Configurar o SNMPv3 para monitoramento da integridade do switch de rede Ethernet
Configure o SNMPv3 em seus switches de rede para habilitar a comunicação segura e autenticada com o monitor de integridade do switch Ethernet (CSHM). O SNMPv3 fornece sondagem criptografada do status do switch para monitoramento de integridade no ONTAP.
O monitor de integridade do switch Ethernet (CSHM) utiliza SNMP para monitorar a integridade e o desempenho dos switches de rede. Por padrão, o SNMPv2c é configurado automaticamente através do Reference Configuration File (RCF). O SNMPv3 é mais seguro que o SNMPv2 porque introduz recursos de segurança robustos, como autenticação, criptografia e integridade de mensagens, que protegem contra acesso não autorizado e garantem a confidencialidade e integridade dos dados durante a transmissão.
Os seguintes comandos são usados para configurar um nome de usuário SNMPv3 em switches Broadcom, * Cisco* e * NVIDIA*:
Configure um nome de usuário SNMPv3 NETWORK-OPERATOR em switches Broadcom BES-53248.
Para nenhuma autenticação:
snmp-server user SNMPv3UserNoAuth NETWORK-OPERATOR noauth -
Para autenticação MD5/SHA:
snmp-server user SNMPv3UserAuth NETWORK-OPERATOR [auth-md5|auth-sha] -
Para autenticação MD5/SHA com criptografia AES/DES:
snmp-server user SNMPv3UserAuthEncrypt NETWORK-OPERATOR [auth-md5|auth-sha] [priv-aes128|priv-des]
O comando a seguir configura um nome de usuário SNMPv3 no lado do ONTAP :
security login create -user-or-group-name SNMPv3_USER -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress ADDRESS
O comando a seguir estabelece o nome de usuário SNMPv3 com o CSHM:
cluster1::*> system switch ethernet modify -device DEVICE -snmp-version SNMPv3 -community-or-username SNMPv3_USER
Configure o usuário SNMPv3 no switch para usar autenticação e criptografia:
show snmp status(sw1)(Config)# snmp-server user <username> network-admin auth-md5 <password> priv-aes128 <password> (cs1)(Config)# show snmp user snmp Name Group Name Auth Priv Meth Meth Remote Engine ID ----------------- ------------------ ---- ------ ------------------------- <username> network-admin MD5 AES128 8000113d03d8c497710bee -
Configure o usuário SNMPv3 no lado do ONTAP :
security login create -user-or-group-name <username> -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212cluster1::*> security login create -user-or-group-name <username> -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212 Enter the authoritative entity's EngineID [remote EngineID]: Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha, sha2-256) [none]: md5 Enter the authentication protocol password (minimum 8 characters long): Enter the authentication protocol password again: Which privacy protocol do you want to choose (none, des, aes128) [none]: aes128 Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long): Enter privacy protocol password again:
Configure o CSHM para monitorar com o novo usuário SNMPv3:
system switch ethernet show-all -device "sw1" -instancecluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1 (b8:59:9f:09:7c:22)" -instance Device Name: sw1 IP Address: 10.228.136.24 SNMP Version: SNMPv2c Is Discovered: true DEPRECATED-Community String or SNMPv3 Username: - Community String or SNMPv3 Username: cshm1! Model Number: BES-53248 Switch Network: cluster-network Software Version: 3.9.0.2 Reason For Not Monitoring: None <---- should display this if SNMP settings are valid Source Of Switch Version: CDP/ISDP Is Monitored ?: true Serial Number of the Device: QTFCU3826001C RCF Version: v1.8X2 for Cluster/HA/RDMA cluster1::*> cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1" -snmp-version SNMPv3 -community-or-username <username> -
Após aguardar o período de consulta do CSHM, verifique se o número de série está preenchido para o switch Ethernet.
system switch ethernet polling-interval showcluster1::*> system switch ethernet polling-interval show Polling Interval (in minutes): 5 cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance Device Name: sw1 IP Address: 10.228.136.24 SNMP Version: SNMPv3 Is Discovered: true DEPRECATED-Community String or SNMPv3 Username: - Community String or SNMPv3 Username: <username> Model Number: BES-53248 Switch Network: cluster-network Software Version: 3.9.0.2 Reason For Not Monitoring: None <---- should display this if SNMP settings are valid Source Of Switch Version: CDP/ISDP Is Monitored ?: true Serial Number of the Device: QTFCU3826001C RCF Version: v1.8X2 for Cluster/HA/RDMA
Configure um nome de usuário SNMPv3 SNMPv3_USER nos switches Cisco Nexus:
snmp-server user SNMPv3_USER NoAuth -
snmp-server user SNMPv3_USER auth [md5|sha] AUTH-PASSWORD -
snmp-server user SNMPv3_USER AuthEncrypt auth [md5|sha] AUTH-PASSWORD priv aes-128 PRIV-PASSWORD
show snmp user(sw1)(Config)# snmp-server user SNMPv3User auth md5 <auth_password> priv aes-128 <priv_password> (sw1)(Config)# show snmp user ----------------------------------------------------------------------------- SNMP USERS ----------------------------------------------------------------------------- User Auth Priv(enforce) Groups acl_filter ----------------- --------------- --------------- --------------- ----------- admin md5 des(no) network-admin SNMPv3User md5 aes-128(no) network-operator ----------------------------------------------------------------------------- NOTIFICATION TARGET USERS (configured for sending V3 Inform) ----------------------------------------------------------------------------- User Auth Priv ----------------- ------------------ ------------ (sw1)(Config)# -
security login create -user-or-group-name <username> -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1 (b8:59:9f:09:7c:22)" -is-monitoring-enabled-admin true cluster1::*> security login create -user-or-group-name <username> -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212 Enter the authoritative entity's EngineID [remote EngineID]: Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha, sha2-256) [none]: md5 Enter the authentication protocol password (minimum 8 characters long): Enter the authentication protocol password again: Which privacy protocol do you want to choose (none, des, aes128) [none]: aes128 Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long): Enter privacy protocol password again:
system switch ethernet show-all -device "sw1" -instancecluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance Device Name: sw1 IP Address: 10.231.80.212 SNMP Version: SNMPv2c Is Discovered: true SNMPv2c Community String or SNMPv3 Username: cshm1! Model Number: N9K-C9336C-FX2 Switch Network: cluster-network Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(7) Reason For Not Monitoring: None <---- displays when SNMP settings are valid Source Of Switch Version: CDP/ISDP Is Monitored ?: true Serial Number of the Device: QTFCU3826001C RCF Version: v1.8X2 for Cluster/HA/RDMA cluster1::*> cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1" -snmp-version SNMPv3 -community-or-username <username> cluster1::*> -
Verifique se o número de série a ser consultado com o usuário SNMPv3 recém-criado é o mesmo detalhado na etapa anterior, após a conclusão do período de pesquisa CSHM.
system switch ethernet polling-interval showcluster1::*> system switch ethernet polling-interval show Polling Interval (in minutes): 5 cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance Device Name: sw1 IP Address: 10.231.80.212 SNMP Version: SNMPv3 Is Discovered: true SNMPv2c Community String or SNMPv3 Username: SNMPv3User Model Number: N9K-C9336C-FX2 Switch Network: cluster-network Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(7) Reason For Not Monitoring: None <---- displays when SNMP settings are valid Source Of Switch Version: CDP/ISDP Is Monitored ?: true Serial Number of the Device: QTFCU3826001C RCF Version: v1.8X2 for Cluster/HA/RDMA cluster1::*>
Configure um nome de usuário SNMPv3 SNMPv3_USER em switches NVIDIA Cumulus executando CL 5.4.0:
nv set service snmp-server username SNMPv3_USER auth-none -
nv set service snmp-server username SNMPv3_USER [auth-md5|auth-sha] AUTH-PASSWORD -
nv set service snmp-server username SNMPv3_USER [auth-md5|auth-sha] AUTH-PASSWORD [encrypt-aes|encrypt-des] PRIV-PASSWORD
net show snmp statuscumulus@sw1:~$ net show snmp status Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon. --------------------------------- ---------------- Current Status active (running) Reload Status enabled Listening IP Addresses all vrf mgmt Main snmpd PID 4318 Version 1 and 2c Community String Configured Version 3 Usernames Not Configured --------------------------------- ---------------- cumulus@sw1:~$ cumulus@sw1:~$ net add snmp-server username SNMPv3User auth-md5 <password> encrypt-aes <password> cumulus@sw1:~$ net commit --- /etc/snmp/snmpd.conf 2020-08-02 21:09:34.686949282 +0000 +++ /run/nclu/snmp/snmpd.conf 2020-08-11 00:13:51.826126655 +0000 @@ -1,26 +1,28 @@ # Auto-generated config file: do not edit. # agentaddress udp:@mgmt:161 agentxperms 777 777 snmp snmp agentxsocket /var/agentx/master createuser _snmptrapusernameX +createuser SNMPv3User MD5 <password> AES <password> ifmib_max_num_ifaces 500 iquerysecname _snmptrapusernameX master agentx monitor -r 60 -o laNames -o laErrMessage "laTable" laErrorFlag != 0 pass -p 10 1.3.6.1.2.1.1.1 /usr/share/snmp/sysDescr_pass.py pass_persist 1.2.840.10006.300.43 /usr/share/snmp/ieee8023_lag_pp.py pass_persist 1.3.6.1.2.1.17 /usr/share/snmp/bridge_pp.py pass_persist 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18 /usr/share/snmp/snmpifAlias_pp.py pass_persist 1.3.6.1.2.1.47 /usr/share/snmp/entity_pp.py pass_persist 1.3.6.1.2.1.99 /usr/share/snmp/entity_sensor_pp.py pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.1 /usr/share/snmp/resq_pp.py pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.2 /usr/share/snmp/cl_drop_cntrs_pp.py pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.3 /usr/share/snmp/cl_poe_pp.py pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.4 /usr/share/snmp/bgpun_pp.py pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.5 /usr/share/snmp/cumulus-status.py pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.6 /usr/share/snmp/cumulus-sensor.py pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.7 /usr/share/snmp/vrf_bgpun_pp.py +rocommunity cshm1! default rouser _snmptrapusernameX +rouser SNMPv3User priv sysobjectid 1.3.6.1.4.1.40310 sysservices 72 -rocommunity cshm1! default net add/del commands since the last "net commit" User Timestamp Command ---------- -------------------------- ------------------------------------------------------------------------- SNMPv3User 2020-08-11 00:13:51.826987 net add snmp-server username SNMPv3User auth-md5 <password> encrypt-aes <password> cumulus@sw1:~$ cumulus@sw1:~$ net show snmp status Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon. --------------------------------- ---------------- Current Status active (running) Reload Status enabled Listening IP Addresses all vrf mgmt Main snmpd PID 24253 Version 1 and 2c Community String Configured Version 3 Usernames Configured <---- Configured here --------------------------------- ---------------- cumulus@sw1:~$
security login create -user-or-group-name SNMPv3User -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212cluster1::*> security login create -user-or-group-name SNMPv3User -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212 Enter the authoritative entity's EngineID [remote EngineID]: Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha, sha2-256) [none]: md5 Enter the authentication protocol password (minimum 8 characters long): Enter the authentication protocol password again: Which privacy protocol do you want to choose (none, des, aes128) [none]: aes128 Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long): Enter privacy protocol password again:
system switch ethernet show-all -device "sw1 (b8:59:9f:09:7c:22)" -instancecluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1 (b8:59:9f:09:7c:22)" -instance Device Name: sw1 (b8:59:9f:09:7c:22) IP Address: 10.231.80.212 SNMP Version: SNMPv2c Is Discovered: true DEPRECATED-Community String or SNMPv3 Username: - Community String or SNMPv3 Username: cshm1! Model Number: MSN2100-CB2FC Switch Network: cluster-network Software Version: Cumulus Linux version 5.4.0 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100 Reason For Not Monitoring: None Source Of Switch Version: LLDP Is Monitored ?: true Serial Number of the Device: MT2110X06399 <---- serial number to check RCF Version: MSN2100-RCF-v1.9X6-Cluster-LLDP Aug-18-2022 cluster1::*> cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1 (b8:59:9f:09:7c:22)" -snmp-version SNMPv3 -community-or-username SNMPv3User -
system switch ethernet polling-interval showcluster1::*> system switch ethernet polling-interval show Polling Interval (in minutes): 5 cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1 (b8:59:9f:09:7c:22)" -instance Device Name: sw1 (b8:59:9f:09:7c:22) IP Address: 10.231.80.212 SNMP Version: SNMPv3 Is Discovered: true DEPRECATED-Community String or SNMPv3 Username: - Community String or SNMPv3 Username: SNMPv3User Model Number: MSN2100-CB2FC Switch Network: cluster-network Software Version: Cumulus Linux version 5.4.0 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100 Reason For Not Monitoring: None Source Of Switch Version: LLDP Is Monitored ?: true Serial Number of the Device: MT2110X06399 <---- serial number to check RCF Version: MSN2100-RCF-v1.9X6-Cluster-LLDP Aug-18-2022
Configure um nome de usuário SNMPv3 SNMPv3_USER em switches NVIDIA Cumulus executando a CLI 5.11.0 ou posterior:
nv set system snmp-server username SNMPv3_USER auth-none -
nv set system snmp-server username SNMPv3_USER [auth-md5|auth-sha] AUTH-PASSWORD -
nv set system snmp-server username SNMPv3_USER [auth-md5|auth-sha] AUTH-PASSWORD [encrypt-aes|encrypt-des] PRIV-PASSWORD
nv show system snmp-servercumulus@sw1:~$ nv show system snmp-server applied -------------------- --------------------------------------- [username] SNMPv3_USER [username] limiteduser1 [username] testuserauth [username] testuserauthaes [username] testusernoauth trap-link-up check-frequency 60 trap-link-down check-frequency 60 [listening-address] all [readonly-community] $nvsec$94d69b56e921aec1790844eb53e772bf state enabled cumulus@sw1:~$ -
system switch ethernet show-all -device "sw1 (b8:59:9f:09:7c:22)" -instancecluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1 (b8:59:9f:09:7c:22)" -instance Device Name: sw1 (b8:59:9f:09:7c:22) IP Address: 10.231.80.212 SNMP Version: SNMPv2c Is Discovered: true DEPRECATED-Community String or SNMPv3 Username: - Community String or SNMPv3 Username: cshm1! Model Number: MSN2100-CB2FC Switch Network: cluster-network Software Version: Cumulus Linux version 5.11.0 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100 Reason For Not Monitoring: None Source Of Switch Version: LLDP Is Monitored ?: true Serial Number of the Device: MT2110X06399 <---- serial number to check RCF Version: MSN2100-RCF-v1.9X6-Cluster-LLDP Aug-18-2022 cluster1::*> cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1 (b8:59:9f:09:7c:22)" -snmp-version SNMPv3 -community-or-username SNMPv3User -
system switch ethernet polling-interval showcluster1::*> system switch ethernet polling-interval show Polling Interval (in minutes): 5 cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1 (b8:59:9f:09:7c:22)" -instance Device Name: sw1 (b8:59:9f:09:7c:22) IP Address: 10.231.80.212 SNMP Version: SNMPv3 Is Discovered: true DEPRECATED-Community String or SNMPv3 Username: - Community String or SNMPv3 Username: SNMPv3User Model Number: MSN2100-CB2FC Switch Network: cluster-network Software Version: Cumulus Linux version 5.11.0 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100 Reason For Not Monitoring: None Source Of Switch Version: LLDP Is Monitored ?: true Serial Number of the Device: MT2110X06399 <---- serial number to check RCF Version: MSN2100-RCF-v1.9X6-Cluster-LLDP Aug-18-2022
