Migre de uma configuração comutada com storage conectado diretamente para switches compartilhados Cisco Nexus 9336C-FX2
Migre de uma configuração comutada com storage conectado diretamente para switches compartilhados Cisco Nexus 9336C-FX2 adicionando dois novos switches compartilhados.
Os seguintes interruptores são suportados:
Nexus 9336C-FX2
Nexus 3232C
As versões do ONTAP e do NX-OS suportadas neste procedimento estão na página Cisco Ethernet Switches. Consulte "Switches Ethernet da Cisco".
Os switches utilizam as seguintes portas para se conectar aos nós:
Nexus 9336C-FX2:
Portas 1-3: Modo Breakout (4x10G) Portas Intra-Cluster, int e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4
Portas 4-6: Modo breakout (4x25G) Portas intra-cluster/HA, int e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4
Portas 7-34: Portas 40/100GbE Intra-Cluster/HA, int e1/7-34
Nexus 3232C:
Portas 1-30: 10/40/100 GbE
Os switches utilizam as seguintes portas de Interconexão entre Switches (ISL):
Portas int e1/35-36: Nexus 9336C-FX2
Portas e1/31-32: Nexus 3232C
O "Hardware Universe"documento contém informações sobre a cablagem suportada para todos os switches de cluster.
Certifique-se de ter concluído as seguintes tarefas:
Configurei algumas portas nos switches Nexus 9336C-FX2 para funcionarem em 100 GbE.
Planejamos, migramos e documentamos a conectividade de 100 GbE dos nós para os switches Nexus 9336C-FX2.
Migrei, sem interrupções, outros switches de cluster Cisco de um cluster ONTAP para switches de rede Cisco Nexus 9336C-FX2.
A rede de switches existente está configurada corretamente e funcionando.
Todas as portas estão em estado ativo para garantir operações sem interrupções.
Os switches Nexus 9336C-FX2 estão configurados e operando com a versão correta do NX-OS instalada e o arquivo de configuração de referência (RCF) aplicado.
A configuração de rede existente apresenta as seguintes características:
Um cluster NetApp redundante e totalmente funcional, utilizando switches Cisco mais antigos.
Conectividade de gerenciamento e acesso ao console tanto para os switches Cisco mais antigos quanto para os novos.
Todas as LIFs do cluster estão no estado ativo e conectadas às suas portas de origem.
As portas ISL foram habilitadas e conectadas por cabos entre os outros switches Cisco e entre os novos switches.
Os exemplos neste procedimento utilizam a seguinte nomenclatura de interruptor e nó:
Os switches de cluster Cisco Nexus 3232C existentes são c1 e c2.
Os novos switches Nexus 9336C-FX2 são sh1 e sh2.
Os nós são node1 e node2.
Os LIFs do cluster são node1_clus1 e node1_clus2 no nó 1, e node2_clus1 e node2_clus2 no nó 2, respectivamente.
O interruptor c2 é substituído primeiro pelo interruptor sh2 e, em seguida, o interruptor c1 é substituído pelo interruptor sh1.
Se o AutoSupport estiver ativado neste cluster, suprima a criação automática de casos invocando uma mensagem do AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=x hOnde x representa a duração do período de manutenção em horas.
Verifique o status administrativo e operacional de cada porta do cluster.
Verifique se todas as portas do cluster estão ativas e com status íntegro:
network port show –role clusterMostrar exemplo
cluster1::*> network port show -role cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Ope Status Status ------- --------- ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status ------- --------- ---------------- ---- ---- ----------- --------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false 4 entries were displayed. cluster1::*> -
[[passo 4]]Verifique se todas as interfaces de cluster (LIFs) estão na porta principal:
network interface show -role clusterMostrar exemplo
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ------- ----------- ---------- ----------------- ----------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.3.4/23 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.3.5/23 node1 e3b true node2_clus1 up/up 169.254.3.8/23 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.3.9/23 node2 e3b true 4 entries were displayed. cluster1::*> -
[[passo 5]]Verifique se o cluster exibe informações para ambos os switches do cluster:
system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational trueMostrar exemplo
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true Switch Type Address Model ------------------------- ------------------ ---------------- ------ sh1 cluster-network 10.233.205.90 N9K-C9336C Serial Number: FOCXXXXXXGD Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP sh2 cluster-network 10.233.205.91 N9K-C9336C Serial Number: FOCXXXXXXGS Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP cluster1::*> -
[[passo 6]]Desative a reversão automática nos LIFs do cluster.
Mostrar exemplo
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
[[passo 7]]Desligue o interruptor c2.
Mostrar exemplo
c2# configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. c2(config)# interface ethernet <int range> c2(config)# shutdown
[[passo 8]]Verifique se as LIFs do cluster migraram para as portas hospedadas no switch de cluster sh1:
network interface show -role clusterIsso pode levar alguns segundos.
Mostrar exemplo
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home --------- ----------- ---------- --------------- ------------ -------- ----- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.3.4/23 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.3.5/23 node1 e3a false node2_clus1 up/up 169.254.3.8/23 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.3.9/23 node2 e3a false 4 entries were displayed. cluster1::*> -
[[passo 9]]Substitua o interruptor c2 pelo novo interruptor sh2 e reconecte os cabos do novo interruptor.
Verifique se as portas estão novamente ativas no sh2. Observação: os LIFs ainda estão no switch c1.
Desligue o interruptor c1.
Mostrar exemplo
c1# configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. c1(config)# interface ethernet <int range> c1(config)# shutdown
Verifique se as LIFs do cluster migraram para as portas hospedadas no switch de cluster sh2. Isso pode levar alguns segundos.
Mostrar exemplo
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home -------- -------------- ---------- --------------- --------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.3.4/23 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.3.5/23 node1 e3a false node2_clus1 up/up 169.254.3.8/23 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.3.9/23 node2 e3a false 4 entries were displayed. cluster1::*> -
Substitua o interruptor c1 pelo novo interruptor sh1 e reconecte os cabos do novo interruptor.
Verifique se as portas estão novamente ativas no sh1. Observação: os LIFs ainda estão no switch c2.
Ativar reversão automática nos LIFs do cluster:
Mostrar exemplo
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert True
Verifique se o cluster está íntegro:
cluster showMostrar exemplo
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------- ------- node1 true true false node2 true true false 2 entries were displayed. cluster1::*>
Depois de migrar seus switches, você pode "configurar monitoramento de integridade do switch".
