Substituir switches de cluster Cisco Nexus 9336C-FX2 e 9336C-FX2-T
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Substitua um switch de cluster Cisco Nexus 9336C-FX2 ou 9336C-FX2-T defeituoso em uma rede de cluster sem interromper a operação do cluster. Este procedimento não disruptivo (NDU) envolve preparar um switch de substituição e migrar as conexões do switch com falha.
Requisitos de revisão
Antes de substituir o interruptor, certifique-se de que:
  • Você verificou o número de série do interruptor para garantir que o interruptor correto seja substituído.
  • Na infraestrutura de cluster e rede existente:
    • O cluster existente foi verificado como totalmente funcional, com pelo menos um switch de cluster totalmente conectado.
    • Todas as portas do cluster estão ativas.
    • Todas as interfaces lógicas do cluster (LIFs) estão ativas e em suas portas de origem.
    • O ONTAP cluster ping-cluster -node node1 O comando deve indicar que a conectividade básica e a comunicação com dispositivos maiores que PMTU estão funcionando corretamente em todos os caminhos.
  • No switch de substituição Nexus 9336C-FX2:
    • A conectividade da rede de gerenciamento no switch de substituição está funcionando corretamente.
    • O acesso ao console para o interruptor de substituição já está instalado.
    • As conexões do nó são as portas 1/1 a 1/34.
    • Todas as portas Inter-Switch Link (ISL) estão desabilitadas nas portas 1/35 e 1/36.
    • O arquivo de configuração de referência (RCF) desejado e a imagem do sistema operacional NX-OS são carregados no switch.
    • A personalização inicial do interruptor está concluída, conforme detalhado em"Configurar o switch de cluster 9336C-FX2" .
      Quaisquer personalizações anteriores do site, como STP, SNMP e SSH, são copiadas para o novo switch.
  • Você executou o comando para migrar uma LIF de cluster do nó onde a LIF de cluster está hospedada.
Ativar registro no console
A NetApp recomenda enfaticamente que você habilite o registro de console nos dispositivos que estiver usando e execute as seguintes ações ao substituir seu switch:
Substitua o interruptor
Sobre os exemplos
Os exemplos neste procedimento utilizam a seguinte nomenclatura de interruptor e nó:
  • Os nomes dos switches Nexus 9336C-FX2 existentes são cs1 e cs2.
  • O nome do novo switch Nexus 9336C-FX2 é newcs2.
  • Os nomes dos nós são node1 e node2.
  • As portas do cluster em cada nó são denominadas e0a e e0b.
  • Os nomes LIF do cluster são node1_clus1 e node1_clus2 para o nó 1, e node2_clus1 e node2_clus2 para o nó 2.
  • O prompt para alterações em todos os nós do cluster é cluster1::*>
Sobre esta tarefa
O procedimento a seguir baseia-se na seguinte topologia de rede em cluster:
Mostrar exemplo
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
        Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
Node: node2
        Ignore
4 entries were displayed.
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current       Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a     true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b     true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a     true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b     true
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
node2      /cdp
            e0a    cs1                       Eth1/2            N9K-C9336C
            e0b    cs2                       Eth1/2            N9K-C9336C
node1      /cdp
            e0a    cs1                       Eth1/1            N9K-C9336C
            e0b    cs2                       Eth1/1            N9K-C9336C
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
node1              Eth1/1         144    H           FAS2980       e0a
node2              Eth1/2         145    H           FAS2980       e0a
cs2                Eth1/35        176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
cs2(FDO220329V5)   Eth1/36        176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
Total entries displayed: 4
cs2# show cdp neighbors
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       e0b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       e0b
cs1                Eth1/35        178    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
cs1                Eth1/36        178    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
Etapa 1: Prepare-se para a substituição
  1. Se o AutoSupport estiver ativado neste cluster, suprima a criação automática de casos invocando uma mensagem do AutoSupport :
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    onde x representa a duração do período de manutenção em horas.
    Observação A mensagem do AutoSupport notifica o suporte técnico sobre essa tarefa de manutenção, de forma que a criação automática de chamados seja suprimida durante o período de manutenção.
  2. Instale o RCF e a imagem apropriados no switch, newcs2, e faça todos os preparativos necessários no local.
    Caso necessário, verifique, baixe e instale as versões apropriadas dos softwares RCF e NX-OS para o novo switch. Se você verificou que o novo switch está configurado corretamente e não precisa de atualizações nos softwares RCF e NX-OS, continue para a etapa 2.
    1. Acesse a página NetApp Cluster and Management Network Switches Reference Configuration File Description no site de suporte da NetApp .
    2. Clique no link para a Matriz de Compatibilidade de Rede de Cluster e Rede de Gerenciamento e, em seguida, observe a versão de software do switch necessária.
    3. Clique na seta "Voltar" do seu navegador para retornar à página de Descrição, clique em CONTINUAR, aceite o contrato de licença e, em seguida, acesse a página de Download.
    4. Siga os passos na página de Download para baixar os arquivos RCF e NX-OS corretos para a versão do software ONTAP que você está instalando.
  3. No novo switch, efetue login como administrador e desligue todas as portas que serão conectadas às interfaces do cluster de nós (portas 1/1 a 1/34).
    Se o interruptor que você está substituindo não estiver funcionando e estiver desligado, vá para a Etapa 4. As LIFs nos nós do cluster já devem ter migrado para a outra porta do cluster em cada nó.
    Mostrar exemplo
    newcs2# config
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    newcs2(config)# interface e1/1-34
    newcs2(config-if-range)# shutdown
  4. Verifique se todas as LIFs do cluster têm a reversão automática ativada:
    network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
    Mostrar exemplo
    cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
                 Logical
    Vserver      Interface     Auto-revert
    Cluster      node1_clus1   true
    Cluster      node1_clus2   true
    Cluster      node2_clus1   true
    Cluster      node2_clus2   true
  5. Verifique a conectividade das interfaces do cluster remoto:
ONTAP 9.9.1 e posterior
Você pode usar o network interface check cluster-connectivity Comando para iniciar uma verificação de acessibilidade para conectividade do cluster e, em seguida, exibir os detalhes:
network interface check cluster-connectivity start`e `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Aguarde alguns segundos antes de executar o show comando para exibir os detalhes.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2-clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
Todas as versões do ONTAP
Para todas as versões do ONTAP , você também pode usar o cluster ping-cluster -node <name> comando para verificar a conectividade:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
Etapa 2: Configurar cabos e portas
  1. Desligue as portas ISL 1/35 e 1/36 no switch Nexus 9336C-FX2 cs1.
    Mostrar exemplo
    cs1# configure
    cs1(config)# interface e1/35-36
    cs1(config-if-range)# shutdown
  2. Remova todos os cabos do switch Nexus 9336C-FX2 cs2 e conecte-os às mesmas portas no switch Nexus C9336C-FX2 newcs2.
  3. Abra as portas ISLs 1/35 e 1/36 entre os switches cs1 e newcs2 e, em seguida, verifique o status da operação do canal da porta.
    Port-Channel deve indicar Po1(SU) e Member Ports deve indicar Eth1/35(P) e Eth1/36(P).
    Mostrar exemplo
    Este exemplo habilita as portas ISL 1/35 e 1/36 e exibe o resumo do canal de porta no switch cs1:
    cs1# configure
    cs1(config)# int e1/35-36
    cs1(config-if-range)# no shutdown
    cs1(config-if-range)# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member       Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
  4. Verifique se a porta e0b está ativa em todos os nós:
    network port show ipspace Cluster
    Mostrar exemplo
    O resultado deverá ser semelhante ao seguinte:
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/auto   -        false
  5. No mesmo nó usado na etapa anterior, reverta a LIF do cluster associada à porta da etapa anterior usando o comando network interface revert.
    Mostrar exemplo
    Neste exemplo, a LIF node1_clus2 no nó 1 é revertida com sucesso se o valor de Home for verdadeiro e a porta for e0b.
    Os seguintes comandos retornam LIF node1_clus2 sobre node1 para o porto de origem e0a e exibe informações sobre os LIFs em ambos os nós. A inicialização do primeiro nó é bem-sucedida se a coluna "Is Home" (É o nó principal) for verdadeira para ambas as interfaces do cluster e elas mostrarem as atribuições de porta corretas, neste exemplo. e0a e e0b no nó 1.
    Cluster
                node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0a     false
  6. Exibir informações sobre os nós em um cluster:
    cluster show
    Mostrar exemplo
    Este exemplo mostra que o estado de saúde dos nós node1 e node2 neste cluster é verdadeiro:
    cluster1::*> cluster show
    Node          Health  Eligibility
    node1         false   true
    node2         true    true
  7. Verifique se todas as portas físicas do cluster estão ativas:
    Mostrar exemplo
    Node node1                                                               Ignore
    Node: node2
        Ignore
  8. Verifique a conectividade das interfaces do cluster remoto:
node1
node2
Host is node2
Ping status:
RPC status:
Etapa 3: Verifique a configuração
  1. Confirme a seguinte configuração de rede do cluster:
    network port show
    Mostrar exemplo
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
    Cluster
    cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp
    node2      /cdp
                e0a    cs1                       0/2               N9K-C9336C
                e0b    newcs2                    0/2               N9K-C9336C
    node1      /cdp
                e0a    cs1                       0/1               N9K-C9336C
                e0b    newcs2                    0/1               N9K-C9336C
    newcs2               Eth1/35        176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
    newcs2               Eth1/36        176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
  2. Se você desativou a criação automática de casos, reative-a enviando uma mensagem do AutoSupport :
O que vem a seguir?
Depois de substituir os interruptores, você pode "configurar monitoramento de integridade do switch".
