Migre de um cluster sem switch com storage conectado diretamente para switches compartilhados Cisco Nexus 9336C-FX2.
Migre de um cluster sem switch com storage conectado diretamente para switches compartilhados Cisco Nexus 9336C-FX2, adicionando dois novos switches compartilhados.
O procedimento a ser utilizado depende de você ter duas portas de rede de cluster dedicadas em cada controlador ou uma única porta de cluster em cada controlador. O processo documentado funciona para todos os nós que utilizam portas ópticas ou Twinax, mas não é suportado neste switch se os nós estiverem utilizando portas RJ45 10Gb BASE-T integradas para as portas de rede do cluster.
A maioria dos sistemas requer duas portas de rede dedicadas para cluster em cada controlador. Consulte "Switches Ethernet da Cisco" para mais informações.
Se você tiver um ambiente de cluster sem switch de dois nós existente, poderá migrar para um ambiente de cluster com switch de dois nós usando switches Cisco Nexus 9336C-FX2 para permitir o dimensionamento além de dois nós no cluster.
Requisitos de revisão
Assegure-se de que:
Para a configuração sem switch de dois nós:
A configuração sem switch de dois nós está configurada corretamente e funcionando.
Os nós estão executando o ONTAP 9.8 ou posterior.
Todas as portas do cluster estão no estado ativo.
Todas as interfaces lógicas do cluster (LIFs) estão no estado ativo e em suas portas principais.
Para a configuração do switch Cisco Nexus 9336C-FX2:
Ambos os switches possuem conectividade de rede de gerenciamento.
É possível acessar os switches do cluster através do console.
As conexões nó a nó e switch a switch do Nexus 9336C-FX2 usam cabos Twinax ou de fibra.
O "Hardware Universe" contém mais informações sobre cabeamento.
Os cabos Inter-Switch Link (ISL) são conectados às portas 1/35 e 1/36 em ambos os switches 9336C-FX2.
A personalização inicial dos switches 9336C-FX2 foi concluída. Para que:
Os switches 9336C-FX2 estão executando a versão mais recente do software.
Os arquivos de configuração de referência (RCFs) foram aplicados aos switches.
Qualquer personalização do site, como SMTP, SNMP e SSH, é configurada nos novos switches.
Migre os switches
Os exemplos neste procedimento utilizam a seguinte nomenclatura de comutador de cluster e nó:
Os nomes dos switches 9336C-FX2 são cs1 e cs2.
Os nomes dos SVMs do cluster são node1 e node2.
Os nomes dos LIFs são node1_clus1 e node1_clus2 no nó 1, e node2_clus1 e node2_clus2 no nó 2, respectivamente.
O prompt cluster1::*> indica o nome do cluster.
As portas de cluster usadas neste procedimento são e3a e e3b, conforme o controlador AFF A400. O "Hardware Universe" contém as informações mais recentes sobre as portas de cluster reais para suas plataformas.
Etapa 1: Migrar de um cluster sem switch com conexão direta
Se o AutoSupport estiver ativado neste cluster, suprima a criação automática de casos invocando uma mensagem do AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh.onde x representa a duração do período de manutenção em horas.
A mensagem do AutoSupport notifica o suporte técnico sobre essa tarefa de manutenção, de forma que a criação automática de chamados seja suprimida durante o período de manutenção. |
[[passo 2]]Altere o nível de privilégio para avançado, digitando "y" quando solicitado a continuar:
set -privilege advancedA mensagem avançada (*>) é exibida.
Desative todas as portas voltadas para os nós (exceto as portas ISL) nos dois novos switches do cluster, cs1 e cs2. Você não deve desativar as portas ISL.
Mostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra que as portas voltadas para o nó, de 1 a 34, estão desativadas no switch cs1:
cs1# config Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs1(config)# interface e1/1-34 cs1(config-if-range)# shutdown
[[passo 4]]Verifique se o ISL e as portas físicas no ISL entre os dois switches 9336C-FX2 cs1 e cs2 estão ativos nas portas 1/35 e 1/36:
show port-channel summaryMostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra que as portas ISL estão ativas no switch cs1:
cs1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P)O exemplo a seguir mostra que as portas ISL estão ativas no switch cs2:
cs2# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P) -
[[passo 5]]Exibir a lista de dispositivos vizinhos:
show cdp neighborsEste comando fornece informações sobre os dispositivos que estão conectados ao sistema.
Mostrar exemplo
O exemplo a seguir lista os dispositivos vizinhos no switch cs1:
cs1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID cs2 Eth1/35 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 cs2 Eth1/36 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 2O exemplo a seguir lista os dispositivos vizinhos no switch cs2:
cs2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID cs1 Eth1/35 177 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 cs1 ) Eth1/36 177 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 2 -
[[passo 6]]Verifique se todas as portas do cluster estão ativas:
network port show - ipspace ClusterCada porta deve exibir "Link ativo" e "Saudável" no status de integridade.
Mostrar exemplo
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------- e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy Node: node2 Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------- e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy 4 entries were displayed. -
[[passo 7]]Verifique se todas as LIFs do cluster estão ativas e operacionais:
network interface show - vserver ClusterCada LIF de cluster deve exibir verdadeiro para
Is Homee ter um status Admin/Operador de ativo/ativo.Mostrar exemplo
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ----- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e3b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e3b true 4 entries were displayed. -
[[passo 8]]Verifique se a reversão automática está ativada em todas as LIFs do cluster:
network interface show - vserver Cluster -fields auto-revertMostrar exemplo
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert Logical Vserver Interface Auto-revert --------- ------------- ------------ Cluster node1_clus1 true node1_clus2 true node2_clus1 true node2_clus2 true 4 entries were displayed. -
[[passo 9]]Desconecte o cabo da porta de cluster e3a no nó 1 e, em seguida, conecte e3a à porta 1 no switch de cluster cs1, usando o cabeamento apropriado compatível com os switches 9336C-FX2.
O "Hardware Universe" contém mais informações sobre cabeamento. Consulte "Que informações adicionais preciso para instalar meu equipamento que não está no HWU?" para obter mais informações sobre os requisitos de instalação do switch.
Desconecte o cabo da porta do cluster e3a no nó 2 e, em seguida, conecte e3a à porta 2 no switch do cluster cs1, usando o cabeamento apropriado suportado pelos switches 9336C-FX2.
Habilite todas as portas voltadas para os nós no switch de cluster cs1.
Mostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra que as portas 1/1 a 1/34 estão habilitadas no switch cs1:
cs1# config Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs1(config)# interface e1/1-34 cs1(config-if-range)# no shutdown
Verifique se todos os LIFs do cluster estão ativos, operacionais e exibidos como verdadeiros para
Is Home:network interface show - vserver ClusterMostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra que todas as LIFs estão ativas no nó 1 e no nó 2 e que
Is HomeOs resultados são verdadeiros:cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home --------- ------------ ---------- ------------------ ----------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e3b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e3b true 4 entries were displayed. -
Exibir informações sobre o estado dos nós no cluster:
cluster showMostrar exemplo
O exemplo a seguir exibe informações sobre a integridade e a elegibilidade dos nós no cluster:
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node1 true true false node2 true true false 2 entries were displayed.
Desconecte o cabo da porta de cluster e3b no nó1 e, em seguida, conecte e3b à porta 1 no switch de cluster cs2, usando o cabeamento apropriado compatível com os switches 9336C-FX2.
Desconecte o cabo da porta do cluster e3b no nó 2 e, em seguida, conecte e3b à porta 2 no switch do cluster cs2, usando o cabeamento apropriado suportado pelos switches 9336C-FX2.
Habilite todas as portas voltadas para os nós no switch de cluster cs2.
Mostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra que as portas 1/1 a 1/34 estão habilitadas no switch cs2:
cs2# config Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs2(config)# interface e1/1-34 cs2(config-if-range)# no shutdown
[[passo 17]]Verifique se todas as portas do cluster estão ativas:
network port show - ipspace ClusterMostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra que todas as portas do cluster estão ativas no nó 1 e no nó 2:
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false 4 entries were displayed. -
Verifique se todas as interfaces exibem verdadeiro para
Is Home:network interface show - vserver ClusterIsso pode levar alguns minutos para ser concluído. Mostrar exemplo
Is HomeOs resultados são verdadeiros:cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home --------- ------------ ---------- ------------------ ---------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e3b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e3b true 4 entries were displayed. -
Verifique se ambos os nós têm uma conexão com cada switch:
show cdp neighborsMostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra os resultados apropriados para ambas as opções:
cs1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 133 H AFFA400 e3a node2 Eth1/2 133 H AFFA400 e3a cs2 Eth1/35 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 cs2 Eth1/36 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 4 cs2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 133 H AFFA400 e3b node2 Eth1/2 133 H AFFA400 e3b cs1 Eth1/35 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 cs1 Eth1/36 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 4 -
Exiba informações sobre os dispositivos de rede descobertos em seu cluster:
network device-discovery show -protocol cdpMostrar exemplo
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node2 /cdp e3a cs1 0/2 N9K-C9336C e3b cs2 0/2 N9K-C9336C node1 /cdp e3a cs1 0/1 N9K-C9336C e3b cs2 0/1 N9K-C9336C 4 entries were displayed. -
[[passo 21]]Verifique se a configuração de armazenamento do par HA 1 (e do par HA 2) está correta e sem erros:
system switch ethernet showMostrar exemplo
storage::*> system switch ethernet show Switch Type Address Model ------------------------- ---------------------- --------------- ---------- sh1 storage-network 172.17.227.5 C9336C Serial Number: FOC221206C2 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP sh2 storage-network 172.17.227.6 C9336C Serial Number: FOC220443LZ Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP 2 entries were displayed. storage::*> -
Verifique se as configurações estão desativadas:
network options switchless-cluster showA conclusão do comando pode levar alguns minutos. Aguarde o anúncio de que o tempo de vida de 3 minutos está prestes a expirar. O
falseO resultado no exemplo a seguir mostra que as configurações estão desativadas:Mostrar exemplo
cluster1::*> network options switchless-cluster show Enable Switchless Cluster: false
[[passo 23]]Verifique o status dos membros do nó no cluster:
O exemplo a seguir mostra informações sobre a saúde e a elegibilidade dos nós no cluster:
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ -------- node1 true true false node2 true true false
Verifique a conectividade das interfaces do cluster remoto:
Você pode usar o network interface check cluster-connectivity Comando para iniciar uma verificação de acessibilidade para conectividade do cluster e, em seguida, exibir os detalhes:
network interface check cluster-connectivity start`e `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Aguarde alguns segundos antes de executar o show comando para exibir os detalhes.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
node1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node1_clus2 node2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node1_clus2 node2_clus2 none
node2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node2_clus2 node1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node2_clus2 node1_clus2 none
Para todas as versões do ONTAP , você também pode usar o cluster ping-cluster -node <name> comando para verificar a conectividade:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local Host is node2 Getting addresses from network interface table... Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b Local = 169.254.47.194 169.254.19.183 Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status:.... Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................ Detected 9000 byte MTU on 4 path(s): Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 2 paths up, 0 paths down (tcp check) 2 paths up, 0 paths down (udp check)
Passo 2: Configure o interruptor compartilhado
Os exemplos neste procedimento utilizam a seguinte nomenclatura de interruptor e nó:
Os nomes dos dois switches compartilhados são sh1 e sh2.
Os nós são node1 e node2.
O procedimento requer o uso de comandos ONTAP e comandos dos switches Cisco Nexus série 9000; os comandos ONTAP são usados, a menos que indicado de outra forma. |
storage::*> system switch ethernet show Switch Type Address Model ------------------------- --------------------- --------------- ------- sh1 storage-network 172.17.227.5 C9336C Serial Number: FOC221206C2 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP sh2 storage-network 172.17.227.6 C9336C Serial Number: FOC220443LZ Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP 2 entries were displayed. storage::*> -
Verifique se as portas do nó de armazenamento estão íntegras e operacionais:
storage port show -port-type ENETMostrar exemplo
storage::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID ------- ------- ------- ---------- ----------- ---------- ---------- ----- node1 e0c ENET storage 100 enabled online 30 e0d ENET storage 100 enabled online 30 e5a ENET storage 100 enabled online 30 e5b ENET storage 100 enabled online 30 node2 e0c ENET storage 100 enabled online 30 e0d ENET storage 100 enabled online 30 e5a ENET storage 100 enabled online 30 e5b ENET storage 100 enabled online 30 -
[[passo 3]]Mova o par HA 1, portas do caminho A do NSM224 para o intervalo de portas sh1 11-22.
Instale um cabo do par HA 1, nó 1, caminho A para o intervalo de portas 11-22 do sh1. Por exemplo, o caminho de uma porta de armazenamento em um AFF A400 é e0c.
Instale um cabo do par HA 1, nó 2, caminho A para o intervalo de portas 11-22 do sh1.
Verifique se as portas do nó estão íntegras e operacionais:
storage::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID ------- ------- ------- ---------- ----------- ---------- ---------- ----- node1 e0c ENET storage 100 enabled online 30 e0d ENET storage 0 enabled offline 30 e5a ENET storage 0 enabled offline 30 e5b ENET storage 100 enabled online 30 node2 e0c ENET storage 100 enabled online 30 e0d ENET storage 0 enabled offline 30 e5a ENET storage 0 enabled offline 30 e5b ENET storage 100 enabled online 30 -
Verifique se não há problemas com os switches de armazenamento ou com a fiação do cluster:
system health alert show -instanceMostrar exemplo
storage::*> system health alert show -instance There are no entries matching your query.
Mova as portas do caminho B do par HA 1 do NSM224 para o intervalo de portas 11-22 do sh2.
Instale um cabo do par HA 1, nó 1, caminho B para o intervalo de portas 11-22 do sh2. Por exemplo, a porta de armazenamento do caminho B em um AFF A400 é e5b.
Instale um cabo do par HA 1, nó 2, caminho B para o intervalo de portas 11-22 do sh2.
Verifique se a configuração de armazenamento do par HA 1 está correta e sem erros:
storage::*> system switch ethernet show Switch Type Address Model ------------------------- ---------------------- ---------------- ---------- sh1 storage-network 172.17.227.5 C9336C Serial Number: FOC221206C2 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP sh2 storage-network 172.17.227.6 C9336C Serial Number: FOC220443LZ Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP 2 entries were displayed. storage::*> -
Reconfigure as portas de armazenamento secundário (controlador) não utilizadas no par HA 1, alterando-as de armazenamento para rede. Se mais de um NS224 estiver conectado diretamente, haverá portas que precisarão ser reconfiguradas.
Mostrar exemplo
storage port modify –node [node name] –port [port name] –mode network
Para colocar portas de armazenamento em um domínio de broadcast:
network port broadcast-domain create(para criar um novo domínio, se necessário) -
network port broadcast-domain add-ports(para adicionar portas a um domínio existente)
Se você desativou a criação automática de casos, reative-a enviando uma mensagem do AutoSupport :
Depois de migrar seus switches, você pode "configurar monitoramento de integridade do switch".
