Atualize sua versão do RCF
Colaboradores netapp-yvonneo
Você atualiza a versão do RCF quando já possui uma versão do arquivo RCF instalada em seus switches operacionais.
Antes de começar
Certifique-se de ter o seguinte:
  • Um backup atual da configuração do switch.
  • Um cluster totalmente funcional (sem erros nos logs ou problemas semelhantes).
  • O RCF atual.
  • Se você estiver atualizando a versão do seu RCF, precisará de uma configuração de inicialização no RCF que reflita as imagens de inicialização desejadas.
    Se precisar alterar a configuração de inicialização para refletir as imagens de inicialização atuais, você deve fazê-lo antes de reaplicar o RCF para que a versão correta seja instanciada em reinicializações futuras.
Observação Nenhum link operacional entre switches (ISL) é necessário durante este procedimento. Isso ocorre porque as alterações na versão do RCF podem afetar a conectividade ISL temporariamente. Para garantir a operação ininterrupta do cluster, o procedimento a seguir migra todas as LIFs do cluster para o switch parceiro operacional enquanto executa as etapas no switch de destino.
Cuidado Antes de instalar uma nova versão de software do switch e os RCFs, você deve apagar as configurações do switch e realizar a configuração básica. Você precisa estar conectado ao switch usando o console serial ou ter preservado as informações básicas de configuração antes de apagar as configurações do switch.
Etapa 1: Prepare-se para a atualização
  1. Se o AutoSupport estiver ativado neste cluster, suprima a criação automática de casos invocando uma mensagem do AutoSupport :
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    onde x é a duração da janela de manutenção em horas.
  2. Altere o nível de privilégio para avançado, digitando y quando solicitado a continuar:
    set -privilege advanced
    A mensagem avançada (*>) é exibida.
  3. Exiba as portas do cluster em cada nó que estão conectadas aos switches:
    network device-discovery show
    Mostrar exemplo
    cluster1::*> network device-discovery show
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node1-01/cdp
                e10a   cs1(FLMXXXXXXXX)         Ethernet1/16/3    N9K-C9364D-GX2A
                e10b   cs1(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/13/3    N9K-C9364D-GX2A
                e11a   cs1(FLMXXXXXXXX)         Ethernet1/16/4    N9K-C9364D-GX2A
                e11b   cs1(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/13/4    N9K-C9364D-GX2A
                e1a    cs1(FLMXXXXXXXX)         Ethernet1/16/1    N9K-C9364D-GX2A
                e1b    cs1(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/13/1    N9K-C9364D-GX2A
                e7a    cs1(FLMXXXXXXXX)         Ethernet1/16/2    N9K-C9364D-GX2A
                e7b    cs1(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/13/2    N9K-C9364D-GX2A
    node1-01/lldp
                e10a   cs1 (c8:60:8f:xx:xx:xx)   Ethernet1/16/3    -
                e10b   cs2 (04:e3:87:xx:xx:xx)   Ethernet1/16/3    -
                e11a   cs1 (c8:60:8f:xx:xx:xx)   Ethernet1/16/4    -
                e11b   cs2 (04:e3:87:xx:xx:xx)   Ethernet1/16/4    -
                e1a    cs1 (c8:60:8f:xx:xx:xx)   Ethernet1/16/1    -
                e1b    cs2 (04:e3:87:xx:xx:xx)   Ethernet1/16/1    -
                e7a    cs1 (c8:60:8f:xx:xx:xx)   Ethernet1/16/2    -
                e7b    cs2 (04:e3:87:xx:xx:xx)   Ethernet1/16/2    -
  4. Verifique o status administrativo e operacional de cada porto.
    1. Portas de cluster
      1. Verifique se todas as portas do cluster estão ativas e com status íntegro:
        network port show -ipspace Cluster
        Mostrar exemplo
        cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
        Node: node1-01
        Ignore
                                                          Speed(Mbps) Health   Health
        Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
        e7a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
        e7b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
        Node:node1-02
        Ignore
        Node: node1-03
        Ignore
        e7a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
        e7b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
        Node: node1-04
        Ignore
        cluster1::*>
      2. Verifique se todas as interfaces de cluster (LIFs) estão na porta principal:
        network interface show -role cluster
        Mostrar exemplo
        cluster1::*> network interface show -role cluster
                    Logical          Status      Network           Current      Current Is
        Vserver     Interface        Admin/Oper  Address/Mask      Node         Port    Home
        Cluster
                    node1-01_clus1   up/up       169.254.3.4/23    node1-01     e7a     true
                    node1-01_clus2   up/up       169.254.3.5/23    node1-01     e7b     true
                    node1-02_clus1   up/up       169.254.3.8/23    node1-02     e7a     true
                    node1-02_clus2   up/up       169.254.3.9/23    node1-02     e7b     true
                    node1-03_clus1   up/up       169.254.1.3/23    node1-03     e7a     true
                    node1-03_clus2   up/up       169.254.1.1/23    node1-03     e7b     true
                    node1-04_clus1   up/up       169.254.1.6/23    node1-04     e7a     true
                    node1-04_clus2   up/up       169.254.1.7/23    node1-04     e7b     true
        8 entries were displayed.
      3. Verifique se o cluster exibe informações para ambos os switches:
        system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
        Mostrar exemplo
        cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
        Switch                      Type               Address          Model
        cs1(FDOXXXXXXXX)            cluster-network    10.228.137.233   N9K-C9364D-GX2A
             Serial Number: FDOXXXXXXXX
              Is Monitored: true
                    Reason: None
          Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                            10.4(2)
            Version Source: CDP/ISDP
        cs2(FLMXXXXXXXX)            cluster-network    10.228.137.234   N9K-C9364D-GX2A
             Serial Number: FLMXXXXXXXX
              Is Monitored: true
                    Reason: None
                            10.4(2)
    2. Portas HA
      1. Verifique se todas as portas HA estão ativas e com status íntegro:
        ha interconnect status show -node <node-name>
    Mostrar exemplo
    cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-01
      (system ha interconnect status show)
                           Node: node1-01
                  Link 0 Status: up
                  Link 1 Status: up
               Is Link 0 Active: true
               Is Link 1 Active: true
             IC RDMA Connection: up
                           Slot: 0
                 Debug Firmware: no
    Interconnect Port 0 :
                      Port Name: e1a-17
                            MTU: 4096
               Link Information: ACTIVE
    Interconnect Port 1 :
                      Port Name: e1b-18
                            MTU: 4096
                           Node: node1-01
                  Link 0 Status: up
                  Link 1 Status: up
                           Slot: 0
                 Debug Firmware: no
                      Port Name: e1a-17
                            MTU: 4096
                      Port Name: e1b-18
                            MTU: 4096
    1. Portas de armazenamento
      1. Verifique se todas as portas de armazenamento estão ativas e com status íntegro:
        storage port show -port-type ENET
        Mostrar exemplo
        cluster1::*> storage port show -port-type ENET
                                              Speed
        Node               Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status
        node1-01
                           e10a ENET  -          100 enabled  online
                           e10b ENET  -          100 enabled  online
                           e11a ENET  -          100 enabled  online
                           e11b ENET  -          100 enabled  online
        node1-02
        node1-03
        node1-04
        16 entries were displayed.
    2. Portas de prateleira de armazenamento
      1. Verifique se todas as portas da prateleira de armazenamento estão ativas e com status íntegro:
        storage shelf port show
        Mostrar exemplo
        cluster1::*> storage shelf port show
        Shelf ID Module State        Internal?
        1.1
               0 A      connected    false
               1 A      connected    false
               2 A      connected    false
               3 A      connected    false
               4 A      connected    false
               5 A      connected    false
               6 A      connected    false
               7 A      connected    false
               8 B      connected    false
               9 B      connected    false
              10 B      connected    false
              11 B      connected    false
              12 B      connected    false
              13 B      connected    false
              14 B      connected    false
              15 B      connected    false
      2. Verifique o status da conexão de todas as portas da prateleira de armazenamento:
        storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-state
        Mostrar exemplo
        cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-state
        shelf id connector-state remote-port    remote-device
        1.1   0  connected       Ethernet1/17/1 CX9332D-cs1
        1.1   1  connected       Ethernet1/15/1 CX9364D-cs1
        1.1   2  connected       Ethernet1/17/2 CX9332D-cs1
        1.1   3  connected       Ethernet1/15/2 CX9364D-cs1
        1.1   4  connected       Ethernet1/17/3 CX9332D-cs1
        1.1   5  connected       Ethernet1/15/3 CX9364D-cs1
        1.1   6  connected       Ethernet1/17/4 CX9332D-cs1
        1.1   7  connected       Ethernet1/15/4 CX9364D-cs1
        1.1   8  connected       Ethernet1/19/1 CX9332D-cs1
        1.1   9  connected       Ethernet1/17/1 CX9364D-cs1
        1.1   10 connected       Ethernet1/19/2 CX9332D-cs1
        1.1   11 connected       Ethernet1/17/2 CX9364D-cs1
        1.1   12 connected       Ethernet1/19/3 CX9332D-cs1
        1.1   13 connected       Ethernet1/17/3 CX9364D-cs1
        1.1   14 connected       Ethernet1/19/4 CX9332D-cs1
        1.1   15 connected       Ethernet1/17/4 CX9364D-cs1
  5. Desativar a reversão automática nas LIFs do cluster:
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
Etapa 2: Configurar portas
  1. No switch cs1, desligue as portas conectadas a todas as portas dos nós.
    cs1# config
    cs1(config)# interface e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7/1-4,e1/8/1-4
    cs1(config-if-range)# shutdown
    cs1(config)# interface e1/9/1-4,e1/10/1-4,e1/11/1-4,e1/12/1-4,e1/13/1-4,e1/14/1-4,e1/15/1-4,e1/16/1-4
    cs1(config)# interface e1/17/1-4,e1/18/1-4,e1/19/1-4,e1/20/1-4,e1/21/1-4,e1/22/1-4,e1/23/1-4,e1/24/1-4
    cs1(config)# interface e1/25/1-4,e1/26/1-4,e1/27/1-4,e1/28/1-4,e1/29/1-4,e1/30/1-4,e1/31/1-4,e1/32/1-4
    cs1(config)# interface e1/33/1-4,e1/34/1-4,e1/35/1-4,e1/36/1-4,e1/37/1-4,e1/38/1-4,e1/39/1-4,e1/40/1-4
    cs1(config)# interface e1/41/1-4,e1/42/1-4,e1/43/1-4,e1/44/1-4,e1/35/1-4,e1/46/1-4,e1/47/1-4,e1/48/1-4
    cs1(config)# interface e1/49/1-4,e1/50/1-4,e1/51/1-4,e1/52/1-4,e1/53/1-4,e1/54/1-4,e1/55/1-4,e1/56/1-4
    cs1(config)# interface e1/57/1-4,e1/58/1-4,e1/59/1-4,e1/60/1-4,e1/61/1-4,e1/62/1-4
    cs1(config-if-range)# exit
    cs1(config)# exit
    Cuidado Certifique-se de desativar todas as portas conectadas para evitar problemas de conexão de rede. Consulte o artigo da Knowledge Base "Nó fora do quorum durante a migração do LIF do cluster na atualização do sistema operacional." para obter mais detalhes.
  2. Verifique se as LIFs do cluster foram transferidas para as portas hospedadas no switch de cluster cs1. Isso pode levar alguns segundos.
    Mostrar exemplo
    Cluster
                node1-01_clus1    up/up      169.254.36.44/16   node1-01      e7a     true
                node1-01_clus2    up/up      169.254.7.5/16     node1-01      e7b     true
                node1-02_clus1    up/up      169.254.197.206/16 node1-02      e7a     true
                node1-02_clus2    up/up      169.254.195.186/16 node1-02      e7b     true
                node1-03_clus1    up/up      169.254.192.49/16  node1-03      e7a     true
                node1-03_clus2    up/up      169.254.182.76/16  node1-03      e7b     true
                node1-04_clus1    up/up      169.254.59.49/16   node1-04      e7a     true
                node1-04_clus2    up/up      169.254.62.244/16  node1-04      e7b     true
  3. Verifique se o cluster está íntegro:
    cluster show
    Mostrar exemplo
    cluster1::*> cluster show
    Node              Health  Eligibility   Epsilon
    node1-01          true    true          false
    node1-02          true    true          false
    node1-03          true    true          true
    node1-04          true    true          false
    4 entries were displayed.
  4. Caso ainda não o tenha feito, salve uma cópia da configuração atual do switch copiando a saída do seguinte comando para um arquivo de texto:
    show running-config
    1. Registre quaisquer adições personalizadas entre o atual running-config e o arquivo RCF em uso (como uma configuração SNMP para sua organização).
    2. Para NX-OS 10.2 e versões mais recentes, use o show diff running-config comando para comparar com o arquivo RCF salvo na memória flash de inicialização. Caso contrário, use uma ferramenta de comparação/diferenciação de terceiros.
  5. Salve os detalhes básicos de configuração em write_erase.cfg arquivo no bootflash.
    Observação
    Certifique-se de configurar o seguinte:
    • Nome de usuário e senha
    • Endereço IP de gerenciamento
    • Gateway padrão
    • Nome do interruptor
    cs1# show run | i "username admin password" > bootflash:write_erase.cfg
    cs1# show run | section "vrf context management" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs1# show run | section "interface mgmt0" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs1# show run | section "switchname" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs1# echo "hardware access-list tcam region ing-racl 1024" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs1# echo "hardware access-list tcam region egr-racl 1024" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs1# echo "hardware access-list tcam region ing-l2-qos 1536" >> bootflash:write_erase.cfg
  6. Verifique se o write_erase.cfg O arquivo foi preenchido conforme o esperado:
    show file bootflash:write_erase.cfg
  7. Emita o write erase comando para apagar a configuração salva atual:
    cs1# write erase
    Warning: This command will erase the startup-configuration.
    Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y
  8. Copie a configuração básica salva anteriormente para a configuração de inicialização.
    cs1# copy bootflash:write_erase.cfg startup-config
  9. Reinicie o switch:
    cs1# reload
    This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
  10. Após o endereço IP de gerenciamento estar acessível novamente, faça login no switch via SSH.
    Você pode precisar atualizar as entradas do arquivo hosts relacionadas às chaves SSH.
  11. Copie o RCF para o bootflash do switch cs1 usando um dos seguintes protocolos de transferência: FTP, TFTP, SFTP ou SCP.
    Para obter mais informações sobre os comandos da Cisco, consulte o guia apropriado na "Guia de Comandos do Cisco Nexus Série 9000 NX-OS".
    Mostrar exemplo
    Este exemplo mostra o TFTP sendo usado para copiar um arquivo RCF para a memória flash de inicialização no switch cs1:
    cs1# copy tftp: bootflash: vrf management
    Enter source filename: NX9364D-GX2A-RCF-v10.0-Shared.txt
    Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
    Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
    TFTP get operation was successful
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
  12. Aplique o RCF previamente baixado à memória flash de inicialização.
    Este exemplo mostra o arquivo RCF. NX9364D-GX2A-RCF-v10.0-Shared.txt sendo instalado no switch cs1:
    cs1# copy NX9364D-GX2A-RCF-v10.0-Shared.txt running-config echo-commands
    Cuidado Certifique-se de ler atentamente as seções Notas de instalação, Notas importantes e banner do seu RCF. Você deve ler e seguir estas instruções para garantir a configuração e operação corretas do switch.
  13. Verifique se o arquivo RCF é a versão mais recente correta:
    show running-config
    Ao verificar a saída para confirmar se você tem o RCF correto, certifique-se de que as seguintes informações estejam corretas:
    • A bandeira da RCF
    • Configurações de nó e porta
    • Personalizações
      O resultado varia de acordo com a configuração do seu site. Verifique as configurações da porta e consulte as notas de versão para quaisquer alterações específicas do RCF que você instalou.
  14. Reaplique quaisquer personalizações anteriores à configuração do switch.
  15. Após verificar se as versões do RCF, as adições personalizadas e as configurações de interruptores estão corretas, copie o arquivo running-config para o arquivo startup-config.
    cs1# copy running-config startup-config
    [] 100% Copy complete
  16. Reinicie o interruptor cs1. Você pode ignorar os alertas do "monitor de integridade do switch de cluster" e os eventos de "portas de cluster inativas" relatados nos nós enquanto o switch reinicia.
    cs1# reload
  17. Verifique a integridade das portas no cluster.
      1. Verifique se as portas do cluster estão ativas e funcionando corretamente em todos os nós do cluster:
        Mostrar exemplo
        Node: node1-01
        Ignore
        Node: node1-02
        Ignore
        Node: node1-03
        Ignore
        Node: node1-04
        Ignore
      2. Verifique o estado de saúde do switch no cluster.
        network device-discovery show -protocol cdp
        Mostrar exemplo
        cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
        node1-01/cdp
                    e10b   cs2(FDOXXXXXXXX)          Ethernet1/13/3    N9K-C9364D-GX2A
                    e11b   cs2(FDOXXXXXXXX)          Ethernet1/13/4    N9K-C9364D-GX2A
                    e1b    cs2(FLMXXXXXXXX)          Ethernet1/13/1    N9K-C9364D-GX2A
                    e7b    cs2(FDOXXXXXXXX)          Ethernet1/13/2    N9K-C9364D-GX2A
        node1-02/cdp
        cs2(FDOXXXXXXXX)            cluster-network    10.228.137.233   N9K-C9364D-GX2A
              Is Monitored: true
                    Reason: None
                            10.4(2)
        cs1(FLMXXXXXXXX)            cluster-network    10.228.137.234   N9K-C9364D-GX2A
              Is Monitored: true
                    Reason: None
                            10.4(2)
        2 entries were displayed.
    2. Portas HA
    Mostrar exemplo
                           Node: node1-01
                  Link 0 Status: up
                  Link 1 Status: up
                           Slot: 0
                 Debug Firmware: no
                      Port Name: e1a-17
                            MTU: 4096
                      Port Name: e1b-18
                            MTU: 4096
    cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-02
                           Node: node1-02
                  Link 0 Status: up
                  Link 1 Status: up
                           Slot: 0
                 Debug Firmware: no
                      Port Name: e1a-17
                            MTU: 4096
                      Port Name: e1b-18
                            MTU: 4096
        Mostrar exemplo
                                              Speed
        node1-01
        node1-02
        node1-03
        node1-04
        Mostrar exemplo
        1.1
               0 A      connected    false
               1 A      connected    false
               2 A      connected    false
               3 A      connected    false
               4 A      connected    false
               5 A      connected    false
               6 A      connected    false
               7 A      connected    false
               8 B      connected    false
               9 B      connected    false
        Mostrar exemplo
  18. Verifique se o cluster está íntegro:
    cluster show
    Mostrar exemplo
  19. Repita os passos 4 a 18 no switch cs2.
  20. Ativar reversão automática nos LIFs do cluster:
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert True
Etapa 3: Verifique a configuração de rede do cluster e a integridade do cluster.
  1. Verifique se as portas do switch conectadas às portas do cluster estão ativas.
    show interface brief
    Mostrar exemplo
    cs1# show interface brief | grep up
    Eth1/9/3        1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/9/4        1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/15/1       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/15/2       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/15/3       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/15/4       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/16/1       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/16/2       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/16/3       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/16/4       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/17/1       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/17/2       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/17/3       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/17/4       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
  2. Verifique se os nós esperados ainda estão conectados:
    show cdp neighbors
    Mostrar exemplo
    cs1# show cdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                      V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                      s - Supports-STP-Dispute
    Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
    cs2(FDOXXXXXXXX)    Eth1/63        179    R S I s   N9K-C9332D-GX2B   Eth1/31
    cs2(FDOXXXXXXXX)    Eth1/64        179    R S I s   N9K-C9332D-GX2B   Eth1/32
    node1-01            Eth1/4/1       123    H         AFX-1K            e1a
    node1-01            Eth1/4/2       123    H         AFX-1K            e7a
    node1-01            Eth1/4/3       123    H         AFX-1K            e10a
    node1-01            Eth1/4/4       123    H         AFX-1K            e11a
    node1-02            Eth1/9/1       138    H         AFX-1K            e1a
    node1-02            Eth1/9/2       138    H         AFX-1K            e7a
    node1-02            Eth1/9/3       138    H         AFX-1K            e10a
    node1-02            Eth1/9/4       138    H         AFX-1K            e11a
    node1-03            Eth1/15/1      138    H         AFX-1K            e1a
    node1-03            Eth1/15/2      138    H         AFX-1K            e7a
    node1-03            Eth1/15/3      138    H         AFX-1K            e10a
    node1-03            Eth1/15/4      138    H         AFX-1K            e11a
    node1-04            Eth1/16/1      173    H         AFX-1K            e1a
    node1-04            Eth1/16/2      173    H         AFX-1K            e7a
    node1-04            Eth1/16/3      173    H         AFX-1K            e10a
    node1-04            Eth1/16/4      173    H         AFX-1K            e11a
    Total entries displayed: 18
  3. Verifique se os nós do cluster estão em suas VLANs corretas usando os seguintes comandos:
    show vlan brief
    show interface trunk
    Mostrar exemplo
    cs1# show vlan brief
    VLAN Name                             Status    Ports
    1    default                          active    Po1, Po999, Eth1/63, Eth1/64
                                                    Eth1/65, Eth1/66, Eth1/1/1
                                                    Eth1/1/2, Eth1/1/3, Eth1/1/4
                                                    Eth1/2/1, Eth1/2/2, Eth1/2/3
                                                    Eth1/2/4, Eth1/3/1, Eth1/3/2
                                                    Eth1/3/3, Eth1/3/4, Eth1/4/1
                                                    Eth1/4/2, Eth1/4/3, Eth1/4/4
                                                    Eth1/5/1, Eth1/5/2, Eth1/5/3
                                                    Eth1/5/4, Eth1/6/1, Eth1/6/2
                                                    Eth1/6/3, Eth1/6/4, Eth1/7/1
                                                    Eth1/7/2, Eth1/7/3, Eth1/7/4
                                                    Eth1/8/1, Eth1/8/2, Eth1/8/3
                                                    Eth1/8/4, Eth1/9/1, Eth1/9/2
                                                    Eth1/9/3, Eth1/9/4, Eth1/10/1
                                                    Eth1/10/2, Eth1/10/3, Eth1/10/4
                                                    Eth1/11/1, Eth1/11/2, Eth1/11/3
                                                    Eth1/11/4, Eth1/12/1, Eth1/12/2
                                                    Eth1/12/3, Eth1/12/4, Eth1/13/1
                                                    Eth1/13/2, Eth1/13/3, Eth1/13/4
                                                    Eth1/14/1, Eth1/14/2, Eth1/14/3
                                                    Eth1/14/4, Eth1/15/1, Eth1/15/2
                                                    Eth1/15/3, Eth1/15/4, Eth1/16/1
                                                    Eth1/16/2, Eth1/16/3, Eth1/16/4
                                                    Eth1/17/1, Eth1/17/2, Eth1/17/3
                                                    Eth1/17/4, Eth1/18/1, Eth1/18/2
                                                    Eth1/18/3, Eth1/18/4, Eth1/19/1
                                                    Eth1/19/2, Eth1/19/3, Eth1/19/4
                                                    Eth1/20/1, Eth1/20/2, Eth1/20/3
                                                    Eth1/20/4, Eth1/21/1, Eth1/21/2
                                                    Eth1/21/3, Eth1/21/4, Eth1/22/1
                                                    Eth1/22/2, Eth1/22/3, Eth1/22/4
                                                    Eth1/23/1, Eth1/23/2, Eth1/23/3
                                                    Eth1/23/4, Eth1/24/1, Eth1/24/2
                                                    Eth1/24/3, Eth1/24/4, Eth1/25/1
                                                    Eth1/25/2, Eth1/25/3, Eth1/25/4
                                                    Eth1/26/1, Eth1/26/2, Eth1/26/3
                                                    Eth1/26/4, Eth1/27/1, Eth1/27/2
                                                    Eth1/27/3, Eth1/27/4, Eth1/28/1
                                                    Eth1/28/2, Eth1/28/3, Eth1/28/4
                                                    Eth1/29/1, Eth1/29/2, Eth1/29/3
                                                    Eth1/29/4, Eth1/30/1, Eth1/30/2
                                                    Eth1/30/3, Eth1/30/4, Eth1/31/1
                                                    Eth1/31/2, Eth1/31/3, Eth1/31/4
                                                    Eth1/32/1, Eth1/32/2, Eth1/32/3
                                                    Eth1/32/4, Eth1/33/1, Eth1/33/2
                                                    Eth1/33/3, Eth1/33/4, Eth1/34/1
                                                    Eth1/34/2, Eth1/34/3, Eth1/34/4
                                                    Eth1/35/1, Eth1/35/2, Eth1/35/3
                                                    Eth1/35/4, Eth1/36/1, Eth1/36/2
                                                    Eth1/36/3, Eth1/36/4, Eth1/37/1
                                                    Eth1/37/2, Eth1/37/3, Eth1/37/4
                                                    Eth1/38/1, Eth1/38/2, Eth1/38/3
                                                    Eth1/38/4, Eth1/39/1, Eth1/39/2
                                                    Eth1/39/3, Eth1/39/4, Eth1/40/1
                                                    Eth1/40/2, Eth1/40/3, Eth1/40/4
                                                    Eth1/41/1, Eth1/41/2, Eth1/41/3
                                                    Eth1/41/4, Eth1/42/1, Eth1/42/2
                                                    Eth1/42/3, Eth1/42/4, Eth1/43/1
                                                    Eth1/43/2, Eth1/43/3, Eth1/43/4
                                                    Eth1/44/1, Eth1/44/2, Eth1/44/3
                                                    Eth1/44/4, Eth1/45/1, Eth1/45/2
                                                    Eth1/45/3, Eth1/45/4, Eth1/46/1
                                                    Eth1/46/2, Eth1/46/3, Eth1/46/4
                                                    Eth1/47/1, Eth1/47/2, Eth1/47/3
                                                    Eth1/47/4, Eth1/48/1, Eth1/48/2
                                                    Eth1/48/3, Eth1/48/4, Eth1/49/1
                                                    Eth1/49/2, Eth1/49/3, Eth1/49/4
                                                    Eth1/50/1, Eth1/50/2, Eth1/50/3
                                                    Eth1/50/4, Eth1/51/1, Eth1/51/2
                                                    Eth1/51/3, Eth1/51/4, Eth1/52/1
                                                    Eth1/52/2, Eth1/52/3, Eth1/52/4
                                                    Eth1/53/1, Eth1/53/2, Eth1/53/3
                                                    Eth1/53/4, Eth1/54/1, Eth1/54/2
                                                    Eth1/54/3, Eth1/54/4, Eth1/55/1
                                                    Eth1/55/2, Eth1/55/3, Eth1/55/4
                                                    Eth1/56/1, Eth1/56/2, Eth1/56/3
                                                    Eth1/56/4, Eth1/57/1, Eth1/57/2
                                                    Eth1/57/3, Eth1/57/4, Eth1/58/1
                                                    Eth1/58/2, Eth1/58/3, Eth1/58/4
                                                    Eth1/59/1, Eth1/59/2, Eth1/59/3
                                                    Eth1/59/4, Eth1/60/1, Eth1/60/2
                                                    Eth1/60/3, Eth1/60/4, Eth1/61/1
                                                    Eth1/61/2, Eth1/61/3, Eth1/61/4
                                                    Eth1/62/1, Eth1/62/2, Eth1/62/3
                                                    Eth1/62/4
    17   VLAN0017                         active    Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3
                                                    Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2
                                                    Eth1/2/3, Eth1/2/4, Eth1/3/1
                                                    Eth1/3/2, Eth1/3/3, Eth1/3/4
                                                    Eth1/4/1, Eth1/4/2, Eth1/4/3
                                                    Eth1/4/4, Eth1/5/1, Eth1/5/2
                                                    Eth1/5/3, Eth1/5/4, Eth1/6/1
                                                    Eth1/6/2, Eth1/6/3, Eth1/6/4
                                                    Eth1/7/1, Eth1/7/2, Eth1/7/3
                                                    Eth1/7/4, Eth1/8/1, Eth1/8/2
                                                    Eth1/8/3, Eth1/8/4, Eth1/9/1
                                                    Eth1/9/2, Eth1/9/3, Eth1/9/4
                                                    Eth1/10/1, Eth1/10/2, Eth1/10/3
                                                    Eth1/10/4, Eth1/11/1, Eth1/11/2
                                                    Eth1/11/3, Eth1/11/4, Eth1/12/1
                                                    Eth1/12/2, Eth1/12/3, Eth1/12/4
                                                    Eth1/13/1, Eth1/13/2, Eth1/13/3
                                                    Eth1/13/4, Eth1/14/1, Eth1/14/2
                                                    Eth1/14/3, Eth1/14/4, Eth1/15/1
                                                    Eth1/15/2, Eth1/15/3, Eth1/15/4
                                                    Eth1/16/1, Eth1/16/2, Eth1/16/3
                                                    Eth1/16/4, Eth1/17/1, Eth1/17/2
                                                    Eth1/17/3, Eth1/17/4, Eth1/18/1
                                                    Eth1/18/2, Eth1/18/3, Eth1/18/4
                                                    Eth1/19/1, Eth1/19/2, Eth1/19/3
                                                    Eth1/19/4, Eth1/20/1, Eth1/20/2
                                                    Eth1/20/3, Eth1/20/4, Eth1/21/1
                                                    Eth1/21/2, Eth1/21/3, Eth1/21/4
                                                    Eth1/22/1, Eth1/22/2, Eth1/22/3
                                                    Eth1/22/4, Eth1/23/1, Eth1/23/2
                                                    Eth1/23/3, Eth1/23/4, Eth1/24/1
                                                    Eth1/24/2, Eth1/24/3, Eth1/24/4
                                                    Eth1/25/1, Eth1/25/2, Eth1/25/3
                                                    Eth1/25/4, Eth1/26/1, Eth1/26/2
                                                    Eth1/26/3, Eth1/26/4, Eth1/27/1
                                                    Eth1/27/2, Eth1/27/3, Eth1/27/4
                                                    Eth1/28/1, Eth1/28/2, Eth1/28/3
                                                    Eth1/28/4, Eth1/29/1, Eth1/29/2
                                                    Eth1/29/3, Eth1/29/4, Eth1/30/1
                                                    Eth1/30/2, Eth1/30/3, Eth1/30/4
                                                    Eth1/31/1, Eth1/31/2, Eth1/31/3
                                                    Eth1/31/4, Eth1/32/1, Eth1/32/2
                                                    Eth1/32/3, Eth1/32/4, Eth1/33/1
                                                    Eth1/33/2, Eth1/33/3, Eth1/33/4
                                                    Eth1/34/1, Eth1/34/2, Eth1/34/3
                                                    Eth1/34/4, Eth1/35/1, Eth1/35/2
                                                    Eth1/35/3, Eth1/35/4, Eth1/36/1
                                                    Eth1/36/2, Eth1/36/3, Eth1/36/4
                                                    Eth1/37/1, Eth1/37/2, Eth1/37/3
                                                    Eth1/37/4, Eth1/38/1, Eth1/38/2
                                                    Eth1/38/3, Eth1/38/4, Eth1/39/1
                                                    Eth1/39/2, Eth1/39/3, Eth1/39/4
                                                    Eth1/40/1, Eth1/40/2, Eth1/40/3
                                                    Eth1/40/4, Eth1/41/1, Eth1/41/2
                                                    Eth1/41/3, Eth1/41/4, Eth1/42/1
                                                    Eth1/42/2, Eth1/42/3, Eth1/42/4
                                                    Eth1/43/1, Eth1/43/2, Eth1/43/3
                                                    Eth1/43/4, Eth1/44/1, Eth1/44/2
                                                    Eth1/44/3, Eth1/44/4, Eth1/45/1
                                                    Eth1/45/2, Eth1/45/3, Eth1/45/4
                                                    Eth1/46/1, Eth1/46/2, Eth1/46/3
                                                    Eth1/46/4, Eth1/47/1, Eth1/47/2
                                                    Eth1/47/3, Eth1/47/4, Eth1/48/1
                                                    Eth1/48/2, Eth1/48/3, Eth1/48/4
                                                    Eth1/49/1, Eth1/49/2, Eth1/49/3
                                                    Eth1/49/4, Eth1/50/1, Eth1/50/2
                                                    Eth1/50/3, Eth1/50/4, Eth1/51/1
                                                    Eth1/51/2, Eth1/51/3, Eth1/51/4
                                                    Eth1/52/1, Eth1/52/2, Eth1/52/3
                                                    Eth1/52/4, Eth1/53/1, Eth1/53/2
                                                    Eth1/53/3, Eth1/53/4, Eth1/54/1
                                                    Eth1/54/2, Eth1/54/3, Eth1/54/4
                                                    Eth1/55/1, Eth1/55/2, Eth1/55/3
                                                    Eth1/55/4, Eth1/56/1, Eth1/56/2
                                                    Eth1/56/3, Eth1/56/4, Eth1/57/1
                                                    Eth1/57/2, Eth1/57/3, Eth1/57/4
                                                    Eth1/58/1, Eth1/58/2, Eth1/58/3
                                                    Eth1/58/4, Eth1/59/1, Eth1/59/2
                                                    Eth1/59/3, Eth1/59/4, Eth1/60/1
                                                    Eth1/60/2, Eth1/60/3, Eth1/60/4
                                                    Eth1/61/1, Eth1/61/2, Eth1/61/3
                                                    Eth1/61/4, Eth1/62/1, Eth1/62/2
                                                    Eth1/62/3, Eth1/62/4
    18   VLAN0018                         active    Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3
    30   VLAN0030                         active    Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3
    40   VLAN0040                         active    Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3
    cs1# show interface trunk
    Port          Native  Status        Port
                  Vlan                  Channel
    Eth1/1/1      1       trunking      --
    Eth1/1/2      1       trunking      --
    Eth1/1/3      1       trunking      --
    Eth1/1/4      1       trunking      --
    Eth1/2/1      1       trunking      --
    Eth1/2/2      1       trunking      --
    Eth1/2/3      1       trunking      --
    Eth1/2/4      1       trunking      --
    Eth1/62/2     none
    Eth1/62/3     none
    Eth1/62/4     none
    Eth1/63       none
    Eth1/64       none
    Po1           1
    Observação Para obter detalhes específicos sobre o uso de portas e VLANs, consulte a seção de avisos e notas importantes no seu RCF.
  4. Verifique se a ISL entre cs1 e cs2 está funcionando:
    show port-channel summary
    Mostrar exemplo
    cs1# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports      Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/63(P)   Eth1/64(P)
    999   Po999(SD)   Eth      NONE      --
    cs1#
  5. Verifique se as LIFs do cluster retornaram à sua porta original:
    Mostrar exemplo
    Cluster
    Se alguma LIF do cluster não tiver retornado às suas portas originais, reverta-as manualmente a partir do nó local:
    network interface revert -vserver vserver_name -lif <lif-name>
  6. Verifique se o cluster está íntegro:
    cluster show
    Mostrar exemplo
  7. Verifique a conectividade das interfaces do cluster remoto:
    1. Você pode usar o network interface check cluster-connectivity show Comando para exibir os detalhes de uma verificação de acessibilidade para conectividade de cluster:
      Mostrar exemplo
      cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                        Source           Destination     Packet
      Node   Date                       LIF              LIF             Loss
      node1-01
             6/4/2025 03:13:33 -04:00   node1-01_clus2  node1-02_clus1   none
             6/4/2025 03:13:34 -04:00   node1-01_clus2  node1-02_clus1   none
      node1-02
             6/4/2025 03:13:33 -04:00   node1-02_clus2  node1-01_clus1   none
             6/4/2025 03:13:34 -04:00   node1-02_clus2  node1-01_clus2   none
    2. Alternativamente, você pode usar o cluster ping-cluster -node <node-name> comando para verificar a conectividade:
    Mostrar exemplo
    cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
    Host is node1-04
    Getting addresses from network interface table...
    Cluster node1-01_clus1 169.254.36.44 node1-01 e7a
    Cluster node1-01_clus2 169.254.7.5   node1-01 e7b
    Cluster node1-02_clus1 169.254.197.206 node1-02 e7a
    Cluster node1-02_clus2 169.254.195.186 node1-02 e7b
    Cluster node1-03_clus1 169.254.192.49 node1-03 e7a
    Cluster node1-03_clus2 169.254.182.76 node1-03 e7b
    Cluster node1-04_clus1 169.254.59.49 node1-04 e7a
    Cluster node1-04_clus2 169.254.62.244 node1-04 e7b
    Local = 169.254.59.49 169.254.62.244
    Remote = 169.254.36.44 169.254.7.5 169.254.197.206 169.254.195.186 169.254.192.49 169.254.182.76
    Cluster Vserver Id = 4294967293
    Ping status:
    Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
    Basic connectivity fails on 0 path(s)
    Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
        Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.182.76
        Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.192.49
        Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.195.186
        Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.197.206
        Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.36.44
        Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.7.5
        Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.182.76
        Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.192.49
        Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.195.186
        Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.197.206
        Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.36.44
        Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.7.5
    Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
    RPC status:
    6 paths up, 0 paths down (tcp check)
    6 paths up, 0 paths down (udp check)
O que vem a seguir?
Depois de atualizar seu RCF, você"verificar a configuração SSH" .
