00 cluster1-02_clus2 cluster1-01_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 cluster1-02_clus2 cluster1-01_clus2 none
cluster1-03
cluster1-04
Para todas as versões do ONTAP, você também pode usar o
cluster ping-cluster -node <name> comando para verificar a conectividade:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03_clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a
Cluster cluster1-03_clus2 169.254.1.1 cluster1-03 e0b
Cluster cluster1-04_clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a
Cluster cluster1-04_clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e0b
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0d
Local = 169.254.1.3 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8 169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
Após atualizar seu RCF, você pode"verificar a configuração SSH" .
