Redefina o switch Cisco Nexus 9364D-GX2A para as configurações padrão de fábrica
Restaure as configurações de fábrica de um switch Cisco Nexus 9364D-GX2A quando ele estiver sendo desativado ou quando apresentar falhas e não puder ser recuperado pelos métodos normais de configuração.
Você precisa estar conectado ao switch usando o console serial.
Esta tarefa redefine a configuração da rede de gerenciamento.
O `reload`comando usado neste procedimento reinicializa o switch, o que interrompe todo tráfego de rede que passa por ele. (Você deve executar este procedimento durante uma janela de manutenção quando o switch não estiver em uso.)
Apague a configuração de inicialização existente:
write erase(cs2)# write erase Warning: This command will erase the startup-configuration. Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y
Reinicie o NX-OS:
reload(cs2)# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
O sistema reinicializa e entra no assistente de configuração.
Durante a reinicialização, se você receber a mensagem “Abortar o provisionamento automático e continuar com a configuração normal? (sim/não)[n]”, responda sim para prosseguir. -
Se o switch estiver sendo desativado, você concluiu este procedimento; caso contrário, você precisa configurar o switch usando o "Configurar o fluxo de trabalho do switch".
