Configurar switches compartilhados Cisco Nexus 9336C-FX2
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Configure os switches compartilhados Cisco Nexus 9336C-FX2 para prepará-los para operação combinada de cluster e rede de storage.
Antes de começar
Certifique-se de ter o seguinte:
Passos
  1. [[passo 3]]Realize uma configuração inicial dos switches.
    Para a configuração, você precisa da quantidade e do tipo adequados de cabos e conectores de cabos para seus switches.
    Dependendo do tipo de switch que você estiver configurando inicialmente, será necessário conectar-se à porta de console do switch com o cabo de console incluído; você também precisará fornecer informações específicas da rede.
  2. Ligue o interruptor.
    Ao ligar o switch pela primeira vez, forneça as respostas adequadas às seguintes perguntas de configuração inicial.
    A política de segurança do seu site define as respostas e os serviços a serem ativados.
    1. Cancelar o provisionamento automático e continuar com a configuração normal? (sim/não)
      Responda com sim. A opção padrão é não.
    2. Deseja implementar um padrão de senhas seguras? (sim/não)
      Responda com sim. A opção padrão é sim.
    3. Digite a senha de administrador.
      A senha padrão é admin; você deve criar uma nova senha forte.
      Uma senha fraca pode ser rejeitada.
    4. Deseja acessar a caixa de diálogo de configuração básica? (sim/não)
      Responda com sim na configuração inicial do switch.
    5. Criar outra conta de login? (sim/não)
      Sua resposta depende das políticas do seu site em relação a administradores alternativos. A opção padrão é não.
    6. Configurar string de comunidade SNMP somente leitura? (sim/não)
      Responda com não. A opção padrão é não.
    7. Configurar string de comunidade SNMP de leitura e gravação? (sim/não)
    8. Digite o nome do interruptor.
      O nome do interruptor está limitado a 63 caracteres alfanuméricos.
    9. Continuar com a configuração de gerenciamento fora de banda (mgmt0)? (sim/não)
      Responda com sim (a opção padrão) quando solicitado. No prompt "Endereço IPv4 mgmt0:", digite seu endereço IP: ip_address
    10. Configurar o gateway padrão? (sim/não)
      Responda com sim. No prompt "Endereço IPv4 do gateway padrão:", insira o seu gateway padrão.
    11. Configurar opções avançadas de IP? (sim/não)
    12. Habilitar o serviço Telnet? (sim/não)
    13. Habilitar o serviço SSH? (sim/não)
    Observação Recomenda-se o uso de SSH ao utilizar o Ethernet Switch Health Monitor (CSHM) devido aos seus recursos de coleta de logs. O SSHv2 também é recomendado para maior segurança.
    1. Digite o tipo de chave SSH que deseja gerar (dsa/rsa/rsa1). O padrão é rsa.
    2. Insira o número de bits da chave (1024-2048).
    3. Configurar o servidor NTP? (sim/não)
    4. Configurar a camada de interface padrão (L3/L2):
      Responda com L2. O padrão é L2.
    5. Configurar o estado padrão da interface da porta do switch (desligado/não desligado):
      Responda com noshut. O padrão é noshut.
    6. Configurar perfil do sistema CoPP (estrito/moderado/tolerante/denso):
      Responda com rigoroso. O padrão é estrito.
    7. Deseja editar a configuração? (sim/não)
      Você deverá ver a nova configuração neste ponto. Revise e faça as alterações necessárias na configuração que você acabou de inserir. Responda com "não" quando solicitado, caso esteja satisfeito com a configuração. Responda com sim se desejar editar suas configurações.
    8. Usar esta configuração e salvá-la? (sim/não)
      Responda com sim para salvar a configuração. Isso atualiza automaticamente as imagens do Kickstart e do sistema.
  3. Verifique as opções de configuração selecionadas na tela que aparece ao final da configuração e certifique-se de salvar as alterações.
    Observação Se você não salvar a configuração nesta etapa, nenhuma das alterações terá efeito na próxima vez que você reiniciar o switch.
  4. Verifique a versão nos switches de rede do cluster e, se necessário, baixe a versão do software compatível com a NetApp para os switches a partir do "Download do software Cisco" página.
O que vem a seguir?
Depois de configurar seus switches, você pode "prepare-se para instalar o NX-OS e o RCF".
