Conclua a configuração inicial no switch Cisco Nexus 9332D-GX2B.
Conclua a configuração inicial dos switches Cisco Nexus 9332D-GX2B usando o assistente de configuração. Este procedimento se aplica a novas instalações de sistemas AFX 1K ou AFX 2K, substituições de switches e switches redefinidos para as configurações padrão de fábrica.
Certifique-se de ter as informações de rede e configuração para cada switch e as licenças aplicáveis.
Você deve concluir a configuração inicial em cada switch.
Se necessário, você pode consultar sua versão do NX-OS do "Guia de configuração de fundamentos do NX-OS da série Cisco Nexus 9000" para obter informações sobre a configuração dos switches, no capítulo "Usando o Utilitário de Configuração do Cisco NX-OS". Você também pode encontrar informações sobre as configurações do terminal no capítulo "Configurando as Configurações e Sessões do Terminal".
Conecte seu laptop à porta serial do console dos switches.
Configure a porta de console serial do laptop para 9,600 baud com N-8-1.
Defina a senha para o usuário admin, conforme solicitado.
Conclua a configuração inicial do switch respondendo às seguintes perguntas.
A política de segurança do seu site define as respostas e os serviços a serem ativados. Incitar Resposta Cancelar o provisionamento automático e continuar com a configuração normal? (sim/não)
Responda com sim. A opção padrão é não.
Deseja implementar um padrão de senhas seguras? (sim/não)
Responda com sim. A opção padrão é sim.
Digite a senha de administrador.
A senha padrão é “admin”; você deve criar uma nova senha forte. Uma senha fraca pode ser rejeitada.
Deseja acessar a caixa de diálogo de configuração básica? (sim/não)
Responda com sim na configuração inicial do switch.
Criar outra conta de login? (sim/não)
Sua resposta depende das políticas do seu site em relação a administradores alternativos. A opção padrão é não.
Configurar string de comunidade SNMP somente leitura? (sim/não)
Responda com não. A opção padrão é não.
Configurar string de comunidade SNMP de leitura e gravação? (sim/não)
Digite o nome do interruptor.
Digite o nome do interruptor, que está limitado a 63 caracteres alfanuméricos.
Continuar com a configuração de gerenciamento fora de banda (mgmt0)? (sim/não)
Responda com sim (a opção padrão) quando solicitado. No prompt "mgmt0 IPv4 address:", digite seu endereço IP: ip_address.
Configurar o gateway padrão? (sim/não)
Responda com sim. No prompt "Endereço IPv4 do gateway padrão:", insira o seu gateway padrão.
Configurar opções avançadas de IP? (sim/não)
Habilitar o serviço Telnet? (sim/não)
O serviço SSH está ativado? (sim/não)
Recomenda-se o uso de SSH ao utilizar o Ethernet Switch Health Monitor (CSHM) devido aos seus recursos de coleta de logs. O SSHv2 também é recomendado para maior segurança. Digite o tipo de chave SSH que deseja gerar (dsa/rsa/rsa1).
O padrão é rsa.
Insira o número de bits da chave (1024-2048).
Insira o número de bits da chave, de 1024 a 2048.
Configurar o servidor NTP? (sim/não)
Configurar camada de interface padrão (L3/L2)
Responda com L2. O padrão é L2.
Configurar o estado padrão da interface da porta do switch (desligado/não desligado)
Responda com noshut. O padrão é noshut.
Configurar perfil do sistema CoPP (estrito/moderado/tolerante/denso)
Responda com rigoroso. O padrão é estrito.
Deseja editar a configuração? (sim/não)
Você deverá ver a nova configuração neste ponto. Revise e faça as alterações necessárias na configuração que você acabou de inserir. Responda com não quando solicitado, caso esteja satisfeito com a configuração. Responda com sim se desejar editar suas configurações.
Usar esta configuração e salvá-la? (sim/não)
Responda com sim para salvar a configuração. Isso atualiza automaticamente as imagens do Kickstart e do sistema.
Se você não salvar a configuração nesta etapa, nenhuma das alterações terá efeito na próxima vez que você reiniciar o switch. -
Verifique as opções de configuração selecionadas na tela que aparece ao final da configuração e certifique-se de salvar as alterações.
Após concluir a configuração inicial do switch, você "Revise os requisitos de cabeamento e configuração".
