Redefina o switch Cisco Nexus 9808 para as configurações padrão de fábrica
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Restaure as configurações de fábrica de um switch Cisco Nexus 9808 quando ele estiver sendo desativado ou quando apresentar falhas e não puder ser recuperado pelos métodos normais de configuração.
Antes de começar
Você precisa estar conectado ao switch usando o console serial.
Sobre esta tarefa
  • Esta tarefa redefine a configuração da rede de gerenciamento.
  • O `reload`comando usado neste procedimento reinicializa o switch, o que interrompe todo tráfego de rede que passa por ele. (Você deve executar este procedimento durante uma janela de manutenção quando o switch não estiver em uso.)
Passos
  1. Apague a configuração de inicialização existente:
    write erase
    (cs2)# write erase
    Warning: This command will erase the startup-configuration.
    Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y
  2. Reinicie o NX-OS:
    reload
    (cs2)# reload
    This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
    O sistema reinicializa e entra no assistente de configuração.
    Observação Durante a reinicialização, se você receber a mensagem “Abortar o provisionamento automático e continuar com a configuração normal? (sim/não)[n]”, responda sim para prosseguir.
  3. Se o switch estiver sendo desativado, você concluiu este procedimento; caso contrário, você precisa configurar o switch usando o "Configurar o fluxo de trabalho do switch".
