Instale o software FASTPATH nos switches de cluster NetApp CN1610
Colaboradores netapp-jsnyder netapp-yvonneo netapp-jolieg
Instale o software FASTPATH nos switches de cluster NetApp CN1610, começando a atualização pelo segundo switch, cs2.
Requisitos de revisão
Antes de começar
Certifique-se de ter o seguinte:
  • Um backup atual da configuração do switch.
  • Um cluster totalmente funcional (sem erros nos logs e sem placas de interface de rede (NICs) do cluster defeituosas ou problemas semelhantes).
  • Conexões de porta totalmente funcionais no switch de cluster.
  • Todas as portas do cluster configuradas.
  • Todas as interfaces lógicas do cluster (LIFs) configuradas (não devem ter sido migradas).
  • Um caminho de comunicação bem-sucedido: o comando ONTAP (privilégio: avançado) cluster ping-cluster -node node1 deve indicar que larger than PMTU communication foi bem-sucedido em todos os caminhos.
  • Uma versão compatível do FASTPATH e ONTAP.
    Certifique-se de consultar a tabela de compatibilidade de switches na "NetApp switches CN1601 e CN1610" página para as versões do FASTPATH e do ONTAP suportadas.
Instale o FASTPATH
O procedimento a seguir utiliza a sintaxe do Clustered Data ONTAP 8.2. Como resultado, o SVM, os nomes das LIFs e a saída da CLI são diferentes daqueles do Data ONTAP 8.3.
Pode haver dependências de comandos entre a sintaxe de comandos nas versões RCF e FASTPATH.
Sobre os exemplos
Os exemplos neste procedimento utilizam a seguinte nomenclatura de interruptor e nó:
  • Os dois switches NetApp são cs1 e cs2.
  • Os dois LIFs do cluster são clus1 e clus2.
  • Os SVMs são vs1 e vs2.
  • O `cluster::*>`prompt indica o nome do cluster.
  • As portas do cluster em cada nó são chamadas e1a e e2a.
    O "Hardware Universe" contém mais informações sobre as portas de cluster reais que são suportadas em sua plataforma.
  • Os links entre switches (ISLs) suportados são as portas 0/13 a 0/16.
  • As conexões de nó suportadas são as portas 0/1 até 0/12.
Etapa 1: migrar cluster
  1. Se o AutoSupport estiver ativado neste cluster, suprima a criação automática de casos invocando uma mensagem do AutoSupport :
    system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
    x representa a duração da janela de manutenção em horas.
    Observação A mensagem do AutoSupport notifica o suporte técnico sobre essa tarefa de manutenção, de forma que a criação automática de chamados seja suprimida durante o período de manutenção.
  2. Faça login no switch como admin. Não há senha por padrão. No prompt (cs2) #, digite o comando enable. Novamente, não há senha por padrão. Isso dá a você acesso ao modo EXEC privilegiado, que permite configurar a interface de rede.
    Mostrar exemplo
    (cs2) # enable
    Password (Enter)
    (cs2) #
  3. No console de cada nó, migre o clus2 para a porta e1a:
    network interface migrate
    Mostrar exemplo
    cluster::*> network interface migrate -vserver vs1 -lif clus2 -destnode node1 -dest-port e1a
    cluster::*> network interface migrate -vserver vs2 -lif clus2 -destnode node2 -dest-port e1a
  4. No console de cada nó, verifique se a migração ocorreu:
    network interface show
    O exemplo a seguir mostra que o clus2 migrou para a porta e1a em ambos os nós:
    Mostrar exemplo
    cluster::*> network interface show -role cluster
             Logical    Status     Network        Current  Current  Is
    Vserver  Interface  Admin/Open Address/Mask   Node     Port     Home
    vs1
             clus1      up/up      10.10.10.1/16  node1    e1a      true
             clus2      up/up      10.10.10.2/16  node1    e1a      false
    vs2
             clus1      up/up      10.10.10.1/16  node2    e1a      true
             clus2      up/up      10.10.10.2/16  node2    e1a      false
Etapa 2: Instale o software FASTPATH
  1. Desative a porta e2a do cluster em ambos os nós:
    network port modify
    Mostrar exemplo
    O exemplo a seguir mostra a porta e2a sendo desativada em ambos os nós:
    cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin false
  2. Verifique se a porta e2a está desativada em ambos os nós:
    network port show
    Mostrar exemplo
    cluster::*> network port show -role cluster
                                     Auto-Negot  Duplex      Speed (Mbps)
    Node   Port Role     Link MTU    Admin/Oper  Admin/Oper  Admin/Oper
    node1
           e1a  cluster  up   9000   true/true   full/full   auto/10000
           e2a  cluster  down 9000   true/true   full/full   auto/10000
    node2
  3. Desligue as portas Inter-Switch Link (ISL) no cs1, o switch NetApp ativo:
    Mostrar exemplo
    (cs1) # configure
    (cs1)(config) # interface 0/13-0/16
    (cs1)(Interface 0/13-0/16) # shutdown
    (cs1)(Interface 0/13-0/16) # exit
    (cs1)(config) # exit
  4. Faça backup da imagem ativa atual no cs2.
    Mostrar exemplo
    (cs2) # show bootvar
     Image Descriptions   .
      active:
      backup:
     Images currently available on Flash
     unit        active       backup     current-active       next-active
        1        1.1.0.3      1.1.0.1          1.1.0.3           1.1.0.3
    (cs2) # copy active backup
    Copying active to backup
    Copy operation successful
    (cs2) #
  5. Faça o download do arquivo de imagem para o switch.
    Copiar o arquivo de imagem para a imagem ativa significa que, ao reinicializar, essa imagem estabelece a versão do FASTPATH em execução. A imagem anterior permanece disponível como backup.
    Mostrar exemplo
    (cs2) # copy tftp://10.0.0.1/NetApp_CN1610_1.1.0.5.stk active
    Mode...................................... TFTP
    Set Server IP............................. 10.0.0.1
    Path...................................... ./
    Filename.................................. NetApp_CN1610_1.1.0.5.stk
    Data Type................................. Code
    Destination Filename...................... active
    Management access will be blocked for the duration of the transfer
    Are you sure you want to start? (y/n) y
    TFTP Code transfer starting...
    File transfer operation completed successfully.
  6. Verifique a versão em execução do software FASTPATH.
    show version
    Mostrar exemplo
    (cs2) # show version
    Switch: 1
    System Description.................. Broadcom Scorpion 56820
                                         Development System - 16 TENGIG,
                                         1.1.0.3, Linux 2.6.21.7
    Machine Type........................ Broadcom Scorpion 56820
                                         Development System - 16TENGIG
    Machine Model....................... BCM-56820
    Serial Number....................... 10611100004
    FRU Number..........................
    Part Number......................... BCM56820
    Maintenance Level................... A
    Manufacturer........................ 0xbc00
    Burned In MAC Address............... 00:A0:98:4B:A9:AA
    Software Version.................... 1.1.0.3
    Operating System.................... Linux 2.6.21.7
    Network Processing Device........... BCM56820_B0
    Additional Packages................. FASTPATH QOS
                                         FASTPATH IPv6 Management
  7. Visualize as imagens de inicialização para a configuração ativa e de backup.
    show bootvar
    Mostrar exemplo
    Image Descriptions
     active :
     backup :
        1        1.1.0.3      1.1.0.3          1.1.0.3           1.1.0.5
  8. Reinicie o switch.
    reload
    Mostrar exemplo
    (cs2) # reload
    Are you sure you would like to reset the system? (y/n)  y
    System will now restart!
Etapa 3: validar instalação
  1. Faça login novamente e verifique a nova versão do software FASTPATH.
    show version
    Mostrar exemplo
    Switch: 1
    System Description................... Broadcom Scorpion 56820
                                          1.1.0.5, Linux 2.6.21.7
    Machine Type......................... Broadcom Scorpion 56820
    Machine Model........................ BCM-56820
    Serial Number........................ 10611100004
    FRU Number...........................
    Part Number.......................... BCM56820
    Maintenance Level.................... A
    Manufacturer......................... 0xbc00
    Burned In MAC Address................ 00:A0:98:4B:A9:AA
    Software Version..................... 1.1.0.5
    Operating System..................... Linux 2.6.21.7
    Network Processing Device............ BCM56820_B0
    Additional Packages.................. FASTPATH QOS
  2. Ative as portas ISL no cs1, o switch ativo.
    configure
    Mostrar exemplo
    (cs1) # configure
    (cs1) (config) # interface 0/13-0/16
    (cs1) (Interface 0/13-0/16) # no shutdown
    (cs1) (Interface 0/13-0/16) # exit
    (cs1) (config) # exit
  3. Verifique se os ISLs estão operacionais:
    show port-channel 3/1
    O campo Link State deve indicar Up.
    Mostrar exemplo
    (cs2) # show port-channel 3/1
    Local Interface................................ 3/1
    Channel Name................................... ISL-LAG
    Link State..................................... Up
    Admin Mode..................................... Enabled
    Type........................................... Static
    Load Balance Option............................ 7
    (Enhanced hashing mode)
    Mbr    Device/       Port      Port
    Ports  Timeout       Speed     Active
    0/13   actor/long    10G Full  True
           partner/long
    0/14   actor/long    10G Full  True
           partner/long
    0/15   actor/long    10G Full  True
           partner/long
    0/16   actor/long    10G Full  True
           partner/long
  4. Copie o arquivo running-config para o arquivo startup-config quando você estiver satisfeito com as versões do software e as configurações de switch.
    Mostrar exemplo
    (cs2) # write memory
    This operation may take a few minutes.
    Management interfaces will not be available during this time.
    Are you sure you want to save? (y/n) y
    Config file 'startup-config' created successfully .
    Configuration Saved!
  5. Ative a segunda porta do cluster, e2a, em cada nó:
    network port modify
    Mostrar exemplo
    cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin true
    cluster::*> **network port modify -node node2 -port e2a -up-admin true**
  6. Reverter clus2 associado à porta e2a:
    network interface revert
    A LIF pode reverter automaticamente, dependendo da sua versão do software ONTAP.
    Mostrar exemplo
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
  7. Verifique se a LIF agora está em modo home (true em ambos os nós:
    Mostrar exemplo
    Vserver   Interface  Admin/Oper Address/Mask   Node     Port    Home
    vs1
              clus1      up/up      10.10.10.1/24  node1    e1a     true
              clus2      up/up      10.10.10.2/24  node1    e2a     true
    vs2
              clus1      up/up      10.10.10.1/24  node2    e1a     true
              clus2      up/up      10.10.10.2/24  node2    e2a     true
  8. Veja o status dos nós:
    cluster show
    Mostrar exemplo
    cluster::> cluster show
    Node                 Health  Eligibility
    node1                true    true
    node2                true    true
  9. Repita os passos anteriores para instalar o software FASTPATH no outro switch, cs1.
  10. Se você desativou a criação automática de casos, reative-a enviando uma mensagem do AutoSupport :
