Migrar para um cluster comutado de dois nós
Se você tiver um ambiente de cluster sem switch de dois nós existente, poderá migrar para um ambiente de cluster com switch de dois nós usando switches Cisco Nexus 9332D-GX2B.
O processo de migração funciona para todos os nós que utilizam portas ópticas ou Twinax, mas não é suportado neste switch se os nós estiverem utilizando portas RJ45 10Gb BASE-T integradas para as portas de rede do cluster.
Requisitos de revisão
Para a configuração sem switch de dois nós:
A configuração sem switch de dois nós está configurada corretamente e funcionando.
Todas as portas do cluster estão no estado ativo.
Todas as interfaces lógicas do cluster (LIFs) estão no estado ativo e em suas portas de origem.
Ver "Hardware Universe" Para todas as versões ONTAP suportadas.
Para a configuração do switch Cisco Nexus 9332D-GX2B:
Ambos os switches possuem conectividade de rede de gerenciamento.
É possível acessar os switches do cluster através do console.
As conexões nó a nó e switch a switch do Nexus 9332D-GX2B usam cabos Twinax ou de fibra.
Ver "Hardware Universe" Para obter mais informações sobre cabeamento.
Os cabos Inter-Switch Link (ISL) são conectados às portas 1/35 e 1/36 em ambos os switches 9332D-GX2B.
A personalização inicial dos dois switches 9332D-GX2B foi concluída, de modo que:
Os switches 9332D-GX2B estão executando a versão mais recente do software.
Os arquivos de configuração de referência (RCFs) são aplicados aos switches. Qualquer personalização do site, como SMTP, SNMP e SSH, é configurada nos novos switches.
Os exemplos neste procedimento utilizam a seguinte nomenclatura de comutador de cluster e nó:
Os nomes dos switches 9332D-GX2B2 são cs1 e cs2.
Os nomes dos SVMs do cluster são node1 e node2.
Os nomes dos LIFs são node1_clus1 e node1_clus2 no nó 1, e node2_clus1 e node2_clus2 no nó 2, respectivamente.
O
cluster1::*>O prompt indica o nome do cluster. -
As portas do cluster utilizadas neste procedimento são e0a e e0b.
Ver "Hardware Universe" Para obter informações sobre as portas de cluster para suas plataformas. Ver "Que informações adicionais preciso para instalar meu equipamento que não está no HWU?" Para obter mais informações sobre os requisitos de instalação do switch.
Migre os switches
Etapa 1: Prepare-se para a migração
Se o AutoSupport estiver ativado neste cluster, suprima a criação automática de casos invocando uma mensagem do AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xhonde x representa a duração do período de manutenção em horas.
A mensagem do AutoSupport notifica o suporte técnico sobre essa tarefa de manutenção, de forma que a criação automática de chamados seja suprimida durante o período de manutenção. -
Altere o nível de privilégio para avançado, inserindo
yQuando solicitado a continuar:set -privilege advancedO prompt avançado(
*>) aparece.
Etapa 2: Configurar portas e cabos
Desative todas as portas voltadas para os nós (exceto as portas ISL) nos dois novos switches do cluster, cs1 e cs2.
Não desative as portas ISL.
Mostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra que as portas voltadas para o nó, de 1 a 34, estão desativadas no switch cs1:
cs1# config Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs1(config)# interface e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4, e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4, e1/7-34 cs1(config-if-range)# shutdown
Verifique se o ISL e as portas físicas no ISL entre os dois switches 9332D-GX2B cs1 e cs2 estão ativos nas portas 1/35 e 1/36:
show port-channel summaryMostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra que as portas ISL estão ativas no switch cs1:
cs1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P)O exemplo a seguir mostra que as portas ISL estão ativas no switch cs2:
(cs2)# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P) -
Exibir a lista de dispositivos vizinhos:
show cdp neighborsEste comando fornece informações sobre os dispositivos que estão conectados ao sistema.
Mostrar exemplo
O exemplo a seguir lista os dispositivos vizinhos no switch cs1:
cs1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID cs2 Eth1/35 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 cs2 Eth1/36 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 2O exemplo a seguir lista os dispositivos vizinhos no switch cs2:
cs2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID cs1 Eth1/35 177 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 cs1 Eth1/36 177 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 2 -
Verifique se todas as portas do cluster estão ativas:
network port show -ipspace ClusterCada porta deve aparecer para cima.
Linke saudável paraHealth Status.Mostrar exemplo
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy Node: node2 Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy 4 entries were displayed. -
Verifique se todas as LIFs do cluster estão ativas e operacionais:
network interface show -vserver ClusterCada LIF de cluster deve exibir
trueparaIs Homee tenha umStatus Admin/Operde cima/para cima.Mostrar exemplo
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ----- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true 4 entries were displayed. -
Verifique se a reversão automática está ativada em todas as LIFs do cluster:
network interface show -vserver Cluster -fields auto-revertMostrar exemplo
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert Logical Vserver Interface Auto-revert --------- ------------- ------------ Cluster node1_clus1 true node1_clus2 true node2_clus1 true node2_clus2 true 4 entries were displayed. -
Desconecte o cabo da porta do cluster e0a no nó 1 e, em seguida, conecte e0a à porta 1 no switch do cluster cs1, usando o cabeamento apropriado suportado pelos switches 9332D-GX2B.
O "Hardware Universe - Switches" Contém mais informações sobre cabeamento.
Desconecte o cabo da porta do cluster e0a no nó 2 e, em seguida, conecte e0a à porta 2 no switch do cluster cs1, usando o cabeamento apropriado suportado pelos switches 9332D-GX2B.
Habilite todas as portas voltadas para os nós no switch de cluster cs1.
Mostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra que as portas 1/1 a 1/34 estão habilitadas no switch cs1:
cs1# config Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs1(config)# interface e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4, e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4, e1/7-34 cs1(config-if-range)# no shutdown
Verifique se todas as LIFs do cluster estão ativas, operacionais e exibidas como
trueparaIs Home:network interface show -vserver ClusterMostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra que todas as LIFs estão ativas no nó 1 e no nó 2 e que
Is HomeOs resultados são verdadeiros:cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home -------- ------------ ---------- ------------------ ----------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true 4 entries were displayed. -
Exibir informações sobre o estado dos nós no cluster:
cluster showMostrar exemplo
O exemplo a seguir exibe informações sobre a integridade e a elegibilidade dos nós no cluster:
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node1 true true false node2 true true false 2 entries were displayed.
Desconecte o cabo da porta do cluster e0b no nó 1 e, em seguida, conecte e0b à porta 1 no switch do cluster cs2, usando o cabeamento apropriado suportado pelos switches 9332D-GX2B.
Desconecte o cabo da porta do cluster e0b no nó 2 e, em seguida, conecte e0b à porta 2 no switch do cluster cs2, usando o cabeamento apropriado suportado pelos switches 9332D-GX2B.
Habilite todas as portas voltadas para os nós no switch de cluster cs2.
Mostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra que as portas 1/1 a 1/34 estão habilitadas no switch cs2:
cs2# config Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs2(config)# interface e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4, e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4, e1/7-34 cs2(config-if-range)# no shutdown
network port show -ipspace ClusterMostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra que todas as portas do cluster estão ativas no nó 1 e no nó 2:
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false 4 entries were displayed.
Etapa 3: Verifique a configuração
Verifique se todas as interfaces exibem verdadeiro para
Is Home:network interface show -vserver ClusterIsso pode levar alguns minutos para ser concluído. Mostrar exemplo
Is HomeOs resultados são verdadeiros:cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home --------- ------------ ---------- ------------------ ---------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true 4 entries were displayed. -
Verifique se ambos os nós possuem uma conexão com cada switch:
show cdp neighborsMostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra os resultados apropriados para ambas as opções:
(cs1)# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 133 H FAS2980 e0a node2 Eth1/2 133 H FAS2980 e0a cs2 Eth1/35 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 cs2 Eth1/36 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 4 (cs2)# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 133 H FAS2980 e0b node2 Eth1/2 133 H FAS2980 e0b cs1 Eth1/35 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 cs1 Eth1/36 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 4 -
Exibir informações sobre os dispositivos de rede descobertos em seu cluster:
network device-discovery show -protocol cdpMostrar exemplo
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node2 /cdp e0a cs1 0/2 N9K-C9336C e0b cs2 0/2 N9K-C9336C node1 /cdp e0a cs1 0/1 N9K-C9336C e0b cs2 0/1 N9K-C9336C 4 entries were displayed. -
Verifique se as configurações estão desativadas:
network options switchless-cluster showA conclusão do comando pode levar alguns minutos. Aguarde o anúncio de que o tempo de vida de 3 minutos está prestes a expirar. Mostrar exemplo
O resultado incorreto no exemplo a seguir mostra que as configurações estão desativadas:
cluster1::*> network options switchless-cluster show Enable Switchless Cluster: false
Verifique o status dos nós membros do cluster:
O exemplo a seguir mostra informações sobre a saúde e a elegibilidade dos nós no cluster:
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ -------- node1 true true false node2 true true false
Verifique a conectividade das interfaces do cluster remoto:
Você pode usar o network interface check cluster-connectivity Comando para iniciar uma verificação de acessibilidade para conectividade do cluster e, em seguida, exibir os detalhes:
network interface check cluster-connectivity start`e `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Aguarde alguns segundos antes de executar o show comando para exibir os detalhes.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
node1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node1_clus2 node2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node1_clus2 node2_clus2 none
node2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node2_clus2 node1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node2_clus2 node1_clus2 none
Para todas as versões do ONTAP , você também pode usar o cluster ping-cluster -node <name> comando para verificar a conectividade:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local Host is node2 Getting addresses from network interface table... Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b Local = 169.254.47.194 169.254.19.183 Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) Detected 9000 byte MTU on 4 path(s): Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 2 paths up, 0 paths down (tcp check) 2 paths up, 0 paths down (udp check)
[[passo 7]] Altere o nível de privilégio de volta para administrador:
set -privilege admin -
Se você desativou a criação automática de casos, reative-a enviando uma mensagem do AutoSupport :
