Instale o RCF no switch Cisco Nexus 9364D-GX2A
Colaboradores netapp-lisa netapp-jsnyder netapp-yvonneo
Instale o arquivo de configuração de referência (RCF) nos switches Cisco Nexus 9364D-GX2A para novas instalações de sistema AFX 1K ou AFX 2K, substituição de switch ou ao redefinir um switch para as configurações padrão de fábrica.
Antes de começar
  • O(s) switch(es) deve(m) estar ligado(s) e você deve ter concluído o "Conclua a configuração inicial do switch" procedimento.
  • Você deve ter instalado a versão desejada do NX-OS usando o "Instale o NX-OS" procedimento.
  • Você deve ter lido a página "Visão geral da instalação ou atualização do RCF".
  • Se você estiver instalando o RCF em um switch como parte de uma substituição de switch ou redefinição de switch para as configurações padrão de fábrica, verifique se seu cluster está totalmente funcional, ou seja, se não há erros nos logs ou problemas semelhantes.
Observação Se você estiver instalando o RCF como parte de uma nova instalação do sistema AFX, pode ignorar este requisito porque os controladores do seu sistema AFX não estão ligados neste ponto da instalação e configuração do sistema AFX.
Sobre esta tarefa
  • Se você instalou switches como parte de uma nova instalação do sistema AFX 1K ou AFX 2K, este procedimento orienta você a instalar o RCF no primeiro switch (cs1) e, em seguida, repetir os passos para o segundo switch (cs2).
  • Este procedimento requer apenas o uso de comandos dos switches da série Cisco Nexus 9000.
  • Os exemplos neste procedimento referem-se ao primeiro switch como cs1 e ao segundo switch como cs2.
  • Os exemplos mostrados neste procedimento são para sistemas AFX 1K com switches executando RCF 10.0. Se você tiver um sistema AFX 2K, a entrada e a saída podem variar.
Etapa 1: Prepare-se para instalar o RCF
Prepare-se para instalar o RCF no(s) switch(es), certificando-se de que você possui as conexões necessárias para fazer o download do RCF e, em seguida, faça o download do RCF.
Passos
  1. Você precisa ter acesso a um servidor HTTP, FTP ou TFTP. O acesso a um desses servidores permite que você baixe uma versão compatível do RCF.
  2. Faça o download do RCF compatível com o seu tipo de sistema AFX no site de suporte da NetApp em "meusuporte.netapp.com".
    Observação Os switches novos não são enviados com o RCF instalado. Você precisa instalar o RCF nos switches.
  3. Cada switch deve estar conectado a um console ou você deve ter acesso remoto a cada switch.
Etapa 2: instalar o RCF
Você instala o RCF no primeiro switch (cs1) copiando e aplicando o RCF ao bootflash, examinando a saída do banner, verificando se a versão do RCF está correta, tornando persistente a configuração atual em execução e, em seguida, reinicializando o switch. Você repete essas etapas no segundo switch (cs2) se estiver instalando o RCF como parte da instalação de um novo sistema AFX.
  1. Faça login no switch cs1 usando SSH ou usando um console serial.
  2. Copie o RCF para o bootflash do switch cs1 usando um dos seguintes protocolos de transferência: FTP, TFTP, SFTP ou SCP.
    Para obter mais informações sobre os comandos da Cisco, consulte o guia apropriado em "Guia de Comandos do Cisco Nexus Série 9000 NX-OS"
    copy <protocol>: bootflash: vrf management
    Mostrar exemplo
    Este exemplo mostra o TFTP sendo usado para copiar um arquivo RCF para a memória flash de inicialização no switch cs1:
    cs1# copy tftp: bootflash: vrf management
    Enter source filename: NX9364D-GX2A-RCF-v10.0-Shared.txt
    Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
    Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
    TFTP get operation was successful
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
  3. Aplique o RCF copiado anteriormente ao bootflash.
    Para obter mais informações sobre os comandos da Cisco, consulte o guia apropriado na "Guia de Comandos do Cisco Nexus Série 9000 NX-OS".
    O comando a seguir mostra o arquivo RCF NX9364D-GX2A-RCF-v10.0-Shared.txt sendo instalado no switch cs1:
    cs1# copy NX9364D-GX2A-RCF-v10.0-Shared.txt running-config echo-commands
    Observação Para o RCF 10.1 e versões posteriores, o formato do nome do arquivo é diferente. Por exemplo, RCF-v10.1-NX9364D-GX2A-CL1-ST1-100GB31-400G31.txt é para um switch compartilhado com portas designadas para breakout e 400GbE.
  4. Examine a saída do banner do show banner motd comando. Você deve ler e seguir estas instruções para garantir a configuração e operação corretas do switch.
    Mostrar exemplo
    cs1# show banner motd
    * NetApp Reference Configuration File (RCF)
    * Switch   : NX9364D-GX2A
    * Filename : NX9364D-GX2A-RCF-v10.0-Shared.txt
    * Date     : 05-09-2025
    * Version  : v10.0
    * Port Usage:
    * Ports  1-62: 100GbE Intra-Cluster/HA/Storage Ports, int e1/{1-62}/1-4
    * Ports 63-64: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/63-64
    * IMPORTANT NOTES
    * Interface port-channel999 is reserved to identify the version of this file.
  5. Verifique se o arquivo RCF é a versão correta:
    show running-config
    Ao verificar a saída para confirmar se você tem o RCF correto, certifique-se de que as seguintes informações estejam corretas:
    • A bandeira da RCF
    • Configurações de nó e porta
    • Personalizações
      O resultado varia de acordo com a configuração do seu site. Verifique as configurações da porta e consulte as notas de versão para quaisquer alterações específicas do RCF que você instalou.
  6. Copie a configuração atual em execução para a configuração de inicialização para torná-la persistente.
    cs1# copy running-config startup-config
  7. Reinicie o switch:
    cs1# reload
    This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
  8. Se você estiver instalando o RCF como parte de uma nova instalação do sistema AFX, repita estes passos no switch cs2.
O que vem a seguir?
Depois de instalar o RCF em seu(s) switch(es), você "Verifique o SSH para coleta de logs".
