Atualize o RCF nos switches de cluster Cisco Nexus 9336C-FX2 e 9336C-FX2-T
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-camdenc netapp-jsnyder
Atualize o arquivo de configuração (RCF) nos switches de cluster Cisco Nexus 9336C-FX2 e 9336C-FX2-T quando uma versão mais recente do RCF estiver disponível.
Antes de começar
Certifique-se de ter o seguinte:
  • Um backup atual da configuração do switch.
  • Um cluster totalmente funcional (sem erros nos logs ou problemas semelhantes).
  • O RCF atual.
  • Se você estiver atualizando a versão do seu RCF, precisará de uma configuração de inicialização no RCF que reflita as imagens de inicialização desejadas.
    Se precisar alterar a configuração de inicialização para refletir as imagens de inicialização atuais, você deve fazê-lo antes de reaplicar o RCF para que a versão correta seja instanciada em reinicializações futuras.
Observação Nenhum link operacional entre switches (ISL) é necessário durante este procedimento. Isso ocorre porque as alterações na versão do RCF podem afetar a conectividade ISL temporariamente. Para garantir a operação ininterrupta do cluster, o procedimento a seguir migra todas as LIFs do cluster para o switch parceiro operacional enquanto executa as etapas no switch de destino.
Cuidado Antes de instalar uma nova versão de software do switch e os RCFs, você deve apagar as configurações do switch e realizar a configuração básica. Você precisa estar conectado ao switch usando o console serial ou ter preservado as informações básicas de configuração antes de apagar as configurações do switch.
Etapa 1: Prepare-se para a atualização
  1. Se o AutoSupport estiver ativado neste cluster, suprima a criação automática de casos invocando uma mensagem do AutoSupport :
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    Onde x representa a duração do período de manutenção em horas.
  2. Altere o nível de privilégio para avançado, digitando y quando solicitado a continuar:
    set -privilege advanced
    A mensagem avançada (*>) é exibida.
  3. Exibir as portas do cluster em cada nó que estão conectadas aos switches do cluster:
    network device-discovery show
    Mostrar exemplo
    cluster1::*> network device-discovery show
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    cluster1-01/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/7       N9K-C9336C
                e0d    cs2                       Ethernet1/7       N9K-C9336C
    cluster1-02/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/8       N9K-C9336C
                e0d    cs2                       Ethernet1/8       N9K-C9336C
    cluster1-03/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N9K-C9336C
                e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N9K-C9336C
    cluster1-04/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N9K-C9336C
                e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N9K-C9336C
    cluster1::*>
  4. Verifique o status administrativo e operacional de cada porta do cluster.
    1. Verifique se todas as portas do cluster estão ativas e com status íntegro:
      network port show -ipspace cluster
      Mostrar exemplo
      cluster1::*> network port show -ipspace cluster
      Node: cluster1-01
        Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health   Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
      e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
      Node: cluster1-02
        Ignore
      8 entries were displayed.
      Node: cluster1-03
         Ignore
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      Node: cluster1-04
        Ignore
      cluster1::*>
    2. Verifique se todas as interfaces de cluster (LIFs) estão na porta principal:
      network interface show -vserver Cluster
      Mostrar exemplo
      cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                  Logical            Status     Network           Current      Current Is
      Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask      Node         Port    Home
      Cluster
                  cluster1-01_clus1  up/up     169.254.3.4/23     cluster1-01  e0a     true
                  cluster1-01_clus2  up/up     169.254.3.5/23     cluster1-01  e0d     true
                  cluster1-02_clus1  up/up     169.254.3.8/23     cluster1-02  e0a     true
                  cluster1-02_clus2  up/up     169.254.3.9/23     cluster1-02  e0d     true
                  cluster1-03_clus1  up/up     169.254.1.3/23     cluster1-03  e0a     true
                  cluster1-03_clus2  up/up     169.254.1.1/23     cluster1-03  e0b     true
                  cluster1-04_clus1  up/up     169.254.1.6/23     cluster1-04  e0a     true
                  cluster1-04_clus2  up/up     169.254.1.7/23     cluster1-04  e0b     true
      cluster1::*>
    3. Verifique se o cluster exibe informações para ambos os switches do cluster:
      system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
    Mostrar exemplo
    cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
    Switch                      Type               Address          Model
    cs1                         cluster-network    10.233.205.90    N9K-C9336C
         Serial Number: FOCXXXXXXGD
          Is Monitored: true
                Reason: None
      Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                        9.3(5)
        Version Source: CDP
    cs2                         cluster-network    10.233.205.91    N9K-C9336C
         Serial Number: FOCXXXXXXGS
          Is Monitored: true
                Reason: None
                        9.3(5)
        Version Source: CDP
    cluster1::*>
  5. Desative a reversão automática nos LIFs do cluster.
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
Etapa 2: Configurar portas
  1. No switch de cluster cs1, desligue as portas conectadas às portas de cluster dos nós.
    cs1> enable
    cs1# configure
    cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
    cs1(config-if-range)# shutdown
    cs1(config-if-range)# exit
    cs1# exit
    Cuidado Certifique-se de desligar todas as portas do cluster conectadas para evitar problemas de conexão de rede. Consulte o artigo da Knowledge Base "Nó fora do quorum durante a migração do LIF do cluster na atualização do sistema operacional." para obter mais detalhes.
  2. Verifique se as LIFs do cluster foram transferidas para as portas hospedadas no switch de cluster cs1. Isso pode levar alguns segundos.
    Mostrar exemplo
    Cluster
                cluster1-01_clus2 up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01   e0a     false
                cluster1-02_clus2 up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02   e0a     false
                cluster1-03_clus2 up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03   e0a     false
                cluster1-04_clus2 up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04   e0a     false
    cluster1::*>
  3. Verifique se o cluster está íntegro:
    cluster show
    Mostrar exemplo
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    cluster1-01          true    true          false
    cluster1-02          true    true          false
    cluster1-03          true    true          true
    cluster1-04          true    true          false
    4 entries were displayed.
    cluster1::*>
  4. Caso ainda não o tenha feito, salve uma cópia da configuração atual do switch copiando a saída do seguinte comando para um arquivo de texto:
    show running-config
    1. Registre quaisquer adições personalizadas entre o atual running-config e o arquivo RCF em uso (como uma configuração SNMP para sua organização).
    2. A partir do NX-OS 10.2, utilize o show diff running-config comando para comparar com o arquivo RCF salvo na memória flash de inicialização. Caso contrário, use uma ferramenta de comparação/diferenciação de terceiros.
  5. Salve os detalhes básicos de configuração em write_erase.cfg arquivo no bootflash.
    Observação
    Certifique-se de configurar o seguinte:
    • Nome de usuário e senha
    • Endereço IP de gerenciamento
    • Gateway padrão
    • Nome do interruptor
    cs1# show run | i "username admin password" > bootflash:write_erase.cfg
    cs1# show run | section "vrf context management" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs1# show run | section "interface mgmt0" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs1# show run | section "switchname" >> bootflash:write_erase.cfg
  6. Ao atualizar para a versão 1.12 ou posterior do RCF, execute os seguintes comandos:
    cs1# echo "hardware access-list tcam region ing-racl 1024" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs1# echo "hardware access-list tcam region egr-racl 1024" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs1# echo "hardware access-list tcam region ing-l2-qos 1280" >> bootflash:write_erase.cfg
  7. Verifique se o write_erase.cfg O arquivo foi preenchido conforme o esperado:
    show file bootflash:write_erase.cfg
  8. Execute o comando write erase para apagar a configuração salva atualmente:
    cs1# write erase
    Warning: This command will erase the startup-configuration.
    Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y
  9. Copie a configuração básica salva anteriormente para a configuração de inicialização.
    cs1# copy bootflash:write_erase.cfg startup-config
  10. Execute um reinício do switch:
    switch# reload
    This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
  11. Após o endereço IP de gerenciamento estar acessível novamente, faça login no switch via SSH.
    Você pode precisar atualizar as entradas do arquivo hosts relacionadas às chaves SSH.
  12. Copie o arquivo RCF para a memória flash de inicialização no switch cs1 usando um dos seguintes protocolos de transferência: FTP, SFTP ou SCP.
    Para obter mais informações sobre os comandos da Cisco, consulte o guia apropriado na "Guia de Comandos do Cisco Nexus Série 9000 NX-OS".
    Este exemplo mostra o SFTP sendo usado para copiar um RCF para a bootflash no switch cs1:
    cs1# copy sftp: bootflash: vrf management
    Enter source filename: Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
    Enter hostname for the sftp server: 172.22.201.50
    Enter username: user1
    Trying to connect to sftp server......Connection to Server Established.
    SFTP get operation was successful
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
  13. Aplique o RCF previamente baixado à memória flash de inicialização.
    Este exemplo mostra o arquivo RCF. Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt sendo instalado no switch cs1:
    cs1# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config echo-commands
    Observação
    Certifique-se de ler atentamente as seções Notas de instalação, Notas importantes e banner do seu RCF. Você deve ler e seguir estas instruções para garantir a configuração e operação corretas do switch.
  14. Verifique se o arquivo RCF é a versão mais recente correta:
    show running-config
    Ao verificar a saída para confirmar se você tem o RCF correto, certifique-se de que as seguintes informações estejam corretas:
    • A bandeira da RCF
    • Configurações de nó e porta
    • Personalizações
      O resultado varia de acordo com a configuração do seu site. Verifique as configurações da porta e consulte as notas de versão para quaisquer alterações específicas do RCF que você instalou.
  15. Reaplique quaisquer personalizações anteriores à configuração do switch. Consulte"Analise as considerações sobre cabeamento e configuração." Para obter detalhes sobre quaisquer alterações adicionais necessárias.
  16. Após verificar se as versões do RCF, as adições personalizadas e as configurações de interruptores estão corretas, copie o arquivo running-config para o arquivo startup-config.
    cs1# copy running-config startup-config
    [] 100% Copy complete
  17. Reinicie o interruptor cs1. Você pode ignorar os alertas do "monitor de integridade do switch de cluster" e os eventos de "portas de cluster inativas" relatados nos nós enquanto o switch reinicia.
    cs1# reload
Cuidado Se o seu switch 9336C-FX2 não inicializar após a atualização do RCF, consulte o artigo da Knowledge Base da NetApp "Cisco 9336C-FX2 Switch falha ao inicializar após a instalação do RCF – variável de inicialização apagada" para obter as próximas etapas.
  1. Verifique a integridade das portas do cluster.
    1. Verifique se as portas do cluster estão ativas e funcionando corretamente em todos os nós do cluster:
      Mostrar exemplo
      Node: cluster1-01
        Ignore
      Node: cluster1-02
        Ignore
      Node: cluster1-03
        Ignore
      Node: cluster1-04
        Ignore
    2. Verifique o estado de saúde do switch no cluster.
      network device-discovery show -protocol cdp
    Mostrar exemplo
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    cluster1-01/cdp
    cluster01-2/cdp
    cluster01-3/cdp
    cluster1-04/cdp
  2. Verifique se o cluster está íntegro:
    cluster show
    Mostrar exemplo
    cluster1::*>
  3. Repita os passos 1 a 19 no switch cs2.
  4. Ative a reversão automática nos LIFs do cluster.
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
Etapa 3: Verifique a configuração de rede do cluster e a integridade do cluster.
  1. Verifique se as portas do switch conectadas às portas do cluster estão ativas.
    show interface brief
    Mostrar exemplo
    cs1# show interface brief | grep up
    Eth1/1/1      1       eth  access up      none                    10G(D) --
    Eth1/1/2      1       eth  access up      none                    10G(D) --
    Eth1/7        1       eth  trunk  up      none                   100G(D) --
    Eth1/8        1       eth  trunk  up      none                   100G(D) --
  2. Verifique se os nós esperados ainda estão conectados:
    show cdp neighbors
    Mostrar exemplo
    cs1# show cdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                      V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                      s - Supports-STP-Dispute
    Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
    node1              Eth1/1         133    H           FAS2980       e0a
    node2              Eth1/2         133    H           FAS2980       e0a
    cs1                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
    cs1                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
    Total entries displayed: 4
  3. Verifique se os nós do cluster estão em suas VLANs corretas usando os seguintes comandos:
    show vlan brief
    show interface trunk
    Mostrar exemplo
    cs1# show vlan brief
    VLAN Name                             Status    Ports
    1    default                          active    Po1, Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3
                                                    Eth1/4, Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7
                                                    Eth1/8, Eth1/35, Eth1/36
                                                    Eth1/9/1, Eth1/9/2, Eth1/9/3
                                                    Eth1/9/4, Eth1/10/1, Eth1/10/2
                                                    Eth1/10/3, Eth1/10/4
    17   VLAN0017                         active    Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4
                                                    Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8
    18   VLAN0018                         active    Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4
    31   VLAN0031                         active    Eth1/11, Eth1/12, Eth1/13
                                                    Eth1/14, Eth1/15, Eth1/16
                                                    Eth1/17, Eth1/18, Eth1/19
                                                    Eth1/20, Eth1/21, Eth1/22
    32   VLAN0032                         active    Eth1/23, Eth1/24, Eth1/25
                                                    Eth1/26, Eth1/27, Eth1/28
                                                    Eth1/29, Eth1/30, Eth1/31
                                                    Eth1/32, Eth1/33, Eth1/34
    33   VLAN0033                         active    Eth1/11, Eth1/12, Eth1/13
    34   VLAN0034                         active    Eth1/23, Eth1/24, Eth1/25
    cs1# show interface trunk
    Port          Native  Status        Port
                  Vlan                  Channel
    Eth1/1        1       trunking      --
    Eth1/2        1       trunking      --
    Eth1/3        1       trunking      --
    Eth1/4        1       trunking      --
    Eth1/5        1       trunking      --
    Eth1/6        1       trunking      --
    Eth1/7        1       trunking      --
    Eth1/8        1       trunking      --
    Eth1/9/1      1       trunking      --
    Eth1/9/2      1       trunking      --
    Eth1/9/3      1       trunking      --
    Eth1/9/4      1       trunking      --
    Eth1/10/1     1       trunking      --
    Eth1/10/2     1       trunking      --
    Eth1/10/3     1       trunking      --
    Eth1/10/4     1       trunking      --
    Eth1/11       33      trunking      --
    Eth1/12       33      trunking      --
    Eth1/13       33      trunking      --
    Eth1/14       33      trunking      --
    Eth1/15       33      trunking      --
    Eth1/16       33      trunking      --
    Eth1/17       33      trunking      --
    Eth1/18       33      trunking      --
    Eth1/19       33      trunking      --
    Eth1/20       33      trunking      --
    Eth1/21       33      trunking      --
    Eth1/22       33      trunking      --
    Eth1/23       34      trunking      --
    Eth1/24       34      trunking      --
    Eth1/25       34      trunking      --
    Eth1/26       34      trunking      --
    Eth1/27       34      trunking      --
    Eth1/28       34      trunking      --
    Eth1/29       34      trunking      --
    Eth1/30       34      trunking      --
    Eth1/31       34      trunking      --
    Eth1/32       34      trunking      --
    Eth1/33       34      trunking      --
    Eth1/34       34      trunking      --
    Eth1/35       1       trnk-bndl     Po1
    Eth1/36       1       trnk-bndl     Po1
    Po1           1       trunking      --
    Port          Vlans Allowed on Trunk
    Eth1/1        1,17-18
    Eth1/2        1,17-18
    Eth1/3        1,17-18
    Eth1/4        1,17-18
    Eth1/5        1,17-18
    Eth1/6        1,17-18
    Eth1/7        1,17-18
    Eth1/8        1,17-18
    Eth1/9/1      1,17-18
    Eth1/9/2      1,17-18
    Eth1/9/3      1,17-18
    Eth1/9/4      1,17-18
    Eth1/10/1     1,17-18
    Eth1/10/2     1,17-18
    Eth1/10/3     1,17-18
    Eth1/10/4     1,17-18
    Eth1/11       31,33
    Eth1/12       31,33
    Eth1/13       31,33
    Eth1/14       31,33
    Eth1/15       31,33
    Eth1/16       31,33
    Eth1/17       31,33
    Eth1/18       31,33
    Eth1/19       31,33
    Eth1/20       31,33
    Eth1/21       31,33
    Eth1/22       31,33
    Eth1/23       32,34
    Eth1/24       32,34
    Eth1/25       32,34
    Eth1/26       32,34
    Eth1/27       32,34
    Eth1/28       32,34
    Eth1/29       32,34
    Eth1/30       32,34
    Eth1/31       32,34
    Eth1/32       32,34
    Eth1/33       32,34
    Eth1/34       32,34
    Eth1/35       1
    Eth1/36       1
    Po1           1
    Observação Para obter detalhes específicos sobre o uso de portas e VLANs, consulte a seção de avisos e notas importantes no seu RCF.
  4. Verifique se a ISL entre cs1 e cs2 está funcionando:
    show port-channel summary
    Mostrar exemplo
    cs1# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports      Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)        Eth1/36(P)
    cs1#
  5. Verifique se as LIFs do cluster retornaram à sua porta original:
    Mostrar exemplo
    Cluster
                cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01         e0d     true
                cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02         e0d     true
                cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03         e0b     true
                cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04         e0b     true
    cluster1::*>
    Se alguma LIF do cluster não tiver retornado às suas portas originais, reverta-as manualmente a partir do nó local:
    network interface revert -vserver vserver_name -lif lif_name
  6. Verifique se o cluster está íntegro:
    cluster show
    Mostrar exemplo
    cluster1::*>
  7. Verifique a conectividade das interfaces do cluster remoto:
ONTAP 9.9.1 e posterior
Você pode usar o network interface check cluster-connectivity Comando para iniciar uma verificação de acessibilidade para conectividade do cluster e, em seguida, exibir os detalhes:
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start -node *
NOTA: Aguarde alguns segundos antes de executar o `show`comando para exibir os detalhes. Verifique as entradas que correspondem à data de hoje.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source               Destination         Packet
Node   Date                       LIF                  LIF                 Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   cluster1-01_clus2    cluster1-02-clus1   none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   cluster1-01_clus2    cluster1-02_clus2   none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   cluster1-02_clus2    cluster1-01_clus1   none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   cluster1-02_clus2    cluster1-01_clus2   none
Todas as versões do ONTAP
Para todas as versões do ONTAP , você também pode usar o cluster ping-cluster -node <name> comando para verificar a conectividade:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03_clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a
Cluster cluster1-03_clus2 169.254.1.1 cluster1-03 e0b
Cluster cluster1-04_clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a
Cluster cluster1-04_clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e0b
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0d
Local = 169.254.1.3 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8 169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
O que vem a seguir?
Após atualizar seu RCF, você pode"verificar a configuração SSH" .
