Migre de switches Cisco antigos para switches de cluster Cisco Nexus 9336C-FX2 e 9336C-FX2-T
Migre switches de cluster Cisco mais antigos para switches de cluster Cisco Nexus 9336C-FX2 e 9336C-FX2-T sem interromper a operação do cluster.
Requisitos de revisão
Assegure-se de que:
Você verificou o número de série do switch para garantir que o switch correto seja migrado.
Algumas portas dos switches Nexus 9336C-FX2 são configuradas para operar em 10GbE ou 40GbE.
A conectividade de 10GbE e 40GbE dos nós aos switches de cluster Nexus 9336C-FX2 foi planejada, migrada e documentada.
O cluster está funcionando perfeitamente (não deve haver erros nos logs ou problemas semelhantes).
A personalização inicial dos switches Cisco Nexus 9336C-FX2 está concluída, de modo que:
Os switches 9336C-FX2 estão executando a versão de software recomendada mais recente.
Confirme se os Arquivos de Configuração de Referência (RCFs) foram totalmente aplicados a todos os novos switches antes de migrar as LIFs para eles.
Verifique as configurações de funcionamento e inicialização em ambos os switches antes de redirecionar o tráfego de rede.
Qualquer personalização do site, como DNS, NTP, SMTP, SNMP e SSH, é configurada nos novos switches.
Você tem acesso à tabela de compatibilidade de switches em "Switches Ethernet da Cisco" Página com as versões suportadas do ONTAP, NX-OS e RCF.
Você já consultou os guias de software e atualização apropriados disponíveis no site da Cisco para os procedimentos de atualização e downgrade do switch Cisco ? "Suporte para switches Cisco Nexus série 9000" página.
Se você estiver alterando a velocidade das portas de cluster e0a e e1a nos sistemas AFF A800 ou AFF C800 , poderá observar o recebimento de pacotes malformados após a conversão de velocidade. Ver "Erro 1570339" e o artigo da Base de Conhecimento "Erros de CRC em portas T6 após conversão de 40GbE para 100GbE" para orientação. |
Migre os switches
Os exemplos neste procedimento utilizam dois nós. Esses nós utilizam duas portas de interconexão de cluster 10GbE, e0a e e0b. Veja o "Hardware Universe" Para verificar as portas de cluster corretas em suas plataformas. Ver "Que informações adicionais preciso para instalar meu equipamento que não está no HWU?" Para obter mais informações sobre os requisitos de instalação do switch.
Os resultados dos comandos podem variar dependendo das diferentes versões do ONTAP. |
Os exemplos neste procedimento utilizam a seguinte nomenclatura de interruptor e nó:
Os nomes dos dois switches Cisco existentes são cs1 e cs2.
Os novos switches de cluster Nexus 9336C-FX2 são cs1-new e cs2-new.
Os nomes dos nós são node1 e node2.
Os nomes LIF do cluster são node1_clus1 e node1_clus2 para o nó 1, e node2_clus1 e node2_clus2 para o nó 2.
O prompt cluster1::>* indica o nome do cluster.
Durante este procedimento, consulte o seguinte exemplo:
O procedimento requer o uso de comandos ONTAP e "Switches da série Nexus 9000" Os comandos utilizados são os comandos ONTAP , salvo indicação em contrário.
Este procedimento abrange o seguinte cenário:
Switch cs2 é substituído primeiro por switch cs2-new.
Desative as portas dos nós do cluster. Todas as portas devem ser desligadas simultaneamente para evitar instabilidade no cluster.
Todas as LIFs do cluster fazem failover para o novo switch cs2-new.
A fiação entre os nós e o cs2 é então desconectada do cs2 e reconectada ao cs2-new.
O switch cs1 foi substituído pelo switch cs1-new.
Todas as LIFs do cluster fazem failover para o novo switch cs1-new.
A fiação entre os nós e o cs1 é então desconectada do cs1 e reconectada ao cs1-new.
Nenhum link operacional entre switches (ISL) é necessário durante este procedimento. Isso ocorre porque as alterações na versão do RCF podem afetar a conectividade ISL temporariamente. Para garantir a operação ininterrupta do cluster, o procedimento a seguir transfere todas as LIFs do cluster para o switch parceiro operacional enquanto executa as etapas no switch de destino. |
Etapa 1: Prepare-se para a migração
Se o AutoSupport estiver ativado neste cluster, suprima a criação automática de casos invocando uma mensagem do AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xhonde x é a duração da janela de manutenção em horas.
A mensagem do AutoSupport notifica o suporte técnico sobre essa tarefa de manutenção, de forma que a criação automática de chamados seja suprimida durante o período de manutenção. -
Altere o nível de privilégio para avançado, digitando y quando solicitado a continuar:
set -privilege advancedA mensagem avançada (*>) é exibida.
Etapa 2: Configurar portas e cabos
Nos novos switches, confirme se o cabo ISL está conectado e funcionando corretamente entre os switches cs1-new e cs2-new:
show port-channel summaryMostrar exemplo
cs1-new# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P) cs2-new# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P) -
Exibir as portas do cluster em cada nó que estão conectadas aos switches de cluster existentes:
network device-discovery showMostrar exemplo
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node1 /cdp e0a cs1 Ethernet1/1 N5K-C5596UP e0b cs2 Ethernet1/2 N5K-C5596UP node2 /cdp e0a cs1 Ethernet1/1 N5K-C5596UP e0b cs2 Ethernet1/2 N5K-C5596UP -
Determine o status administrativo ou operacional de cada porta do cluster.
Verifique se todas as portas do cluster estão ativas e com status íntegro:
network port show -ipspace ClusterMostrar exemplo
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false -
Verifique se todas as interfaces de cluster (LIFs) estão em suas portas de origem:
network interface show -vserver ClusterMostrar exemplo
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ----------- ---------- ------------------ ----------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true -
Verifique se o cluster exibe informações para ambos os switches do cluster:
system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
Mostrar exemplo
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- cs1 cluster-network 10.233.205.92 N5K-C5596UP Serial Number: FOXXXXXXXGS Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(4) Version Source: CDP cs2 cluster-network 10.233.205.93 N5K-C5596UP Serial Number: FOXXXXXXXGD Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(4) Version Source: CDP -
Desative a reversão automática nos LIFs do cluster.
Ao desativar a reversão automática para este procedimento, as LIFs do cluster não retornarão automaticamente à sua porta original. Eles permanecem no porto atual enquanto ele continuar funcionando.
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert falseDesativar a reversão automática garante que o ONTAP só realize o failover das LIFs do cluster quando as portas do switch forem desligadas posteriormente. -
No switch de cluster cs2, desligue as portas conectadas às portas de cluster de todos os nós para realizar o failover das LIFs do cluster:
cs2# configure cs2(config)# interface eth1/1-1/2 cs2(config-if-range)# shutdown cs2(config-if-range)# exit cs2(config)# exit cs2#
Verifique se as LIFs do cluster foram transferidas para as portas hospedadas no switch de cluster cs1. Isso pode levar alguns segundos.
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------- ---------- ------------------ ---------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.3.4/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.3.5/16 node1 e0a false node2_clus1 up/up 169.254.3.8/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.3.9/16 node2 e0a false -
Verifique se o cluster está íntegro:
cluster showMostrar exemplo
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon ---------- ------- ------------- ------- node1 true true false node2 true true false
Se as LIFs do cluster tiverem migrado para o switch cs1 e o cluster estiver íntegro, acesseEtapa. 10 . Se algumas LIFs do cluster não estiverem íntegras ou se o cluster estiver com problemas, você pode reverter a conectividade com o switch cs2, da seguinte forma:
Ative as portas conectadas às portas do cluster de todos os nós:
cs2# configure cs2(config)# interface eth1/1-1/2 cs2(config-if-range)# no shutdown cs2(config-if-range)# exit cs2(config)# exit cs2#
cluster show
Mostrar exemplo
Após restaurar o LIF e a integridade do cluster, reinicie o processo a partir deEtapa. 4 .
Mova todos os cabos de conexão do nó do cluster do switch cs2 antigo para o novo switch cs2-new.
Cabos de conexão do nó do cluster movidos para o switch cs2-new
Confirme a integridade das conexões de rede migradas para cs2-new:
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy falseTodas as portas do cluster que foram movidas devem estar ativas.
Verifique as informações dos vizinhos nas portas do cluster:
network device-discovery show -protocol cdpMostrar exemplo
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ------------- -------------- node1 /cdp e0a cs1 Ethernet1/1 N5K-C5596UP e0b cs2-new Ethernet1/1/1 N9K-C9336C-FX2 node2 /cdp e0a cs1 Ethernet1/2 N5K-C5596UP e0b cs2-new Ethernet1/1/2 N9K-C9336C-FX2Verifique se as portas do cluster movidas enxergam o switch cs2-new como vizinho.
Confirme as conexões das portas do switch a partir da perspectiva do switch cs2-new:
cs2-new# show interface brief cs2-new# show cdp neighbors
No switch de cluster cs1, desligue as portas conectadas às portas de cluster de todos os nós para realizar o failover das LIFs do cluster.
cs1# configure cs1(config)# interface eth1/1-1/2 cs1(config-if-range)# shutdown cs1(config-if-range)# exit cs1(config)# exit cs1#
Todas as LIFs do cluster são transferidas para o switch cs2-new em caso de falha.
Verifique se as LIFs do cluster foram transferidas para as portas hospedadas no switch cs2-new. Isso pode levar alguns segundos:
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interfac Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------ ---------- ------------------ ----------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.3.4/16 node1 e0b false node1_clus2 up/up 169.254.3.5/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.3.8/16 node2 e0b false node2_clus2 up/up 169.254.3.9/16 node2 e0b true -
Mova os cabos de conexão do nó do cluster de cs1 para o novo switch cs1-new.
Cabos de conexão do nó do cluster movidos para o switch cs1-new
Confirme a integridade das conexões de rede migradas para cs1-new:
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- -------------- -------------- node1 /cdp e0a cs1-new Ethernet1/1/1 N9K-C9336C-FX2 e0b cs2-new Ethernet1/1/2 N9K-C9336C-FX2 node2 /cdp e0a cs1-new Ethernet1/1/1 N9K-C9336C-FX2 e0b cs2-new Ethernet1/1/2 N9K-C9336C-FX2Verifique se as portas do cluster movidas enxergam o switch cs1-new como vizinho.
Confirme as conexões das portas do switch a partir da perspectiva do switch cs1-new:
cs1-new# show interface brief cs1-new# show cdp neighbors
Verifique se o ISL entre cs1-new e cs2-new ainda está operacional:
Etapa 3: Verifique a configuração
Ative a reversão automática nos LIFs do cluster.
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true -
Verifique se as LIFs do cluster retornaram à sua porta original:
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------------ ---------- ----------------- ------------------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.3.4/23 node1 e0b true node1_clus2 up/up 169.254.3.5/23 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.3.8/23 node2 e0b true node2_clus2 up/up 169.254.3.9/23 node2 e0b true cluster1::*>Se as LIFs do cluster não retornaram às suas portas originais, reverta-as manualmente a partir do nó local:
network interface revert -vserver Cluster -lif <lif_name> -
cluster show -
Verifique a conectividade das interfaces do cluster remoto:
Você pode usar o network interface check cluster-connectivity Comando para iniciar uma verificação de acessibilidade para conectividade do cluster e, em seguida, exibir os detalhes:
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start -node *
NOTA: Aguarde alguns segundos antes de executar o `show`comando para exibir os detalhes. Verifique as entradas que correspondem à data de hoje.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
node1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node1_clus2 node2_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node1_clus2 node2_clus2 none
node2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node2_clus2 node1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node2_clus2 node1_clus2 none
Para todas as versões do ONTAP , você também pode usar o cluster ping-cluster -node <name> comando para verificar a conectividade:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
[[passo 6]]Se você desativou a criação automática de casos, reative-a invocando uma mensagem do AutoSupport :
Depois de migrar os switches, você pode"configurar monitoramento de integridade do switch" .
