Instale o arquivo de configuração de referência (RCF)
Você pode instalar o RCF após configurar o switch Nexus 92300YC pela primeira vez.
Os exemplos neste procedimento utilizam a seguinte nomenclatura de interruptor e nó:
Os nomes dos dois switches Cisco são
cs1ecs2. -
Os nomes dos nós são
node1enode2. -
Os nomes LIF do cluster são
node1_clus1enode1_clus2para o nó 1 enode2_clus1enode2_clus2para o nó 2. -
O
cluster1::*>O prompt indica o nome do cluster. -
As portas do cluster em cada nó são nomeadas.
e0aee0b.Consulte a "Hardware Universe" para obter informações sobre as portas de cluster suportadas na sua plataforma. Consulte "Que informações adicionais preciso para instalar meu equipamento que não está no HWU?" para obter mais informações sobre os requisitos de instalação do switch.
Os links entre switches (ISLs) suportados para os switches Nexus 92300YC são as portas 1/65 e 1/66.
As conexões de nó suportadas para os switches Nexus 92300YC são as portas 1/1 a 1/66.
Os exemplos neste procedimento usam dois nós. Esses nós usam duas portas de interconexão de cluster 10GbE
e0aee0b. Consulte a "Hardware Universe" para verificar as portas de cluster corretas em suas plataformas.
Você precisa ter o RCF atual.
O cluster deve estar totalmente funcional (não deve haver erros nos logs ou problemas semelhantes).
Você deve ter verificado ou definido a configuração de inicialização desejada no RCF para refletir as imagens de inicialização desejadas, caso esteja instalando apenas o NX-OS e mantendo sua versão atual do RCF.
Se precisar alterar a configuração de inicialização para refletir as imagens de inicialização atuais, você deve fazê-lo antes de reaplicar o RCF para que a versão correta seja instanciada em reinicializações futuras.
Você deve ter consultado a tabela de compatibilidade de switches no "Switch Ethernet Cisco" Página com as versões suportadas do ONTAP, NX-OS e RCF.
Pode haver dependências entre a sintaxe de comandos no RCF e a encontrada em versões do NX-OS.
O procedimento requer o uso de comandos ONTAP e comandos dos switches Cisco Nexus série 9000; os comandos ONTAP são usados a menos que indicado de outra forma.
Os resultados dos comandos podem variar dependendo das diferentes versões do ONTAP.
Conecte o switch do cluster à rede de gerenciamento.
Utilize o comando ping para verificar a conectividade com o servidor que hospeda o RCF.
Este exemplo verifica se o switch consegue alcançar o servidor no endereço IP 172.19.2.1:
cs2# ping 172.19.2.1 Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data: Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
Copie o arquivo RCF para o switch Nexus 92300YC:
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management Enter source filename: /code/Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1 Enter username: user1 Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22 Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22 user1@172.19.2.1's password: sftp> progress Progress meter enabled sftp> get /code/Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt /bootflash/nxos.9.2.2.bin /code/Nexus_92300YC_R 100% 9687 530.2KB/s 00:00 sftp> exit Copy complete, now saving to disk (please wait)... Copy complete.
Combine o RCF com a configuração em execução do switch:
cs2# copy bootflash:Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt running-config Disabling ssh: as its enabled right now: generating ecdsa key(521 bits)...... generated ecdsa key Enabling ssh: as it has been disabled this command enables edge port type (portfast) by default on all interfaces. You should now disable edge port type (portfast) explicitly on switched ports leading to hubs, switches and bridges as they may create temporary bridging loops. Edge port type (portfast) should only be enabled on ports connected to a single host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this interface when edge port type (portfast) is enabled, can cause temporary bridging loops. Use with CAUTION Edge Port Type (Portfast) has been configured on Ethernet1/1 but will only have effect when the interface is in a non-trunking mode. ... Copy complete, now saving to disk (please wait)... Copy complete.
Verifique no switch se o RCF foi mesclado com sucesso:
show running-configcs2# show running-config !Command: show running-config !Running configuration last done at: Wed Apr 10 06:32:27 2019 !Time: Wed Apr 10 06:36:00 2019 version 9.2(2) Bios:version 05.33 switchname cs2 vdc cs2 id 1 limit-resource vlan minimum 16 maximum 4094 limit-resource vrf minimum 2 maximum 4096 limit-resource port-channel minimum 0 maximum 511 limit-resource u4route-mem minimum 248 maximum 248 limit-resource u6route-mem minimum 96 maximum 96 limit-resource m4route-mem minimum 58 maximum 58 limit-resource m6route-mem minimum 8 maximum 8 feature lacp no password strength-check username admin password 5 $5$HY9Kk3F9$YdCZ8iQJ1RtoiEFa0sKP5IO/LNG1k9C4lSJfi5kesl 6 role network-admin ssh key ecdsa 521 banner motd # * * * Nexus 92300YC Reference Configuration File (RCF) v1.0.2 (10-19-2018) * * * * Ports 1/1 - 1/48: 10GbE Intra-Cluster Node Ports * * Ports 1/49 - 1/64: 40/100GbE Intra-Cluster Node Ports * * Ports 1/65 - 1/66: 40/100GbE Intra-Cluster ISL Ports * * *
Salve a configuração em execução para que ela se torne a configuração de inicialização ao reiniciar o switch:
cs2# copy running-config startup-config [] 100% Copy complete, now saving to disk (please wait)... Copy complete.
Para o ONTAP 9.6P8 e versões posteriores, habilite o recurso de coleta de logs do monitor de integridade do switch Ethernet para coletar arquivos de log relacionados ao switch, usando os seguintes comandos:
system cluster-switch log setup-passwordesystem cluster-switch log enable-collectioncluster1::*> system cluster-switch log setup-password Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: cs1 cs2 cluster1::*> system cluster-switch log setup-password Enter the switch name: cs1 RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc Do you want to continue? {y|n}::[n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system cluster-switch log setup-password Enter the switch name: cs2 RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1 Do you want to continue? {y|n}:: [n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection. cluster1::*> -
Reinicie o switch e verifique se a configuração em execução está correta:
reloadcs2# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
