Instale ou atualize o RCF nos switches de cluster Cisco Nexus 92300YC
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jsnyder netapp-jolieg
Instale o arquivo de configuração (RCF) nos switches de cluster Cisco Nexus 92300YC após a configuração inicial ou atualize sua versão do RCF quando uma versão mais recente estiver disponível.
Consulte o artigo da Knowledge Base "Como limpar a configuração de um switch de interconexão Cisco mantendo a conectividade remota" para obter mais informações ao instalar ou atualizar seu RCF.
Sobre esta tarefa
Os exemplos neste procedimento utilizam a seguinte nomenclatura de interruptor e nó:
  • Os nomes dos dois switches Cisco são cs1 e cs2.
  • Os nomes dos nós são node1 e node2 .
  • Os nomes LIF do cluster são node1_clus1, node1_clus2, node2_clus1 e node2_clus2.
  • O cluster1::*> O prompt indica o nome do cluster.
Observação
  • O procedimento requer o uso de comandos ONTAP e "Switches Cisco Nexus série 9000"; comandos ONTAP são usados a menos que indicado de outra forma.
  • Antes de executar este procedimento, certifique-se de que você tem um backup atual da configuração do switch.
  • Nenhum link operacional entre switches (ISL) é necessário durante este procedimento. Isso ocorre porque as alterações na versão do RCF podem afetar a conectividade ISL temporariamente. Para garantir a operação ininterrupta do cluster, o procedimento a seguir migra todas as LIFs do cluster para o switch parceiro operacional enquanto executa as etapas no switch de destino.
Passos
  1. Exibir as portas do cluster em cada nó que estão conectadas aos switches do cluster: network device-discovery show
    Mostrar exemplo
    cluster1::*> *network device-discovery show*
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node1/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N9K-C92300YC
                e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N9K-C92300YC
    node2/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N9K-C92300YC
                e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N9K-C92300YC
    cluster1::*>
  2. Verifique o status administrativo e operacional de cada porta do cluster.
    1. Verifique se todas as portas do cluster estão ativas e com status íntegro: network port show -ipspace Cluster
      Mostrar exemplo
      cluster1::*> *network port show -ipspace Cluster*
      Node: node1
        Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health   Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
      e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
      e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
      Node: node2
        Ignore
      cluster1::*>
    2. Verifique se todas as interfaces de cluster (LIFs) estão na porta inicial: network interface show -vserver Cluster
      Mostrar exemplo
      cluster1::*> *network interface show -vserver Cluster*
                  Logical            Status     Network           Current      Current Is
      Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask      Node         Port    Home
      Cluster
                  node1_clus1        up/up      169.254.3.4/23    node1        e0c     true
                  node1_clus2        up/up      169.254.3.5/23    node1        e0d     true
                  node2_clus1        up/up      169.254.3.8/23    node2        e0c     true
                  node2_clus2        up/up      169.254.3.9/23    node2        e0d     true
      cluster1::*>
    3. Verifique se o cluster exibe informações para ambos os switches do cluster: system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
      Mostrar exemplo
      cluster1::*> *system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true*
      Switch                      Type               Address          Model
      cs1                         cluster-network    10.233.205.92    N9K-C92300YC
           Serial Number: FOXXXXXXXGS
            Is Monitored: true
                  Reason: None
        Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                          9.3(4)
          Version Source: CDP
      cs2                         cluster-network    10.233.205.93    N9K-C92300YC
           Serial Number: FOXXXXXXXGD
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          9.3(4)
          Version Source: CDP
      2 entries were displayed.
  3. Desative a reversão automática nos LIFs do cluster.
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
  4. No switch de cluster cs2, desligue as portas conectadas às portas de cluster dos nós.
    cs2(config)# interface e1/1-64
    cs2(config-if-range)# shutdown
  5. Verifique se as portas do cluster foram migradas para as portas hospedadas no switch de cluster cs1. Isso pode levar alguns segundos. network interface show -vserver Cluster
    Mostrar exemplo
    Cluster
                node1_clus2       up/up      169.254.3.5/23     node1         e0c     false
                node2_clus2       up/up      169.254.3.9/23     node2         e0c     false
    cluster1::*>
  6. Verifique se o cluster está íntegro: cluster show
    Mostrar exemplo
    cluster1::*> *cluster show*
    Node           Health  Eligibility   Epsilon
    node1          true    true          false
    node2          true    true          false
    cluster1::*>
  7. Caso ainda não o tenha feito, salve uma cópia da configuração atual do switch copiando a saída do seguinte comando para um arquivo de texto:
    show running-config
  8. Limpe a configuração do switch CS2 e execute uma configuração básica.
    Cuidado Ao atualizar ou aplicar um novo RCF, você deve apagar as configurações do switch e realizar a configuração básica. Você deve estar conectado à porta serial do console do switch para configurá-lo novamente.
    1. Limpe a configuração:
      Mostrar exemplo
      (cs2)# write erase
      Warning: This command will erase the startup-configuration.
      Do you wish to proceed anyway? (y/n)  [n]  y
    2. Execute um reinício do switch:
      Mostrar exemplo
      (cs2)# reload
      Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
  9. Copie o RCF para a bootflash do switch cs2 usando um dos seguintes protocolos de transferência: FTP, TFTP, SFTP ou SCP. Para obter mais informações sobre os comandos da Cisco, consulte o guia apropriado na "Switches Cisco Nexus série 9000".
    Este exemplo mostra o TFTP sendo usado para copiar um RCF para a bootflash no switch cs2:
    cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
    Enter source filename: /code/Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt
    Enter hostname for the tftp server: 172.19.2.1
    Enter username: user1
    Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
    Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
    user1@172.19.2.1's password:
    tftp> progress
    Progress meter enabled
    tftp> get /code/Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt /bootflash/nxos.9.2.2.bin
    /code/Nexus_92300YC_R  100% 9687   530.2KB/s   00:00
    tftp> exit
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
    Copy complete.
  10. Aplique o RCF previamente baixado à memória flash de inicialização.
    Este exemplo mostra o arquivo RCF Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt sendo instalado no switch cs2:
    cs2# copy Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt running-config echo-commands
    Disabling ssh: as its enabled right now:
     generating ecdsa key(521 bits)......
    generated ecdsa key
    Enabling ssh: as it has been disabled
     this command enables edge port type (portfast) by default on all interfaces. You
     should now disable edge port type (portfast) explicitly on switched ports leading to hubs,
     switches and bridges as they may create temporary bridging loops.
    Edge port type (portfast) should only be enabled on ports connected to a single
     host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc...  to this
     interface when edge port type (portfast) is enabled, can cause temporary bridging loops.
     Use with CAUTION
    Edge Port Type (Portfast) has been configured on Ethernet1/1 but will only
     have effect when the interface is in a non-trunking mode.
    Copy complete.
  11. Verifique no switch se o RCF foi mesclado com sucesso:
    show running-config
    cs2# show running-config
    !Command: show running-config
    !Running configuration last done at: Wed Apr 10 06:32:27 2019
    !Time: Wed Apr 10 06:36:00 2019
    version 9.2(2) Bios:version 05.33
    switchname cs2
    vdc cs2 id 1
      limit-resource vlan minimum 16 maximum 4094
      limit-resource vrf minimum 2 maximum 4096
      limit-resource port-channel minimum 0 maximum 511
      limit-resource u4route-mem minimum 248 maximum 248
      limit-resource u6route-mem minimum 96 maximum 96
      limit-resource m4route-mem minimum 58 maximum 58
      limit-resource m6route-mem minimum 8 maximum 8
    feature lacp
    no password strength-check
    username admin password 5 $5$HY9Kk3F9$YdCZ8iQJ1RtoiEFa0sKP5IO/LNG1k9C4lSJfi5kesl
    6  role network-admin
    ssh key ecdsa 521
    banner motd #
    *  Nexus 92300YC Reference Configuration File (RCF) v1.0.2 (10-19-2018)        *
    *  Ports 1/1  - 1/48: 10GbE Intra-Cluster Node Ports                           *
    *  Ports 1/49 - 1/64: 40/100GbE Intra-Cluster Node Ports                       *
    *  Ports 1/65 - 1/66: 40/100GbE Intra-Cluster ISL Ports                        *
Observação Ao aplicar o RCF pela primeira vez, a mensagem ERRO: Falha ao gravar comandos VSH é esperada e pode ser ignorada.
  1. [[passo 12]]Verifique se o arquivo RCF é a versão mais recente correta: show running-config
    Ao verificar a saída para confirmar se você tem o RCF correto, certifique-se de que as seguintes informações estejam corretas:
    • A bandeira da RCF
    • Configurações de nó e porta
    • Personalizações
      O resultado varia de acordo com a configuração do seu site. Verifique as configurações da porta e consulte as notas de versão para quaisquer alterações específicas do RCF que você instalou.
  2. Reaplique quaisquer personalizações anteriores à configuração do switch. Consulte "Analise as considerações sobre cabeamento e configuração." para obter detalhes sobre quaisquer outras alterações necessárias.
  3. Após verificar se as versões do RCF e as configurações do switch estão corretas, copie o arquivo running-config para o arquivo startup-config.
    cs2# copy running-config startup-config
    [] 100% Copy complete
  4. Reinicie o switch cs2. Você pode ignorar os eventos "portas do cluster inativas" relatados nos nós enquanto o switch reinicia.
    cs2# reload
    This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
  5. Verifique a integridade das portas do cluster.
    1. Verifique se as portas e0d estão ativas e íntegras em todos os nós do cluster: network port show -ipspace Cluster
      Mostrar exemplo
      Node: node1
        Ignore
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      Node: node2
        Ignore
    2. Verifique o estado de saúde do switch no cluster (isso pode não mostrar o switch cs2, já que as LIFs não estão localizadas em e0d).
      Mostrar exemplo
      cluster1::*> *network device-discovery show -protocol cdp*
      node1/cdp
                  e0a    cs1                       Ethernet1/1       N9K-C92300YC
                  e0b    cs2                       Ethernet1/1       N9K-C92300YC
      node2/cdp
                  e0a    cs1                       Ethernet1/2       N9K-C92300YC
                  e0b    cs2                       Ethernet1/2       N9K-C92300YC
      cs1                         cluster-network    10.233.205.90    N9K-C92300YC
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          9.3(4)
          Version Source: CDP
      cs2                         cluster-network    10.233.205.91    N9K-C92300YC
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          9.3(4)
          Version Source: CDP
    Observação
    Você poderá observar a seguinte saída no console do switch cs1 dependendo da versão do RCF previamente carregada no switch
    2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency restored.
    2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan.
    2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
  6. No switch de cluster cs1, desligue as portas conectadas às portas de cluster dos nós.
    O exemplo a seguir utiliza a saída de exemplo da interface da etapa 1:
    cs1(config)# interface e1/1-64
    cs1(config-if-range)# shutdown
  7. Verifique se as LIFs do cluster foram migradas para as portas hospedadas no switch cs2. Isso pode levar alguns segundos. network interface show -vserver Cluster
    Mostrar exemplo
    Cluster
                node1_clus1      up/up      169.254.3.4/23     node1             e0d     false
                node2_clus1      up/up      169.254.3.8/23     node2             e0d     false
    cluster1::*>
  8. Verifique se o cluster está íntegro: cluster show
    Mostrar exemplo
    cluster1::*>
  9. Repita as etapas 7 a 14 no switch cs1.
  10. Ative a reversão automática nos LIFs do cluster.
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert True
  11. Reinicie o switch cs1. Você faz isso para forçar as LIFs do cluster a retornarem às suas portas originais. Você pode ignorar os eventos de "portas do cluster inativas" relatados nos nós enquanto o switch reinicia.
    cs1# reload
  12. Verifique se as portas do switch conectadas às portas do cluster estão ativas.
    cs1# show interface brief | grep up
    Ethernet1/1      1       eth  access up      none                    10G(D) --
    Ethernet1/2      1       eth  access up      none                    10G(D) --
    Ethernet1/3      1       eth  trunk  up      none                   100G(D) --
    Ethernet1/4      1       eth  trunk  up      none                   100G(D) --
  13. Verifique se a ISL entre cs1 e cs2 está funcionando: show port-channel summary
    Mostrar exemplo
    cs1# *show port-channel summary*
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/65(P)   Eth1/66(P)
    cs1#
  14. Verifique se as LIFs do cluster retornaram à sua porta inicial: network interface show -vserver Cluster
    Mostrar exemplo
    Cluster
                node1_clus1   up/up      169.254.3.4/23     node1         e0d     true
                node2_clus1   up/up      169.254.3.8/23     node2         e0d     true
    cluster1::*>
  15. Verifique se o cluster está íntegro: cluster show
    Mostrar exemplo
  16. Verifique a conectividade das interfaces do cluster remoto:
ONTAP 9.9.1 e posterior
Você pode usar o network interface check cluster-connectivity Comando para iniciar uma verificação de acessibilidade para conectividade do cluster e, em seguida, exibir os detalhes:
network interface check cluster-connectivity start`e `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Aguarde alguns segundos antes de executar o show comando para exibir os detalhes.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2-clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
Todas as versões do ONTAP
Para todas as versões do ONTAP , você também pode usar o cluster ping-cluster -node <name> comando para verificar a conectividade:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node1
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.3.4 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.3.5 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.3.8 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.3.9 node2 e0b
Local = 169.254.1.3 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8 169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
O que vem a seguir?
Após instalar o RCF, você pode "verificar a configuração SSH".
