Migre para uma interconexão de cluster sem switch usando os switches de cluster Cisco Nexus 92300YC.
Colaboradores netapp-jsnyder netapp-yvonneo netapp-karunesh
É possível migrar de um cluster com uma rede de cluster comutada para uma em que dois nós estão conectados diretamente no ONTAP 9.3 e versões posteriores.
Requisitos de revisão
Diretrizes
Analise as seguintes diretrizes:
  • A migração para uma configuração de cluster sem switches com dois nós é uma operação não disruptiva. A maioria dos sistemas possui duas portas de interconexão de cluster dedicadas em cada nó, mas você também pode usar este procedimento para sistemas com um número maior de portas de interconexão de cluster dedicadas em cada nó, como quatro, seis ou oito.
  • Não é possível usar o recurso de interconexão de cluster sem switch com mais de dois nós.
  • Se você já possui um cluster de dois nós que utiliza switches de interconexão de cluster e está executando o ONTAP 9.3 ou posterior, pode substituir os switches por conexões diretas, ponto a ponto, entre os nós.
Antes de começar
Certifique-se de ter o seguinte:
  • Um cluster saudável consiste em dois nós conectados por switches de cluster. Os nós devem estar executando a mesma versão do ONTAP .
  • Cada nó possui o número necessário de portas de cluster dedicadas, que fornecem conexões de interconexão de cluster redundantes para suportar a configuração do seu sistema. Por exemplo, existem duas portas redundantes para um sistema com duas portas de interconexão de cluster dedicadas em cada nó.
Migre os switches
Sobre esta tarefa
O procedimento a seguir remove os switches de cluster em um cluster de dois nós e substitui cada conexão com o switch por uma conexão direta com o nó parceiro.
Os switches de cluster foram substituídos por conexões diretas.
Sobre os exemplos
Os exemplos no procedimento a seguir mostram nós que estão usando "e0a" e "e0b" como portas de cluster. Seus nós podem estar usando portas de cluster diferentes, pois elas variam de acordo com o sistema.
Etapa 1: Prepare-se para a migração
  1. Altere o nível de privilégio para avançado, inserindo y Quando solicitado a continuar:
    set -privilege advanced
    O prompt avançado *> aparece.
  2. O ONTAP 9.3 e versões posteriores suportam a detecção automática de clusters sem switch, recurso que está habilitado por padrão.
    Você pode verificar se a detecção de clusters sem switch está habilitada executando o comando de privilégios avançados:
    network options detect-switchless-cluster show
    Mostrar exemplo
    O exemplo de saída a seguir mostra se a opção está habilitada.
    cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
       (network options detect-switchless-cluster show)
    Enable Switchless Cluster Detection: true
    Se "Ativar detecção de cluster sem switch" estiver ativado false Entre em contato com o suporte da NetApp .
  3. Se o AutoSupport estiver ativado neste cluster, suprima a criação automática de casos invocando uma mensagem do AutoSupport :
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number_of_hours>h
    onde h é a duração da janela de manutenção em horas. A mensagem notifica o suporte técnico sobre essa tarefa de manutenção para que eles possam impedir a criação automática de chamados durante o período de manutenção.
    No exemplo a seguir, o comando suprime a criação automática de casos por duas horas:
    Mostrar exemplo
    cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
Etapa 2: Configurar portas e cabos
  1. Organize as portas de cluster em cada switch em grupos, de forma que as portas de cluster do grupo 1 sejam conectadas ao switch de cluster 1 e as portas de cluster do grupo 2 sejam conectadas ao switch de cluster 2. Esses grupos serão necessários mais tarde no procedimento.
  2. Identifique as portas do cluster e verifique o status e a integridade dos links:
    network port show -ipspace Cluster
    No exemplo a seguir, para nós com portas de cluster "e0a" e "e0b", um grupo é identificado como "node1:e0a" e "node2:e0a" e o outro grupo como "node1:e0b" e "node2:e0b". Seus nós podem estar usando portas de cluster diferentes, pois elas variam de sistema para sistema.
    Conexões de comutação de cluster entre o nó 1 e o nó 2
    Verifique se as portas têm um valor de up para a coluna “Link” e um valor de healthy para a coluna “Estado de Saúde”.
    Mostrar exemplo
    cluster::> network port show -ipspace Cluster
    Node: node1
        Ignore
                                                 Speed(Mbps) Health  Health
    Port  IPspace   Broadcast Domain Link  MTU   Admin/Oper	 Status  Status
    e0a   Cluster   Cluster          up    9000  auto/10000  healthy false
    e0b   Cluster   Cluster          up    9000  auto/10000  healthy false
    Node: node2
        Ignore
    4 entries were displayed.
  3. Confirme se todas as LIFs do cluster estão em suas portas de origem.
    Verifique se a coluna “is-home” está true para cada um dos LIFs do cluster:
    network interface show -vserver Cluster -fields is-home
    Mostrar exemplo
    cluster::*> net int show -vserver Cluster -fields is-home
    (network interface show)
    vserver  lif          is-home
    Cluster  node1_clus1  true
    Cluster  node1_clus2  true
    Cluster  node2_clus1  true
    Cluster  node2_clus2  true
    Se houver LIFs de cluster que não estejam em suas portas de origem, reverta essas LIFs para suas portas de origem:
    network interface revert -vserver Cluster -lif *
  4. Desativar a reversão automática para as LIFs do cluster:
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
  5. Verifique se todas as portas listadas na etapa anterior estão conectadas a um switch de rede:
    network device-discovery show -port cluster_port
    A coluna “Dispositivo Descoberto” deve conter o nome do switch do cluster ao qual a porta está conectada.
    Mostrar exemplo
    O exemplo a seguir mostra que as portas de cluster "e0a" e "e0b" estão corretamente conectadas aos switches de cluster "cs1" e "cs2".
    cluster::> network device-discovery show -port e0a|e0b
      (network device-discovery show)
    Node/     Local  Discovered
    Protocol  Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface  Platform
    node1/cdp
              e0a    cs1                       0/11       BES-53248
              e0b    cs2                       0/12       BES-53248
    node2/cdp
              e0a    cs1                       0/9        BES-53248
              e0b    cs2                       0/9        BES-53248
  6. Verifique a conectividade das interfaces do cluster remoto:
ONTAP 9.9.1 e posterior
Você pode usar o network interface check cluster-connectivity Comando para iniciar uma verificação de acessibilidade para conectividade do cluster e, em seguida, exibir os detalhes:
network interface check cluster-connectivity start`e `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Aguarde alguns segundos antes de executar o show comando para exibir os detalhes.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2-clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
Todas as versões do ONTAP
Para todas as versões do ONTAP , você também pode usar o cluster ping-cluster -node <name> comando para verificar a conectividade:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. [[passo 7]] Verifique se o cluster está íntegro:
    cluster ring show
    Todas as unidades devem ser mestras ou secundárias.
  2. Configure a configuração sem switch para as portas do grupo 1.
    Importante Para evitar possíveis problemas de rede, você deve desconectar as portas do grupo 1 e reconectá-las consecutivamente o mais rápido possível, por exemplo, em menos de 20 segundos.
    1. Desconecte todos os cabos das portas do grupo 1 simultaneamente.
      No exemplo a seguir, os cabos são desconectados da porta "e0a" em cada nó, e o tráfego do cluster continua através do switch e da porta "e0b" em cada nó:
      ClusterSwitch1 desconectado
    2. Conecte os cabos das portas do grupo 1 em sequência.
      No exemplo a seguir, "e0a" no nó 1 está conectado a "e0a" no nó 2:
    Conexão direta entre as portas "e0a"
  3. A opção de rede de cluster sem switch faz a transição de false para true . Isso pode levar até 45 segundos. Confirme se a opção sem interruptor está definida como true :
    network options switchless-cluster show
    O exemplo a seguir mostra que o cluster sem switch está habilitado:
    cluster::*> network options switchless-cluster show
    Enable Switchless Cluster: true
  4. Verifique a conectividade das interfaces do cluster remoto:
node1
node2
Host is node2
Ping status:
RPC status:
Importante Antes de prosseguir para a próxima etapa, você deve aguardar pelo menos dois minutos para confirmar uma conexão back-to-back funcional no grupo 1.
  1. Configure a configuração sem switch para as portas no grupo 2.
    Importante Para evitar possíveis problemas de rede, você deve desconectar as portas do grupo 2 e reconectá-las consecutivamente o mais rápido possível, por exemplo, em menos de 20 segundos.
    1. Desconecte todos os cabos das portas do grupo 2 simultaneamente.
      No exemplo a seguir, os cabos são desconectados da porta "e0b" em cada nó, e o tráfego do cluster continua através da conexão direta entre as portas "e0a":
      ClusterSwitch2 desconectado
    2. Conecte os cabos das portas do grupo 2 em sequência.
      No exemplo a seguir, "e0a" no nó 1 está conectado a "e0a" no nó 2 e "e0b" no nó 1 está conectado a "e0b" no nó 2:
    Conexão direta entre as portas no nó 1 e no nó 2.
Etapa 3: Verifique a configuração
  1. Verifique se as portas em ambos os nós estão corretamente conectadas:
    Mostrar exemplo
    O exemplo a seguir mostra que as portas do cluster "e0a" e "e0b" estão corretamente conectadas à porta correspondente no parceiro do cluster:
    cluster::> net device-discovery show -port e0a|e0b
    node1/cdp
               e0a    node2                     e0a        AFF-A300
               e0b    node2                     e0b        AFF-A300
    node1/lldp
               e0a    node2 (00:a0:98:da:16:44) e0a        -
               e0b    node2 (00:a0:98:da:16:44) e0b        -
    node2/cdp
               e0a    node1                     e0a        AFF-A300
               e0b    node1                     e0b        AFF-A300
    node2/lldp
               e0a    node1 (00:a0:98:da:87:49) e0a        -
               e0b    node1 (00:a0:98:da:87:49) e0b        -
    8 entries were displayed.
  2. Reative a reversão automática para as LIFs do cluster:
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  3. Verifique se todos os LIFs estão em casa. Isso pode levar alguns segundos.
    network interface show -vserver Cluster -lif lif_name
    Mostrar exemplo
    Os valores de LIF foram revertidos se a coluna “Is Home” estiver marcada. true , conforme mostrado para node1_clus2 e node2_clus2 No exemplo a seguir:
    cluster::> network interface show -vserver Cluster -fields curr-port,is-home
    vserver  lif           curr-port is-home
    Cluster  node1_clus1   e0a       true
    Cluster  node1_clus2   e0b       true
    Cluster  node2_clus1   e0a       true
    Cluster  node2_clus2   e0b       true
    Se algum LIFS do cluster não tiver retornado às suas portas originais, reverta-os manualmente a partir do nó local:
    network interface revert -vserver Cluster -lif lif_name
  4. Verifique o status do cluster dos nós no console do sistema de qualquer um dos nós:
    cluster show
    Mostrar exemplo
    O exemplo a seguir mostra o valor de epsilon em ambos os nós. false :
    Node  Health  Eligibility Epsilon
    node1 true    true        false
    node2 true    true        false
    2 entries were displayed.
  5. Verifique a conectividade das interfaces do cluster remoto:
node1
node2
Host is node2
Ping status:
RPC status:
  1. [[passo 6]] Se você desativou a criação automática de casos, reative-a invocando uma mensagem do AutoSupport :
  2. Altere o nível de privilégio de volta para administrador:
    set -privilege admin
