Migre para um cluster comutado de dois nós usando os switches de cluster Cisco Nexus 92300YC
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jsnyder netapp-jolieg
Migre um cluster sem switch de dois nós existente para um ambiente de cluster com switches usando os switches de cluster Cisco Nexus 92300YC. Essa migração sem interrupções permite que você expanda o cluster para além de dois nós.
O procedimento que você deve usar depende de você ter duas portas de rede de cluster dedicadas em cada controlador ou uma única porta de cluster em cada controlador. O processo documentado funciona para todos os nós que utilizam portas ópticas ou twinax, mas não é compatível com este switch se os nós estiverem utilizando portas RJ45 10Gb BASE-T integradas para as portas de rede de cluster.
A maioria dos sistemas requer duas portas de rede dedicadas para cluster em cada controlador.
Observação Após a conclusão da migração, talvez seja necessário instalar o arquivo de configuração necessário para dar suporte ao Cluster Switch Health Monitor (CSHM) para switches de cluster 92300YC. Consulte "Monitoramento de saúde do switch (CSHM)".
Requisitos de revisão
Antes de começar
Certifique-se de ter o seguinte:
Para uma configuração sem switch de dois nós, certifique-se de que:
  • A configuração sem switch de dois nós está configurada corretamente e funcionando.
  • Os nós estão executando ONTAP 9.6 ou posterior.
  • Todas as portas do cluster estão no estado ativo.
  • Todas as interfaces lógicas do cluster (LIFs) estão no estado ativo e em suas portas de origem.
Para a configuração do switch Cisco Nexus 92300YC:
  • Ambos os switches possuem conectividade de rede de gerenciamento.
  • É possível acessar os switches do cluster através do console.
  • As conexões entre nós e entre switches do Nexus 92300YC utilizam cabos twinax ou de fibra.
    O "Hardware Universe - Switches" contém mais informações sobre cabeamento.
  • Os cabos Inter-Switch Link (ISL) estão conectados às portas 1/65 e 1/66 em ambos os switches 92300YC.
  • A personalização de ambos os switches 92300YC foi concluída. Assim:
    • Os switches 92300YC estão executando a versão mais recente do software
    • Os arquivos de configuração de referência (RCFs) são aplicados aos switches. Qualquer personalização, como SMTP, SNMP e SSH, é configurada nos novos switches.
Migre o switch
Sobre os exemplos
Os exemplos neste procedimento utilizam a seguinte nomenclatura de comutador de cluster e nó:
  • Os nomes dos switches 92300YC são cs1 e cs2.
  • Os nomes dos SVMs do cluster são node1 e node2.
  • Os nomes dos LIFs são node1_clus1 e node1_clus2 no nó 1, e node2_clus1 e node2_clus2 no nó 2, respectivamente.
  • O cluster1::*> O prompt indica o nome do cluster.
  • As portas do cluster utilizadas neste procedimento são e0a e e0b.
    O "Hardware Universe" contém as informações mais recentes sobre as portas de cluster reais para suas plataformas.
Etapa 1: Prepare-se para a migração
  1. Altere o nível de privilégio para avançado, inserindo y Quando solicitado a continuar:
    set -privilege advanced
    O prompt avançado(*> ) aparece.
  2. Se o AutoSupport estiver ativado neste cluster, suprima a criação automática de casos invocando uma mensagem do AutoSupport :
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    onde x representa a duração do período de manutenção em horas.
    Observação A mensagem do AutoSupport notifica o suporte técnico sobre essa tarefa de manutenção, de forma que a criação automática de chamados seja suprimida durante o período de manutenção.
    Mostrar exemplo
    O comando a seguir suprime a criação automática de casos por duas horas:
    cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
Etapa 2: Configurar cabos e portas
  1. Desative todas as portas voltadas para os nós (exceto as portas ISL) nos dois novos switches do cluster, cs1 e cs2.
    Você não deve desativar as portas ISL.
    Mostrar exemplo
    O exemplo a seguir mostra que as portas voltadas para o nó 1 a 64 estão desativadas no switch cs1:
    cs1# config
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    cs1(config)# interface e/1-64
    cs1(config-if-range)# shutdown
  2. Verifique se o ISL e as portas físicas no ISL entre os dois switches 92300YC cs1 e cs2 estão ativas nas portas 1/65 e 1/66:
    show port-channel summary
    Mostrar exemplo
    O exemplo a seguir mostra que as portas ISL estão ativas no switch cs1:
    cs1# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/65(P)   Eth1/66(P)
    O exemplo a seguir mostra que as portas ISL estão ativas no switch cs2:
    (cs2)# show port-channel summary
          Channel
  3. Exibir a lista de dispositivos vizinhos:
    show cdp neighbors
    Este comando fornece informações sobre os dispositivos que estão conectados ao sistema.
    Mostrar exemplo
    O exemplo a seguir lista os dispositivos vizinhos no switch cs1:
    cs1# show cdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                      V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                      s - Supports-STP-Dispute
    Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
    cs2(FDO220329V5)    Eth1/65        175    R S I s   N9K-C92300YC  Eth1/65
    cs2(FDO220329V5)    Eth1/66        175    R S I s   N9K-C92300YC  Eth1/66
    Total entries displayed: 2
    + O exemplo a seguir lista os dispositivos vizinhos no switch cs2:
    cs2# show cdp neighbors
    cs1(FDO220329KU)    Eth1/65        177    R S I s   N9K-C92300YC  Eth1/65
    cs1(FDO220329KU)    Eth1/66        177    R S I s   N9K-C92300YC  Eth1/66
  4. Verifique se todas as portas do cluster estão ativas:
    network port show -ipspace Cluster
    Cada porta deve aparecer para cima. Link e saudável para Health Status .
    Mostrar exemplo
    cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
    Node: node1
                                                      Speed(Mbps) Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
    Node: node2
                                                      Speed(Mbps) Health
    4 entries were displayed.
  5. Verifique se todas as LIFs do cluster estão ativas e operacionais:
    network interface show -vserver Cluster
    Cada LIF de cluster deve exibir verdadeiro para Is Home e tenha um Status Admin/Oper de cima/para cima
    Mostrar exemplo
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                Logical    Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a     true
                node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b     true
                node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a     true
                node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b     true
  6. Desative a reversão automática em todas as LIFs do cluster:
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
    Mostrar exemplo
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
              Logical
    Vserver   Interface     auto-revert
    Cluster
              node1_clus1   false
              node1_clus2   false
              node2_clus1   false
              node2_clus2   false
  7. Desconecte o cabo da porta de cluster e0a no node1 e, em seguida, conecte e0a à porta 1 no cluster switch cs1, usando o cabeamento apropriado compatível com os switches 92300YC.
  8. Desconecte o cabo da porta de cluster e0a no nó2 e, em seguida, conecte e0a à porta 2 no switch de cluster cs1, usando o cabeamento apropriado compatível com os switches 92300YC.
  9. Habilite todas as portas voltadas para os nós no switch de cluster cs1.
    Mostrar exemplo
    O exemplo a seguir mostra que as portas 1/1 a 1/64 estão habilitadas no switch cs1:
    cs1# config
    cs1(config)# interface e1/1-64
    cs1(config-if-range)# no shutdown
  10. Verifique se todas as LIFs do cluster estão ativas, operacionais e exibem o valor verdadeiro para Is Home:
    Mostrar exemplo
    O exemplo a seguir mostra que todas as LIFs estão ativas no nó 1 e no nó 2 e que Is Home Os resultados são verdadeiros:
    Cluster
  11. Exibir informações sobre o estado dos nós no cluster:
    cluster show
    Mostrar exemplo
    O exemplo a seguir exibe informações sobre a integridade e a elegibilidade dos nós no cluster:
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    node1                true    true          false
    node2                true    true          false
    2 entries were displayed.
  12. Desconecte o cabo da porta de cluster e0b no node1 e, em seguida, conecte e0b à porta 1 no cluster switch cs2, usando o cabeamento apropriado compatível com os switches 92300YC.
  13. Desconecte o cabo da porta de cluster e0b no nó2 e, em seguida, conecte e0b à porta 2 no switch de cluster cs2, usando o cabeamento apropriado compatível com os switches 92300YC.
  14. Habilite todas as portas voltadas para os nós no switch de cluster cs2.
    Mostrar exemplo
    O exemplo a seguir mostra que as portas 1/1 a 1/64 estão habilitadas no switch cs2:
    cs2# config
    cs2(config)# interface e1/1-64
    cs2(config-if-range)# no shutdown
Etapa 3: Verifique a configuração
  1. Ative a reversão automática nos LIFs do cluster.
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  2. Verifique se todas as portas do cluster estão ativas:
    Mostrar exemplo
    O exemplo a seguir mostra que todas as portas do cluster estão ativas no nó 1 e no nó 2:
    Node: node1
        Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health   Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    Node: node2
        Ignore
  3. Verifique se todas as interfaces exibem verdadeiro para Is Home :
    Observação Isso pode levar alguns minutos para ser concluído.
    Mostrar exemplo
    Cluster
  4. Verifique se ambos os nós possuem uma conexão com cada switch:
    show cdp neighbors
    Mostrar exemplo
    O exemplo a seguir mostra os resultados apropriados para ambas as opções:
    (cs1)# show cdp neighbors
    node1               Eth1/1         133    H         FAS2980       e0a
    node2               Eth1/2         133    H         FAS2980       e0a
    Total entries displayed: 4
    (cs2)# show cdp neighbors
    node1               Eth1/1         133    H         FAS2980       e0b
    node2               Eth1/2         133    H         FAS2980       e0b
    cs1(FDO220329KU)
    cs1(FDO220329KU)
  5. Exibir informações sobre os dispositivos de rede descobertos em seu cluster:
    network device-discovery show -protocol cdp
    Mostrar exemplo
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node2      /cdp
                e0a    cs1                       0/2               N9K-C92300YC
                e0b    cs2                       0/2               N9K-C92300YC
    node1      /cdp
                e0a    cs1                       0/1               N9K-C92300YC
                e0b    cs2                       0/1               N9K-C92300YC
  6. Verifique se as configurações estão desativadas:
    network options switchless-cluster show
    Observação A conclusão do comando pode levar alguns minutos. Aguarde o anúncio de que o tempo de vida de 3 minutos está prestes a expirar.
    Mostrar exemplo
    O resultado incorreto no exemplo a seguir mostra que as configurações estão desativadas:
    cluster1::*> network options switchless-cluster show
    Enable Switchless Cluster: false
  7. Verifique o status dos nós membros do cluster:
    cluster show
    Mostrar exemplo
    O exemplo a seguir mostra informações sobre a saúde e a elegibilidade dos nós no cluster:
  8. Verifique a conectividade das interfaces do cluster remoto:
ONTAP 9.9.1 e posterior
Você pode usar o network interface check cluster-connectivity Comando para iniciar uma verificação de acessibilidade para conectividade do cluster e, em seguida, exibir os detalhes:
network interface check cluster-connectivity start`e `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Aguarde alguns segundos antes de executar o show comando para exibir os detalhes.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2-clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
Todas as versões do ONTAP
Para todas as versões do ONTAP , você também pode usar o cluster ping-cluster -node <name> comando para verificar a conectividade:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. [[passo 8]] Se você desativou a criação automática de casos, reative-a invocando uma mensagem AutoSupport:
    Mostrar exemplo
    cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
  2. Altere o nível de privilégio de volta para administrador:
    set -privilege admin
O que vem a seguir?
Após verificar sua configuração SSH, você pode "configurar monitoramento de integridade do switch".
