Gerencie o monitoramento de integridade do switch Ethernet
Colaboradores netapp-jsnyder netapp-yvonneo
Na maioria dos casos, os switches Ethernet são descobertos automaticamente pelo ONTAP e monitorados pelo CSHM. O arquivo de configuração de referência (RCF) aplicado ao switch, entre outras coisas, habilita o Cisco Discovery Protocol (CDP) e/ou o Link Layer Discovery Protocol (LLDP). No entanto, pode ser necessário adicionar manualmente um interruptor que não foi detectado ou remover um interruptor que não está mais em uso. Você também pode interromper o monitoramento ativo, mantendo o switch na configuração, por exemplo, durante a manutenção.
Crie uma entrada de interruptor para que o ONTAP possa monitorá-la.
Use o system switch ethernet create Comando para configurar e ativar manualmente o monitoramento de um switch Ethernet específico. Isso é útil caso o ONTAP não adicione o switch automaticamente ou se você o removeu anteriormente e deseja adicioná-lo novamente.
system switch ethernet create -device DeviceName -address 1.2.3.4 -snmp-version SNMPv2c -community-or-username cshm1! -model NX3132V -type cluster-network
Um exemplo típico é adicionar um switch chamado [DeviceName], com endereço IP 1.2.3.4 e credenciais SNMPv2c definidas como cshm1!. Usar -type storage-network em vez de -type cluster-network Se você estiver configurando um switch de armazenamento.
Desative o monitoramento sem excluir o interruptor.
Se você deseja pausar ou interromper o monitoramento de um determinado switch, mas ainda mantê-lo para monitoramento futuro, modifique-o. is-monitoring-enabled-admim parâmetro em vez de excluí-lo.
Por exemplo:
system switch ethernet modify -device DeviceName -is-monitoring-enabled-admin false
Isso permite preservar os detalhes e a configuração do switch sem gerar novos alertas ou redescobertas.
Remova um interruptor que você não precisa mais.
Usar system switch ethernet delete Para excluir um interruptor que foi desconectado ou não é mais necessário:
system switch ethernet delete -device DeviceName
Por padrão, este comando só terá sucesso se o ONTAP não detectar o switch por meio de CDP ou LLDP. Para remover um interruptor detectado, use o -force parâmetro:
system switch ethernet delete -device DeviceName -force
Quando -force Se o ONTAP o detectar novamente, ele poderá ser adicionado novamente de forma automática.
