Instale o RCF
Você instala o RCF depois de configurar o switch Nexus 9364D-GX2A pela primeira vez.
Verifique as seguintes instalações e conexões:
Uma conexão de console com o switch. A conexão com o console é opcional se você tiver acesso remoto ao switch.
Os switches cs1 e cs2 estão ligados e a configuração inicial dos switches está concluída (o endereço IP de gerenciamento e o SSH estão configurados).
A versão desejada do NX-OS foi instalada.
As conexões ISL entre os switches estão conectadas.
As portas do cluster de nós ONTAP não estão conectadas.
Passo 1: Instale o RCF nos interruptores
Faça login no switch cs1 usando SSH ou usando um console serial.
Copie o RCF para o bootflash do switch cs1 usando um dos seguintes protocolos de transferência: FTP, TFTP, SFTP ou SCP.
Para obter mais informações sobre os comandos da Cisco, consulte o guia apropriado na "Guia de Comandos do Cisco Nexus Série 9000 NX-OS".
Mostrar exemplo
Este exemplo mostra o TFTP sendo usado para copiar um arquivo RCF para a memória flash de inicialização no switch cs1:
cs1# copy tftp: bootflash: vrf management Enter source filename: NX9364D-GX2A-RCF-v10.0-Shared.txt Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50 Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established. TFTP get operation was successful Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Aplique o RCF previamente baixado à memória flash de inicialização.
Mostrar exemplo
Este exemplo mostra o arquivo RCF.
NX9364D-GX2A-RCF-v10.0-Shared.txtsendo instalado no switch cs1:cs1# copy NX9364D-GX2A-RCF-v10.0-Shared.txt running-config echo-commands
Examine a saída do banner do
show banner motdcomando. Você deve ler e seguir estas instruções para garantir a configuração e operação corretas do switch.Mostrar exemplo
cs1# show banner motd ****************************************************************************** * NetApp Reference Configuration File (RCF) * * Switch : NX9364D-GX2A * Filename : NX9364D-GX2A-RCF-v10.0-Shared.txt * Date : 05-09-2025 * Version : v10.0 * Port Usage: * Ports 1-62: 100GbE Intra-Cluster/HA/Storage Ports, int e1/{1-62}/1-4 * Ports 63-64: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/63-64 * * IMPORTANT NOTES * Interface port-channel999 is reserved to identify the version of this file. * ****************************************************************************** -
Verifique se o arquivo RCF é a versão mais recente correta:
show running-configAo verificar a saída para confirmar se você tem o RCF correto, certifique-se de que as seguintes informações estejam corretas:
A bandeira da RCF
Configurações de nó e porta
Personalizações
O resultado varia de acordo com a configuração do seu site. Verifique as configurações da porta e consulte as notas de versão para quaisquer alterações específicas do RCF que você instalou.
Salve os detalhes básicos de configuração em
write_erase.cfgarquivo no bootflash.Certifique-se de configurar o seguinte:
Nome de usuário e senha
Endereço IP de gerenciamento
Gateway padrão
Nome do interruptor
cs1# show run | i "username admin password" > bootflash:write_erase.cfgcs1# show run | section "vrf context management" >> bootflash:write_erase.cfgcs1# show run | section "interface mgmt0" >> bootflash:write_erase.cfgcs1# show run | section "switchname" >> bootflash:write_erase.cfgcs1# echo "hardware access-list tcam region ing-racl 1024" >> bootflash:write_erase.cfgcs1# echo "hardware access-list tcam region egr-racl 1024" >> bootflash:write_erase.cfgcs1# echo "hardware access-list tcam region ing-l2-qos 1536" >> bootflash:write_erase.cfgConsulte o artigo da Knowledge Base "Como limpar a configuração de um switch de interconexão Cisco mantendo a conectividade remota" para obter mais detalhes.
Verifique se o
write_erase.cfgO arquivo foi preenchido conforme o esperado:show file bootflash:write_erase.cfg -
Emita o
write erasecomando para apagar a configuração salva atual:cs1# write eraseWarning: This command will erase the startup-configuration.Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y -
Copie a configuração básica salva anteriormente para a configuração de inicialização.
cs1# copy bootflash:write_erase.cfg startup-config -
Reinicie o switch:
cs1# reloadThis command will reboot the system. (y/n)? [n] y -
Repita os passos 1 a 10 no switch cs2.
Conecte as portas de todos os nós no cluster ONTAP aos switches cs1 e cs2.
Passo 2: Verifique as conexões do interruptor
Verifique se as portas do switch conectadas às portas do cluster estão ativas:
show interface briefMostrar exemplo
cs1# show interface brief | grep up . . Eth1/9/3 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/9/4 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/15/1 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/15/2 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/15/3 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/15/4 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/16/1 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/16/2 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/16/3 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/16/4 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/17/1 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/17/2 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/17/3 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/17/4 1 eth trunk up none 100G(D) -- . .
Verifique se os nós do cluster estão em suas VLANs corretas usando os seguintes comandos:
show vlan briefshow interface trunkMostrar exemplo
cs1# show vlan brief VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Po1, Po999, Eth1/63, Eth1/64 Eth1/65, Eth1/66, Eth1/1/1 Eth1/1/2, Eth1/1/3, Eth1/1/4 Eth1/2/1, Eth1/2/2, Eth1/2/3 Eth1/2/4, Eth1/3/1, Eth1/3/2 Eth1/3/3, Eth1/3/4, Eth1/4/1 Eth1/4/2, Eth1/4/3, Eth1/4/4 Eth1/5/1, Eth1/5/2, Eth1/5/3 Eth1/5/4, Eth1/6/1, Eth1/6/2 Eth1/6/3, Eth1/6/4, Eth1/7/1 Eth1/7/2, Eth1/7/3, Eth1/7/4 Eth1/8/1, Eth1/8/2, Eth1/8/3 Eth1/8/4, Eth1/9/1, Eth1/9/2 Eth1/9/3, Eth1/9/4, Eth1/10/1 Eth1/10/2, Eth1/10/3, Eth1/10/4 Eth1/11/1, Eth1/11/2, Eth1/11/3 Eth1/11/4, Eth1/12/1, Eth1/12/2 Eth1/12/3, Eth1/12/4, Eth1/13/1 Eth1/13/2, Eth1/13/3, Eth1/13/4 Eth1/14/1, Eth1/14/2, Eth1/14/3 Eth1/14/4, Eth1/15/1, Eth1/15/2 Eth1/15/3, Eth1/15/4, Eth1/16/1 Eth1/16/2, Eth1/16/3, Eth1/16/4 Eth1/17/1, Eth1/17/2, Eth1/17/3 Eth1/17/4, Eth1/18/1, Eth1/18/2 Eth1/18/3, Eth1/18/4, Eth1/19/1 Eth1/19/2, Eth1/19/3, Eth1/19/4 Eth1/20/1, Eth1/20/2, Eth1/20/3 Eth1/20/4, Eth1/21/1, Eth1/21/2 Eth1/21/3, Eth1/21/4, Eth1/22/1 Eth1/22/2, Eth1/22/3, Eth1/22/4 Eth1/23/1, Eth1/23/2, Eth1/23/3 Eth1/23/4, Eth1/24/1, Eth1/24/2 Eth1/24/3, Eth1/24/4, Eth1/25/1 Eth1/25/2, Eth1/25/3, Eth1/25/4 Eth1/26/1, Eth1/26/2, Eth1/26/3 Eth1/26/4, Eth1/27/1, Eth1/27/2 Eth1/27/3, Eth1/27/4, Eth1/28/1 Eth1/28/2, Eth1/28/3, Eth1/28/4 Eth1/29/1, Eth1/29/2, Eth1/29/3 Eth1/29/4, Eth1/30/1, Eth1/30/2 Eth1/30/3, Eth1/30/4, Eth1/31/1 Eth1/31/2, Eth1/31/3, Eth1/31/4 Eth1/32/1, Eth1/32/2, Eth1/32/3 Eth1/32/4, Eth1/33/1, Eth1/33/2 Eth1/33/3, Eth1/33/4, Eth1/34/1 Eth1/34/2, Eth1/34/3, Eth1/34/4 Eth1/35/1, Eth1/35/2, Eth1/35/3 Eth1/35/4, Eth1/36/1, Eth1/36/2 Eth1/36/3, Eth1/36/4, Eth1/37/1 Eth1/37/2, Eth1/37/3, Eth1/37/4 Eth1/38/1, Eth1/38/2, Eth1/38/3 Eth1/38/4, Eth1/39/1, Eth1/39/2 Eth1/39/3, Eth1/39/4, Eth1/40/1 Eth1/40/2, Eth1/40/3, Eth1/40/4 Eth1/41/1, Eth1/41/2, Eth1/41/3 Eth1/41/4, Eth1/42/1, Eth1/42/2 Eth1/42/3, Eth1/42/4, Eth1/43/1 Eth1/43/2, Eth1/43/3, Eth1/43/4 Eth1/44/1, Eth1/44/2, Eth1/44/3 Eth1/44/4, Eth1/45/1, Eth1/45/2 Eth1/45/3, Eth1/45/4, Eth1/46/1 Eth1/46/2, Eth1/46/3, Eth1/46/4 Eth1/47/1, Eth1/47/2, Eth1/47/3 Eth1/47/4, Eth1/48/1, Eth1/48/2 Eth1/48/3, Eth1/48/4, Eth1/49/1 Eth1/49/2, Eth1/49/3, Eth1/49/4 Eth1/50/1, Eth1/50/2, Eth1/50/3 Eth1/50/4, Eth1/51/1, Eth1/51/2 Eth1/51/3, Eth1/51/4, Eth1/52/1 Eth1/52/2, Eth1/52/3, Eth1/52/4 Eth1/53/1, Eth1/53/2, Eth1/53/3 Eth1/53/4, Eth1/54/1, Eth1/54/2 Eth1/54/3, Eth1/54/4, Eth1/55/1 Eth1/55/2, Eth1/55/3, Eth1/55/4 Eth1/56/1, Eth1/56/2, Eth1/56/3 Eth1/56/4, Eth1/57/1, Eth1/57/2 Eth1/57/3, Eth1/57/4, Eth1/58/1 Eth1/58/2, Eth1/58/3, Eth1/58/4 Eth1/59/1, Eth1/59/2, Eth1/59/3 Eth1/59/4, Eth1/60/1, Eth1/60/2 Eth1/60/3, Eth1/60/4, Eth1/61/1 Eth1/61/2, Eth1/61/3, Eth1/61/4 Eth1/62/1, Eth1/62/2, Eth1/62/3 Eth1/62/4 17 VLAN0017 active Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3 Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2 Eth1/2/3, Eth1/2/4, Eth1/3/1 Eth1/3/2, Eth1/3/3, Eth1/3/4 Eth1/4/1, Eth1/4/2, Eth1/4/3 Eth1/4/4, Eth1/5/1, Eth1/5/2 Eth1/5/3, Eth1/5/4, Eth1/6/1 Eth1/6/2, Eth1/6/3, Eth1/6/4 Eth1/7/1, Eth1/7/2, Eth1/7/3 Eth1/7/4, Eth1/8/1, Eth1/8/2 Eth1/8/3, Eth1/8/4, Eth1/9/1 Eth1/9/2, Eth1/9/3, Eth1/9/4 Eth1/10/1, Eth1/10/2, Eth1/10/3 Eth1/10/4, Eth1/11/1, Eth1/11/2 Eth1/11/3, Eth1/11/4, Eth1/12/1 Eth1/12/2, Eth1/12/3, Eth1/12/4 Eth1/13/1, Eth1/13/2, Eth1/13/3 Eth1/13/4, Eth1/14/1, Eth1/14/2 Eth1/14/3, Eth1/14/4, Eth1/15/1 Eth1/15/2, Eth1/15/3, Eth1/15/4 Eth1/16/1, Eth1/16/2, Eth1/16/3 Eth1/16/4, Eth1/17/1, Eth1/17/2 Eth1/17/3, Eth1/17/4, Eth1/18/1 Eth1/18/2, Eth1/18/3, Eth1/18/4 Eth1/19/1, Eth1/19/2, Eth1/19/3 Eth1/19/4, Eth1/20/1, Eth1/20/2 Eth1/20/3, Eth1/20/4, Eth1/21/1 Eth1/21/2, Eth1/21/3, Eth1/21/4 Eth1/22/1, Eth1/22/2, Eth1/22/3 Eth1/22/4, Eth1/23/1, Eth1/23/2 Eth1/23/3, Eth1/23/4, Eth1/24/1 Eth1/24/2, Eth1/24/3, Eth1/24/4 Eth1/25/1, Eth1/25/2, Eth1/25/3 Eth1/25/4, Eth1/26/1, Eth1/26/2 Eth1/26/3, Eth1/26/4, Eth1/27/1 Eth1/27/2, Eth1/27/3, Eth1/27/4 Eth1/28/1, Eth1/28/2, Eth1/28/3 Eth1/28/4, Eth1/29/1, Eth1/29/2 Eth1/29/3, Eth1/29/4, Eth1/30/1 Eth1/30/2, Eth1/30/3, Eth1/30/4 Eth1/31/1, Eth1/31/2, Eth1/31/3 Eth1/31/4, Eth1/32/1, Eth1/32/2 Eth1/32/3, Eth1/32/4, Eth1/33/1 Eth1/33/2, Eth1/33/3, Eth1/33/4 Eth1/34/1, Eth1/34/2, Eth1/34/3 Eth1/34/4, Eth1/35/1, Eth1/35/2 Eth1/35/3, Eth1/35/4, Eth1/36/1 Eth1/36/2, Eth1/36/3, Eth1/36/4 Eth1/37/1, Eth1/37/2, Eth1/37/3 Eth1/37/4, Eth1/38/1, Eth1/38/2 Eth1/38/3, Eth1/38/4, Eth1/39/1 Eth1/39/2, Eth1/39/3, Eth1/39/4 Eth1/40/1, Eth1/40/2, Eth1/40/3 Eth1/40/4, Eth1/41/1, Eth1/41/2 Eth1/41/3, Eth1/41/4, Eth1/42/1 Eth1/42/2, Eth1/42/3, Eth1/42/4 Eth1/43/1, Eth1/43/2, Eth1/43/3 Eth1/43/4, Eth1/44/1, Eth1/44/2 Eth1/44/3, Eth1/44/4, Eth1/45/1 Eth1/45/2, Eth1/45/3, Eth1/45/4 Eth1/46/1, Eth1/46/2, Eth1/46/3 Eth1/46/4, Eth1/47/1, Eth1/47/2 Eth1/47/3, Eth1/47/4, Eth1/48/1 Eth1/48/2, Eth1/48/3, Eth1/48/4 Eth1/49/1, Eth1/49/2, Eth1/49/3 Eth1/49/4, Eth1/50/1, Eth1/50/2 Eth1/50/3, Eth1/50/4, Eth1/51/1 Eth1/51/2, Eth1/51/3, Eth1/51/4 Eth1/52/1, Eth1/52/2, Eth1/52/3 Eth1/52/4, Eth1/53/1, Eth1/53/2 Eth1/53/3, Eth1/53/4, Eth1/54/1 Eth1/54/2, Eth1/54/3, Eth1/54/4 Eth1/55/1, Eth1/55/2, Eth1/55/3 Eth1/55/4, Eth1/56/1, Eth1/56/2 Eth1/56/3, Eth1/56/4, Eth1/57/1 Eth1/57/2, Eth1/57/3, Eth1/57/4 Eth1/58/1, Eth1/58/2, Eth1/58/3 Eth1/58/4, Eth1/59/1, Eth1/59/2 Eth1/59/3, Eth1/59/4, Eth1/60/1 Eth1/60/2, Eth1/60/3, Eth1/60/4 Eth1/61/1, Eth1/61/2, Eth1/61/3 Eth1/61/4, Eth1/62/1, Eth1/62/2 Eth1/62/3, Eth1/62/4 18 VLAN0018 active Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3 Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2 Eth1/2/3, Eth1/2/4, Eth1/3/1 Eth1/3/2, Eth1/3/3, Eth1/3/4 Eth1/4/1, Eth1/4/2, Eth1/4/3 Eth1/4/4, Eth1/5/1, Eth1/5/2 Eth1/5/3, Eth1/5/4, Eth1/6/1 Eth1/6/2, Eth1/6/3, Eth1/6/4 Eth1/7/1, Eth1/7/2, Eth1/7/3 Eth1/7/4, Eth1/8/1, Eth1/8/2 Eth1/8/3, Eth1/8/4, Eth1/9/1 Eth1/9/2, Eth1/9/3, Eth1/9/4 Eth1/10/1, Eth1/10/2, Eth1/10/3 Eth1/10/4, Eth1/11/1, Eth1/11/2 Eth1/11/3, Eth1/11/4, Eth1/12/1 Eth1/12/2, Eth1/12/3, Eth1/12/4 Eth1/13/1, Eth1/13/2, Eth1/13/3 Eth1/13/4, Eth1/14/1, Eth1/14/2 Eth1/14/3, Eth1/14/4, Eth1/15/1 Eth1/15/2, Eth1/15/3, Eth1/15/4 Eth1/16/1, Eth1/16/2, Eth1/16/3 Eth1/16/4, Eth1/17/1, Eth1/17/2 Eth1/17/3, Eth1/17/4, Eth1/18/1 Eth1/18/2, Eth1/18/3, Eth1/18/4 Eth1/19/1, Eth1/19/2, Eth1/19/3 Eth1/19/4, Eth1/20/1, Eth1/20/2 Eth1/20/3, Eth1/20/4, Eth1/21/1 Eth1/21/2, Eth1/21/3, Eth1/21/4 Eth1/22/1, Eth1/22/2, Eth1/22/3 Eth1/22/4, Eth1/23/1, Eth1/23/2 Eth1/23/3, Eth1/23/4, Eth1/24/1 Eth1/24/2, Eth1/24/3, Eth1/24/4 Eth1/25/1, Eth1/25/2, Eth1/25/3 Eth1/25/4, Eth1/26/1, Eth1/26/2 Eth1/26/3, Eth1/26/4, Eth1/27/1 Eth1/27/2, Eth1/27/3, Eth1/27/4 Eth1/28/1, Eth1/28/2, Eth1/28/3 Eth1/28/4, Eth1/29/1, Eth1/29/2 Eth1/29/3, Eth1/29/4, Eth1/30/1 Eth1/30/2, Eth1/30/3, Eth1/30/4 Eth1/31/1, Eth1/31/2, Eth1/31/3 Eth1/31/4, Eth1/32/1, Eth1/32/2 Eth1/32/3, Eth1/32/4, Eth1/33/1 Eth1/33/2, Eth1/33/3, Eth1/33/4 Eth1/34/1, Eth1/34/2, Eth1/34/3 Eth1/34/4, Eth1/35/1, Eth1/35/2 Eth1/35/3, Eth1/35/4, Eth1/36/1 Eth1/36/2, Eth1/36/3, Eth1/36/4 Eth1/37/1, Eth1/37/2, Eth1/37/3 Eth1/37/4, Eth1/38/1, Eth1/38/2 Eth1/38/3, Eth1/38/4, Eth1/39/1 Eth1/39/2, Eth1/39/3, Eth1/39/4 Eth1/40/1, Eth1/40/2, Eth1/40/3 Eth1/40/4, Eth1/41/1, Eth1/41/2 Eth1/41/3, Eth1/41/4, Eth1/42/1 Eth1/42/2, Eth1/42/3, Eth1/42/4 Eth1/43/1, Eth1/43/2, Eth1/43/3 Eth1/43/4, Eth1/44/1, Eth1/44/2 Eth1/44/3, Eth1/44/4, Eth1/45/1 Eth1/45/2, Eth1/45/3, Eth1/45/4 Eth1/46/1, Eth1/46/2, Eth1/46/3 Eth1/46/4, Eth1/47/1, Eth1/47/2 Eth1/47/3, Eth1/47/4, Eth1/48/1 Eth1/48/2, Eth1/48/3, Eth1/48/4 Eth1/49/1, Eth1/49/2, Eth1/49/3 Eth1/49/4, Eth1/50/1, Eth1/50/2 Eth1/50/3, Eth1/50/4, Eth1/51/1 Eth1/51/2, Eth1/51/3, Eth1/51/4 Eth1/52/1, Eth1/52/2, Eth1/52/3 Eth1/52/4, Eth1/53/1, Eth1/53/2 Eth1/53/3, Eth1/53/4, Eth1/54/1 Eth1/54/2, Eth1/54/3, Eth1/54/4 Eth1/55/1, Eth1/55/2, Eth1/55/3 Eth1/55/4, Eth1/56/1, Eth1/56/2 Eth1/56/3, Eth1/56/4, Eth1/57/1 Eth1/57/2, Eth1/57/3, Eth1/57/4 Eth1/58/1, Eth1/58/2, Eth1/58/3 Eth1/58/4, Eth1/59/1, Eth1/59/2 Eth1/59/3, Eth1/59/4, Eth1/60/1 Eth1/60/2, Eth1/60/3, Eth1/60/4 Eth1/61/1, Eth1/61/2, Eth1/61/3 Eth1/61/4, Eth1/62/1, Eth1/62/2 Eth1/62/3, Eth1/62/4 30 VLAN0030 active Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3 Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2 Eth1/2/3, Eth1/2/4, Eth1/3/1 Eth1/3/2, Eth1/3/3, Eth1/3/4 Eth1/4/1, Eth1/4/2, Eth1/4/3 Eth1/4/4, Eth1/5/1, Eth1/5/2 Eth1/5/3, Eth1/5/4, Eth1/6/1 Eth1/6/2, Eth1/6/3, Eth1/6/4 Eth1/7/1, Eth1/7/2, Eth1/7/3 Eth1/7/4, Eth1/8/1, Eth1/8/2 Eth1/8/3, Eth1/8/4, Eth1/9/1 Eth1/9/2, Eth1/9/3, Eth1/9/4 Eth1/10/1, Eth1/10/2, Eth1/10/3 Eth1/10/4, Eth1/11/1, Eth1/11/2 Eth1/11/3, Eth1/11/4, Eth1/12/1 Eth1/12/2, Eth1/12/3, Eth1/12/4 Eth1/13/1, Eth1/13/2, Eth1/13/3 Eth1/13/4, Eth1/14/1, Eth1/14/2 Eth1/14/3, Eth1/14/4, Eth1/15/1 Eth1/15/2, Eth1/15/3, Eth1/15/4 Eth1/16/1, Eth1/16/2, Eth1/16/3 Eth1/16/4, Eth1/17/1, Eth1/17/2 Eth1/17/3, Eth1/17/4, Eth1/18/1 Eth1/18/2, Eth1/18/3, Eth1/18/4 Eth1/19/1, Eth1/19/2, Eth1/19/3 Eth1/19/4, Eth1/20/1, Eth1/20/2 Eth1/20/3, Eth1/20/4, Eth1/21/1 Eth1/21/2, Eth1/21/3, Eth1/21/4 Eth1/22/1, Eth1/22/2, Eth1/22/3 Eth1/22/4, Eth1/23/1, Eth1/23/2 Eth1/23/3, Eth1/23/4, Eth1/24/1 Eth1/24/2, Eth1/24/3, Eth1/24/4 Eth1/25/1, Eth1/25/2, Eth1/25/3 Eth1/25/4, Eth1/26/1, Eth1/26/2 Eth1/26/3, Eth1/26/4, Eth1/27/1 Eth1/27/2, Eth1/27/3, Eth1/27/4 Eth1/28/1, Eth1/28/2, Eth1/28/3 Eth1/28/4, Eth1/29/1, Eth1/29/2 Eth1/29/3, Eth1/29/4, Eth1/30/1 Eth1/30/2, Eth1/30/3, Eth1/30/4 Eth1/31/1, Eth1/31/2, Eth1/31/3 Eth1/31/4, Eth1/32/1, Eth1/32/2 Eth1/32/3, Eth1/32/4, Eth1/33/1 Eth1/33/2, Eth1/33/3, Eth1/33/4 Eth1/34/1, Eth1/34/2, Eth1/34/3 Eth1/34/4, Eth1/35/1, Eth1/35/2 Eth1/35/3, Eth1/35/4, Eth1/36/1 Eth1/36/2, Eth1/36/3, Eth1/36/4 Eth1/37/1, Eth1/37/2, Eth1/37/3 Eth1/37/4, Eth1/38/1, Eth1/38/2 Eth1/38/3, Eth1/38/4, Eth1/39/1 Eth1/39/2, Eth1/39/3, Eth1/39/4 Eth1/40/1, Eth1/40/2, Eth1/40/3 Eth1/40/4, Eth1/41/1, Eth1/41/2 Eth1/41/3, Eth1/41/4, Eth1/42/1 Eth1/42/2, Eth1/42/3, Eth1/42/4 Eth1/43/1, Eth1/43/2, Eth1/43/3 Eth1/43/4, Eth1/44/1, Eth1/44/2 Eth1/44/3, Eth1/44/4, Eth1/45/1 Eth1/45/2, Eth1/45/3, Eth1/45/4 Eth1/46/1, Eth1/46/2, Eth1/46/3 Eth1/46/4, Eth1/47/1, Eth1/47/2 Eth1/47/3, Eth1/47/4, Eth1/48/1 Eth1/48/2, Eth1/48/3, Eth1/48/4 Eth1/49/1, Eth1/49/2, Eth1/49/3 Eth1/49/4, Eth1/50/1, Eth1/50/2 Eth1/50/3, Eth1/50/4, Eth1/51/1 Eth1/51/2, Eth1/51/3, Eth1/51/4 Eth1/52/1, Eth1/52/2, Eth1/52/3 Eth1/52/4, Eth1/53/1, Eth1/53/2 Eth1/53/3, Eth1/53/4, Eth1/54/1 Eth1/54/2, Eth1/54/3, Eth1/54/4 Eth1/55/1, Eth1/55/2, Eth1/55/3 Eth1/55/4, Eth1/56/1, Eth1/56/2 Eth1/56/3, Eth1/56/4, Eth1/57/1 Eth1/57/2, Eth1/57/3, Eth1/57/4 Eth1/58/1, Eth1/58/2, Eth1/58/3 Eth1/58/4, Eth1/59/1, Eth1/59/2 Eth1/59/3, Eth1/59/4, Eth1/60/1 Eth1/60/2, Eth1/60/3, Eth1/60/4 Eth1/61/1, Eth1/61/2, Eth1/61/3 Eth1/61/4, Eth1/62/1, Eth1/62/2 Eth1/62/3, Eth1/62/4 40 VLAN0040 active Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3 Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2 Eth1/2/3, Eth1/2/4, Eth1/3/1 Eth1/3/2, Eth1/3/3, Eth1/3/4 Eth1/4/1, Eth1/4/2, Eth1/4/3 Eth1/4/4, Eth1/5/1, Eth1/5/2 Eth1/5/3, Eth1/5/4, Eth1/6/1 Eth1/6/2, Eth1/6/3, Eth1/6/4 Eth1/7/1, Eth1/7/2, Eth1/7/3 Eth1/7/4, Eth1/8/1, Eth1/8/2 Eth1/8/3, Eth1/8/4, Eth1/9/1 Eth1/9/2, Eth1/9/3, Eth1/9/4 Eth1/10/1, Eth1/10/2, Eth1/10/3 Eth1/10/4, Eth1/11/1, Eth1/11/2 Eth1/11/3, Eth1/11/4, Eth1/12/1 Eth1/12/2, Eth1/12/3, Eth1/12/4 Eth1/13/1, Eth1/13/2, Eth1/13/3 Eth1/13/4, Eth1/14/1, Eth1/14/2 Eth1/14/3, Eth1/14/4, Eth1/15/1 Eth1/15/2, Eth1/15/3, Eth1/15/4 Eth1/16/1, Eth1/16/2, Eth1/16/3 Eth1/16/4, Eth1/17/1, Eth1/17/2 Eth1/17/3, Eth1/17/4, Eth1/18/1 Eth1/18/2, Eth1/18/3, Eth1/18/4 Eth1/19/1, Eth1/19/2, Eth1/19/3 Eth1/19/4, Eth1/20/1, Eth1/20/2 Eth1/20/3, Eth1/20/4, Eth1/21/1 Eth1/21/2, Eth1/21/3, Eth1/21/4 Eth1/22/1, Eth1/22/2, Eth1/22/3 Eth1/22/4, Eth1/23/1, Eth1/23/2 Eth1/23/3, Eth1/23/4, Eth1/24/1 Eth1/24/2, Eth1/24/3, Eth1/24/4 Eth1/25/1, Eth1/25/2, Eth1/25/3 Eth1/25/4, Eth1/26/1, Eth1/26/2 Eth1/26/3, Eth1/26/4, Eth1/27/1 Eth1/27/2, Eth1/27/3, Eth1/27/4 Eth1/28/1, Eth1/28/2, Eth1/28/3 Eth1/28/4, Eth1/29/1, Eth1/29/2 Eth1/29/3, Eth1/29/4, Eth1/30/1 Eth1/30/2, Eth1/30/3, Eth1/30/4 Eth1/31/1, Eth1/31/2, Eth1/31/3 Eth1/31/4, Eth1/32/1, Eth1/32/2 Eth1/32/3, Eth1/32/4, Eth1/33/1 Eth1/33/2, Eth1/33/3, Eth1/33/4 Eth1/34/1, Eth1/34/2, Eth1/34/3 Eth1/34/4, Eth1/35/1, Eth1/35/2 Eth1/35/3, Eth1/35/4, Eth1/36/1 Eth1/36/2, Eth1/36/3, Eth1/36/4 Eth1/37/1, Eth1/37/2, Eth1/37/3 Eth1/37/4, Eth1/38/1, Eth1/38/2 Eth1/38/3, Eth1/38/4, Eth1/39/1 Eth1/39/2, Eth1/39/3, Eth1/39/4 Eth1/40/1, Eth1/40/2, Eth1/40/3 Eth1/40/4, Eth1/41/1, Eth1/41/2 Eth1/41/3, Eth1/41/4, Eth1/42/1 Eth1/42/2, Eth1/42/3, Eth1/42/4 Eth1/43/1, Eth1/43/2, Eth1/43/3 Eth1/43/4, Eth1/44/1, Eth1/44/2 Eth1/44/3, Eth1/44/4, Eth1/45/1 Eth1/45/2, Eth1/45/3, Eth1/45/4 Eth1/46/1, Eth1/46/2, Eth1/46/3 Eth1/46/4, Eth1/47/1, Eth1/47/2 Eth1/47/3, Eth1/47/4, Eth1/48/1 Eth1/48/2, Eth1/48/3, Eth1/48/4 Eth1/49/1, Eth1/49/2, Eth1/49/3 Eth1/49/4, Eth1/50/1, Eth1/50/2 Eth1/50/3, Eth1/50/4, Eth1/51/1 Eth1/51/2, Eth1/51/3, Eth1/51/4 Eth1/52/1, Eth1/52/2, Eth1/52/3 Eth1/52/4, Eth1/53/1, Eth1/53/2 Eth1/53/3, Eth1/53/4, Eth1/54/1 Eth1/54/2, Eth1/54/3, Eth1/54/4 Eth1/55/1, Eth1/55/2, Eth1/55/3 Eth1/55/4, Eth1/56/1, Eth1/56/2 Eth1/56/3, Eth1/56/4, Eth1/57/1 Eth1/57/2, Eth1/57/3, Eth1/57/4 Eth1/58/1, Eth1/58/2, Eth1/58/3 Eth1/58/4, Eth1/59/1, Eth1/59/2 Eth1/59/3, Eth1/59/4, Eth1/60/1 Eth1/60/2, Eth1/60/3, Eth1/60/4 Eth1/61/1, Eth1/61/2, Eth1/61/3 Eth1/61/4, Eth1/62/1, Eth1/62/2 Eth1/62/3, Eth1/62/4 cs1# show interface trunk ----------------------------------------------------- Port Native Status Port Vlan Channel ----------------------------------------------------- Eth1/1/1 1 trunking -- Eth1/1/2 1 trunking -- Eth1/1/3 1 trunking -- Eth1/1/4 1 trunking -- Eth1/2/1 1 trunking -- Eth1/2/2 1 trunking -- Eth1/2/3 1 trunking -- Eth1/2/4 1 trunking -- . . . Eth1/62/2 none Eth1/62/3 none Eth1/62/4 none Eth1/63 none Eth1/64 none Po1 1Para obter detalhes específicos sobre o uso de portas e VLANs, consulte a seção de avisos e notas importantes no seu RCF. -
Verifique se a ISL entre cs1 e cs2 está funcionando:
show port-channel summaryMostrar exemplo
cs1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/63(P) Eth1/64(P) 999 Po999(SD) Eth NONE -- cs1#
Etapa 3: Configure seu cluster ONTAP
A NetApp recomenda que você utilize o System Manager para configurar novos clusters.
O System Manager oferece um fluxo de trabalho simples e fácil para a configuração e instalação de clusters, incluindo a atribuição de um endereço IP de gerenciamento de nó, a inicialização do cluster, a criação de uma camada local, a configuração de protocolos e o provisionamento de armazenamento inicial.
Vá para "Configurar o ONTAP em um novo cluster com o System Manager" Para obter instruções de configuração.
Depois de instalar o RCF, você "verificar a configuração SSH".
