Atualize o RCF nos switches de armazenamento Cisco Nexus 9336C-FX2 e 9336C-FX2-T
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Atualize o arquivo de configuração (RCF) nos switches de armazenamento Cisco Nexus 9336C-FX2 e 9336C-FX2-T quando uma versão mais recente do RCF estiver disponível.
Antes de começar
Certifique-se de ter o seguinte:
  • Um backup atual da configuração do switch.
  • Um cluster totalmente funcional (sem erros nos logs ou problemas semelhantes).
  • O RCF atual.
  • Se você estiver atualizando a versão do seu RCF, precisará de uma configuração de inicialização no RCF que reflita as imagens de inicialização desejadas.
    Se precisar alterar a configuração de inicialização para refletir as imagens de inicialização atuais, você deve fazê-lo antes de reaplicar o RCF para que a versão correta seja instanciada em reinicializações futuras.
Cuidado Antes de instalar uma nova versão de software do switch e os RCFs, você deve apagar as configurações do switch e realizar a configuração básica. Você precisa estar conectado ao switch usando o console serial ou ter preservado as informações básicas de configuração antes de apagar as configurações do switch.
Etapa 1: Prepare-se para a atualização
  1. Se o AutoSupport estiver ativado neste cluster, suprima a criação automática de casos invocando uma mensagem do AutoSupport :
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    Onde x representa a duração do período de manutenção em horas.
  2. Altere o nível de privilégio para avançado, digitando y quando solicitado a continuar:
    set -privilege advanced
    A mensagem avançada (*>) é exibida.
  3. Exiba as portas em cada nó que estão conectadas aos switches:
    network device-discovery show
    Mostrar exemplo
    cluster1::*> network device-discovery show
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID) Interface       Platform
    cluster1-01/cdp
                e5a    s1                       Ethernet1/7     N9K-C9336C
                e3b    s2                       Ethernet1/7     N9K-C9336C
    cluster1-02/cdp
                e5a    s1                       Ethernet1/8     N9K-C9336C
                e3b    s2                       Ethernet1/8     N9K-C9336C
  4. Verifique o status administrativo ou operacional de cada porta de storage do nó e de cada porta de storage shelf.
    1. Verifique se todas as portas de storage do nó estão ativas e com status íntegro:
      storage port show -port-type ENET
      Mostrar exemplo
      cluster1::*> storage port show -port-type ENET
                                            Speed
      Node               Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status
      cluster1-01
                         e5a ENET  -         100   enabled  online
                         e3b ENET  -         100   enabled  online
      cluster1-02
    2. Verifique se todas as portas da prateleira de armazenamento estão ativas e com status íntegro:
      storage shelf port show
      Mostrar exemplo
      cluster1::> storage shelf port show
      Shelf ID Module State        Internal?
      1.4
             0 A      connected    false
             1 A      connected    false
             2 B      connected    false
             3 B      connected    false
    3. Verifique se os switches estão sendo monitorados.
      system switch ethernet show
      Mostrar exemplo
      cluster1::*> system switch ethernet show
        Switch            Type               Address          Model
        s1                storage-network    1.2.3.4          N9K-C9336C-FX2
           Serial Number: FFFXXXXXXX1
            Is Monitored: true
                  Reason: None
        Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                          10.3(4a)
          Version Source: CDP/ISDP
        s2                storage-network    2.3.4.5          N9K-C9336C-FX2
           Serial Number: FEEXXXXXXX2
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          10.3(4a)
Etapa 2: atualize o RCF
  1. Faça login no switch s2 usando SSH ou usando um console serial.
  2. Desligue as portas conectadas a todas as portas dos nós.
    s2> enable
    s2# configure
    s2(config)# interface e1/1-36
    s2(config-if-range)# shutdown
    s2(config-if-range)# exit
    s2(config)# exit
    Cuidado Certifique-se de desativar todas as portas conectadas para evitar problemas de conexão de rede. Consulte o artigo da Knowledge Base "Nó fora do quorum durante a migração do LIF do cluster na atualização do sistema operacional." para obter mais detalhes.
  3. Caso ainda não o tenha feito, salve uma cópia da configuração atual do switch copiando a saída do seguinte comando para um arquivo de texto:
    show running-config
    1. Registre quaisquer adições personalizadas entre o atual running-config e o arquivo RCF em uso (como uma configuração SNMP para sua organização).
    2. Para NX-OS 10.2 e versões posteriores, use o show diff running-config comando para comparar com o arquivo RCF salvo na memória flash de inicialização. Caso contrário, utilize uma ferramenta de comparação ou de diferenças de terceiros.
  4. Salve os detalhes básicos de configuração em write_erase.cfg arquivo no bootflash.
    Observação
    Certifique-se de configurar o seguinte:
    • Nome de usuário e senha
    • Endereço IP de gerenciamento
    • Gateway padrão
    • Nome do interruptor
    s2# show run | i "username admin password" > bootflash:write_erase.cfg
    s2# show run | section "vrf context management" >> bootflash:write_erase.cfg
    s2# show run | section "interface mgmt0" >> bootflash:write_erase.cfg
    s2# show run | section "switchname" >> bootflash:write_erase.cfg
  5. Verifique se o write_erase.cfg O arquivo foi preenchido conforme o esperado:
    show file bootflash:write_erase.cfg
  6. Emita o write erase comando para apagar a configuração salva atual:
    s2# write erase
    Warning: This command will erase the startup-configuration.
    Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y
  7. Copie a configuração básica salva anteriormente para a configuração de inicialização.
    s2# copy bootflash:write_erase.cfg startup-config
  8. Reinicie o switch:
    s2# reload
    This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
  9. Após o endereço IP de gerenciamento estar acessível novamente, faça login no switch via SSH.
    Você pode precisar atualizar as entradas do arquivo hosts relacionadas às chaves SSH.
  10. Copie o RCF para a bootflash do switch s2 usando um dos seguintes protocolos de transferência: FTP, TFTP, SFTP ou SCP.
    Para obter mais informações sobre os comandos da Cisco, consulte o guia apropriado na "Guia de Comandos do Cisco Nexus Série 9000 NX-OS".
    Mostrar exemplo
    Este exemplo mostra o TFTP sendo usado para copiar um RCF para a bootflash no switch s2:
    s2# copy tftp: bootflash: vrf management
    Enter source filename: NX9336C-FX2-RCF-v1.13-1-Storage.txt
    Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
    Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
    TFTP get operation was successful
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
  11. Aplique o RCF previamente baixado à memória flash de inicialização.
    Este exemplo mostra o arquivo RCF NX9336C-FX2-RCF-v1.13-1-Storage.txt sendo instalado no switch s2:
    s2# copy NX9336C-FX2-RCF-v1.13-1-Storage.txt running-config echo-commands
    Cuidado
    Certifique-se de ler atentamente as seções Notas de instalação, Notas importantes e banner do seu RCF. Você deve ler e seguir estas instruções para garantir a configuração e operação corretas do switch.
  12. Verifique se o arquivo RCF é a versão mais recente correta:
    show running-config
    Ao verificar a saída para confirmar se você tem o RCF correto, certifique-se de que as seguintes informações estejam corretas:
    • A bandeira da RCF
    • Configurações de nó e porta
    • Personalizações
      O resultado varia de acordo com a configuração do seu site. Verifique as configurações da porta e consulte as notas de versão para quaisquer alterações específicas do RCF que você instalou.
  13. Reaplique quaisquer personalizações anteriores à configuração do switch.
  14. Após verificar se as versões do RCF, as adições personalizadas e as configurações do switch estão corretas, copie o running-config arquivo para o startup-config arquivo.
    s2# copy running-config startup-config
    [] 100% Copy complete
  15. Reinicialize o switch s2. Você pode ignorar os alertas do "monitor de integridade do switch do cluster" e os eventos de "portas do cluster inativas" relatados nos nós enquanto o switch reinicializa.
    s2# reload
  16. Verifique o status administrativo ou operacional de cada porta de storage do nó e de cada porta de storage shelf.
    1. Verifique se todas as portas de armazenamento estão ativas e com status íntegro:
      Mostrar exemplo
                                            Speed
      cluster1-01
      cluster1-02
      Mostrar exemplo
      1.4
             0 A      connected    false
             1 A      connected    false
             2 B      connected    false
             3 B      connected    false
    3. Verifique se os switches estão sendo monitorados:
      Mostrar exemplo
      cluster1::> system switch ethernet show
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          10.3(4a)
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          10.3(4a)
  17. Repita as etapas de 1 a 16 no switch s1.
Etapa 3: verifique a rede de storage
Conclua as seguintes etapas em cada switch de storage para verificar se a rede de storage está funcionando corretamente após a atualização do RCF.
  1. Verifique se as portas do switch conectadas às portas de storage do nó e às portas do shelf de storage estão up.
    show interface brief
  2. Verifique se as portas de storage do nó esperadas ainda estão conectadas:
    show cdp neighbors
  3. Verifique se as portas esperadas do compartimento de storage ainda estão conectadas:
    show lldp neighbors
  4. Verifique se as portas de storage do nó e as portas do shelf de storage estão nas VLANs corretas usando os seguintes comandos:
    show vlan brief
    show interface trunk
O que vem a seguir?
Após atualizar seu RCF, você pode"verificar a configuração SSH" .
